浅谈煤矿井下变电所高压供电监控系统设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:结合煤矿井下供电系统的特点,以6kV供电回路作为监控对象,设计了煤矿井下变电所高压供电监测
2024-03-11 17:02:081481 浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592 行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
2024-02-26 15:31:56348 采集变压器的档位信号,上传至电力监控系统;在35kV侧进线柜和分段柜对应的保护装置增加检同期功能,确保在停电检修时,为不影响正常生产,能够可靠合环。针对各高压开关柜配置智能操控无线测温一体化
2024-02-20 11:12:04
特高压电损耗低吗
是的,特高压(Ultra-High Voltage,简称UHV)输电系统相比于传统电压等级的输电系统,通常具有更低的输电电损耗。
2024-02-02 10:40:33186 介绍10kv高压变频器的工作原理。 整流器 整流器是10kv高压变频器的第一步,用于将市电的高压交流电源转换为高压直流电源。在整流器中,使用可控硅管或可控二极管等器件,通过控制器调节开关时间和开关频率,并采用变压器降低输出
2024-01-15 11:31:53682 高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
2024-01-15 10:09:35293 电力变压器是电力系统中最常见的一种变压器,主要用于输电、配电和用电等环节。电力变压器的主要作用是将发电厂产生的高电压电能转换为适合输送的低电压电能,或者将输送到用户端的高压电能转换为适合使用的低压电能。电力变
2024-01-04 16:29:27419 ,单位为uA。
5、直流高压发生器在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键,则0.75倍电压显示表显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。
6、直流高压发生器
2024-01-03 11:23:39
近日新疆首个用于超特高压换流站大功率半导体器件性能分析的高压电力电子实验室正式投入使用,顺利完成3支来自±1100千伏昌吉换流站的6英寸(0.1524米)电触发晶闸管的静态参数测试,并出具试验分析结果。
2024-01-02 11:46:11331 变压器冲击合闸是在高压侧还是低压侧进行? 变压器冲击合闸是在高压侧进行的。本文将为您提供关于变压器冲击合闸的详尽、详实和细致的信息。我们将探讨变压器冲击合闸的原因、过程以及与其相关的保护措施。 首先
2023-12-25 14:40:25307 变压器绝缘结构是变压器中非常重要的组成部分,它能够有效地隔离高压和低压部分,保证变压器的正常运行。
2023-12-22 14:55:51443 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481 局部放电是指电气设备的内部局部地区发生的放电现象,其注意在变压器的工作中产生,尤其是高压的变压器中。
2023-12-13 17:07:15399 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195 在电力系统中的主要应用。 一、电能输送: 电力系统中的变压器主要用于电能的输送。电力系统中通常分为高压侧和低压侧,其中高压侧用于长距离输电,低压侧用于供应用户。变压器通过将高压侧的电能转换为低压侧的电能,实现电
2023-11-23 15:56:17977 在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35346 变压器是一-种静止的电气设备,它利用电磁感应原理把输入的交流电压变换成同频率的所需输出电压,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。
2023-11-20 15:39:46849 10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
电子发烧友网站提供《超高压直流输电系统换流变压器运行维护总结.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:36:530 一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:482244 为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161059 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-09-28 14:36:061235 变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害 变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起到重要的作用。在实际应用中,我们通常会将变压器从高压侧充电
2023-09-27 15:50:351153 为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边? 变压器作为现代电气设备的一种重要组成部分,常被用来将交流电的电压进行变换,以便进行不同场合的用途。变压器之所以能够完成这样的变压工作,一方面是因为
2023-09-26 16:51:072397 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验;变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331537 变压器的冲击合闸试验是指变压器空载的情况下,在变压器一次侧或二次侧(最好是在一次侧)进行全电压合闸送电试验。 一、冲击合闸试验的目的 1、检查变压器的绝缘强度能否承受全电压或运行中出现的操作
2023-09-18 10:09:531354 高压配电室电力监控系统是针对高压配电室运行特点与需求而设计的一套智能化监控系统,是一种用于实时监控高压配电设备运行状态的系统高压配电室电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,具有电气安全监控
2023-09-15 16:05:321414 频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。” 低电压短路阻抗试验
2023-09-15 15:10:17
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311165 、全电量及其发展趋势的连续监测,预测电气设备可能发生的故障,最大限度地防止电气安全事故发生。该系统可实现对变电站或供电所内高压开关柜内若干个电气接点及母排、变压器、电
2023-09-01 14:31:48718 想做个小型高压发生器,设计电压输出10KV,是只用推变压器还是变压器+倍压电路?如果直接用变压器,是不是会在内部击穿?
2023-08-27 21:56:14
【特高压新基建系列3之3】智能电表和智能电容:基于M23和M4核心
2023-08-14 15:40:09303 【特高压新基建系列3之2】智能电表与Wi-SUN通讯模块的结合
2023-08-14 15:38:59726 【特高压新基建系列3之1】特高压领域的微控制器机会
2023-08-14 15:37:38273 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而无线温度监控系统使用无线电波传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以解决高压设备温度监测问题。
2023-08-07 14:55:13541 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
,或在配电变压器一、二次侧装设避雷器时,将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点共同接地。
(6)定期进行预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少因雷击谐振而产生过电压损坏变压器。
(7)在
2023-07-31 14:58:31
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线的安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025 一、凯迪正大气体式试验变压器产品概述 气体式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积
2023-07-12 14:12:26159 电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266 HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310 应用范围220kV及以下变压器局放试验(低压侧电压10kV〜35kV)由高压电源、高压电压表、耦合电容器、测量回路、放电量校准器、双脉冲发生器等组成,如有必要,还包括终端阻抗或反射抑制器。所有部件
2023-07-03 18:18:17
电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42920 主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次? 答: (1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压
2023-06-25 16:18:092944 一、产品概述:试验变压器又称升压器,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的干式试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列油浸式试验变压器(简称油变)、HM-YDQ系列充气式试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干式试验
2023-06-21 08:50:54
HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246 配合 GB1094.3 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验 GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪 ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则 GB191 包装运
2023-06-15 16:54:42443 变压器容量测试仪测试变压器的高压侧电压应能覆盖国内所有电压等级,包括:0.1KV、0.4KV、1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、10.5KV、11KV、35KV、60KV、63KV、66KV、110KV、220KV、500KV等
2023-06-13 16:00:13215 高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106 干式试验变压器它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。
2023-06-05 14:24:21397 励磁变压器(Excitation Transformer)是一种用于供电系统中的励磁电源的变压器。励磁变压器主要作用是将高压电源变压为低压电源,为励磁系统提供能量。在电力系统中,励磁变压器通常被用来为发电机励磁提供直流电源。
2023-05-31 14:33:126482 R型变压器是一种具有特殊设计的变压器,其名称源自于其形状类似于字母“R”。它是一种高性能的BSS123LT1G变压器,主要用于电力系统中的高压电网,以及工业和商业领域中的各种电力设备。R型变压器具有一系列独特的设计特点和优势,使其在电力传输和分配中具有重要的作用。
2023-05-31 11:30:392067 这是一张典型的低压系统图,主要就包括这么几个部分,顶上的,是变压器部分,这个图纸是有两个变压器供电的,左右两边互为备用。 01 低压系统图:变压器部分的识读 ▲ 变压器部分 为了方便起见
2023-05-30 09:24:192461 输电电压按等级可以分为低压、高压、超高压和特高压几种,低压通常是220V和380V,也就是家用和一般工业用电的电压;高压指的是电压等级在10KV-220KV,城市高压电缆一般埋在地下,野外则是架在
2023-05-19 10:52:251182 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。 容量及电压:干式变压器的容量较小,电压等级一般为35kV,而油式变压器的容量较大,电压等级一般为110kV。 绝缘和散热:干式变压器使用
2023-05-15 14:56:062086 )高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损痕迹;
(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常,并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内出现炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油
2023-04-26 16:27:22
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
10kV高压柜是电力系统中不可或缺的部分,其安全运行是用户负荷的重要保证。高压柜的特点是负荷电流较大、容易发热,需要定期测温。从结构形式上看,10kV高压柜分为旋转刀闸式和小车式两种
2023-04-26 06:22:00985 到位,逐个紧固螺栓,确信一切正确无误时,才允许投入运行。
(三)负载短路
当变压器负载发生短路时,变压器将承受相当大的短路电流,如保护系统失灵或整定值过大,就有可能烧毁变压器,这样的事故在供电系统中
2023-04-25 17:31:07
>2kv,35kv分接开关的交流耐压值应>5kv。若绝缘表面,芯内有击穿和灼损的,必须更换新开关,在拆下开关之前,应注意将引线头和接线柱加装编号,记好方向,防止组装时造成错误接线烧坏变压器。
(6
2023-04-25 17:29:45
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
特高压能大大提升我国电网的输送能力。据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
2023-04-23 14:41:0517684 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50686 二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126650 之间没有相移。大多数电力变压器要么是星形三角形连接,要么是三角形连接。在这类变压器中,即使在正常工作条件下,高压侧的相间电压和中性线电压也会从低压侧的相应电压中移位。同样,两侧的电流被置换。 考虑三相
2023-04-20 17:39:25
。 换流站 转换器单元 转流阀 换流变压器 过滤 器 交流滤波器 直流滤波器 高频滤波器 无功电源 平滑反应釜 高压直流输电系统杆 换流站 将交流电转换为直流电的终端变电站称为
2023-04-19 18:14:54
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
。 3、CT 计量 计量 CT 测量并记录其辅助端子连接到计量设备面板时的电流。 4、降压变压器 降压变压器将高压电流转换为低压电流。 5、电容器组 电容器组由电容器的串联或并联组成。电容器组
2023-04-18 16:57:53
电压。以下是电力系统中用于控制电压的方法。 1、ON–负载抽头更换变压器 2、关断–负载分接更换变压器 3、并联电抗器 4、同步相位调节器 5、并联电容器 6、静态增值系统 借助并联电感元件
2023-04-18 16:43:59
箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303357 箱式变压器高压跳闸的后果会在不同程度上对设备本身、生产运营和人身安全造成严重的威胁和损失。因此,在日常使用过程中,我们需要加强设备的管理和维护,确保设备正常运转,及时发现和排除隐患。
2023-04-15 17:49:028089 箱式变压器高压跳闸的后果会在不同程度上对设备本身、生产运营和人身安全造成严重的威胁和损失。因此,在日常使用过程中,我们需要加强设备的管理和维护,确保设备正常运转,及时发现和排除隐患。在高压跳闸发生度进行处理时,需要根据具体条件和情况,采取科学和规范的处理方法,保障设备和人身安全。
2023-04-15 17:40:033753 箱式变压器,又称为箱变,是一种封闭式的变压器,通常是将变压器、高压开关设备、低压开关设备、控制设备等集成在一个箱体内。箱式变压器广泛应用于城市和郊区供电系统,在一些电场变电所、工厂企业、商业和住宅区等地方等均有广泛的使用。
2023-04-15 17:18:164333 配电变压器是一种用于电力系统中的设备,主要用于将高压输电线路接入到低压用电负荷上时,进行电压变换的设备。配电变压器通常将高压线路变换为低压线路,将输电线路的高电压级别变换成适合电力设备使用的低电压级别。
2023-04-14 16:53:071651 高压配电系统是电力系统中的一种电力传输和分配设备,主要用于输电、变电和配电环节。高压配电系统的电压等级一般在110kV以上,与低压配电系统相比,具有更高的电压等级和更大的容量,其主要构成部分包括输电线路、变电站和配电变压器等。
2023-04-12 16:00:434896 它在通信系统中也很有用,如果CVT与波阱结合使用,那么它可以用来过滤工频中的高频通信信号 为什么我们需要无级变速器? 要测量100KV以上的电压,我们必须使用高度绝缘的变压器,但与普通变压器相比,它
2023-04-07 15:31:18
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
,其中高压侧直流电压760V,低压侧直流电压380V,采用定低压侧电压控制,双向全桥的驱动采用单移相方式,开关频率10KHZ,单个模块额定功率15KW,系统总额定功率45KW。 整体模型 高频变压器
2023-04-06 14:54:07
。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
变压器高压已满载低压侧未满载是什么原因造成的?
2023-04-03 11:47:37
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有三相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。三相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。 变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
查看更多
