飞创高速直线滑台在医疗检测设备中起重要作用,提供精准、高效、安全的运动控制。其超长行程、超高速度、高精度和稳定性能满足医疗设备的各种需求,并与其他智能技术结合,提高医疗工作效率和质量。广泛应用于多个医疗设备领域,助力医疗设备实现更加高效、精准和安全的操作。
2024-03-21 10:30:02
31 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/22/wKgaomX7m6GAA_2RAADQ9AfNS2E197.png)
3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58
195 :机器狗头部组装
组装完腿后,用扎带收集伺服电机线,将电池放在身体的下部,并固定好。现在开始安装机器狗的头!
建议在打印前将3D头部部分缩放至106%,这样HC-SR04超声波距离传感器和伺服臂更容易
2024-03-14 14:52:20
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/23/wKgaomXhKz6ATFI1AABOfFjCRDA666.png)
线圈构成,线圈通过电源供电,根据需要产生磁场。浮子则是直线电机的主体,它是磁场的主动部分,通过与定子的磁场相互作用实现直线运动。 二、直线电机的原理 直线电机的工作原理是利用感应电磁力和霍尔效应。当定子线圈经过
2024-02-05 09:20:29
612 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23
527 。 直线电机的工作原理是利用洛伦兹力来产生直线运动。洛伦兹力是由直流电流通过磁场产生的,其方向与电流和磁场强度之间的关系有关。直线电机通常由三个主要组成部分构成:定子、滑动子和磁导轨。 定子是直线电机的固定部分
2024-02-05 09:16:41
447 直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11
177 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/1F/poYBAGOs3fOAcY9oAACYLU6qESI682.png)
广泛应用,包括航空航天、医疗、汽车制造、建筑等。 增材制造技术的核心是3D打印技术,但它们之间存在一些区别。3D打印是增材制造技术的一个子集,它使用计算机辅助设计软件将数字模型转化为物理模型。通过控制打印机的喷头或
2024-01-19 10:28:58
357 一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41
192 直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27
352 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。 直线电机经常简单描述为旋转电机被展平,而工作原理相同。动子(forcer,rotor) 是用环氧材料把线圈压缩在一起制成的;磁轨
2023-12-20 16:02:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCn8OAdBngAAAprqWoT8o931.png)
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CASAIM沙盘
2023-12-19 16:44:14
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/15/wKgZomWBV6KARVQFABDe9ciS4ec040.png)
,如珠宝首饰、微型医疗器械,小高精雕像、动漫人物3D打印等等。本文将介绍CASAIM高精度3D打印技术在红蜡3D打印加工服务的应用。 红蜡材料具有高精度和高表现力等优点,使用该材料打印的模型效果图案精细、表面质量光滑,通过精细调整打
2023-12-19 16:17:46
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B7/wKgaomWBUWaATot9ABkvQ8twfjA012.png)
。 说到隐形眼镜,近期,韩国蔚山国立科学技术研究院联合韩国电工研究院成功开发出一种全新的智能隐形眼镜核心技术。 据悉,该技术的亮点在于电致变色显示技术,这是一种可以在不施加电压的情况下,仅使用3D打印微图案就能实
2023-12-11 08:13:40
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A9/wKgZomV2VBWACMrZAAC_a4pWt-s358.png)
头的配合来实现高精度的自动调平,保证首层的打印成功。这样也就不再需要人工通过A4纸去调平热床,何况现在的K1 Max你也找不到原本用于调平的螺丝。
摄像头
K1 Max作为创想三维的一款高配版旗舰3D
2023-12-08 17:49:24
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgZomVj4MWAHWjdAABo8Y2vrHc934.png)
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。
直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:39
1107 建筑,当然,我国也不例外,在我国的上海、苏州、合肥等城市,也有投用的3D打印建筑。 日前,传出新消息,湖北大冶市一采用直线电机3D打印技术新农房项目开建,也就是说,中国3D打印城市大军又增加一名新成员。 在大冶市还地桥镇黄岗
2023-11-22 10:20:25
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C8/wKgZomVdZVOAf_zHAAB2-brcAmQ225.png)
创必得提供成熟的3D打印机控制系统和完善的软件配套方案以及稳定可靠的供应链体系,其中,3D打印机核心之一在于打印头在空间三轴的精准控制,电机驱动能力的精细程度与分辨率绝对相关。
2023-11-06 17:14:45
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B7/wKgaomVIruSASYS1AABdaqXUlzo383.png)
型材的耐磨性和防腐性,延长直线电机的使用寿命。
3、直线电机模组型材的应用范围非常广泛。
在自动化生产线中,直线电机模组型材可以用于传送带、工作台和搬运设备等部件的支撑和运动控制。在机器人技术中,直线
2023-11-02 09:08:32
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了。近几年,可穿戴设备大火,从智能手表、智能手环到动作追踪器、虚拟现实耳机等,可穿戴设备已成为人们日常生活中十分重要的一部分。 说到可穿戴设备,日前,华盛顿大学
2023-10-25 09:09:33
320 直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/wKgaomUg-aGAW8EnAABN9gk1Rtw656.png)
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
,参加骨科数智医疗技术开放日活动,通过深入互动和沉浸式体验,感受“智慧骨科”的魅力。 据小编直线模组获悉,参观的孩子们first stop就在医生的带领下走进了3D打印中心,通过桌上一系列的模型,骨科专家向大家展示了一个人的足部在
2023-09-18 08:40:29
243 3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建的技术。
2023-08-28 16:11:06
771 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20
879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/93/wKgZomTbJbCAQpL6AABvW2-D1eg985.png)
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
3D打印技术应用于制造样机或在医药、汽车或食品等一系列行业中雕琢小细节。可以减少复杂的几何形状生产过程中耗时且成本昂贵的生产步骤。 那么,如果我们将这种解决方案应用于大型3D打印机的使用,将所有的伺服电机与最新的虹科设备集成在一起,将会产生什么样的
2023-08-01 14:19:38
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/98/wKgZomTIo76AT6K1ABWs8QB15g4281.png)
一直以来,透明工艺品的制作对材料和环境要求极高,随着科技的进步,3D打印技术相比传统开模加工制作大大缩短制作周期及成本,透明工艺品的3D打印加工服务在制造、设计和艺术领域都有广泛
2023-07-31 15:26:42
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgZomTHYWaACGyMAAM8kIAROis490.png)
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47
452 CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
研究人员展示了用3D打印的一颗完整心脏。然而,它无法跳动。 据小编直线模组获悉,在近日,德国埃尔朗根—纽伦堡大学科学家开发出一种新技术,可以3D打印微型心腔(心脏底部的腔室)。他们用活的人类心肌细胞打印的心腔被证明可自主跳
2023-07-10 08:38:57
225 随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:32
3739 随着技术的进步和不断创新,3D打印技术正逐渐在各行各业中得到广泛应用。在汽车领域,3D打印技术的应用也显得日益重要,不仅为汽车制造带来了许多创新的实施例,而且也提供了一系列的优势。本文将介绍几个典型的汽车领域中3D打印技术的应用实例,并探讨其所带来的优势。
2023-07-09 09:11:56
1621 电子发烧友网站提供《arduino 3D打印步进电机.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:27:56
2 直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世。近日《自然·材料》杂志报道,美国麻省理工学院带领的国际团队开发出一种不含金属的、类似果冻的材料,它像生物组织一样柔软和坚韧,同时可像传统金属一样导电。这种材料
2023-07-03 09:27:17
222 也称为增材制造,是一个总称,涵盖了几种截然不同的 3D 打印工艺。这些技术是天壤之别,但关键过程是相同的。例如,所有 3D 打印都从数字模型开始,因为该技术本质上是数字化的。零件或产品最初是使用计算机辅助设计 (CAD) 软件设计或从数字零件库获
2023-06-29 15:36:27
1481 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFRRiAVQOoAAAVVxblHww304.jpg)
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2643 随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/BD/wKgZomRwX7-AEGp-AABE-zIwPww678.png)
安田推出牙科高精度3D打印材料,推动 3D 打印医疗应用的创新
2023-05-26 15:13:07
350 /KlipperScreen
OctoPrint: https://github.com/OctoPrint/OctoPrint
下位机是一块使用STM32作为主控的3D打印机主板,提供24V电源输入输出,8个步进电机接口
2023-05-14 22:45:39
3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29
657 3D打印机的工作原理产生好奇。 什么是3D扫描? 3D扫描是分析来自现实世界的对象,收集所有数据以便以数字方式重建其形状和外观的过程。这个过程,它可以帮助您作为即将开发的3D项目的基础,同时它也可以用于重建,分析或模拟想法。
2023-04-19 15:50:54
441 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
随着科技的发展革新,3D打印作为一种数字化快速成型技术在各行业得到了广泛的应用。尤其在古文物修复或重建方面,众多博物馆和文物修复工作者开始利用3D扫描技术与3D打印,不仅修复了文物,也让古代文化得以
2023-04-18 18:54:27
1428 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/BB/94/o4YBAF6ypmGAdmMKAACf1-vCDEg027.jpg)
音圈模组助力陶瓷3D打印实现“定制化”。近日,哈尔滨工业大学重庆研究院团队围绕“先进陶瓷及其智能制造技术”取得重大突破,掌握了结构功能一体化陶瓷及其器件制备核心技术,特别是攻克了陶瓷3D打印“定制
2023-04-13 08:32:28
325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BC/poYBAGQ3TYeAQnQpAADgvbYTmyA879.png)
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机和直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00
508 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
3D打印在建筑领域的应用早已不是什么新鲜事,但以往在建筑场景,大多是部分结构采用了3D打印技术,但日前,却有一座整体3D打印的建筑在南京落成。 据悉,该整体3D打印的建筑是我国重点研发计划项目
2023-03-28 08:13:25
333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/D3/poYBAGK1AvOAayUUAADY8jT0OCg410.png)
可于2023 年年初开始预订,价格从40万美元起。 众所周知,近几年,随着3D打印技术的日益成熟,其被广泛运用于建筑领域,在世界各国均有3D打印的商用建筑,但截至目前,没有乔治城的沃尔夫牧场社区这么大体量的。 3D打印家居社区是一种新型的建筑方法,以可承受的价格实现更大的设计灵活
2023-03-25 08:20:41
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/5E/poYBAGQSX4qAcXWBAADDGtCYzY4871.png)
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
