电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【转】VGA矩阵出现拖尾等现象时该怎么办?
收藏
查看更多
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
DP-VGA-15
15 DisplayPort to VGA w/ Latch
2024-03-14 22:02:01
AIMB-VGA-00A1E
ADD2 CARD WITH EXTERNAL VGA
2024-03-14 20:33:36
博德越 Type-CminiDP+VGA转换器
 HBC014是一款Type-CminiDP+VGA转换器,选用高性能芯片VL103,RTD2142,确保画面传输清晰流畅,信号稳定,无延迟,4K高清重现真色彩,小巧便携,随身随用
2024-03-11 14:18:59
SMT中出现透锡不良现象怎么办
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
ADL5513数据表中的下降沿有现象是什么方面的原因导致的呢?
ADL5513数据表中的下降沿有现象,我实际测试中的下降沿也有现象,但的幅度比数据表中的大很多,请问这有可能是什么方面的原因导致的呢
2024-03-07 06:11:27
UCB states切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了,这怎么办
2024-02-01 08:15:11
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
HDMIVGA 线材低成本方案分享
性能概要: · 分辨率:FHD (1920*1200) · 刷新率:60Hz · HDR:/ · 封装:QFN32 · 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA · 应用终端
2024-01-30 14:22:35
无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器有什么区别?
无缝高清矩阵切换器和传统的矩阵切换器在多个方面存在显著差异。 切换效果:无缝高清矩阵切换器在切换信号时不会出现黑屏、蓝屏、闪屏等问题,而传统矩阵切换器在信号切换过程中可能会出现短暂的黑屏或闪屏现象
2024-01-24 14:38:04106
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
ADUC845评估板长时间运行出现死机现象是为什么?如何优化?
大家好, 我们在使用ADUC845评估板的时候,发现了运行24h以上,845出现死机现象,reset后就正常了。 请问这是什么原因,我们如何优化? 谢谢!
2024-01-11 06:23:05
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
AD9779A有静电干扰,出现寄存器复位现象的原因?
AD9779A,有静电干扰(金属碰地、焊点),出现寄存器复位现象。请指教。
2023-12-22 08:21:35
AD9371运行中出现arm mailbox busy现象如何解决?
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
AD9434采集波形频谱为什么是斜坡状的?
500M采集10M的波形,波形很完美。但FFT频谱是斜坡状的,影响了信噪比的计算。为什么会出现这种情况? 1)FFT频谱上,10M频点很准确;2)但10M频点很严重; 其它频点也是这样的情况
2023-12-05 06:21:38
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
单片机与esp8266串口通讯时,用ttl模块发不了信息怎么解决?
单片机与esp8266串口通讯时, uartttl模块同时接上,txd接单片机的txd(即esp8266的rxd)发现esp8266接收不了串口数据。猜测是单片机的txd引脚阻抗小,把信号弄没了,应该怎么办?接二极管还是电阻,哪个方向怎么接?
2023-11-09 08:04:15
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
电熨斗出现干烧情况怎么办
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29345
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决?
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:286337
戴尔USB-CVGA适配器 OEM
 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-CVGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872
USB发送数据时出现迟滞现象
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53275
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
什么是讯维VGA矩阵切换器
讯维VGA矩阵切换器是一种用于切换和传输VGA信号的设备,常用于多媒体演示和视频会议等场合。它能够将多个VGA输入信号切换到指定的VGA输出信号,从而使得一台电脑或多个电脑的信号能够被切换到不同的显示设备上。
2023-09-04 13:51:32305
变频器一多采用什么控制方式,变频器一多注意事项
  什么是变频器一多   变频器一多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
手机卡芯片坏了怎么办
呢?下面将为您详尽、详实、细致地介绍一下。 一、识别手机卡芯片坏了的迹象 当手机卡芯片出现问题时,你可能会看到以下现象: 1. 无法连接移动网络:如果你的手机上出现了“无服务”等提示,那么你的手机卡芯片可能已经损坏,导致
2023-09-01 15:43:5511198
全彩LED显示屏出现花屏怎么办呢?
随着显示行业的发展,LED全彩显示屏已经成为了推广的一种形式了,LED全彩显示屏也能应用在许多地方,由于LED全彩显示屏的显示十分吸引人眼球,不过在使用过程中可能会遇到花屏的现象,那么当出现这一
2023-09-01 14:14:43497
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
。 1. 通过上电观察DSP的SCI传输的数据,发现SCI在不断的上传数据; 2. 已经尝试把波特率改小,但是仍然是这样(参照的方法:https://zhuanlan.zhihu.com/p/495510788)。 请问我怎么办呢?
2023-08-19 20:01:42
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
2023-08-11 10:28:23588
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
讯维高清混合矩阵切换器与传统矩阵切换器的区别
1.应用场景:高清混合矩阵切换器适用于需要处理多种不同信号类型的场景,如大型舞台演出、电视台演播室、展览展示中心等。它能够将多种信号源(如HDMI、VGA、DVI等)的高清信号进行切换、分配和传输
2023-07-24 22:34:12283
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
HPM6750EVKmini的LCD显示效果不行怎么解决?
/drivers/lcdc/hpm6750evkmini2_flash_sdram_xip_build,会出现显示有闪烁,背景区域颜色不对的现象,这种怎么办呢?
2023-05-26 07:03:14
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
P134-000-VGA-V2
DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER
2023-04-04 10:00:59
为什么电磁调速控制器加速超过900后便出现电磁调速电机断路器跳闸现象呢?
当给电磁调速控制器加速超过900后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
伺服电机如何让位置环快速达位而没有现象发生呢?
2023-03-30 17:25:04
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
MOD-VGA-32MB
MOD GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:25
MOD-VGA
ARDUINO GAMEDUINO VGA SHIELD
2023-03-30 11:50:24
VGA-002
VGA-002
2023-03-29 17:18:30
已全部加载完成
