【电磁兼容技术案例分享】由CAN光电转换器导致的传导电流法超标解决案例
2024-03-21 08:16:06
56 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:21
78 导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15
107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
的安全。本文将从电磁波的特性、屏蔽原理、材料选择和应用实例四个方面详细介绍电磁屏蔽技术。 首先,了解电磁波的特性是理解电磁屏蔽技术的基础。电磁波是由电场和磁场相互垂直,并同时垂直于波传播方向的一种波动现象。根据
2024-03-06 14:58:49
146 、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
介绍SMT贴片加工中的锡膏工艺,并探讨不同的工艺参数对贴片效果的影响。 SMT贴片加工中的锡膏工艺 首先,让我们了解一下什么是锡膏。锡膏是一种用于焊接的材料,由导电粉末(通常是锡粉)和助焊剂组成。导电粉末提供导电性,而助焊剂帮助焊接流动和湿润
2024-02-26 11:03:31
101 共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
来阻挡或减弱外界电磁波对某个特定内部区域影响的技术和材料。 作为一种关键技术,电磁屏蔽被广泛应用于电子设备、通信系统、军事装备和医疗设备等方面,以确保这些设备的正常工作以及人员的安全。本文将详细介绍电磁屏蔽的概念、原理、应用和材料等内容,以便更好地理解和应用
2024-02-18 13:40:07
599 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 性能和机械性能,且能够适应更高的工作温度和湿度环境。本文将详细介绍各向异性导电胶的工作原理和制备工艺步骤。 各向异性导电胶的工作原理是基于导电粒子的连接行为。导电粒子通常由金属或碳微粒组成。当导电胶受到压力或温度的作用时,导电粒子会在胶层内形成电子通路,从而实现
2024-01-24 11:11:56
466 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19
118 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AA/wKgZomWcxCSADMkhAAAVxiNXifU666.png)
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/06/wKgZomWXVIGAXGvPAAKMgcmW3b4991.png)
【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52
298 、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。
1、静电屏蔽
根据电磁学原理,置于静电场中的密闭空心导体内部无电场线,其内部各点等电位。用这个原理,以铜或铝等导电性良好的金属为材料,制作密闭的金属容器,并与地线连接
2024-01-01 08:26:28
需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0A/wKgZomWKdraAEB3HAABIIytN6P8189.jpg)
电波暗室利用外壳的金属壳体以及内部表面的铁氧体和尖劈吸波材料来实现对电磁波的屏蔽,阻止外部电磁波进入或内部电磁波干扰外部环境的原理。这些材料结合使用,共同作用以有效地减少电磁波的传播和干扰
2023-12-29 10:13:44
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/51/wKgaomWOKquAaR4lAAVH0C1w7pc942.png)
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 10:19:39
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7D/wKgZomWE8wWAX_rjAAA7e6qxc0k048.png)
屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22
521 的稳定传输,同时也能够防止电缆内部电磁辐射对周围环境产生干扰。本文将详细介绍电缆屏蔽层的作用、种类和使用场景,以及电缆屏蔽层正确的接地做法和注意事项。 首先,电缆屏蔽层的作用是保护电缆内部信号的传输质量。在现代社会
2023-12-11 15:05:45
619 什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43
278 将详细介绍屏蔽线和非屏蔽线的区别。 首先,让我们看看屏蔽线和非屏蔽线的构造。非屏蔽线由8根绝缘的焊在一起的铜导线组成。这些导线通常被分为4对,每对线之间以特定的方式绞合,以减少电磁干扰。这种特殊的绞合方式被称为
2023-12-07 17:03:58
843 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:53
0 -产品详情-CZY-03不干胶持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
。本文将详细介绍双屏蔽网线的原理、结构、应用领域和未来发展趋势。 一、双屏蔽网线的原理和结构 双屏蔽网线采用了双层屏蔽结构,用于阻止外界电磁信号对网络传输的干扰。它由几层不同材料的屏蔽层组成,包括内部导线、绝缘层
2023-11-28 14:28:32
1121 、耐高温、力学性能好等方向发展。聚酰亚胺(PI)因其具有质量轻、可柔化、机械性能好、热学稳定性好等特点,常被用作高性能电磁屏蔽复合材料的基体材料。该文介绍了 PI 电磁屏蔽材料的屏蔽机理,重点总结
2023-11-27 14:46:38
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/68/wKgaomVkPHGAb6tIAABVe1UemAE813.png)
的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41
426 网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20
585 能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干胶标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干胶标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:27
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EC/wKgZomUwh6GAVSHmAAB56WL3EdY138.png)
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
封胶采用高压发泡机点胶路径针对客户的工艺不同,点胶时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选:
聚氨酯发泡材料工艺流程解析:
四、威固产品覆盖:
结构发泡灌封胶、导热结构胶、低密度灌封胶、导热胶、结构胶
2023-10-17 10:49:39
六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38
677 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33
600 西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
西林瓶胶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的胶塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干胶背胶剥离强度试验仪 背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背胶剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/wKgZomUKdpCAC_JmAAB8yCPNjG0673.png)
+屏蔽金属网+铝箔层。 屏蔽能力:非屏蔽网线没有屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,重量轻,易弯曲和容易安装。单屏蔽网线和双屏蔽网线都具备对电磁干扰的抵抗能力,其中单屏蔽网线的有效距离要比双屏蔽网线的远。双屏蔽网线对电
2023-09-20 10:05:23
2935 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:48
1446 变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:16
1619 的空间也将获得更加高效的利用。 特点: 掀盖式屏蔽箱采用航空铝合金材质,产品轻便,便于运输和安装。 在屏蔽箱两侧及后方的接入口处增加电磁屏蔽,提升了屏蔽性能,可以有效屏蔽电磁干扰,能进一步提高探针台的测试精度。
2023-08-30 09:16:42
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumO6AXowLAAAMiQcczQo958.jpg)
和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9B/wKgaomTsVhqAOTctAABJbdYKd1Q160.png)
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:41
4789 高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36
544 小编为您介绍。 超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别如下: U/UTP即通常所说的UTP双绞线,非屏蔽双绞线 F/UTP总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线 U/FTP没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线 SF/UTP总屏蔽层为丝网
2023-08-14 09:50:17
1849 屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁
2023-08-03 14:49:44
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/03/wKgZomTLTf2AD_IiAABCkM2VKEM087.png)
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:05
2172 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EA/wKgZomS0652AKI2bAABfDg23Vis252.png)
一、产品概述 KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。 KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvrq6ARlCSAAGJWYLUOyk809.png)
发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13
505 在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSovRaAdpTUAAAYlMYryc8165.jpg)
: 铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。 此时,要求导体将感应电流引
2023-07-05 10:01:28
2474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgaomSkzviAWitfAAAYrj4Nt0w447.jpg)
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7qeAXLllAAAYrj4Nt0w297.jpg)
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00
620 时消散,甚至可能引发故障或火灾。在这种情况下,采用具有优异的电磁屏蔽性能和热管理性能的材料来解决上述问题是非常理想的方式之一。 含碳导热填料由于其热导率高,且填充在聚合物中的复合材料其重量轻、柔韧性好、可加工性好等优点,成为当前电磁干
2023-06-27 10:13:12
548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6C/wKgaomRmx1SAWtbGAACN-TvDLWw588.png)
屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁
2023-06-21 14:53:02
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgaomSSnkuAa6VyAABPYK3asw4259.png)
PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防胶在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
继续往里走,工艺经理余宁向工程师们介绍到:行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:37:34
由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:20:41
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:39
1570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1t2ABnO5AAAb4iata2I320.png)
,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封胶,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54
750 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DB/wKgaomR1be6AfAnuAAAfEDx2-q8432.jpg)
问题,研究人员开发了各种材料来满足热管理和电磁干扰屏蔽应用的要求,从金属到聚合物基复合材料。虽然金属由于其高导热性和电磁干扰屏蔽性能而被广泛应用于各种商业领域,但其重量大、防腐性能差等缺陷阻碍了其广泛应用。 在这种情况下,具有高导热性和导电性的聚合物基复合材料脱颖而出,这
2023-05-29 08:58:18
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30
967 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/AF/pYYBAGE2wUeAMwjyAAASX9I_yJY133.jpg)
一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。
实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁
2023-05-18 16:28:29
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AA/wKgaomRl4WCAbnc_AAeWFFJJCo8643.jpg)
抗生素胶塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用胶塞
2023-05-09 15:21:19
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:58
1631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/AF/pYYBAGE2wUeAMwjyAAASX9I_yJY133.jpg)
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14
958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
要的指标之一。而电磁兼容性则涉及人身和环境保护,所以必须对设备进行电磁屏蔽,以减少环境对设备或者设备对环境的辐射干扰,使设备适应复杂工作环境,确保设备正常实现设计功能,提高设备的可靠性、安全性。
2023-04-23 10:06:14
2995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1F/wKgZomREkpOANZWTAABDYPwDKRM567.jpg)
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:25
3349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个焊盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
2023-04-14 10:47:11
2023-04-11 17:30:12
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DF/pYYBAGQ1HICANqi5AABUisn2WVA504.png)
注射剂胶塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘胶有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
(Cover Film) 覆盖膜保护胶片:表面绝缘用。常见的厚度有1 mil与1/2 mil。 胶(接着剂):厚度依根据自己的需求决定。 离形纸:避免接着剂在压着前沾附异物;便于作业。 03.补强板
2023-03-31 15:58:18
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:32
1852 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50
507 传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27
649
