电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>联通4G信号差,这样操作让信号增强数倍!
收藏
查看更多
STM32G473VET6如何才能和4G模块进行正常通讯?
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
【产品单页】4G IoT开发套件V3 产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 4g问题排查
4G问题排查的一些常用命令。 cat /dev/ttyUSB2 & echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显 echo
2024-03-15 09:21:39
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 4g问题排查
2024-03-15 09:15:37
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-4G模块相关的AT命令
打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 & 查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2 查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
【飞腾派4G版免费试用】4.手把手玩转QT界面设计
完成了使用Qt Designer进行界面设计的全部流程!是不是觉得像魔法一样神奇呢?赶紧试试吧! 接上三篇: 【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译 【飞腾派4G版免费
2024-01-27 12:49:23
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装; 飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】来更多的了解飞腾派4G版开发板!
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
手机信号增强器有用吗 手机信号增强器怎么安装
手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52546
【飞腾派4G版免费试用】测试用飞腾派安装OpenHarmony
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。 主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派开发板运行Ubuntu系统
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
飞腾派4g试用
4G飞腾派
梦の旅驿站发布于 2024-01-07 14:13:20
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。 关于飞腾: 飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。 一、主要特点 4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
请问ADA4302-4适合应用在分的CVBS信号的分拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
请问AD7616是否兼容信号转换?
(V4B)接模拟信号,平平 2 pin2(v4bgnd 的 v4bgnd)接模拟信号的参考GND; 信号时:平平1(V4B)接模拟信号的P端,平平 2 pin2(v4bgnd 的 v4bgnd)接模拟信号的N端? 谢谢!
2023-12-13 09:33:36
AD7606能支持信号输入吗?
AD7606能支持信号输入吗?信号的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那两个输入端吗?
2023-12-13 07:01:24
输入为数字QPSK信号,输出为模拟分QPSK信号,选择哪款DAC?
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
【飞腾派4G版免费试用】开箱测评
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。 板载 64 位 DDR4 内存,有 2G4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2023-12-10 21:27:03
【飞腾派4G版免费试用】+系统安装及测试
FAT32的格式。 图3格式化及格式 目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。 烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
TSMaster信号比较模块操作指南看这里!
过程的信号采集数据保存到.CSV文件中,这样我们就可以非常便捷地查看记录信息,文件导入各种PC表格及数据库中对测试记录进行分析。今天重点和大家分享一下关于TSMast
2023-12-09 08:21:18215
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱与镜像烧录
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录 首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
AD7760评估板的分输入信号如何产生?
买的AD7760的开发板,上面只提供分输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转分的电路,产生信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
求助,为什么AD9174在输出低频信号时会叠加1G信号信号里面导致波形异常?
直接输出4G给DAC的clk的,内部[size=200%]PLL关闭,nco旁路,所有内插均为1,jesd204B选择模式20。
2023-12-04 06:56:33
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差?
如何增强PWM信号?如何减少PWM调压误差? 增强PWM信号的方法有很多,可以从改善PWM调制算法、提高PWM输入分辨率、优化电路设计等多个方面来进行。 首先,改善PWM调制算法可以使PWM信号更精
2023-11-30 11:12:00639
在使用AD8138单端转信号时,输入信号整体抬高了的原因?
在使用AD8138单端转信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
2023-11-24 06:59:26
如何优化无线信号增强穿墙能力?
要优化无线信号增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24602
信号的好处有哪些
一个信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在 某些系统里,系统\'地\'被用作电压基准点。当
2023-11-22 08:30:38
分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输分模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的分模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
4G工业路由器 多网口
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
【新品体验】飞腾派4G版基础套装免费试用
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
增强无线网络信号的三种方法
电子发烧友网站提供《增强无线网络信号的三种方法.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:11:460
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号
如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16754
XY618 展锐国产 4G 核心板
4G核心板
jf_87063710发布于 2023-10-09 17:23:12
OneNet 4G开发板SDK附加Demo程序
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业级4G路由器 全网通4G转WIFI有线视频监控上网CPE路由器
10/100Mbps,支持4G转LAN或WIFI以及WAN转LAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组的驱动支持?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
手机信号放大器,支持5G信号增强吗?
要知道手机信号放大器能不能增强5G信号,首先我们要知道5G信号是什么? 2018年12月6日,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。具体频谱划分如下: 中国电信获得
2023-08-17 14:15:14753
两部手机间是如何实现通信的?4G和5G有什么区别?
4G5G
hycsystembella发布于 2023-07-28 11:49:25
西门子博途:扫描操作数的信号下降沿
使用“扫描操作数的信号下降沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“1”变为“0”。
2023-07-17 10:51:561630
4G 智慧数据采集器
协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网卡支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数1路485速率2Mbps ~ 8Mbps接口
2023-07-14 16:24:59
蜂窝物联 4G 无线DTU
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
关于FFT的信号补零操作
在做信号处理的过程中,常遇到将信号补零后再做FFT等操作,比如频域脉冲压缩算法中,一般距离维PRT数据和脉压系数需要填零使长度相等且满足2的N次方,但是填零操作能做什么,不能做什么呢?
2023-07-04 10:41:351918
能随时监控4G信号强度的工业级4G路由器
4G
深圳市博晶网络科技有限公司发布于 2023-06-30 10:51:58
RK3588的4G模组如何使用
4G LTE网络,在其他地方使用3G网络。Gobi平台在MDM芯片组的基础上还提供了软件增强层,这样可以使用不同技术下的无线连接更简单。 2. QMI-WWAN协议拨号 QMI: Qualcom
2023-06-28 15:09:38
扫描操作数的信号上升沿
使用“扫描操作数的信号上升沿”指令,可以确定所指定操作数(<操作数 1>)的信号状态是否从“0”变为“1”。
2023-06-27 09:39:281493
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
Lora转WiFi/4G使用场景: (1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况 (2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况 注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
什么是信号采样率?如何更改信号的采样率?
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:372539
如果给路由器天线换成5G信号塔天线会怎么样?
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强? 我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。 谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
2023-06-13 09:40:42
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
2023-05-31 12:31:43
LPDDR4信号测试报告分析
,可以看出DQ信号在连续的数据0后的第一笔1,电平幅度相比后几笔数据要低,也可以看看是否能增强信号发射强度,优化这一笔数据的可能   单从上面这张波形图来看,对比下图LPDDR4的spec,M2
2023-05-16 15:43:05
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
怎么用带WDS中继功能的路由器增强wifi信号
2023-05-10 17:21:16
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
  5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
分放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
5G该如何进行地铁覆盖呢?
),都是信号在封闭的线缆内部传播,不但不能泄露信号,传播损耗也要尽可能地小,这样才能高效地把信号从RRU搬运到天线,再通过天线把无线电波高效地释放出去。   而泄露电缆则不同,它的电缆外导体不是全屏
2023-05-06 15:01:40
5G NR信号的解调分析
,从而得到正确的EVM指标,频率误差和频谱平坦度指标。   与4G信号不同,5GNR信号为了支持eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),uRLLC(Ultra
2023-05-06 11:49:57
5G是如何实现更高精度的定位呢?
(DL-TDOA) :其原理与4G OTDOA类似,终端测量两个基站发送的下行定位参考信号PRS的到达时间RSTD,上报位置服务器,位置服务器根据多个下行参考信号时间,从而获得终端位置估计
2023-05-05 10:53:03
运放是信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?
运放是信号输入单端信号输出?运放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
USB主机堆栈是否支持4G调制解调器类型的设备?
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好一点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
PCB高速信号线四层怎么弄?
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
高速PCB的哪些控制信号是等长线?哪些要布分线?
我想知道连接CPU的控制信号要用等长线?哪些控制信号要布分线?知道10G是什么概念吗?波导级!
2023-04-07 17:41:11
分放大电路的信号是两个输入端信号的和吗?
分放大电路的信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
rv1126如何自动通过4G模块上网呢?
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
信号操作注意事项
信号源也被称为信号发生器,那么信号源在日常使用中需要注意哪些问题呢?下面由安泰维修工程师分享信号源安全操作规程: 一、静电防护 静电会产生瞬间高达几万伏的电压,对电子元器件有着致命的伤害。信号
2023-03-28 15:50:17992
已全部加载完成
