超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。 应用
2024-02-29 10:48:25
78
,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型
2024-02-28 15:58:37
117
安科瑞 程瑜 1 概述 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路
2024-02-25 14:53:37
123
网络支撑,并根据使用的状况进行内部的调整,提供长时间的稳定电压和电流,所以要监控井下电力系统。
1.煤矿井下电力监控系统的组成和功能
1.1煤矿井下电力监控系统的组成
煤矿井下电力监控系统需要依靠复杂
2024-02-01 12:54:37
和运维水平。文章通过分析智能配电房监控平台、数据传输系统、智能监控主机和物联监测及执行子系统4大模板的构成及功能,阐述了智能配电房监控系统的整体建设方案,对指导智能配电房的建设具有实际意义。
2024-02-01 10:24:47
163
1、概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控
2024-01-31 08:58:18
122
车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49
199
如何确定正确的 DS 监控阈值是多少?
配置向导/BDVR/Drain-源监控/DS-Monitoring/0.25。
参考 26.3.1.2 过流检测-用户手册
当阈值设置为 0.25 并测量高端
2024-01-29 08:15:13
电子发烧友网站提供《电气火灾监控系统原理及功能.docx》资料免费下载
2024-01-18 09:19:03
0 ,以动环主机为核心,全天实时监控的多功能监控系统。支持B/S(浏览器/服务器)模式,并完全集成了各种监控系统的综合监控平台,获取包括电源柜、UPS、空调、电池等,具有门磁、红外线、窗户破损、浸水、温湿度、烟雾等多种参数,便于
2024-01-17 16:28:06
143 电子发烧友网站提供《城市地下综合管廊监控系统的功能、结构及实现方案.doc》资料免费下载
2024-01-10 10:42:29
8 在电力系统的运行过程中,变电站作为整个电力系统的核心,在保证电力系统可靠的运行方面起着至关重要的作用,基于此需对变电站监控系统的特点进行分析,结合变电站监控系统的功能需求,对变电站电力监控系统的体系
2024-01-09 18:02:34
159 各个配电室,通讯网络硬件基础较好。建立环境智能监控系统具有较强的可行性,并决定选取龙湖山庄配电室试点建设运行环境智能监控系统建设
3运行环境智能监控系统建设
3.1确定系统功能
在同一个监控界面上,实现
2024-01-09 16:30:24
数据的上传,以及控制命令的下发。工控机可实现视频监控系统、门禁系统的远程监控。
3监控主机硬件设计
配电房环境监控系统主机以单片机为核心,根据采集参数和控制对象,设计了12路光耦隔离输入,8路光耦隔离继
2024-01-09 16:27:13
机房作为网络通讯的节点性设施,有几十万平方米至几平方米等规模,由专业运维人员24小时值守。为了提升机房管理效率,不少企业都应用了动环监控系统,通过动环主机来监控、管理通讯机房。 动环监控系统针对各类
2023-12-23 15:47:11
404 监控系统主机,以I/O和RS485通信等形式采集配电房各种开关量模拟量输入,控制各种对象,同时采用标准RJ45接口设计了统一接口。应用结果表明,采用单片机进行主机设计并采用RJ45接口解决了上述配电房环境监控系统存在的问题,具有很好的推广价值。
2023-12-20 16:36:59
222
,信息化技术在电力配电房环境监控系统中得到越来越广泛的应用。通过IEC104规约远程实时监控配电房各种环境参数,高效排查解决隐患并形成记录,无需人工定期巡检,运维效率高[3]。 目前许多环境监控系统采用工控机或者触摸屏作为
2023-12-19 11:01:37
386
通过LabVIEW软件平台的高效数据处理和分析能力,结合先进的传感器技术和监控设备,为地铁系统提供了一个全面的安全监控解决方案。LabVIEW在此系统中的应用突出了其在实时数据处理、用户界面设计、数据
2023-12-16 21:06:16
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
更新,建议使用数据库来组织和管理远程系统发送的数据。
使用LabVIEW进行远程监控的六种方法
Windows远程桌面:适用于需要与应用程序交互和可视化图形的场景。
LabVIEW中的原始TCP函数
2023-12-03 21:51:18
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
多协议、多接口的全能主机 在物联网时代,数据的采集和处理已经成为了企业运营的重要环节。而物联网主机E6000,就是这个时代的全能选手。它支持多种协议和接口,无论是视频、设备还是DCS系统的数据,都能
2023-11-13 09:40:22
294
智能配电监控系统是一种用于对配电系统进行实时监控和管理的系统。它通常利用先进的传感器技术、通信技术以及数据处理和分析技术,实现对配电系统的智能化管理和监控。智能配电监控系统智能配电监控系统依托
2023-11-06 14:05:27
801
安防监控系统的存储设置通常需要在监控设备(如摄像头、录像机、网络录像机(NVR)等)以及存储设备(如硬盘、云存储)上进行配置。下面,小编给大家详细介绍一下安防监控系统的储存怎么设置?以下是一般的设置步骤:
2023-11-03 17:27:37
2278 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 数字化升级,对配电柜全天候的电力运行与电气安全监控、巡检派单、设备管理等功能,通过移动互联网,实现设备上云。配电柜智能监控系统配电柜智能监控系统通常包括以下部分:1.实时监控:实时监测配电柜电力设备的运
2023-10-20 13:50:30
813
单片机多点温度测量监控系统如何添加蜂鸣器及键盘更改上下限?
2023-10-18 07:09:10
。 2)方案二 :监控主机+现场分机+一体式单回路探测器 为减少柜内布线,采用集剩余电流/温度探测与数据处理功能于一体的单回路探测器,相互之间通过总线连接。考虑到车站电气火灾监控探测器主要集中在
2023-10-17 11:28:45
动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10
422 摘要:文章详细介绍了KJ36A型煤矿电力监控系统的3层网络结构形式,即综合监控信息管理层、信息处理与监控层、现场控制层,并分析了这3层网络所实现的功能,阐述了KJ36A型煤矿电力监控系统的功能与特点
2023-10-16 10:13:25
206
怎么实现利用蓝牙和无线局域网共同控制监控系统怎么实现?
2023-10-16 06:29:48
仓储的大规模建设与应用,带动了智能仓储、智慧物流等系统的发展,借用仓储环境监控系统,对仓储环境进行监测、调控,实现对温湿度等环境要素的稳定。 仓储环境监控系统解决方案,指的是基于物联网、互联网
2023-10-12 16:16:03
322 至关重要。为了保证配电间的正常运转,越来越多的企业开始重视配电间动环监控系统,旨在提升系统安全与管理。 系统概述 配电间动环监控系统,集成了传感器、数据收集、处理、监控为一体的综合性管理系统。应用动环主机、
2023-10-11 16:45:16
214 加强远程监控、物联网监测、电气监控等信息化手段运用,提高火灾防控效能。智慧用电安全云监控系统是对电气引发火灾的主要因素(
2023-10-08 16:19:17
612
一、 什么是动力环境监控系统 机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态
2023-10-07 14:23:25
526 配电房智能监控系统通过电力设备的数字化,依托电易云,对配电室全天候的电力运行与电气安全监控、环境监测、视频监控、巡检派单、设备管理等功能,实现配电房无人值守、少人值班。配电房智能监控系统电力运行
2023-09-28 13:57:48
2153
智能配电房电力监控系统是一套基于智能电力测控技术、计算机技术和网络技术的监控系统。该系统由智能监控主机、环境监测仪、多功能电表、智能门禁控制器、红外探测器、声光报警器等组成,具备对环境
2023-09-25 17:05:14
635
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
、数据采集、环境监测、视频监控、巡检派单、事件记录、报警处理等功能。系统由测量设备、传输设备和监控中心组成。测量设备用于采集高压配电室电力参数,如电流、电压、温度、功率因数等,这些测量设备通常安装在配电柜或电力
2023-09-15 16:05:32
1414
1智能电力监控的结构特点 1.1信息收集与处理功能 对医疗设备产生的数据进行处理与采集是配电系统的基础性功能。智能电力配电系统可以收集设备的开关量与模拟量,形成直观数据,投射到系统监控主机上,由监控
2023-09-14 16:20:00
724
”等设备连接起来,连接成一个完整的静电实时监控系统。缺一不可。在系统软件的控制下,实现真正利益上的实时监控、数据储存、以及动态显示等功能。 ESD监控系统提升管理效率,即时发现即时解决。提供决策支持,数据记录表为持续
2023-09-11 09:53:15
564
使用C2000™︎ DCC功能监控系统时钟
2023-08-24 13:37:05
345
机房智能化监控是通过现代化技术手段,对机房的动力、安防、环境等系统/设备进行监测、控制和优化,以提高机房环境的安全性和稳定性,降低运行成本,实现自动化运行。 动环集中监控系统解决方案,由传感器
2023-08-10 16:45:00
381 监控系统主要包括以下几个方面的功能: 1. 接地电阻监测:系统可以实时监测ESD接地系统的接地电阻,让其一直处在设定好的阈值内。如果接地电阻超过预设的阈值,系统会发出警报并提供相应的解决方案。 2. 静电放电事件检测:系统可以监测并记录静
2023-08-08 09:26:18
416
摘要:针对目前各企业在建设配电系统过程中,使用不同厂家、多种型号的电力仪器与设备,导致通信协议不统一,升级改造和运营维护困难等问题。设计一种支持多协议的电力监控系统,可接入不同厂家的电力仪表和设备
2023-08-02 16:11:09
0 机房动环监控系统解决方案,由物联网和基于现场设备层、现场设备数据采集层、数据处理层、数据业务层的设备构架的硬件系统组成。包括电气动力系统、环境、安防门禁等三部分监控,统一集成在动环管理云平台上,实现
2023-08-01 15:31:24
340 监测其运行参数,诊断和处理故障,记录和分析相关数据,并对设备进行集中监控和集中维护的计算机控制系统。 配电智能监控系统平台功能 1.集中监控功能 对机房内各种电力设备、环境设备、安防系统的运行参数、状态信息、报警信息、控
2023-08-01 14:52:51
459 传感器:该系统通常使用静电传感器来感知和测量周围环境中的静电场强度。这些传感器可以将实时静电场数据转化为电信号,并将其传递到监控系统中进行处理。 2. 数据采集与处理:防静电实时监控系统需要具备数据采集和处理的功能
2023-07-25 09:52:01
264
使用静电传感器和控制设备来实现对静电场的监测和控制。该系统可以监测静电场的强度、分布和变化趋势,实时获取数据并进行分析。当静电场超过设定的阈值时,系统会发出警报或采取控制措施。 工业静电监控系统的功能主要包
2023-07-25 09:40:11
248
骨干网络共同构成全线完整的电力远程监控系统。系统按照集中调度、分散后备的原则来设计,这种工作模式保证站级可以完全独立于级,并在降级模式下接管中心级的绝大部分功能。 1.1控制中心系统结构 控制中心电力监控系统的设备由服务器
2023-07-24 14:14:41
1043 。 智能动力环境监控系统解决方案,本质上一套基于物联网、无线通讯等技术的监控系统,通过动环主机、环境感知设备、电参数采集模块等设备,实现对机房环境、动力系统、安防门禁等系统指标监测,并联动空调等环境控制设备,稳定
2023-07-21 16:38:51
352 、制冷系统、供暖系统、不间断电源、消防、安防、监控、管道、布线等功能于一体的产品,采用了配电监控、新风控制、动环监控等解决方案组成的一体化机房,具备高质、高效、低成本等特点。使用体积少、可重复使用、可搬迁等特
2023-07-07 17:22:42
401 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
和软件开发。仿真结果表明:该监控系统具备光伏电站运行参数分析、光伏设备实时在线监控、报警功能,保障了光伏电站的可靠运行和集中管理。 关键词:光伏电站;智能监控系统;分布式光伏运维;实时在线 0、引言 随着世界能
2023-07-05 09:20:26
754
机房管理工作的实现,通常需要部署大量人力,24小时运维机房。这显然在效率和成本方面不是科学,采用动环监控系统,对动力设备和环境变量进行监控和管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 动环监控系统解决方案
2023-07-04 16:49:28
301 概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-06-30 15:12:26
241
在过去,传统的监控系统需要人力巡查,功能单一,耗费人力和时间,而且无法完全覆盖监控点,容易出现监控盲角等问题。如今,有了智能监控的出现,这些问题统统迎刃而解。 在供电局的通信机房里,安装了智能
2023-06-30 14:58:06
535 系统软件(也被称为动环监控平台、动力环境监控系统等),这一切可以轻松办到。有好奇的朋友就要问了,为什么动环监控系统可以做到这一切呢?动环监控系统的工作原理是什么? 动环监控系统是什么?动环监控系统就是一个无人
2023-06-21 16:54:06
531
区人们轻松打开房门进入防烟区。 压差控制系统一般由压差探测器(或压差传感器、压差控制器)、压差控制箱(或压差控制器)、压差监控器主机、泄压阀执行器等构成。 1.实现相应空间压差控制,达到保持压差值合理范围的目的一一楼梯间
2023-06-21 13:47:18
667
机房环境的远程监控管理系统,应用于网络设备、通信机房、电力机房等环境,可监控机房的安防系统、电力系统、环境系统,并对动力设备、环境变量等进行管理,以保证设备的稳定性和可靠性。 功能作用 监测对象:包括配电系统
2023-06-15 15:47:09
495 系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题
2023-06-12 16:32:38
642 电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 安全稳定的运行。那么,动环监控系统的主要功能包括哪些呢? 动环监控系统的主要功能一:集中监控 动环监控系统可以采集监控范围内的各个动力设备和环境的实时数据,并且把所有监控项的监测数据汇总到云平台上,实现统一监测、
2023-05-30 15:53:20
1078
的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。 关键词: 电气火灾;监控系统;Acrel-6000/B。 0 概述 某酒店是集食、住、行、商务、娱乐、健身、休闲为一体的综合性商务酒店。地处繁华的罗湖商业中心,距火车站仅咫尺之遥,交通
2023-05-26 10:42:08
584
运维管理流程等功能。 动环监控解决方案是一套高度整合的集中监控管理系统,通过计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥视、遥调)技术,构成一个一体化网络化的集中监控系统。 主要功能 采集数据:采集机房的动力系统
2023-05-24 15:49:45
357 现代化机房的建设离不开动环监控系统,24小时在线监控机房的动力系统、环境变化、安防门禁及网络设备的运行状态,建立一个智能运维平台,以有效地掌控机房整体运维情况,满足机房的智能化、数字化管理
2023-05-11 16:22:34
449 本款智能监控主机是济南祥控自动化设备有限公司研发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询
2023-05-09 16:35:18
子系统提取设备的性能数据集成展现,采用可视化手段优化提升信息交互效率。
机柜内部需要集成一个功能完善的智能监控系统包括监控主机、触控显示屏、传感器等,针对数据中心的动力设备及环境变量进行集中监控,及时发现
2023-05-09 14:16:09
为了避免机房发生事故、设备损坏、通信阻塞事故,和偷盗风险等事故的发生,通常需要配备动环监控系统解决方案,对进行实时监控与管理,辅助运维人员工作。 动环监控系统解决方案,利用物联网云平台,配合动环主机
2023-05-08 16:39:02
565 Zabbix是企业级分布式开源监控解决方案。可以对应用服务,数据库,网络,操作系统等提供7x24小时的监控,在6.x版本开始也新增了Kubernetes监控功能;本文主要介绍如何用zabbix的实现主机监控。
2023-05-05 10:34:25
1038
随着大数据时代的到来,以及物联网、传感、计算机、无线通讯等技术的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,为动环监控系统的广泛应用创造了条件。 动环监控系统,别称动环监控系统、动力环境监控系统
2023-05-04 16:29:48
994 10kV进线;经2台2000Kva变压器、2台630Kva变压器、2台1250Kva变压器变为0.4KV对整个项目进行供电。 2.系统方案 监控系统主要实现对医院进行用电安全监控与管理。监控范围为综合保护装置8台,多功能仪表289台,变压器温控仪6台,直流屏一台;通过485总线接入本变电所内
2023-04-25 09:41:40
449
。 机房动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,动环监控主机则是该系统的核心。动环监控主机,集采集、分析、告警等功能于一体的多功能一体机,支持接入机房的空调、新风等系统,实现根据环境数据,自动调控,保障机
2023-04-24 16:17:50
536 MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
摘要:光伏发电监控系统,汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监控和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。
2023-04-13 13:16:41
924
随着工业化进程的加速,通讯机房、数据机房等的不断涌现,组建成密集的网络,相对的机房运维需求也随之而来。动环监控系统,作为一种动力、环境、安防三位一体的监测系统,已经成为了保障机房安全的重要利器
2023-04-11 16:38:37
521 ADM13307是一款三电压监控器,最多可监控DSP和微处理器系统中的三个电压。 共有五种型号可供选用,所有型号均提供内部预调整欠压阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V
2023-04-10 16:28:15
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
随着科技的飞速发展和普及,各行各业对基站的要求也越来越高,因而作为提供通讯的核心部分,基站是否正常运行,将直接影响到无数用户。基站动环监控系统解决方案,实现基站多项系统的24小时在线监控,轻松进行
2023-04-04 16:33:13
541 统一监控运维,可有效节省企业对机房的管理成本,提升维护质量。 机房动环监控系统由动环主机、采集模块等硬件设备,与云平台组成,软件加硬件的组合。主要功能包括:实时监测、多端口展示、自主告警、操作日志、集中管理
2023-03-31 15:56:19
498 概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55
412
数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。 动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统
2023-03-27 16:15:39
396 在安防监控系统建设初期,大多数监控系统机房设备里面几乎都配备了UPS电源。知道为什么UPS电源在监控系统里面如此重要吗?以下了解安防监控系统中UPS电源的重要性和作用。
2023-03-24 18:10:15
1211 为了保障机房安全、规范、稳定运行,企业通常需要为机房配置了一套完善的fsu动环监控系统,作为运维人员的助手,辅助监控、管理机房硬软件设备、环境,排除隐藏的安全隐患。应用fsu动环监控系统,这与其功能
2023-03-23 15:38:57
1090
