近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩固了其市场领导地位。这也是雷曼光电在COB细分领域市场占有率连续3年蝉联第一的有力证明。
2024-03-19 10:13:26128 近日,权威机构迪显(DISCIEN)发布《中国LED小间距市场研究报告》。报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场,以品牌维度统计,雷曼光电销售额&销售量均位居行业第一。
2024-03-19 09:51:3064 随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示屏需求端的爆发式增长,迅速成为显示屏市场的主流产品。
2024-03-18 13:48:0993 来源:IMEC Cu/SiCN键合技术的创新是由逻辑存储器堆叠需求驱动的 晶圆到晶圆混合键合的前景 3D集成是实现多芯片异构集成解决方案的关键技术,是业界对系统级更高功耗、性能、面积和成本收益需求
2024-02-21 11:35:29165 %。无论是高频还是大电流信号,它都能精确测量,确保对电流数据的准确把控。
麦科信RCP系列具有出色的性能与精湛的设计,钳体纤细灵活,无须破坏电路完整性就能实现电流测量。可以与各种品牌的示波器实现
2024-01-31 16:56:59
总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D微打印探针。细间距探针测试是用于测试半导体芯片的极其复杂且精确的过程。
2024-01-26 18:23:071334 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
较小的屏幕上显示更多的细节,适用于需要高质量图像和视频的场合。迈普光彩小编为你详细介绍什么是细间距LED显示屏?
LED显示屏的间距是指两颗LED灯珠中心点之间的距离。小间距LED显示屏的规格和尺寸可以根据
2024-01-21 22:21:41
根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38177 当PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多
2024-01-04 13:50:19526 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21822
如图这种物料因为焊盘距离过近fuji贴片机打出来飞件,问一下这种焊盘间距在IPC文件里要求是多少
2023-12-23 21:10:07
在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003241 包含了我们平时常用的2.0间距的排针,排母,贴片的插件的都有,总共100种封装及精美3D模型。
2023-12-18 10:03:19414 而MIP封装技术的兴起,成功打破了原有的微小间距显示封装格局,为Micro LED提供了又一种技术路线选择,两者的竞争成功刺激企业加大创新力度来寻求更佳的成本效率比。
2023-12-15 16:55:37289 “当下,P1间距以内COB产品占比增长迅速,而新技术MiP的入场,势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。”东山精密产品经理黄耀辉在谈及小微间距器件技术发展方向时抛出了自己的观点。
2023-12-12 16:25:07234 小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率指的是至少60Hz。 小间距LED显示屏的高刷新率
2023-12-11 17:07:24442 显示屏采用了先进的技术,能够提供高质量的视频和图像显示效果。它可以用于各种场所,如会议室、舞台演出、广告牌以及户外大屏幕等。选择一款适合的小间距LED显示屏需要考虑以下几个因素: 1. 应用场所:不同的场所对显示屏的需求是不同的。例如,如果
2023-12-11 16:51:19786 小间距LED显示屏一般是指像素间距在P2.0及以下的室内LED显示屏
2023-12-09 10:36:35962 深圳市连欣科技有限公司主要供应产品有:FPC连接器0.5间距立贴式,FPC 0.5间距 2.0H前插后掀式,FPC 0.5间距 2.0H下接掀盖式,耳机座,DC电源座,CR2032电池座CR1220
2023-12-01 09:27:330 电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652 间距可以按下面的公式去计算。
防火墙与有效防火墙
防火墙=D
有效防火墙 D2=D-2*D1
如果两个孔钻孔之间的间距为10mil,防火墙的间距为10mil,除去灯芯最大6mil,有效防火墙差不多
2023-11-28 15:15:41
当下,LED显示行业正沿着从小间距过渡到Mini LED再到未来的Micro LED的显示发展路径前进。
2023-11-28 14:20:06823 Distance): 欧氏距离是最常见的两点间距离计算方法,它可以用于计算二维或多维空间中的点之间的距离。欧氏距离的计算公式如下: distance = sqrt
2023-11-23 16:30:441019 相交或平行于某直线的所有晶面的组合称为晶带,此直线称为晶带轴,如图1所示,其中晶带轴:[uvw];晶带平面:(hkl)。同一个晶带的晶面指数和晶面间距可能不同,但他们都与晶带轴平行。
2023-11-18 09:22:021968 LED小间距屏的配置直接关系到其性能和使用效果。在选购时,要关注以下几方面:
1.点间距:点间距越小,分辨率越高,画面清晰度越高。科伦特摇光小间距品牌整机有1.2/1.5/1.8多个间距可供选择。
2.刷新率:刷新率越高,画面流畅度越好。一般来说,刷新率要达到3840Hz以上才能保证画面流畅。
2023-11-17 11:45:22118 资料显示,芯瑞达主营LED显示光源和模组,目前芯瑞达的新型显示终端产品包括基于Mini LED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端。
2023-11-16 10:34:52335 随着LED显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求LED显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对LED显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求:
2023-11-09 11:04:05251 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13237 如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:191249 焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。
2023-09-20 15:37:32298 LED灯板间距
2023-09-20 10:30:32611 随着市场对LED显示屏需求的增加,小间距LED屏呈爆发式增长。会议室作为小间距LED显示屏的主要应用场所,对屏幕有哪些要求,会议室LED显示屏有哪些优势?
2023-09-18 13:50:00685 显示大屏都是拼接的,所以液晶拼接屏和LED显示屏并不冲突,COB小间距作为间距更小的LED显示屏,拼接的屏幕有什么优势?
2023-09-16 16:47:30898 电子发烧友网站提供《一种减少1mm间距的BGA下铜线之间的串扰的技术.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:12:380 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388 融合,创造出令人惊叹的视觉效果。本文将探讨LED虚拟拍摄的关键技术、优势和应用。 一、LED虚拟拍摄的关键技术 小间距LED显示屏 小间距LED显示屏是LED虚拟拍摄的核心技术。随着LED制造工艺的发展,像素间距不断缩小,从早期的P7.62到P10,再到
2023-08-29 17:35:22221 红冉作为专注于视觉跳动(深圳)科技有限公司创新的品牌,专业研发团队在视觉显示行业积累了十余年的研发经验,视觉跳动(深圳)科技有限公司作为专注于显示类产品设备的研发与生产,公司拥有LED小间距显示模组
2023-08-24 14:28:31116 ,迈普光彩LED显示屏也可能会出现故障或需要维修。在本文中,我们将重点讨论室内P1.86小间距LED显示屏的维修问题。 室内P1.86小间距LED显示屏 首先,了解P1.86小间距LED显示屏的工作原理对于维修工作至关重要。迈普光彩P1.86小间距LED显示屏是一
2023-08-17 23:11:21663 我们在选择光幕的时候,首先考虑的是光轴间距,那什么是光轴间距呢?光轴间距就是光幕上两道光束之间的距离,分为10mm、20mm、30mm、40mm、80mm。我们用光轴间距来确定我们是用来防护我们人体
2023-08-15 10:49:25233 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 18:18:137 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:310 连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:03:041 由于大面阵探测器的制造难度很大,减小像元间距是实现大面阵、超大面阵探测器的主要方法。
2023-08-07 15:01:19752 近日,讯维小间距全彩LED屏成功应用于贵州某5A旅游景区大型剧场舞台显示系统项目。整个剧场约1000平方米,能够同时容纳300人同时观看演出,其中舞台面积约100平方米,能够同时容纳100位演员进行
2023-08-07 09:58:33501 使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
2023-07-27 10:44:30777 LED 显示驱动芯片领域,随着下游 LED 显示屏点间距的不断缩小,LED 显示屏的应用领域不断拓展,如小间距 LED 实现了 LED 显示屏从户外走向室 内的场景变革。
2023-07-23 16:43:42711 目前,户外屏的常见间距主要包括P3.91、P4.81、P5、P6、P8、P10等。在过去几年中,P3.91和P4.81被广泛应用于户外租赁领域,然而随着市场需求的提高,更小间距的户外屏开始走向市场
2023-07-23 11:14:34586 压铸箱体作为小间距LED显示屏的重要组成部分之一,LED显示屏压铸箱体的防水性能成为了一个重要的考量因素。本文将探讨小间距LED显示屏压铸箱体的防水性能,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
2023-07-20 14:36:24573 LED小间距显示屏由于长时间使用和环境因素的影响,LED显示屏中的灯珠有时会出现失控的情况,导致显示效果不佳甚至无法正常工作。因此,为了确保显示屏的正常运行,我们需要采取一些有效的处理方法来解决LED小间距显示屏灯珠失控的问题。
2023-07-18 15:29:21710 小间距LED显示屏适度自然通风,可以让附着在显示屏上的水汽快速蒸发,减少室内环境的湿度,但要避免在无风且空气潮湿的天气自然通风,这样会加重室内湿度。
2023-07-15 09:06:11350 近些年,LED小间距显示屏在安防领域的应用愈来愈广泛,逐渐占领了LCD拼接屏市场,却也很难取代它。
2023-07-15 09:03:17741 电子设备的集成度,使得设备的体积和重量大大减小。在使用SMT进行生产的过程中,贴片元器件的最小间距是一个需要仔细考虑的因素,它直接影响着电路板的性能和可靠性。本文将详
2023-07-13 10:29:573236 随着科技的不断发展,LED显示屏在各个领域中扮演着越来越重要的角色。其中,小间距LED显示屏P2.5因其卓越的显示效果和广泛的应用领域而备受关注。然而,对于许多消费者来说,了解和确定小间距LED显示屏P2.5的价格仍然是一个挑战。
2023-07-11 15:23:02755 小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50981 目前LED小间距在市场应用及销售模式仍存在明显的分层,一端是以经销渠道销售为主的市场,另一端是以行业工程项目为主的市场,从应用的产品间距看,行业工程市场多以P1.6及以下产品为主,本文主要分析目前
2023-07-07 14:22:41397 RTE0T00020KCA10000R 用户手册(用于 E2 仿真器的 20 针(1.27 毫米间距)至 20 针(2.54 毫米间距)连接器转换适配器
2023-07-06 19:38:420 随着LED技术的快速发展,从大间距户外产品逐步做到室内近距离观看的LED显示屏,逐步取代DLP、液晶拼接、投影类产品已越来越普遍。尤其是当下智慧城市及安防产业的快速发展之下,和当下发展数字化企业、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。
2023-07-06 11:06:51441 室内LED显示屏的点间距一般都在5mm以下,观看距离也相对比较近,尤其是小间距LED屏幕的观看距离可近到1—2米之内
2023-07-05 15:14:26462 当下,微间距以及小间距的市场前景乐观,正全力助推市场的快速发展。
2023-07-03 10:30:381799 小间距及微间距显示屏仍呈快速增长的态势,市场对于小间距及微间距需求将持续增加。
2023-07-03 10:07:56412 点间距是全彩LED显示屏的一个重要的技术参数指标之一,什么是点间距呢?如何依据点间距来选全彩LED显示屏?这是很多朋友的疑问,以下是对此的一一解答: 什么是点间距? 点间距是相邻两个像素点之间的距离
2023-06-30 15:52:241382 的大千世界,也见证着显示技术的创新发展。 从单色到全彩,从大间距到小间距再到微间距,LED显示技术的迭代更新为LED显示屏开拓应用场景多元化提供了硬核支撑。其中,Mini/Micro LED技术作为显示届的“后起之秀”,发展前景广阔。据Tren
2023-06-30 10:24:26152 R0E521134CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-06-28 18:31:330 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以
2023-06-28 10:50:07349 R0E521276CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-06-27 19:35:380 , led灯珠封装技术越来越成熟,灯珠尺寸做的越来越小,室内全彩led显示屏开始向更小间距发展,目前在市面较为流行的小间距达到P1.25,而且价格也是越来越优惠。 之前做P4led显示屏的价格现在可以拿来做LEDP2.5的显示屏还有富余,所以小面积的迈普光彩led显示屏已经很少选择
2023-06-26 10:56:37889 有哪些?我们一起来看看迈普光彩小编为大家做的介绍。 一、清晰度高,全彩小间距LED显示屏采用微小的LED灯珠,像素间距小,可以实现更高的像素密度,从而呈现更清晰、更细腻的画面显示。 二、亮度高,全彩小间距LED显示屏采用高亮度的LED灯珠,即
2023-06-24 15:46:57443 小间距LED显示屏的高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点已经被广大的行业用户熟知,但是,再进一步,说到小间距LED屏具体的工艺技术,普通大众则很少知晓,“只知其一不知其二”,专业知识的匮乏,直接导致了选购盲点的出现。
2023-06-14 15:48:43345 led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48687 led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25744 目前led显示屏市场逐渐成熟和饱和,我们生活中几乎随处可见led显示屏,无论是室内室外的全彩,还是单色双色等。 不过今天我们将重点分析led显示屏中比较少见的产品——小间距led显示屏,分析其在展厅
2023-06-12 12:26:16380 LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:221131 金丝键合是实现微波多芯片组件电气互联的关键技术,自动金丝键合具有速度快、一致性好、电气性能稳定等优点,在微波毫米波领域有着广泛应用。然而,随着电子封装产能和生产精度的提升,产品设计精度已经逼近自动化
2023-05-22 16:05:561183 细间距小尺寸的焊盘键合工艺是微波组件自动键合工艺面临的关键技术瓶颈。针对具体产品,分析了细间距小尺寸焊盘的球焊键合的工艺控制要点,提出了改进劈刀结构、改进焊线模式、优化工艺参数等方面的工艺优化手段
2023-05-16 10:54:011277 板对板连接器虽然是比较普片的一种连接器,但它的传输能力非常强大,并且多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距
2023-05-15 16:53:390 板对板连接器能在多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB
2023-05-15 16:52:411 板对板连接器可以在多个应用领域上广泛使用,常用的板对板连接器有:侧插板对板连接器,0.8间距板对板,单槽板对板,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距
2023-05-15 16:51:320 随着商用显示产品的不断发展和更新换代,led大屏幕模组的点间距越来越小,可以达到P0.9甚至更低。当然,这种应用在室内小间距led显示屏上的画面显示效果肯定比常规led显示屏要好。室内小间距led
2023-05-15 08:19:51292 小间距会议室led显示屏可谓是业界炙手可热的产品,它被广泛应用于安防监控、指挥中心、高端会议室、高端酒店等场景。 那么,购买小间距led显示屏时必备的知识你知道吗?会议室LED显示屏怎么做才好
2023-05-11 09:15:301400 R0E521174CDB00 用户手册(20针1.778mm间距SDIP转接板)
2023-05-09 19:41:550 R0E521134CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-05-09 19:41:400 R0E521276CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-05-08 19:55:450 M34559T-PTCB 用户手册(4559群52脚0.65mm间距LQFP转接板)
2023-04-28 19:35:130 R0E5212L4CFG00 使用手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-04-28 19:11:320 IBM 和三星开发了一种钌和气隙集成方案,解决了一个迫在眉睫的高互连线间距问题。
2023-04-25 11:15:011211 为保证补偿效果,补偿电容的设置间距应尽量短,使传输通道特性趋于“分布参数”。
2023-04-24 16:16:193323 小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2及其以下,例如p1.2, P2,P1.875,P1.667和P1.56,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域,也有应用于户外的,不过比较少,在这里
2023-04-17 09:46:481639 P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格 P1.2小间距led屏主要用途之一在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求
2023-04-17 09:46:091088 小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2以下,例如P1.9,P1.875,P1.667和P1.5、P1.2等,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域。而P1.5小间距LED显示屏一般应用于室内
2023-04-14 10:54:191732 。例如P1.8LED显示屏的点间距就是1.8mm,P1.8LED显示屏点间距1.8mm,P4LED显示屏点间距4mm,P5LED显示屏点间距5mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。 因为不同厂家设计习惯的不同,迈普光彩P1.8LED小间距显示屏一般被设计成两种规格即是:P
2023-04-14 10:53:382128 随着数字时代的到来,随着技术的进步,户外LED大屏已经实现了区域乃至全国的联网播出,并能够与微博、LBS地理定位、人脸识别等社交媒体和移动终端应用相结合,进行互动。户外LED大屏传媒正在向网络化
2023-04-11 17:23:29526 请教一下大神PCB的安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
根据全球小间距LED显示屏市场规模显示,小间距的发展空间正在逐年扩大。从行业趋势来看,各大厂商积极推广≤P1.0超小间距显示屏,Mini/Micro LED显示产品成为各大品牌赢得高端市场的必然选择。
2023-04-03 11:30:241007 其他类设计软件通常是通过网格来对齐元件、过孔、走线的,嘉立创EDA提供非常方便的对齐功能 ,如 图1所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行向上对齐、向下对齐、向左对齐、向右对齐、水平等间距对齐
2023-03-30 07:40:022370 近年来,随着市场需求的不断增长和扩大新市场的战略布局的加深,深圳小间距LED屏幕厂家已将精力“聚焦”在会议屏幕领域。来看看led小间距显示屏在会议室使用有什么优势? led小间距显示屏厂家
2023-03-27 09:59:12469
查看更多
