小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
人们可能对COB LED显示屏知之甚少,但可能没有听说过新的像素保护技术GOB LED显示屏。现在为您介绍。 什么是GOB LED显示屏? GOB是板载胶水,用于获得高保护性LED显示屏,这是一种
2024-01-16 20:17:24
279
stm32通过控制一个电机模块来控制水泵工作,水位低于阈值时,水泵就工作,一工作TFT显示屏就白屏不显示,这个问题怎么解决,电源直接接的是32的5v
2023-12-26 01:02:59
双电源LED显示屏在政企机关、演艺演出、大型活动等场景使用比较多,双电源设计主要是多一层保障,不会因为显示屏电源故障而影响到显示屏的使用,双电源的工作原理也很简单,就是在原本一个电源的基础上再增加一个备用电源,即使使用过程中其中一个电源故障,另一个电源也能维持LED显示屏正常使用。
2023-12-20 14:58:20
565
LED显示屏四大优点,你都知道吗? LED显示屏是一种使用LED作为主要光源的显示设备,具有以下四大优点: 1. 高亮度和对比度:LED显示屏采用了高亮度的LED光源,相比传统的显示屏,LED显示屏
2023-12-11 16:51:22
643 LED显示屏SMD和COB封装技术有何不同? LED显示屏是一种广泛应用于户内和户外广告、信息发布、娱乐等领域的显示设备。SMD(Surface Mount Device)和COB(Chip
2023-12-11 15:05:37
781 LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED显示屏和OLED显示屏是现代电子设备中常见的三种不同类型的显示屏技术。虽然它们都用于输出图像和视频,但它们在工作原理、图像
2023-12-11 14:29:59
2015 DIP(双列直插式)、SMD(表面贴装式)和COB(芯片封装式)等。本文将详细介绍LED显示屏的封装方式及其特点。 一、DIP封装 DIP(Dual in-line package)封装是一种较早的LED封装方式,它采用了传统的双列直插式包装形式。每个LED芯片独立焊接在一个插针上,
2023-12-11 14:29:56
688 SSD硬盘的优点和缺点 SSD(固态硬盘)是一种基于闪存存储器来存储数据的存储设备,与传统的机械硬盘(HDD)相比,SSD具有明显的优势和一些缺点。下面将详细介绍SSD硬盘的优点和缺点。 优点
2023-12-11 11:32:57
439 的企业,近期推出了一款全新的8寸快速启动工程机械显示屏,旨在为广大客户带来更加便捷、高效的操作体验。 硕博电子8寸显示屏SPD-080-Fx
2023-12-08 15:35:19
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39
949 电子发烧友网站提供《电源配置方案的优点和缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:52:39
0 南行,于2013年成立,因有优质的LED显示屏而闻名于世。更多精彩内容可登入了解:https://www.leddisplay.cn/
2023-11-27 09:05:50
很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED显示屏
2023-11-14 10:29:46
881 求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
LCD1602显示屏是外文显示屏,它本身带的ROM固化的字型库,只有英文数字特殊符号和日语假名,没中文。这样的屏能显示中文吗?
2023-10-28 08:07:34
这款雷曼PM驱动玻璃基Micro LED显示屏使用沃格光电推出的TGV玻璃基板和雷曼光电独有的新型COB封装专利技术,工艺更简化,大幅降低了Micro LED显示屏制造成本。
2023-10-27 09:45:14
155 对于显示屏应用设计怎么样选择合适的开发板
2023-10-20 06:46:23
本来是通电后,按电源开关,显示屏就一起打开的。然后我看视频用ISP写入了一个实验代码,现在打开电源开关屏幕不跟着一起打开,怎么恢复呢。我写入TFTLCD显示实验的程序之后屏幕显示了,但是不是进入那个桌面。
2023-10-19 07:13:07
单片机控制lcd汉字显示屏如何通过按键切换滚动汉字?求思路
2023-09-26 08:21:02
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
显示大屏都是拼接的,所以液晶拼接屏和LED显示屏并不冲突,COB小间距作为间距更小的LED显示屏,拼接的屏幕有什么优势?
2023-09-16 16:47:30
898 请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
2023-08-16 07:27:22
2023-07-31 10:43:11
567 在现在的舞台表演活动中,往往都需要安装一块很大的LED显示屏作为背景墙和播放屏,这种屏幕在舞台表演中是必不可少的。现在的舞台屏幕基本上都是使用舞台LED显示屏,这种LED显示屏不但优点很多,而且价格
2023-07-24 13:16:12
986
我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57
743
常说的COB和SMD是不同的工艺技术,并不是一种新的产品。COB封装在LED显示屏应用领域已渐趋成熟,尤其在户外小间距领域以其独特的技术优势异军突起。特别是在最近两年,随着生产技术以及生产工艺的改进
2023-07-03 16:14:55
2767
随着LED显示屏应用更加广泛,人们对于产品质量和显示效果提出了更高的要求,在封装环节,传统的SMD技术已不能满足部分场景的应用需求。基于此,部分厂商改变封装赛道,选择布局COB等技术,也有部分厂商选择在SMD技术上进行改良,其中GOB技术就属于SMD封装工艺改良之后的迭代技术。
2023-07-02 11:20:16
1455
LED显示屏应用越来越广泛,很多想安装LED显示屏的客户都很关注LED显示屏的清晰度,而清晰度又与一个重要参数-分辨率有关。
2023-06-26 09:35:44
2253
M471这个开发板,可以连接显示屏么?
2023-06-26 07:42:20
大点的,相反则选择点间距小点的。 展厅LED显示屏有哪些型号 LED显示屏的规格包括封装材料和封装技术等,如采用金线封装,那么产品质量相关会好些,采用铜线封装,产品质量则稍微差些;封装技术可分为SMD封装和COB封装,SMD是传统封装技术,而COB是新的封装技
2023-06-12 12:28:01
865
LED显示屏就是用发光二极管来组成的一块屏幕,它受控制系统的控制后就能发布出图文信息和图像信息。LED显示屏具有耗电省、亮度高、体积小、重量轻、寿命长等优点。用于LED显示屏的发光管一般有红色、黄绿色、纯绿色、蓝色几种颜色。在显示屏行业中,红色、绿色、蓝色为三种基本色或三基色。
2023-06-12 10:47:08
1125 不要同时使能,它们之间有冲突。
7、设置完要显示屏的分辨率后,按下‘s’键保存,接着重启开发板。就可以发现设置的显示屏可以正常显示了。
-END-
2023-05-24 17:35:10
做一块LED显示屏多少钱?很多客户第一次做LED显示屏,对于LED屏并不是很了解,只想买最高清的, LED显示屏没有最高清只有更高清, LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。
2023-05-23 11:33:14
1365 ,只要开发板使用内双总线协议与这个驱动芯片进行数据通信,向芯片写入控制命令就能驱动显示屏的显示。SSD1306有很多的命令,比如:
下面是代码初始化时设置显示屏的命令:
要在显示屏上显示内容主要是将缓存区
2023-05-15 20:56:49
液晶拼接屏和普通显示屏都是十分常见的显示设备,但很多用户会把二者弄混,实际上,液晶拼接屏和普通显示屏不同点有很多,本质上来说,液晶拼接屏商用较多,普通显示屏家用较多。那么,液晶拼接屏与普通显示屏有哪些不同?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-10 15:39:33
521
LED异形显示屏是指为实现各种形状和应用场合的需要而定制的LED显示屏。一块大尺寸的LED显示屏是由很多单个LED显示屏组成。而单个迈普光彩LED显示屏又是由箱体和多个显示屏模组组成,外壳可根据要求
2023-04-27 10:21:40
1724 可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15
384 利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏利亚德 室外全彩LED SV系列显示屏高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德ODM灯LED灯生产时利亚
2023-04-20 17:04:03
利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 利亚德 室内全彩LED SV系列显示屏 高标准的生产工艺采用小间距产品标准的设备、工艺、锡膏、辅料等,品质更有保证。 利亚德
2023-04-20 16:53:18
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
采用PCB基板的COB封装显示屏,由于基板的底色有差异,单元板也会呈现出色差。 为了提高COB单元板的对比度,可在PCB基板的生产过程中,使用黑色PP或在非功能区使用黑色阻焊油覆盖。
2023-04-17 12:36:55
433 越来越多的客户开始用拼接屏或会议一体机和室内全彩LED显示屏了。 在很多客户的印象中,LED显示屏的亮度很高、比较刺眼、分辨率不够,往往只适应于户外场合。这只是很多年前的景象,现在的LED显示屏技术在不断提高,点间距越来越小
2023-04-15 15:39:22
690 CH32V307VC6T SPI2驱动iil9341 9486 显示屏 总是白屏 没办法了各种办法都用了 还用了成功的案例 都是白屏 有大神指导下吗 接线没问题 程序也能运行 串口输出正常 。spi2 硬驱动也用了 用其他板子能正常显示esp32
2023-04-11 11:41:03
数显显示屏,多功能
2023-04-06 21:49:19
我想知道LED显示屏刷新率和那些东西有关系 求大神解答
2023-04-06 00:49:34
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素产品特性:3.4寸IPS圆形显示屏,硬件分辨率为800×800支持10点电容触摸控制,使用钢化玻璃触摸盖板,硬度
2023-03-24 09:55:40
Pico HDMI Board斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板
2023-03-24 09:52:11
