电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVC LED固晶工艺 共晶VS锡膏怎么选?
收藏
查看更多
福英达详解金
pcb
jf_17722107发布于 2024-03-22 14:36:17
求助,STM32G030F6P不能使用外部高速无源振吗?
配置的时候,发现要OSC enable就必须先bypass clock source,而那个的含义有是使用外部高速时钟源的意思....所以我怀疑是不是这个芯片本身就不支持外部高速无源振?谢谢!
2024-03-21 08:15:29
怎么判断振是否起振?振不起振该怎么办?
如果怀疑振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为振不振,就可以排除振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。发电子以下介绍针对
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部振会自动跳转到内部振?能再跳转回外部振吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部振会自动跳转到内部振?能再跳转回外部振吗?
2024-03-06 06:04:19
LED芯片封装如何选择
封装LED芯片
jf_17722107发布于 2024-02-28 13:10:20
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,红胶工艺工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
S6J342A外部主振支持有源振输入吗?
如题,是否支持有源振输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
Show time霸气出场~FCom富士振-40~125#振 #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
无图圆几何形貌测量设备
WD4000无图圆几何形貌测量设备采用高精度光谱焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
更改振后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗?
如何判断有源振的工作电压?从振的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与振对比分析
距和孔径大小进行仔细检查。此外,还要核实孔环是否足够,以确保稳定的电气连接。 我们可以使用华秋DFM软件对晶体和振的PCB设计进行详细检查,包括最小线宽、线距,焊盘的大小以及是否漏引脚孔等多项工艺
2024-01-04 11:54:47
圆形貌量测设备
WD4000半导体量检测设备采用高精度光谱焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面
2024-01-03 10:02:59
同步时两片AD2S1210需采用同一个振,有源振与无源振会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个振,有源振与无源振会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
圆几何形貌测量设备
WD4000圆几何形貌测量设备采用白光光谱焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
振电路的并联电阻有什么用?
振电路的并联电阻有什么用? 在振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节 并联电阻可以调节振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部振时钟,对振的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部振时钟,对振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的振参数怎么选择?
AD9963的振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源振的时候振无法起振是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源振的时候振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源振,选择振时对有源振的功率有什么要求???一个有源振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源振会比使用有源振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源振。两者输出频谱的效果如下: 有源振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
圆测温系统tc wafer圆表面温度均匀性测温
圆测温系统tc wafer圆表面温度均匀性测温圆表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
振为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接振?
AD9249-65怎么外接振?有一个65M的振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
使用振的时候,电容电阻怎么加?
使用振的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
MSP430外围振如何选择?
MSP430其外围振如何选择?
2023-11-07 06:43:25
圆几何形貌测量及参数自动检测机
。WD4000圆几何形貌测量及参数自动检测机采用高精度光谱焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现圆厚度、TTV、LTV、B
2023-11-06 10:49:18
外部振断电内部振是不是迅速起电?
外部振断电内部振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和振频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和振频率有何关系?当振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机振电路原理是什么?
51 单片机振电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
SMT的是怎么涂上去的?
是用什么方式均匀是涂上
2023-10-30 08:16:30
振的作用是啥?
振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的振频率怎么选择?
单片机的振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
面无元件。 04双面混装工艺 A面工艺+回流焊 B面工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 A红胶工艺 B面红胶
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
无图圆几何量测系统
WD4000无图圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱焦对射技术测量圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
,B面无元件。 四、双面混装工艺 1、A面工艺+回流焊,B面工艺+回流焊+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
可编程振详解「工作原理、结构、特点、应用」
可编程振器是一种高级的晶体振荡器,其工作原理、结构和应用均有一定的特点。今天发电子对可编程振的详细介绍。 一、工作原理 可编程振器是通过数字控制方式来改变其输出频率,它由晶体和谐振腔两个
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部振为什么还要用外部振?
stm32有内部振,为什么还要用外部振?
2023-10-13 06:19:46
GD32的振和STM32的振连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
不容小觑!碳化硅圆冲击传统硅圆市场!
碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
GD32是否有内部的振?
能用GD32的内部振作为时钟源吗
2023-10-10 06:35:32
如何根据温度选择
元器件
jf_17722107发布于 2023-10-08 13:30:08
专业晶体制造商 鸿兴科技宣传片 #物联网 #振 #人工智能
物联网
晶鸿兴科技发布于 2023-10-07 11:35:16
工艺温度,温度曲线
jf_17722107发布于 2023-09-27 10:32:19
显微镜下回温时候的视频
显微镜
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
振PCB设计指导手册
振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
新唐无振USB解决方案应用实例
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂振来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
FCom富士恒温振- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 #振 #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士振点胶工序#电子制造 #电子元件 #振 #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
振装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 #振 #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
stm32F427IIH6使用外部或内部振,时钟配置成168MHz,led没有闪烁串口打印乱码怎么解决?
主控使用stm32F427IIH6,用CUBEIDE使用外部振配置成25MHz,单片机运行正常 使用外部或内部振,时钟配置成168MHz,放在定时器中断里的led翻转函数,led没有闪烁,串口
2023-08-07 07:04:54
关于振那些让人震惊的PCB设计案例
是无影灯下耍飞刀,刮开绿油上,最终把毛毛的板子给修好。 毛毛看着潇潇熬红的双眼,心里暗暗发誓我一定要把板子设计好。 时间如潮汐涨落,记录着人间的悲欢离合,当然也有甜蜜快乐。 毛毛很快又要投板了,他
2023-07-31 14:29:38
spi检测机品牌
超大板单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多,少,连,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
在线spi测厚仪产品介绍
单轨高速三维检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
振在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
圆测温系统,圆测温热电偶,圆测温装置
 圆测温系统,圆测温热电偶,圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
不同封装的振,有什么差别没有?
不同封装的振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
绕不过去的圆测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
9.5 非硅薄膜材料(下)
jf_75936199发布于 2023-06-24 18:41:04
请问新唐单片机在外部振失灵的情况下,能否自动切换到内部振继续工作?
2023-06-16 07:27:32
S32K116调试启动振正常,上电启动振不振是什么原因?
S32K116调试启动振正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,振不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
振匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速振,本来上面标着16兆振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的振。 淘宝上写着匹配振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
封装环保无铅焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 无铅(高温环保) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
实用指南:如何使用真空炉进行焊接
焊接
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-22 13:12:05
温度对振频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
振工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
详细分享怎样设定回流焊温度曲线?
  理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数都能用四个基本温区成功完成回流焊接过程。  回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
内的循环气流融化焊料使元器件焊接在PCB上,波峰焊是通过高温将机器内部的焊条融化在使元器件于焊料接触在进行焊接。[2]焊接工艺不容,回流焊在进回流炉前需要先涂抹而波峰焊是通过加热机器内部的实行
2023-04-15 17:35:41
振——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
UVC2G150MPD
UVC2G150MPD
2023-03-29 22:07:47
已全部加载完成
