写了一个stm32mp157的m4程序,需要在uboot阶段就去启动这个程序,现在存在两个问题。
1、程序内包含了双核通信的部分,因此这部分的初始化肯定是要等到linux系统内核初始化完成之后才可能
2024-03-21 08:00:50
最近收了一块h745zi的nucleo的板子,烧录m7内核程序都没啥问题,但是烧录m4的例程就一直显示连不上芯片,debug-settings里面是能检测到stlink连上的,短接boot0和3v3也烧录不进去,请问一下各位有什么办法
2024-03-13 07:39:30
我在使用pSoC6247双核MCU使用IPC方式M0和M4进行数据传递。 我发现如果两个核同时传递数据,如果双向都很频繁的时候,有概率丢数据,还有概率引起看门狗复位。
如果改成单项传输就不会
2024-02-21 07:27:16
FLASH,APP1的M0运行于内部FLASH,APP1的M4全部运行于外部FLASH,那我在APP1 的M0设置XIP模式,设置完成后,再从M0跳转到M4的外部地址,M4可以正常执行吗,如果可行,那
2024-02-19 08:01:55
之前安装过NUC100(M0)的nulinkme驱动安装正常
也已经下载最新版的nulink也读到NUC505(M4)的ICE了
但烧录时出现 Error : Flash Download
2024-01-17 08:33:55
gpio配置输入,输入电平变化可以正常读取,但是中断函数却无法进入,试了下好几个io口都不能进入中断函数,目前怀疑是linux里面已经申请了gpio中断了,所以导致m4无法触发中断。
2024-01-15 06:08:47
在ST中,这个内核有么?
M23内核与什么特点?
2023-11-01 06:01:58
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
监视、内存和外围设备窗口)、硬件断点和观察点的非侵入性读/写。
许多恩智浦Cortex-M3、M4和M7都有ETM指令跟踪,它还提供代码覆盖和性能分析。
Keil生产MCB54110全功能电路板。
有关更多信息,请访问 www.keil.com/nxp。
2023-09-05 07:56:17
本实验的目的是向您介绍意法半导体Cortex™-M4处理器,该处理器使用ARM®KEIL™MDK工具包,具有集成开发环境μ®。
我们将使用串行线查看器(SWV)和板载ST-Link/V2调试适配器
2023-09-04 07:47:21
应用: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算 Convolution 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:30:13
应用:本样本代码使用 M4 DSP 来计算 RMS 和标准偏离 。
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-29 08:29:07
在M4中,如果打开Semihost功能,是不是会占用芯片一个物理串口。
2023-08-29 06:25:57
M4怎么把core clock设置为144M?
最高又能设置多少M?
一般又会出现什么问题???
谢谢
2023-08-29 06:21:54
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算矩阵函数 。
本样本
2023-08-29 06:11:53
2023-08-29 06:08:55
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。
Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
at 0x20010C04, size 4
我实际需要用到变量的64K字节的数组,这个有没有办法解决?
从KEIL看到IC是如下信息:
Part number: M453VG6AE
CPU Core:
ARM
2023-08-28 07:18:01
设备才能在额定电压下工作,这就是智能电容存在的主要目的。
M453 系列
为何NuMicro M453系列适合用于智能电容器
Cortex-M4 核心运行在 72 MHz,并支持 DSP 单元提高算法
2023-08-25 09:13:31
与访问控制能力完成整合。目前新唐也积极开发下一代产品提供更为完善的软硬件能力,协助智能电表制造商达到更高层级的安全防护。
新唐作为安全微控制器的开发商,我们基于Arm® Cortex®-M23下设计出
2023-08-25 08:22:32
请资深人士解释一下新塘M0/M4用什么工具编程调试?
牛桥只能编程吗?
NuLink是SWD接口调试吗?NuLink-Me只能调试特定的M0/M4吗?有没有全功能的NuLink?
能不能使用JLINK的SWD方式调试?或者用其他厂家的调试器像STLINK呢?
2023-08-24 07:08:03
2023-08-22 08:06:02
本样本
2023-08-22 07:22:43
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算正弦和正弦 。
此
2023-08-22 07:22:01
应用程序: CMISIS-DSP 图书馆是一套通用的信号处理和数学功能, NuMicro M4 微控制器已经优化。 该文件描述了如何使用 Keil M4 DSP 图书馆的基本数学功能帮助用户获得
2023-08-22 06:53:09
2023-08-22 06:07:31
【特高压新基建系列3之3】智能电表和智能电容:基于M23和M4核心
2023-08-14 15:40:09
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGdOATkgmAAC27x5r4vI863.png)
本应用说明适用于在设计MCU系统时使用Cortex-M23处理器的硬件开发人员。
2023-08-10 06:02:16
我使用keil调试STM32H745XI芯片的M4核时,按Run键,总是跑一下就停,哪位大神能帮助解决一下?
我觉着原因是时钟是M7核启动的,但调试M4时,M7没运行,所以M4就进入不了调试状态。有没有大神遇到过同样的问题,怎么解决?
2023-08-08 08:18:04
我们或许了解,智能电表是一种新型的电能计量设备,它可以实时监测和记录电能使用情况,为用户提供准确的用电量数据。而智能抄表系统则是通过与智能电表的互联互通,实现远程抄表、查询和管理的系统。下面将介绍
2023-07-18 17:51:01
1524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgZomS2X4KAN513AALCs1Ms7h4369.png)
2023-06-28 08:53:59
从KEIL看到IC是如下信息:
CPU Core:
ARM
2023-06-28 08:05:35
请问如何读写新唐M4内部的Flash?我需要直接读写Flash,请问有相关的代码可以参考吗?谢谢。
2023-06-28 07:47:43
如题,M4的NUC470系列的函数库在哪下载呢?
2023-06-28 07:15:38
请问nuvoton的M0&M4系列单片机所带的EBI接口能否接SDRAM?
2023-06-26 07:54:11
请问:新唐M4系列NUC和M开头的芯片有什么区别?
2023-06-25 07:24:25
M23芯片,I2C_ReadMultiBytesOneReg函数修改,看不懂源码。。。
如果我想在函数中增加一些发送的数据,或修改停止或启动位,不知如何修改,请大侠指点。
2023-06-20 06:44:28
燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码吗?如何解开LOCK位上的用户配置字?
2023-06-19 06:02:36
M23航空插头连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,用户可以现场自接接线,螺丝压紧式,或焊接式,预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67。
2023-06-15 12:56:31
1384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgaomSIALKANCVKAABa_CvmFWg733.jpg)
M23传感器连接器,连接螺纹M23*1,有孔式直头、孔式弯头、针式直头、针式弯头.有屏蔽型,非屏蔽型 3芯-19芯等,
预装电缆直径标准的是6-8mm.8-10mm可选 防护性能IP67,产品符合ROHS标准。
2023-06-13 13:39:19
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgaomSIALKANCVKAABa_CvmFWg733.jpg)
我正在使用 7ulp。
m4上偶尔会出现心跳超时。
我通过 M4 调试消息确认“SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat”每 30 秒发生一次。
1、SRTM_Lfcl_Event_HeartBeat在M4源码哪里出现?
2、A7内核中M4心跳相关的驱动在哪里?
2023-06-12 08:14:31
是否可以使用 MCUxpresso IDE 为 i.MX RT1170 的 M4 和 M7 内核开发软件?
2023-05-29 07:07:38
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
尝试在 imx7s 平台的安全映像上运行我的 M4 固件时遇到问题。M4 固件使用 OCRAM 和其他内存部分,我在下面包含了内存部分的详细信息以供参考:
记忆
向量(RX):原点
2023-05-19 07:18:53
我目前正在评估 imxrt1170 的新产品,但我无法获得任何在 m4 内核上运行的示例。所有示例都在 m7 上完美运行,但由于未知原因,它们不会在 m4 上运行。事实上,mculink 没有连接
2023-05-18 08:09:29
消息:“辅助核心已设置”, 我也发现每次重新启动时,rpmsg 演示都在 M4 子系统上运行。
我正在寻找一种方法来清理我认为重启后不干净的 M4 内存,以便在运行我自己的应用程序之前运行多个不同的演示。
2023-05-17 08:48:31
我在启动动画 IMX8QM-MEK 板上工作。我需要从 M4 核心加载动画图像。我找到了这段代码。
2023-05-10 07:38:10
。 然后我将 CM4 拉出复位状态,我立即看到 RTWDOG3 CS[EN] 变为 0。 如果我不启动 M4,看门狗工作正常。 有什么提示吗?
2023-04-14 08:03:13
电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:11
0 几年前,想必大家都遇到电工手持一个抄表本,挨家挨户查看电表底数,而现在这种情况越来越少了。因为信息化发展,智能电表普及化,可
以运用采集系统技术远程抄表,自动化统计电费的结果。跟老式电表相比,智能
2023-04-12 10:51:19
0 大家好,今天介绍一下南网的智能电表和国网的智能电表的功能区别和差异,先上图 透明的为南网电表不透明的为国网电表,那两块表之间有什么差异呢?先别急,从电表的封印开始介绍 可以看到电表上面两个封印
2023-04-12 10:30:40
0 随着电子技术的快速发展,智能电网的快速普及,智能电表已成为我国智能电网建设重要的组成部分。智能电表的长期准确、可靠的计量关系到“和谐社会,和谐电力”的建设。晶振是关系到智能电表能否准确计量的关键
2023-04-12 10:17:07
0 大家好,前几期为大家介绍了智能电表系统的组成,今天和大家聊一聊智能电表上的铭牌和认识,和防窃电,一起学习一下 吧!第一行是电表的型号,重点跟大家聊一聊电表的精度,一般家用的单项智能电表2级精度,很少使用1级精度,一般预付配电表 会使用一级精度电表
2023-04-12 10:11:06
0 现在我国大部分地区都已经进入了“智能电网”全覆盖时代,之前家里普通的电子式电表换成了智能电表,智能电表功能全面,防窃电功能更加智能,大屏液晶显示,用电量余额一目了然,那么小区智能电表具体怎么看余额
2023-04-12 10:02:36
0 相信大家肯定听过智能电表,那么物联网电表就是这个大类里面的一种。那么,为什么有了其它智能电表产品,为什么还要研
发物联网电表了?其实,物联网电表是新、前沿的科技产品,与智能电度表的区别的是它是
2023-04-12 09:47:30
1 很多小伙伴让介绍一下智能电表,在百度上一搜呢,智能电表的类型颇多:有国网式,导轨式;制式上有单相、三相;通信上有载波、WiFi、Zigbee、Lora、2G、4G、NB-IoT等等。价格上呢,也是
2023-04-12 09:46:04
0 智能电表数据信息传输伴随着智能化替代之前旧式机械电表后,坚信大伙儿都是会有这一顾虑,之前全是每一个月或是两三个
月上门服务抄电表,如今也没有见过有些人来抄表,那么智能电表的应用数据信息是怎么传输
2023-04-12 09:43:12
1 随着智能水表、电表发展,以前的传统水电表满足不了智能化水电管理需求。随着物联网发展水电表行业也得到了更大的提升,各类智能水电表出现在大众视野,比如
wifi电表、nb-lot智能电表、光电直读
2023-04-12 09:18:26
1 智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:49
3576 智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:37
2955 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2E/poYBAGQ0tcGARMTSAAFL5xCAQQQ879.png)
近年来,随着科技的发展和人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始安装智能电表来监控用电情况,以便更好地管理家庭用电。那么,智能电表使用方法有哪些呢?
2023-04-10 17:06:37
3375 现在越来越多的家庭在装修的时候,将自己家的电表装成了智能电表,为的就是在以后用电方面更方便,操作起来更简单。而智能电表的主要优势还不仅仅在于这两方面,最大的优点就是安全系数更高,如果家庭当中出现电线短路的现象,智能电表会马上跳闸,以保安全。
2023-04-07 15:21:23
14396 常用的智能电表种类一般分为单相智能电表和三相智能电表。智能电表常用的型号需要根据应用场景选择合适的电表型号,比如家用智能电表和工用智能电表型号该如何选择?
2023-04-07 15:14:33
2488 智能电表远程控制系统 现在的电表大都都是智能电表,智能电表现在都是远程自动抄表,智能电表的一举一动都被抄表系统控制,智能电表欠费了,系统会给予反应自动断电,交费了,系统又会给复电的提示,所以智能电表
2023-04-07 14:45:37
1054 国家智能电表是基于电子式电表的研究发展起来的。在电子式电表克服过去使用机器电表数据偏差大,抄表的效率低,防窃电等缺陷,在这样的基础上,随着数字技术应用的拓展,智能电表完全突破的电子式电表。
2023-04-07 14:42:25
3157 /低压变电站内,来自中压侧(1)的输入功率流由中压开关设备(2)管理,然后由变压器(3)转换为低压(6)。安装在低压面板 (4) 中的智能电表(5) 通过三个独立的电流传感器 – LEM ART (A
2023-04-07 09:43:05
,我无法在 m4 控制台上输入“gear 2”或任何其他文本。您能否告诉我如何设置 Cortex-M4 控制台,以便我能够设置齿轮的控制台命令。 我也想知道底板的CAN0是否路由到M4核心。
2023-03-30 08:12:45
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
:0u-boot=> fatload mmc 0:1 0x7e0000 imx8mm_m4_TCM_hello_world.bin找不到分区 mmc 0:1 无法设置块设备u-boot=>
2023-03-27 09:05:22
