LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50183 等参数。 还可通过其RJ45接口扩展辅助功能,实现DI、DO、测温、剩余电流测量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot无线通信功能。 应用范围: ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域
2024-03-07 11:00:27135 共读好书 什么是MSA? MSA也叫测量系统分析,全称是Measurement Systems Analysis。 数据是通过测量获得的,对测量定义是:测量是赋值给具体事物以表示他们之间关于特殊特性
2024-03-05 08:41:4155 = SBUF1;
cy7c68013 串口不能工作,想问一下,这样的配置有问题吗?我的固件中用到了 slval FIFO 模式,二者之间有冲突吗?
2024-02-28 08:19:59
LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块与4G模块之间的区别 怎么选择呢? NB-IoT模块和4G模块都是用于物联网设备连接的无线模块,但它们在技术、应用场景和性能方面有一些区别
2024-02-01 10:22:131765 一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系 宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30301 PCB板与石英晶振和电流之间的三者关系 PCB板、石英晶振和电流之间存在着密切的关系,下面将详细阐述这三者之间的关系。 首先, PCB板是电子产品中不可或缺的组成部分,它由导电层、绝缘层和硅胶
2024-01-24 15:25:58459 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 在设置芯片供电参数的时候,TON_RISE、VOUT_COMMAND、VOUT_TRANSITION_RATE之间是否有对应关系?还是三者中具有优先级?L11和L16的数据类型十六进制和实际十进制数据如何转换?
2024-01-04 08:00:37
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56994 /3.15mA,是否有什么方法来解决二者之间矛盾?
问题17:如何确定环路供电的传输电缆长度?
问题18:为何芯片有时发热比较厉害,芯片功耗与芯片的工作电压、电流以及温度间有什么关系?
问题19
2023-12-21 07:42:32
如题
AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系?
时钟输入频率和功耗是否有关系?
2023-12-20 08:11:59
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31905 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600 Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49830 数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19369 前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系。
2023-12-01 11:10:15433 分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间的关系。
2023-11-29 14:42:33998 各位大神,请问ADAU1761BCPZ-R7 DC是1730的 这批货,芯片上的lot number和label上的lot number不一致是正常的吗?急急急,在先等!
2023-11-29 07:12:25
在车辆网络时代,数据传输和协议转换在通信领域中扮演着至关重要的角色。它们不仅能够实现车辆内部系统之间的互联互通,还支持车辆与外部网络进行通信,从而为驾驶者带来更智能、便捷的驾驶体验。本文将介绍CAN总线与车载以太网协议在通讯中的应用,并探讨如何破解二者之间数据传输和协议转换的难题。
2023-11-27 09:55:17308 接好控制器和旋变后,运行起来后,旋变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了旋变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正余弦包络线),但旋变激励与正余弦信号有一定
2023-11-16 06:20:37
滚珠螺杆的精度和使用场景之间的关系?
2023-11-10 17:48:33228 在运动中,位移、速度和加速度与阻抗(惯性、阻尼、刚度)之间存在一定的关系。阻抗控制是一种控制方法,旨在通过调节阻抗参数来实现所需的运动特性。下面是位移、速度和加速度与阻抗参数之间的关系: 1. 位移
2023-11-09 16:36:15540 有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
什么是时钟周期?机器周期?指令周期?它们之间的关系?
2023-10-27 07:51:56
接地、EMI 和电能质量之间的关系
2023-10-24 17:32:53172 SPI通信中的CS和SS之间有什么关系
2023-10-20 07:45:33
加密主控和加密芯片之间的关系是?
2023-10-08 06:31:44
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475 DTFT和Z变换之间的关系。 DTFT是时域离散信号的连续频域表示,它将时域离散信号转换为连续的角频率域。这种变换通常用于分析周期或无限长的离散时间信号。 即使信号是有限长度的,也可以将其视为无限周期信号进行处理。DTFT的数学表达式如下所
2023-09-07 16:38:552153 摘要:程序员都知道,Linux 不是 Unix,不过二者之间确实存在关系,即 Linux 系统是从 Unix 派生出来的,而 Linux 是一个类 Unix 的操作系统。那么,二者之间具体存在哪些明显的差异呢?
2023-09-04 12:42:56266 有个基于新塘M0516的控制器,需要UART0向一触摸屏发数据,二者数据是交互的;还要用UART1向另一台控制器发数据,二者的数据也是交互的。UART0与UART1均配置成普通的模式,只是波特率不同。那么二者之间会有影响吗?
2023-08-25 07:25:15
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
抄表,可提高数据准确性;NB-IOT物联网水表采集频率高,可实时反映用户家中用水情况;此外上传数据安全牢靠,从而为供水管理部门科学决策提供数据支持。随着NB-loT芯片模组价格下降,应用不断成熟,以及智慧水
2023-08-08 12:11:11661 intelr oneAPI Base和intelr oneAPI loT Toolkit是一套全面的开发工具,专为正在构建快速高效的智能物联网(loT)设备并需要将大数据技术的力量引入全球loT创新
2023-08-04 06:48:41
太阳能一体化智能电动阀基于高性能低功耗微处理器的方案设计,能够自动休眠和远程唤醒,内置电源和太阳能充电系统。支持 LoRa/4G/NB-lOT 等多种无线通讯方式,可对阀门实现远控、集控和自动控制
2023-08-03 14:19:44243 态、势、感、知可以看做是人类对现实世界的认知和表达方式,它们之间可以形成拓扑关系。在哲学和物理学中,态和势都是描述物体或系统状态的概念。
2023-07-23 15:53:541509 今天我们要介绍的时序分析基本概念是 **clock group,简称时钟组。** 定义完时钟后,我们也需要通过设置clock group来确认各个时钟之间的关系。
2023-07-03 14:37:27716 概述:
SB-FSS12 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程一氧化碳监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取一氧化碳浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑
2023-06-27 09:28:37
概述:
SB-FSS11 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程氨气监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取氨气浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-26 09:36:32
路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能.以太网卡中数据链路层的芯片称之为MAC控制器.很多网卡的这两个部分是做到一起的.他们之间的关系是pci总线接
2023-06-26 07:04:39
Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗和自动化领域的重要设备,用于测量和监测各种压力变化。在选择和使用压力传感器时,了解其量程和精度之间的关系至关重要。本文将探讨压力传感器量程和精度之间的相互关系,并提供一些实际应用中的相关介绍。
2023-06-18 11:13:242084 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:0018058
支持ShineBlink免开发云+小程序
支持 Lora 通讯(可选)
支持 uA 级低功耗休眠(可选)
支持 GPS 定位及对时(可选)
支持二次开发
源代码+硬件开源
提供定制开发服务
应用领域
2023-06-15 09:47:12
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915
概述:
SB-FSS07 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程光照监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取光照强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装
2023-06-14 10:01:10
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075618 LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075557 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448
概述:
SB-FSS06 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程紫外线监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取紫外线强度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-13 10:13:32
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
概述:
SB-FSS04 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程雨量监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取雨量值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-09 10:13:32
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T
2023-06-05 15:12:40
电源线,简单方便!覆盖范围可以扩展和增减,终端位置可以任意合理布局。 这就是LoRa技术的几个特点。再加上它是全球标准,与其他品牌设备之间可实现无缝连接和扩展。一个LoRa网关可以连接上千上万个
2023-06-02 14:22:30
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013792 微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52336 满足IoT应用的所有需求。下面将通过几个具体的应用实例来分析NB-IoT 和LoRa 各自适合的应用场景。
A:智能电表
在智能电表领域相关的公司和部门需要高速率的数据传输、频繁的通信和低延迟
2023-05-11 14:58:57
物联网时代飞速发展下的需求,除了不断升级的4G/5G宽带网络,低功耗广域网络(LPWAN)无疑也是大家研究的重要方向。当前,LoRa技术与NB-IoT的发展前景也成为大家争论不休的焦点。
物
2023-05-11 11:33:17
目前在地磁传感器中使用的有采用私有协议的射频模块(比如Sub G、2.4G芯片上自己开发私有协议),也有采用LoRaWAN、NB-IoT等标准协议的无线通讯技术。
LoRa是SemTech
2023-05-11 10:18:25
应用场景。对于终端静止且较为集中的行业性应用场景,NB-IOT与LoRa均能满足需求,应基于网络环境及个性化需求进行选择。
NB-IOT与LoRa应用场景分析
按照应用领域划分可将LPWA技术
2023-05-11 10:14:49
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间的相互通信和数据交换。
2023-05-08 15:42:111639 LoRa实际上是物联网(IoT)的无线平台。Semtech的LoRa芯片组将传感器连接到云端,实现数据和分析的实时通信,从而提高效率和生产率。
2023-05-08 15:22:13973 认识LPWAN技术第四期:SigFoxSigFox技术是LPWAN的三种主流技术之一。这三种主流技术分别是NB-IoT、LoRa、SigFox。低功耗广域网
2023-05-06 10:39:46315 在java以及其他的面向对象设计模式中,类与类之间主要有6种关系,他们分别是:依赖、关联、聚合、组合、继承、实现。他们的耦合度依次增强
2023-05-05 10:18:29989 串联和并联是电路的二种连接方式,二者之间有很大的区别,但对于初学者来说,并不能轻松将二者区分开来,那么并联电路和串联电路的区别是什么,下面一起来了解下。
2023-05-02 16:48:004435 我现在遇到了在使用290V直流电给4000uF左右的电容充电,二者之间串联了120欧姆电阻,但是在上电瞬间的电流比较大,如何来减小浪涌电流呢?
2023-04-27 13:01:44
认识LPWAN技术第三期:eMTC随着移动通信技术的发展,在传统“短距离”物联网技术的基础上,涌现了很多新兴的“长距离”物联网技术,这些物联网技术中,我们介绍的最多的就是LoRa和NB-IoT,其实
2023-04-25 14:47:17359 。 不过细分市场,LoRa在国内和国外的发展特点并不完全相同,尤其终端设备和应用场景上。并且,对比同类技术NB-IoT,由于技术特性和行业规范不同,LoRa也出现了与其不同的发展路径。此外,LoRa的未来发展,也走向更多的技术融合和平台扩展。 接下来,本文就简单介绍
2023-04-20 09:48:01330 认识LPWAN技术第二期:NB-IoT低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端
2023-04-19 09:46:29728 一、无源晶振特性分析 无源晶振属于被动器件,一般指的是石英晶体,是利用石英晶体的压电效应,来产生高精度振荡频率的电子元件。 无源晶振的关键参数如下图所示。 以上参数中,对LoRa通信
2023-04-18 10:03:549986 地磁停车位检测器 IDM-ET34A(微功率地磁感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线地磁感应检测器在地磁算法的基础上
2023-04-18 09:56:201057 认识LPWAN技术第一期:LoRa低功耗广域网(LowPowerWideAreaNetwork(简称LPWAN),即低功耗广域网络,主要用于设备之间的通讯,这种通讯技术具有网络覆盖范围广、终端功耗
2023-04-11 15:36:11396 的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。
2023-04-07 10:03:361646 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 我们都知道LoRa网关它是物联网应用中的一项重要的无线技术,在此之前还有Wi-Fi、蓝牙、NB-IOT、zigbee等,不过这些都是短距离无线技术,优缺点都非常明显。以项目工程师或者企业应用的角度
2023-03-24 16:55:16432 到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
查看更多
