电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>对于电容、电感产生的相位差该如何理解
对于电容、电感产生的相位差该如何理解
收藏
查看更多
移相电路引起相位差的原因是什么
波形中特定点的相对位置的一种量度。频率是指单位时间内信号波形经过的周期数。波形是指信号在时间上的变化。 在电路中,相位差产生是由于各种电学和电子元件对电信号的传输和处理方式引起的。下面将详细讨论几种导致相位
2024-03-11 15:49:29213
无功越高功率因数越高吗
产生原因。在交流电路中,电流与电压的波形不完全重合,即存在相位差。这种相位差产生的功率,即为无功功率。无功功率主要分为两种,一种是电容无功功率,另一种是电感无功功率。电容无功功率主要是由电容器吸收或释放电
2024-03-06 14:14:12116
lc振荡电路判断是否起振的相位条件是什么
(C)串联组成的电路。当电路处于自激振荡状态时,电感电容之间会形成一个回路,能够持续地产生电能的交换。在稳定的振荡状态下,电路的电流和电压的变化都是周期性的,并且相位差保持恒定。 对于LC振荡电路来说,判断是否起振的相位
2024-03-01 11:23:58292
相位平衡条件判断电路能否振荡为电流
相位平衡条件是指振荡电路中的相位差条件,判断电路是否能够振荡成电流。 振荡电路是指能够生成周期性波形的电路,常见的振荡电路有LC振荡电路、RC振荡电路、LCR振荡电路等。这些电路通常由能量存储元件
2024-03-01 11:20:17215
电感电路中电流和电压的关系是什么
上时,根据法拉第电磁感应定律,会产生电感中的电动势,从而产生电流。电感可以储存电能,并且对电流具有延迟影响,导致电流波形与电压波形之间存在相位差。 在分析纯电感电路中电流和电压的关系时,我们可以使用欧姆定律和
2024-02-27 10:36:00404
感性电流和容性电流怎么计算的
感性电流和容性电流是电路中常见的两种类型的交流电流。感性电流是由感性元件(如电感器)产生的,而容性电流是由容性元件(如电容器)产生的。在交流电路中,感性电流和容性电流与电压之间存在一定的相位差,这是
2024-02-27 10:31:55394
电感性电流和电容性电流的区别是什么
电感性电流和电容性电流是在电路中产生的两种不同类型的电流。电感性电流是通过电感产生的,而电容性电流是通过电容器生成的。在本文中,将详细讨论电感性电流和电容性电流的区别,并解释它们的作用
2024-02-27 10:18:06239
电容电路中电压与电流的相位关系
电容电路中,电压和电流之间存在一定的相位关系。在电路中,电压和电流通常不会同步改变,会存在一定的偏移量,这就是相位差相位差是指两个正弦波的相位差值,用于描述电流的滞后或超前于电压的情况。在纯电容
2024-02-25 16:15:25462
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相
2024-02-20 15:45:55367
电容电感组成LC振荡电路原理和应用电路分析
电感电容并联在一起,电容放电产生的电流时,电感会阻碍电流通过,把电场转化为磁场储存起来;电容放电结束后,电感就会阻碍电流的消失,电感中的磁场转化为电场,产生的电流对电容的另一个电极充电;充电完成后,电容又开始反向放电;
2024-02-15 15:39:00151
电机矢量控制时输出电压和电流的相位关系
在VF控制时,变频器以恒压频比输出,此时的电压电流的相位关系是什么样的,是根据负载的大小来确定的吗?负载越重,相位差越接近零,负载越轻,相位差越接近90度,当然空载最大。 矢量控制时电压电流的相位差
2024-02-08 15:05:17
怎么判断负载是感性还是容性 如何判断电路呈感性还是容性
如何判断负载是感性还是容性,以及如何判断电路呈感性还是容性? 在电路中,负载是指在电源供电下消耗电能的设备或元件。当我们评估负载的性质时,我们可以通过观察电流和电压之间的相位差来确定负载是感性还是
2024-02-06 09:29:49580
TC275的TOM模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置呢?
TC275 的TOM 模块可以产生2路相位相差180°的PWM吗? 怎么配置呢?
2024-02-06 07:07:21
tc275 gtm、ccu6或者gpt模块能不能生成一定相位差的PWM,怎么生成?
2024-02-05 06:28:37
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
存在着120度的相位差,这是通过三相电源和负载之间的平衡和对称实现的。然而,由于某些因素的干扰,例如系统不平衡、接地故障或设备故障等,可能会产生一个称为零序电流的特殊电流。 零序电流是指在三相电力系统中,三相线电流
2024-02-04 09:55:38851
功率因数补偿的作用 功率因数补偿的原则是什么
功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13325
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈
2024-02-02 09:50:46412
锁相环的输入输出相位一致吗?
锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是一种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相位之间的恒定关系。简单来说,锁相环的目的是保证相位一致
2024-01-31 15:45:48202
锁相环锁定后一定不存在频差吗?
消除频差,下面将详细探讨这个问题。 首先,了解锁相环的原理对于理解频差的存在是很重要的。锁相环由相位比较器、低通滤波器、控制电压生成器和振荡器组成。相位比较器比较输入信号与参考信号的相位差,并产生一个控制电
2024-01-31 15:25:05164
并联电容提高功率因数计算公式
的应用。 一、并联电容提高功率因数的原理 在交流电路中,电路中的感性负载会导致电压和电流之间存在相位差,从而降低电路的功率因数。而并联电容器具有储能和释能的特性,可以在电路中引入一个负相位来抵消感性负载的正相位,从而提高功
2024-01-31 10:51:01569
什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声的产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波器引入的噪声。主振荡器的噪声主要由热噪声、1/f噪声和相位噪声三个因素组成。环路滤波器
2024-01-31 09:28:58613
相位噪声对射频链路产生了哪些影响?
相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52165
阻抗、电抗、容抗与感抗定义、关系与应用
感抗 XL 的意义是,当电感接入交流电路中时,电感内部产生的感应电动势对定向移动的电荷具有阻碍作用,这种阻碍作用会影响电路的电压和电流的相位关系。感抗 XL 越大,表示电感对交流电的阻碍作用越强,电感器内部的感应电动势越大,电感器的电压和电流的相位差越大。
2024-01-26 11:37:07983
三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位的电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位的电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:24593
差分信号如何用单端探头测量相位差
差分信号如何用单端探头测量相位差? 差分信号是一种由两个相互独立但相关的信号构成的信号。测量差分信号的相位差是非常重要的,因为相位差是两个信号之间的重要参数之一。 在测量差分信号的相位差时,可以
2024-01-05 14:31:40179
adxl355数据输出正常,偏置也正常但xy轴相位差在15度左右是何原因?
adxl355数据输出正常,偏置、灵敏度、噪声等均正常,但xy轴相位差在15度左右,请问是何原因?
2023-12-28 07:19:06
ADE7878相位差别较大超出可校准的范围是什么原因造成的?
在用ADE7878进行校准时,发现三相电压和电流之间的相角差大概为84度,远远超出了相位校准寄存器可校准的范围。电压信号调理电路用的是几个电阻分压(未使用互感器)、电流调理电路用的是互感器将大电流转化为小电流,如下图所示, 请各位指教,可能出现的问题在哪儿?
2023-12-26 07:29:04
电压电流相位检测电路
电压电流相位检测电路 目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
如何减小电流互感器的相位差
几个方面入手: 1. 选择合适的互感器 首先,选择合适的电流互感器对于减小相位差非常重要。互感器的额定电流应与被测电路的电流范围相匹配。同时,还要考虑互感器的频率响应和相位特性,在选择互感器时,应选择具有较小的相
2023-12-20 14:43:22316
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法
电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法  电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10361
AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?
片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均一致;有些芯片两路输出相位差异很大; 请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?r如何实现多片DAC之间的同步? 感谢解答!
2023-12-19 06:03:59
2片ad7606的采样值有5到10度的相位差是为什么?
信号),采样的值是正弦,但2片AD的采样值却有5到10度的相位差,不知道为什么啊?希望能能够给予支持,谢谢了!
2023-12-18 07:46:09
AD9106输入时钟和输出波形相位差不恒定是怎么回事?
请教,ADI的 DDS芯片,AD9106 的输入时钟和 他输出正弦波的相位存在不确定的相位移动,就是两者之间的相位差不是一个定值,有什么办法可以把输入时钟 和 输出的正弦波调成相位恒定的方法吗?因为
2023-12-13 08:45:46
AD7606采集数据有相位差是怎么回事?
我这里自己做了一块AD7606的板子,用来采集4路数据的相位。在测试过程中发现,采集回来的数据存在特定的相位差,并且暂时无法消除。测试过程是这样的:我们采用信号发生器产生“一路信号”,同时给4路
2023-12-08 07:49:09
差分信号如何用单端探头测量相位差
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26204
ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同如何解决?
ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同.请问如何解决?
2023-12-04 07:07:46
什么是电感电容电感电容的作用各是什么
电感(inductance):电感是一种储存电能的元件,通常用线圈或线圈的方式实现。当电流通过电感时,会在电感产生磁场,这个磁场又会产生感应电动势,使得电感具有阻碍电流变化的特性。电感的单位是亨利(H)。
2023-12-01 18:15:341504
基于UWB模块TDoA定位和PDoA定位应用讲解
时间差异来确定标签的位置。通过记录信号到达时间并计算不同信号的时间差异,系统推算出标签相对于各个基站的位置信息。PDoA定位系统则是利用信号传播过程中的相位差异来测量
2023-12-01 17:49:34301
LTC2668接收来自FPGA的数据后,经过转换需要将数据经所有通道口同时输出,输出时有没有相位差
LTC2668接收来自FPGA的数据后,经过转换需要将数据经所有通道口同时输出,输出时有没有相位差?如果有要怎样解决
2023-12-01 07:04:29
AD5360的所有输出通道可以将数据同时输出吗?同时输出的时候会有相位差吗?
ad5360接收来自fpga的数据后,经过数模转换需要同时将所有数据同时输出,输出时不能有相位差,可以实现吗
2023-12-01 06:45:20
AD8302测量相位差时VPHS输出不变是为什么?
最近在使用AD8302测量两路信号的相位差遇到一些问题,基本情况如下: 1.输入的两路模拟信号频率为500Hz,Vp-p=10V的正弦波; 2.VREF测量电压为1.8V; 3 个不论怎么改变相位差
2023-11-22 06:40:45
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关?
RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:361376
怎样消除或者补偿电路对两信号相位差的改变?
我现在需要对两个信号(10M的信号)进行去相位差的运算,一个信号是微弱信号只有几毫伏另一个信号时参考信号对这个微弱信号我的先进行放大和滤波,但是在此放大和滤波的电路运算过程中我对这个微弱信号产生
2023-11-21 08:30:47
求助,关于运算放大器信号放大后会产生相移的问题
的相移误差越小越好,因为最终要求的数据就是两路信号的相位差。 ③两束信号放大都产生相移后,如果两路信号相位差的误差能够小于1/50000能够满足设计要求。 本人在官网上找了很久,希望有能够找到
2023-11-20 06:54:52
求助,关于OP2177的两个通道的相位差问题
我使用OP2177进行32倍放大,两个通道都同时进行32倍放大操作。进行两个通道的相位差测试时发现,在超过4KHz频点以后,两个通道的相位差就已经超过0.4度。8Hz的低频部分,相位一致性也不太好
2023-11-17 07:01:18
LOT和DOS故障一般由什么引起?
相位差,大概在20度左右(如图2,绿色为载波,黄色为余弦),这个相位差会引起LOT和DOS故障吗?另外,想请问一下哪些情况会引起这两个故障呢?
2023-11-16 06:20:37
电感电路中电流与电压的相位关系
产生一交流电流i,由于这一电流时刻都在变化,因而线圈上就产生自感电动势来反抗电流的改变,因而线圈中的电流变化就要落后于线圈两端的电压变化,u L 和i之间就会有相位差对于一个内阻很小的电源,其电动势与端电压总是大小相等
2023-11-15 16:50:262034
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢?
正弦信号的电流和其两端的电压它们的相位差是如何产生的呢? 正弦信号是一种周期性的波形信号,其重复周期内的特征特点是振幅、频率和相位。在交流电路中,正弦信号是一种非常常见的信号,不仅涉及到电流和电压
2023-11-06 10:26:41479
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276
非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制?
需要了解什么是鉴相频率。鉴相频率是指在无线通信系统中,用来对接收信号进行相位检测的频率。在接收信号中,往往会有一些相位差,这些相位差会对信号的解调产生影响,因此需要对接收信号进行相位检测。鉴相频率就是用来进行
2023-10-30 10:51:24432
锁相环在相位检测中的应用
系统等等。在这些应用中,锁相环主要根据参考信号和输入信号之间的相位差异来调整输出信号的相位,从而能够实现相位同步。 相位检测是锁相环的核心部分之一,它用于比较参考信号和输入信号之间的相位差异。相位检测器可以被视为
2023-10-29 11:35:19352
STM32如何测2个正弦信号相位差
STM32如何测2个正弦信号相位差
2023-10-23 06:36:36
电容有移相作用,那移相具体是什么作用?
电流,这个电流方向与电压变化的方向相反,因此可以产生相位差,所以说电容会对信号引起相位移动。具体来说,当信号频率较高时,电容器的充电过程和放电过程都会引起一定的时间延迟,导致信号的相位发生移动,这种现象就是电容
2023-10-17 16:15:461613
交流电机的电容起移相作用,细讲一下其中的原理
相位差逐步缩小,从而使电机能够平稳运转。 一、电容器介绍 电容器是一种存储电能的元件,它由两个金属板和一层介质组成,当两个金属板之间加上电压时,电压将在金属板之间的介质上产生一个电场,该电场可以存储电能。电容器的
2023-10-17 16:15:421616
请问如何测试多个波形的相位差
需要测得两信号的相位差以及相位超前、滞后
2023-10-16 08:17:28
PS7软件功能——相位、延迟测量
的通道,如下图选择的是B和B(2),即测量波形红色和蓝色波形之间的相位角度差。 图2 如果需要更改测量通道数据源,可以点击“设置”进行更新。 图3 下图测量的是B, B(2) 在整个轨迹中的相位差(即红色和蓝色波形在整个轨迹中的相位差测量)。 图4 下图测量的是B, B(2) 在标尺间的相位差(即红
2023-10-08 10:30:17292
使用RX66T输出具有指定相位差的互补PWM波
2023-09-28 16:19:52267
基于单片机的简易数字相位计设计方案
介绍一种以单片机为核心的数字相位计。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
为什么电容产生热噪声?
为什么电容产生热噪声?  电容是一种被广泛应用的电子元件。它主要由两个导体板(也称为极板)和一层介电材料构成,可以存储电能、隔离电信号、调节电路等。但与电阻、电感等元件不同的是,电容不会产生
2023-09-20 16:43:15661
电容相位超前还是滞后
高频信号,同时也会影响信号的相位。 在电容电路中,电信号通过电容器时,信号会受到电容器的影响,产生一个相位差。具体来说,如果电容器的负载电路是电源和电容器串联的电路,那么电容器会产生一个相对于电源电压的相位差
2023-09-18 09:16:013950
密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?
密勒补偿电容补偿相位裕度的原理是什么?  密勒补偿电容是一种常用的电路补偿技术,是在反馈电路中引入一个电容器,以提高系统的相位裕度。相位裕度是描述反馈系统稳定性的一个重要指标,表示系统在工作频率
2023-09-18 09:15:581127
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里?
PLL和DLL都是锁相环,区别在哪里?  PLL和DLL都是常用的锁相环(Phase Locked Loop)结构,在电路设计中具有广泛的应用。它们的共同作用是将输入信号和参考信号的相位差控制在一定
2023-09-02 15:06:311527
分享一个巧妙的相位差检测电路
在发射线圈施上交流电压,产生交流电流并在空间生成交流磁场,
2023-09-02 09:47:101189
单相电机和两相电机的区别
两相电机通常由两个相位线圈、定子和转子构成。其中两个线圈之间有90度的相位差,它们产生的磁场通过转子转动,并将电能转换为机械能,从而实现电机的工作。
2023-08-26 10:37:201534
北斗RTK高精度定位技术原理及优势
测量: RTK技术通过同时观测信号的载波相位差,利用载波相位的微小变化来计算接收器与卫星之间的距离差。这种测量方式相对于伪距测量更为精确,因为载波相位具有更高的分辨率。 基准站辅助: RTK系统通常使用一个基准站来提供已知精确位置信息,与移动站进行
2023-08-21 15:12:20689
瑞波科涂布型OLED相位差补偿膜等项目8月底前封顶
据了解,瑞波科在郫都区投资建设的瑞波科总部及高机能半导体材料研发制造项目,主要从事涂布型OLED相位差补偿膜和集成电路等相关领域功能膜材的研发、生产和销售业务。项目将填补国内相关产业链空白,实现OLED显示用光学补偿膜国产化。
2023-08-17 15:47:12569
锁相环的工作原理是什么? 锁相环的PSIM仿真介绍
锁相环是一种消除频率误差为目的的反馈控制电路,它的基本原理是比较输入信号和反馈输入信号,提取二者的相位差,把此相位差转换频率控制信号,消除它们的频差。
2023-07-12 16:17:582883
如何理解电容电感产生相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。
2023-07-06 09:31:31594
单相电机如何实现正反转
单相电机与三相电机不同,三相电机依靠自身相位差120°产生旋转磁场,而单相交流感应电机,在线圈中通电只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场。
2023-06-26 15:45:371911
一种实时可变相位差的不对称谐振变换器的控制方法
的选择,因此需要使用多相位交错技术。但是对比普通拓扑的PWM交错技术不同,不对称谐振变换器的在工作中开关频率和占空比都会随着不同的输出电压和负载工况进行变换,因此很难以一个固定的相位差来进行全负载范围工作的设置,否则就不能保证两相不对称谐振半桥的变换器交错运行后的整流侧电流波形正好以两个
2023-06-23 09:57:00492
常用的无线电测向技术体制
通过辐射源信号在天线阵成对阵元上的相位差估计来波方向。例如:相位干涉仪测向。两天线间的波程差会导致相位差,关系如下: 当天线间距小于波长的一半时测向无模糊,通过干涉仪所测量的相位差直接估计辐射源方向。若大于,
2023-06-17 10:23:32800
如何获得多天线同频的SAR呢?
这期我们看看MIMO,多天线同频,考虑相位差
2023-06-16 11:01:53505
射频频率上电感、电阻、电容都有变化?
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:311698
FPGA零基础学习之Vivado-锁相环使用教程
PLL锁相环由以下几部分组成:前置分频计数器、相位频率检测器电路、电荷泵、环路滤波器、压控振荡器、反馈乘法器计数器和后置分频计数器。在工作室,相位频率检测器检测其参考频率和反馈信号之间的相位差和频率差,控制电荷泵和环路滤波器将相位差转换为控制电压
2023-05-31 17:42:241200
电容电感相位的影响
相位,指的是某个波形,在特定时间的位置,比如正弦波,当相位达到最高点的时候,我们称之为波峰。假设有一个正弦波电压通过某个电阻,我们把电流记录下来与电压对比,很容易想象到这个电流的波形与电压的波形频率相同,相位相同,即在电阻上,电压与电流同相位
2023-05-01 09:37:002486
简谐运动的相位差是怎么定义的?
简谐运动的相位差是怎么定义的?怎样才是相位超前?怎样是落后?
2023-04-24 11:37:53
锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率它们的相位是不是相等呢?
当锁相环达到锁定状态时,VCO输出频率与参考频率相等(假设没有分频),那么它们的相位是不是相等呢?还是保持恒定的相位差呢?如果是相位相等,那么是怎么使它们的初相相等的呢?如果是保持恒定的相位差,那么
2023-04-24 11:32:51
锁相环里的鉴相器为什么能使输入输出的频率相等呢?
难道说鉴相器也有鉴频的功能吗?假设初始状态我的参考频率和vco的自由震荡频率不一样,电路是怎样达到使频率相等的平衡状态的呢,我觉的不太好理解,因为这是2个不同频率的信号输入鉴相器,这怎么比较相位差啊。。 求高手指点一下
2023-04-24 10:33:47
如何区分交流电容、电阻和电感负载
交流负载是具有电容电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。交流
2023-04-23 17:53:39803
电容在高速PCB设计中如何摆放呢?
= 0.0254mm)。加粗目的在于减小引线电感,保证电源性能。  (3)去耦电容的电源、地引脚从焊盘引出线后,就近打孔,连接到电源、地平面上。引线同样要 加粗,过孔尽量用大孔,如能用孔径10mil 的孔,就不
2023-04-20 10:32:14
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
(ΔI为所允许的电感纹波电流)  3)输出电容Co计算:ΔU=ΔQ/C=CI*T/8C(ΔU为所允许的输出纹波电压)  2.环路稳定性  上面是开环分析的拓扑,而我们DCDC实际的拓扑是闭环,所以要
2023-04-14 14:56:28
PCB设计时去耦电容怎么放呢?
源和补偿电流的相位差尽可能的小,最好是同相位的。  距离越近,相位差越小,补偿能量传递越多,如果距离为0,则补偿能量百分之百传递到扰动区。这就要求噪声源距离电容尽可能的近,要远小于。实际应用中,这一距离最好
2023-04-11 16:26:00
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
高频开关整流器的功率因数补充,多次谐波电流构成
与电压的相位差的全改,即PF=coso,这种由于电流与电压相位差产生的功率因数称为相移功率因数PF.。高频开关整流器的功率因数补偿当交流电源为线性负载供电时,决定线
2023-04-06 10:49:30697
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
已全部加载完成
