EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:21
78 EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能
2024-03-15 17:31:58
102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/8A/wKgZomX0FWeAAk5ZAAILFOGx4LA659.png)
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司在现代商务环境中,会议室屏蔽器作为一种重要的设备,在保障会议信息安全和提升会议效率方面发挥着关键作用。本文将深入探讨会议室屏蔽
2024-03-11 09:08:07
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC)测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
信号线和动力线使用屏蔽线,分别套入金属管时效果将更好。
2、信号线和动力线平行接线、和动力线成束接线时,由于电磁感应噪声、静电感应噪声在信号线中传播,有时会发生 误动作,所以需要采取下述对策。
容易
2024-03-06 15:47:35
电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49
146 高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。
2024-03-06 10:34:37
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B6/wKgaomXn1yyAICyJAAATs8EfN_Q738.png)
元器件的焊接。SMT锡膏是由金属锡粉、助焊剂以及粘合剂等组成的,可以提供良好的焊接性能,确保电子器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。
二、红胶工艺在SMT中的应用
1、节约成本
采用SMT红胶
2024-02-27 18:30:59
DB是英文Decibels(分贝)的缩写,它是用于表示声音、电信号等物理量的单位。在电磁屏蔽(electromagnetic shielding)领域中,DB也可以指电磁屏蔽单位。电磁屏蔽是指用
2024-02-18 13:40:07
599 的干扰。 屏蔽层接地的主要目的是将屏蔽层与大地建立可靠的接地连接,以便将电磁干扰引导到大地中,从而保持信号的完整性和可靠性。正确的屏蔽层接地可以防止电磁辐射和电磁感应,提供良好的传输性能并确保数据的安全性。 屏
2024-02-18 10:00:07
363 传导与辐射
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射
2024-02-03 10:14:20
EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AA/wKgaomW3CbiAQ0TPAAFlM1aDanw879.jpg)
的不同,还有低通、高通、带通和带阻滤波器等;三、EMI滤波器的应用领域EMI滤波器在多个领域发挥着重要作用。在消费电子产品如电脑、手机等设备中,EMI滤波器用于减少设备间的相互干扰,保证通信质量。在工业
2024-01-23 10:29:35
在开关电源的设计中,电路设计和电路板布局是解决EMI问题的两个关键点。在电路设计中,开关频率以及开关节点上的振铃(图1)会产生电磁干扰(EMI)。
2024-01-21 09:38:00
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/99/wKgZomWsd02AFaeTAAAXINO7RJQ016.png)
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNGyAJl_UAAADH-H93GY892.jpg)
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19
118 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43
594 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AA/wKgZomWcxCSADMkhAAAVxiNXifU666.png)
屏蔽装置的工作原理及接地的重要性。最后,我们将讨论接地的不同方法和常见的应用场景。 首先,电磁干扰是指电磁辐射能量干扰到电子设备或电路的现象。电磁干扰会导致设备工作不稳定、产生误差、降低性能甚至损坏设备。常
2024-01-04 14:44:52
298 的分类整理在电子设备中,线间耦合是一种重要的途径,也是造成干扰的重要原因,因为频率的因素,可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦合方式不同,其整改方法也是不同的。3、屏蔽屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容性能
2024-01-04 10:39:44
需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0A/wKgZomWKdraAEB3HAABIIytN6P8189.jpg)
随着电子设备的不断普及,电磁干扰(EMI)对设备和系统的正常运行产生了负面影响。EMI磁环作为一种重要的电磁兼容性解决方案,正在逐渐成为各类电子设备的重要组成部分。
2023-12-25 14:05:21
242 电磁干扰对电子设备的影响。正确选择和安装EMI磁环对于确保设备的正常运行和提高电路性能是非常重要的。 2.选择EML磁环的准则 (1)频率范围:不同频率范围的EMI磁环适用于不同的电子设备和电路。选择合适的频率范围可以确保磁环有效地抑制电磁干扰。
2023-12-15 14:52:22
555 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22
521 Interference,EMI)对设备的影响。屏蔽控制线可以是一根或多根线,通常由金属制成,用于围绕信号路径或电源线等敏感部件来提供电磁屏蔽保护。 屏蔽控制线的使用规范主要包括以下几个方面: 1. 设计和安装屏蔽控制线的目的:屏蔽控制线的主要目的是保护电子设备免受外部电磁干扰的影响,以确保设
2023-12-11 15:05:43
278 网线屏蔽线和非屏蔽线的区别 网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58
843 拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EB/wKgZomVdl3GAL_4rAAF901iS6pw218.png)
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:53
0 电磁兼容性(EMC)简介 模拟电路性能常常会因附近电气活动产生的高频信号而受到不利影响。此外,内置模拟电路的设备也可能对其外部的系统产生不利影响。参考文献1(第4页)根据IEC-60050定义给出
2023-11-28 16:22:36
1 就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlWmaAD8lRAABxXS7Ar4A202.png)
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/68/wKgaomVkPHGAb6tIAABVe1UemAE813.png)
的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41
426 介绍一下电磁干扰(EMI)的概念。EMI是指电子设备相互之间产生的电磁场干扰,导致设备之间的相互干扰和功能性能的下降。EMI问题可能导致重要的信息丢失、设备故障、性能下降以及对周围环境安全的影响。 安排叠层是一种常用的方法来减少EMI问
2023-11-24 14:44:43
336 网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20
585 :在开关电源输入和输出之间添加滤波器是降低EMI影响的一种常见方法。输入滤波器可用于抑制开关电源上游传导的电磁干扰,而输出滤波器则可用于抑制开关电源下游辐射的电磁干扰。滤波器的设计和选择要根据具体的应用需求来进行。 2. 使用屏蔽技术:
2023-11-07 10:35:10
403 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
随着新能源汽车电池包结构的不断演变,从CTM-CTP-CTP3.0-CTC/CTB,电池pack对胶黏剂的应用需求也发生了不同的变化。众所周知在PACK生产过程中需要采用以下几种胶黏剂来解决产品性能
2023-10-17 10:49:39
六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38
677 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33
600 这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/wKgZomUKdpCAC_JmAAB8yCPNjG0673.png)
+屏蔽金属网+铝箔层。 屏蔽能力:非屏蔽网线没有屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,重量轻,易弯曲和容易安装。单屏蔽网线和双屏蔽网线都具备对电磁干扰的抵抗能力,其中单屏蔽网线的有效距离要比双屏蔽网线的远。双屏蔽网线对电
2023-09-20 10:05:23
2935 抑制电磁干扰的六种常用方法 电磁干扰(EMI)是现代电子设备中最常见的问题之一。随着无线技术和电子设备的不断发展,电磁干扰问题变得越来越普遍和严重。电磁干扰会影响到电子设备的性能,甚至可能导致设备
2023-09-18 14:14:11
12882 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:48
1446 机理可归结为以下两点:
4、屏蔽:
屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容性能的重要措施之一,它能有效的抑制通过空间传播的各种电磁干扰。屏蔽按机理可分为磁场屏蔽与电场屏蔽及电磁屏蔽。电场屏蔽应注意以下几点
2023-09-07 10:51:43
电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
2023-09-04 16:38:13
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
的空间也将获得更加高效的利用。 特点: 掀盖式屏蔽箱采用航空铝合金材质,产品轻便,便于运输和安装。 在屏蔽箱两侧及后方的接入口处增加电磁屏蔽,提升了屏蔽性能,可以有效屏蔽电磁干扰,能进一步提高探针台的测试精度。
2023-08-30 09:16:42
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/C7/wKgZomTumO6AXowLAAAMiQcczQo958.jpg)
非孤立转换器电磁干扰分析和建模方法(第一部分) 在设计电子系统时,确保该装置符合电磁兼容性(EMC)标准至关重要,这不仅是因为立法机构的要求,而且还因为电磁干扰(EMI)可能导致不稳定和不想要的行为
2023-08-25 15:19:20
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBBiKALZJHAAEJWZBoZbU636.png)
性能优秀的DCDC,今天让我们来继续讨论:汽车DCDC的系统EMI优化。 观看 视频 视 频文字部分 针对DCDC的系统EMI设计,通常需要从下面四个方向进行考虑: 原理图 EMI滤波器 PCB
2023-08-25 12:10:02
677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/01/wKgZomToSjCAN9tUAAIZWCSsLV4348.png)
高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36
544 屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁
2023-08-03 14:49:44
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/03/wKgZomTLTf2AD_IiAABCkM2VKEM087.png)
EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:05
2172 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EA/wKgZomS0652AKI2bAABfDg23Vis252.png)
一、产品概述 KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。 KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvrq6ARlCSAAGJWYLUOyk809.png)
发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13
505 在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30
653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/45/wKgaomSovRaAdpTUAAAYlMYryc8165.jpg)
如今,电子设备已变得司空见惯,噪声抑制已成为主要问题。这是因为电子设备越多,性能越高,设备之间就越有可能发生噪声干扰。EMI滤波器在这样的时代发挥着积极的作用。例如,据说每部智能手机有超过20个EMI滤波器。
2023-07-06 14:24:14
1475 : 铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。 此时,要求导体将感应电流引
2023-07-05 10:01:28
2474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgaomSkzviAWitfAAAYrj4Nt0w447.jpg)
可以预见的是,5G时代的智能手机由于传输速率、频率、信号强度等显著提升,从核心芯片到射频器件、从机身材质到内部结构,5G智能手机零部件将迎来新的变革,硬件创新升级对智能手机的电磁屏蔽和导热提出了新的要求,未来有望进一步呈现种类多元化、工艺升级、单机用量提升等趋势,拉动单机价值进一步增长,
2023-07-03 15:35:06
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EA/wKgZomSiet-AetVyAAASgy1TC-M484.jpg)
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27
709 网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁
2023-06-29 10:38:31
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7qeAXLllAAAYrj4Nt0w297.jpg)
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00
620 EMI(电磁干扰)测试和认证旨在评估电子设备或系统在电磁环境下的抗干扰性能,以确保其符合相关标准和法规的要求。
2023-06-27 17:21:22
710 时消散,甚至可能引发故障或火灾。在这种情况下,采用具有优异的电磁屏蔽性能和热管理性能的材料来解决上述问题是非常理想的方式之一。 含碳导热填料由于其热导率高,且填充在聚合物中的复合材料其重量轻、柔韧性好、可加工性好等优点,成为当前电磁干
2023-06-27 10:13:12
548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6C/wKgaomRmx1SAWtbGAACN-TvDLWw588.png)
屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁
2023-06-21 14:53:02
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgaomSSnkuAa6VyAABPYK3asw4259.png)
分配合适的设备地址和网络参数,可以避免干扰和冲突问题。
阻尼和终端设计:在传输线上添加合适的阻尼和终端可以降低信号反射和干扰。终端的选择和匹配可以减少信号波形的失真和辐射。
场强测试和电磁兼容性测试:在产品
2023-06-21 11:51:22
的使用:在USB接口的电路中添加滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以帮助减少高频噪声和EMI(电磁干扰),从而降低辐射发射。
· 系统地面平面和屏蔽:在USB通信系统中创建良好的地面平面
2023-06-14 09:30:14
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:39
1570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1t2ABnO5AAAb4iata2I320.png)
设备的开关速度,减少开关过程中的电磁干扰。
· 采用合适的屏蔽技术来隔离敏感设备和干扰源。
· 避免长而细的导线,减少电磁辐射和敏感设备的干扰。
· 使用低噪声电源和信号线,减少干扰源。
· 使用合适
2023-06-09 10:36:21
引言
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合、感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导干扰采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力
2023-06-05 22:00:37
,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其它线缆工作,可以防止信息被窃
2023-05-30 11:30:54
750 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/DB/wKgaomR1be6AfAnuAAAfEDx2-q8432.jpg)
问题,研究人员开发了各种材料来满足热管理和电磁干扰屏蔽应用的要求,从金属到聚合物基复合材料。虽然金属由于其高导热性和电磁干扰屏蔽性能而被广泛应用于各种商业领域,但其重量大、防腐性能差等缺陷阻碍了其广泛应用。 在这种情况下,具有高导热性和导电性的聚合物基复合材料脱颖而出,这
2023-05-29 08:58:18
294 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30
967 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/AF/pYYBAGE2wUeAMwjyAAASX9I_yJY133.jpg)
手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要
2023-05-19 10:04:35
2474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2LyAX6tgAACc0qLA13k187.jpg)
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:58
1631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/AF/pYYBAGE2wUeAMwjyAAASX9I_yJY133.jpg)
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
许多凌力尔特电源产品都符合特定的电磁兼容性标准。最常引用的标准是 EN 55022、CISPR 22 B 类、FCC 第 15 部分 B 类和 CISPR 25。在测试电源解决方案时,有几种方法可以
2023-05-01 12:13:00
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgaomRGHfqAcDmPAAGvrwk_nBM192.png)
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14
958 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
电磁兼容(Electromagnetic Compatibility)缩写EMC,就是指某电子设备既不干扰其它设备,同时也不受其它设备的影响。电磁兼容性和我们所熟悉的安全性一样,是产品质量最重
2023-04-23 10:06:14
2995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/1F/wKgZomREkpOANZWTAABDYPwDKRM567.jpg)
产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
缐,一来可以稍微提昇屏蔽罩的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。 02 屏蔽罩的使用模块 在MID或VR产品的PCB设计中,我们常常对某些模块
2023-04-18 14:07:13
一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
提高电路的抗干扰能力。 电感分为两种基本类型:开环和闭环,区别在于内部的磁场环。 在开环设计中,磁场通过空气闭合磁路。 因此开环电感的磁场会通过空气辐射,带来电磁干扰问题,即EMI问题。在
2023-04-12 17:12:58
2023-04-11 17:30:12
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/DF/pYYBAGQ1HICANqi5AABUisn2WVA504.png)
电磁兼容(EMC)包括电磁干扰(EMI)和电磁抗扰度(EMS)两部分。简而言之,EMI是电子设备对外部电磁环境的干扰,EMS是电子设备抵抗外部电磁环境干扰的能力。无论是EMI还是EMS,都包括辐射
2023-04-11 14:44:10
628 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11
535 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/0A/poYBAGQmqcCAUjq5AAFMom65r0Y324.png)
电磁干扰(EMI)电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:06
1253 产品的辐射问题通常包括两种:一种是设备内部形成的环路产生的差模辐射;一种是设备的连接线,电缆,较长的PCB中的导体作为天线辐射电磁能量的载体,形成的共模辐射。而共模辐射又是引起EMI辐射
2023-03-29 11:54:10
数据线或者信号线上有用信号的传输,在高频段时,约为10MHZ左右开始,阻抗增大,其感性成分保持很小,电阻性分量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能的形式吸收耗散掉,通常用两个关键的频率点25MHZ
2023-03-29 11:16:07
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50
507 在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局中的电流“热回路”面积、避免阻断电流路径、采用
2023-03-29 09:40:08
1409 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/3A/poYBAGQjlu-AGQ-lAAX_5eosUbE329.png)
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27
649
