电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SRAM市场与技术
SRAM市场与技术
收藏
查看更多
具有可编程SRAM的TPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有可编程SRAM的TPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:17:200
具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:07:030
具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 3型2 线对8通道PoE PSE控制器数据表
电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 3型2 线对8通道PoE PSE控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:04:450
STM32G4如何把所有程序都在SRAM中运行?
通过外部引脚可配置BOOT从SRAM中启动,上电过程SRAM没有初始化,BOOT从SRAM启动的作用是什么,这个我不能理解。 我想实现所有程序都在SRAM中运行,有没有实现的方法?
2024-03-12 07:30:49
STM32F4定义在SRAM2数组里的数据可以memcpy到CCM中的数组吗?
我将一个数组定义在SRAM2中,另一个数组定义在CCM中,我可以利用memcpy这个函数来将SRAM2里的数据拷贝到CCM中吗。 因为我看总线矩阵图,CCM的D-BUS和SRAM2并无交集,是不是也就意味着这两块内存互相无法进行交互呢?
2024-03-06 08:21:14
GPIF ii sram-master mode如何配读写地址?
FX3自带SDK中的例程GPIF ii sram-master:读写sram指令中的地址由状态机中的地址计数器来决定,请教一下如何在FX3固件代码中指定读写sram的地址,可否提供一个例程或相关文档
2024-02-27 07:20:24
GD32F4的TCMSRAM(紧耦合SRAM)该如何使用?
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186
赛普拉斯带微控制器的NV-SRAM接口
赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有20年的数据保留。
2024-02-19 10:52:40191
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中?
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
宋仕强论道之华强北专业市场转型失败(四十七)
现在的华强北的“明通化妆品市场”,以前是明通手机配套市场。我国庆节去看了一下惨不忍睹,店面装修破旧不堪,环境卫生差劣,周边的配套设施也非常落后。我觉得华强北靠西边的区域目前还行,但是这里靠着东边这一
2024-01-22 11:58:05
CY8C6247BZID44如何查看编译后的SRAM Size\\Stack Size\\Heap Size?
2024-01-22 08:04:54
你好 tms570能够直接运行在片内 sram上吗?
你好 tms570能够直接跑在sram上吗? 从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后在sram中运行程序。TMS570支持这样运行不?
2024-01-19 09:24:49
PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压是多少?
您能告诉我 PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压吗? 我想知道在 VDD 电源电压下降或上升时 SRAM 可以保留数据的最小电压。 MPN: PSoC™ 4100S Max/CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 06:08:12
运行/example中的Power_On_Self_Test为什么不能成功读写SRAM
运行/example中的Power_On_Self_Test为什么SRAM并不能成功读写。用示波器看SRAM的管脚,使能和读写的管脚一直都是高电平,这是为什么?
2024-01-12 07:17:25
赛普拉斯的NV-SRAM接口解决方案
2024-01-09 10:54:28170
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。 SRAM驱动架构 XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz) SRAM读时序参数 SRAM读时序图 XMC
2024-01-04 10:46:19
SRAM存算一体芯片的研究现状和发展趋势
人工智能时代对计算芯片的算力和能效都提出了极高要求。存算一体芯片技术被认为是有望解决处理器芯片“存储墙”瓶颈,大幅提升人工智能算力能效和算力密度的关键技术和重要解决方案。SRAM存算一体芯片技术由于
2024-01-02 11:02:36948
STM32G071从standby模式退出后的SRAM数据保留
某客户使用 STM32G071 芯片从 standby 模式下唤醒,想要 SRAM 的数据在退出 standby模式后得以保持。根据手册的描述,配置了相应的比特位,但是发现数据仍然保持不了。
2023-12-20 09:31:27374
sram读写电路设计
,从基本原理到电路设计的细节。 SRAM是一种基于存储双稳态的存储器技术,它使用触发器来存储数据。一个典型的SRAM单元由6个传输门(传递门)组成,其中包括两个传输门用于存储和读取数据,以及两个传输门用于写入和刷新数据。 SRAM的读取操作是通过将地址输入到SRAM中来完成的。当地址输入到
2023-12-18 11:22:39496
关于AI和SRAM的不确定未来思考
西门子 EDA的内存技术专家Jongsin Yun说, SRAM 的微缩滞后于逻辑收缩,主要是由于最新技术中严格的设计规则。过去,我们对 SRAM 有单独的设计规则,这使我们能够比基于逻辑晶体管
2023-12-15 09:43:42175
关于静态存储器SRAM的简单介绍
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635
ADSP-BF533将程序全部移至外部SRAM运行要怎么操作?
ADSP-BF533执行完BOOT-ROM中的加载程序后,将复位的程序起始地址设为 0ffa08000 ,即内部L1 Instruction SRAM的起始地址,那么是不是就意味着必须将main函数文件放置在L1 Instruction SRAM中?如果想要将所有程序放置在外部扩展的SRAM怎么办?
2023-11-29 07:12:04
变频器市场浅析及选型参考
市场供求变化或采购价格异常波动,将对公司经营业绩带来较大影响。目前,主要原材料中IGBT和芯片主要采用国外品牌,虽然国内已有部分企业研发并生产IGBT功率模块与芯片,且近年来技术进步较大,但市场上用户
2023-11-27 10:18:22
EC SRAM映射到CPU Memory空间的共享内存设计
ShareMemory,顾名思义就是共享内存。这个概念在很多计算机系统中都存在,本文特指 EC SRAM 映射到 CPU Memory 空间的共享内存设计。
2023-11-18 15:11:36599
SRAM,存储器的新未来
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05452
全球FPGA市场现状和发展前景展望
。 在全球市场中,Xilinx、Altera两大公司对FPGA的技术市场仍然占据绝对垄断地位。两家公司占有将近90%市场份额,专利达6000余项之多,而且这种垄断仍在加强。同时,美国政府对我国
2023-11-08 17:19:01
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
AT32F系列使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM的使用方法
AT32F系列 使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM
2023-10-27 07:58:50
请问AVR对片内SRAM的访问需要多久?
AVR对片内SRAM的访问需要多久?
2023-10-24 07:49:15
如何查看MDK编译后程序所占用的Flash和SRAM的大小?
如何查看MDK编译后程序所占用的Flash和SRAM资源的大小? 另外在.s启动文件中堆和栈的大小又该如何分配?
2023-10-24 07:25:10
PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法
PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
如何修改AT32的SRAM空间大小
如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
将函数加载到Flash或SRAM指定地址的方法
AT32 部分型号有零等待闪存和非零等待闪存,程序在零等待闪存执行速度比在非零等待闪存执行速度快,如果有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到零等待区执行。当零等待闪存使用完后,如果还有函数对执行速度有要求,可以将该函数加载到 SRAM 执行,前提是SRAM 还有足够的空间存放该函数代码。
2023-10-20 06:10:59
SRAM的的数据在掉电后还能保存吗?
掉电后还能读取到SRAM的数据吗
2023-10-15 09:24:03
STM8可以实现从SRAM启动程序吗?
STM8可以实现从SRAM启动程序吗
2023-10-09 07:38:29
SRAM的基础电路及原理分析
硬件面试的时候,看到应聘者简历上写着,有过AMD工作或实习经历,熟悉CPU和内存。于是我问,那请你画一下SRAM和DRAM的基本cell出来,然后简要说一下工作原理及特点,但是没能说出来。
2023-10-01 14:08:002375
如何提高SRAM的读取速度?
如何提高SRAM的读取速度
2023-09-28 06:28:57
请问FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?
FSMC外扩SRAM数据之间是怎么传送的?先保存在FSMC再传送外扩SRAM
2023-09-27 06:03:22
使用SRAM来代指对SRAM和PSRAM芯片的支持
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918
14 10.01SRAM结构与控制 - 第5节 #硬声创作季
fpga电路sram开发编程代码
充八万发布于 2023-08-31 20:32:13
14 10.01SRAM结构与控制 - 第4节 #硬声创作季
fpga电路sram开发编程代码
充八万发布于 2023-08-31 20:31:22
14 10.01SRAM结构与控制 - 第3节 #硬声创作季
fpga电路sram开发编程代码
充八万发布于 2023-08-31 20:30:31
使用M032在SRAM中运行ISR
应用程序: 此示例代码使用 M032 在 SRAM 中运行 ISR 。 BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000 硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 09:21:19
使用M032 ISP函数将UART处理器映射为SRAM
2023-08-31 08:33:51
使用M487 SPIM接口访问DMM模式的外部SRAM
应用程序: 此示例使用 M487 SPIM 接口访问 DMM 模式的外部 SRAM 。 BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.001 硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 07:42:17
如何使用mermoc () 从堆中分配EBI SRAM
应用: EBI SRAM 上的高空空间 BSP 版本: NUC472/NUC442系列BSP CMSIS v3.03.000 硬件: nuvoton 核 NUC472 演示委员会V1.0
2023-08-23 06:35:44
SRAM型FPGA的抗辐照加固设计
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898
讲解一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响
SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086
2023-08-11 10:30:451264
如何利用Intel Optanane技术优化资本市场
如何利用Intel Optanane技术优化资本市场——金融信息技术生命中的一天,描述Intelé OptananeTM技术如何提供更多宝贵数据的白皮书
2023-08-04 06:30:34
STM32 FSMC操作SRAM的步骤简析
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092
DRAM和SRAM元器件原理
元器件原理<DRAM> 由1个晶体管、1个电容器构成 数据的写入方法 <“1” 时> Word线电位为 high Bit线电位为 high Word线电位为 low 元器件原理<SRAM> 存储单元
2023-07-12 17:29:08754
一文了解i.MXRTxxx系列片内SRAM分区电源控制
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是从功耗测试角度了解i.MXRTxxx系列片内SRAM分区电源控制。
2023-07-07 09:58:03666
IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:090
M7-0如何访问SRAM区域34A00000~353FFFFF?
M7-0如何访问SRAM区域34A00000~353FFFFF? M7-0可以使用地址映射来访问SRAM区域34A00000~353FFFFF。具体来说,可以使用 STM32F7系列内置的 FMC
2023-06-01 18:18:45382
要在SDRM中建立一个大的数组,请问如何定位到SRAM中?
我要在SDRM中建立一个大的数组,请问如何定位到SRAM中?
2023-05-26 06:12:06
sram内存块不适合mcal_bss段怎么解决?
对于我的项目,我使用带有 EBTresos 的 S32K342 进行配置和 Autosar OS。我面临如下 sram内存块不适合 mcal_bss 段问题。 链接 main.elf
2023-05-19 08:31:12
什么是UWB技术?UWB技术有哪些应用场景?
技术、UWB 技术的应用场景还有哪些,以及 UWB 技术市场有多大,今天我爱音频网就来跟大家详细聊聊。   一、什么是 UWB 技术?   UWB(Ultra Wide Band)超宽带技术是一种
2023-05-11 11:45:42
【正点原子STM32战舰V4开发板免费试用】使用外部 SRAM 存放显示缓存
800*480分辨率的屏幕需要的缓存较大,放在外部的SRAM里面更为方便 用cubemx配置FSMC驱动SRAM 先打开战舰V4的原理图查看开发板上外部SRAM的接口。 片选管脚连接
2023-05-08 20:01:14
如何才能使用iMXRT1176片上的SRAM和QSPI flash?
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。 我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。 给出了两个 icf 文件: 1) 内存
2023-05-05 06:38:08
新能源时代来临,车用电阻市场机遇显现
收,占电阻总营收的比例会越来越多;因此未来市场,贴片电阻在新能源汽车领域的应用需求会越来越高。 在新能源汽车的电池保护系统中,大部分客户会采用被动均衡技术将电池中多余的电能透过被动组件消耗,由于各电池
2023-04-28 11:40:22
能否帮忙介绍一下FreeRTOS分配SRAM和DDR的功能是什么,是如何工作的?
2023-04-28 07:00:20
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406
国产512kbit串行SRAM----SCLPSRAC1
EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615
激光焊接技术在电机市场中的应用有哪些?
从世界电机市场的规模分工来看,中国是电机的制造地区,欧美发达国家是电机的技术研发区。
2023-04-26 09:29:13661
用FPGA往SRAM芯片中写数据重复写多次才能写是怎么回事呢?
2023-04-23 11:46:44
是否可以禁用SRAM2的数据缓存并保留SRAM 0和SRAM1的数据缓存?
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAMSRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
IMXRT1064外部SRAM,同步和异步模式的CLK使用差异是什么?
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
设置外围模块后MCUXPRESSO溢出SRAM怎么解决?
[Build 9221] [2023-03-28] SDK 是 SDK_2.x_LPC55S06 2.13.0.201911251446如果我启动并设置一个新项目,编译后,我没有任何错误,SRAM
2023-04-20 09:06:04
如何在MCUXpresso IDE上使用芯片上的所有SRAM
芯片:MIMXRT1176DVMAA芯片上有几个SRAM。但是当SRAM_ITC_cm7用完时它不会使用下一个SRAM。我如何在不使用“__attribute__”的情况下使用所有8个SRAM,而是
2023-04-14 08:01:47
S32G399A M7-0软件可以访问SRAM区域3400000~349FFFFF,但是不能访问SRAM区域34A00000~353FFFFF,为什么?
2023-04-11 07:48:58
SRAM使用总结
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554
科普Register file和SRAM
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM
2023-03-31 10:56:378516
为什么应该将SRAM 0x3400000置零?
是:0x34100000~0x341FFFFF: A53(linux)使用0x34200000~0x342FFFFF:M7使用。那么,地址从0x34000000开始,长度等于0x100000字节的SRAM是干什么用的呢?为什么我应该将 SRAM 置零?
2023-03-31 06:52:33
是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
我注意到在S32K116的启动文件中有一个ECC RAM initial。(startup_S32K116.S)我认为这与 AN12522 有关。我的问题,初始化似乎只应用了 SRAM_U。(0x2000_0000 到 0x2000_3800)是否没有必要初始化SRAM_L因为它不受ECC保护?
2023-03-31 06:05:14
到底什么是SRAM
在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM。RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。但是这些数据并不是像用袋子盛米那么简单,更像是图书馆中用书架摆放书籍一样,不但要放进去还要
2023-03-30 14:15:533181
如何区分SRAM与DRAM
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587
是否有具体的文档描述使用SEMC控制器在IMXRT中使用和实现SRAM
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
MIMXRT595-EVK是否可以在SRAM中运行hello_world zephyr示例?
嗨恩智浦专家,我知道 MIMXRT1xxx 能够在 ITCM 中运行 hello_world 但是 MIMXRT595 中没有 ITCM 只有 SRAM。MIMXRT595-EVK是否可以在SRAM中运行hello_world zephyr示例?
2023-03-30 06:38:30
SRAM上的ECC是否默认启用?哪些代码使SRAM上的ECC启用?
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
BST82,235
技术
2023-03-24 15:07:41
已全部加载完成
