胎压监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎压传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点 高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04
164 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。
二、接地技术
接地技术
2024-01-01 08:26:28
通过LabVIEW软件平台的高效数据处理和分析能力,结合先进的传感器技术和监控设备,为地铁系统提供了一个全面的安全监控解决方案。LabVIEW在此系统中的应用突出了其在实时数据处理、用户界面设计、数据
2023-12-16 21:06:16
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
你们了解过s型拉压力传感器的特点及应用吗?该传感器的原理和普通压力传感器是一样的,它的种类非常多,有D型,X型和XD型等等其他,感兴趣的话就一起来了解下吧!(拉压力传感器)S型拉压力传感器
2023-11-05 08:07:39
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。 产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-10-20 10:57:10
电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的病房监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:41:52
0 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
、压力测量。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量程 产品应用• 医疗器械•
2023-10-10 14:29:57
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
系统的关注,发现了如下问题:协议、标准、接口等还不规范;家居内有线组网方式太麻烦,而传统无线组网方式又太昂贵;系统运行不可靠、不稳定等等.用无线传感器网络取代传统智能家居系统中以RS一485总线或
2023-09-19 06:02:30
应用场合受到了很大的限制。
压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差
2023-09-15 11:25:03
上限警示功能:7.自动零点追踪、温度线性校正;8.扣重及预扣重功能;9.待机功能;10.有零点显示范围和零点跟踪范围;11.有电池电压管制限制功能;
压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体
2023-09-15 11:22:40
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量。 产品特点• 高精度微压传感器• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.15PSI到150PSI压力量
2023-08-23 11:16:06
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55
333 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
。激波管的激波参数测量系统(测温、测压和测速)将测量结果传输给校准软件并进行计算,得到激波阶跃压力,与被校压力传感器(被校压力测试系统)的计算结果进行比对,实现校准。本装置可用于对动态压力传感器(测试
2023-06-27 16:55:53
1210是经过温度补偿的硅压阻式压力传感器,采用双列直插式封装使它可以直接安装在陶瓷板上。硅片微机械技术被应用于改传感器,1210温度补偿范围为-20~60℃,1210采用恒流激励,它将一个增益电阻
2023-06-14 15:29:39
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:25
2620 3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-18 11:18:48
电路板安装压力传感器SPRA系列采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体,绝压型传感器内,有一真空参考,传感器的输出值与绝
2023-04-18 11:02:12
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.5
2023-04-13 16:00:15
提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点• 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段
2023-04-13 15:53:52
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度
2023-04-10 13:42:22
范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿• 0.
2023-04-07 15:19:16
量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。产品特点 • 低成本传感器元件• 零点和满量程校准• 多阶段温度补偿•
2023-04-07 15:12:59
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
2023-04-06 11:01:46
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
