制造业的蓬勃发展为企业提出了更高的精度和效率要求。在现代制造业中,机床测头作为一种关键的检测装置,能够实时监控加工过程中的误差,及时调整,保证加工质量的稳定性,提高加工中心的精度,进而提升生产效率
2024-03-14 10:54:39
0 机床测头是现代制造业的关键装置,能实时监控加工误差,提高精度和效率。其高精度测量、实时反馈和自动校准功能,确保加工质量稳定,提升生产效率。未来,机床测头将融入更多智能化技术,推动制造业数字化、智能化发展。
2024-03-06 11:03:12
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3OSAGKo5AADNTdTzYi8781.png)
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgZomXmkKaAcdL2AAA6pQ5tNVc737.png)
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
随着工业自动化的发展,点胶机设备在生产制造过程中扮演着越来越重要的角色。在传统的点胶机设备运维管理过程中,往往依赖人工监控和经验判断,这种方式存在诸多问题:设备故障难以及时发现和处理,导致生产效率
2024-02-19 17:29:24
177 微尔斯胶粘式防水透气膜是一种采用eptfe聚四氟乙烯材料由微尔斯模切事业部(VDCD)冲型的卷料成品,具有优异的防水和透气性能。它在自动化安装方面表现出色,能够有效地提高生产效率,降低
2024-02-19 12:42:45
68 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
负压密封检漏仪是一种广泛应用于包装检测领域的仪器,用于检测包装的密封性能。为了保证检漏仪的精度和可靠性,需要采取一系列措施。一、选择高精度传感器负压密封检漏仪的核心部件是传感器,传感器的精度决定
2024-01-24 11:36:06
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/04/wKgaomWomUGAWJuVAADB7TRAzAI725.png)
生产效率和减少人工干预。这种自动化技术在大批量生产和需要高精度加工的场合特别有用,可以减少人力成本,提高加工质量和稳定性。
2024-01-18 15:56:09
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/25/wKgZomWo2I6ADncHAAetz1HvE7o691.png)
高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动化、智能化和柔性化的生产。广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工等领域。
2024-01-09 09:24:26
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7A/wKgaomWcoEWAPCYOAACaCNewDgQ256.png)
工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。其能提高加工品质,且成本较低。机床测头的作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自
2024-01-03 10:00:09
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/58/wKgaomWUvc-AT0oyAABioRNcgX0605.png)
我买的原版的ADXL203EB,这个评估板分辨率可以达到1mg。我用16位的AD采集模块采集的信号如下图所示,加速度静止不动的情况下,信号波动范围可以达到6mg,请教一下各位有没有提高精度的方法?
2023-12-28 06:46:33
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CE/wKgZomWI49GAO4kSAAKn5vSC2vU264.png)
的质量和稳定性。在锡膏的生产和加工过程中,SPI(Solder Paste Inspection)锡膏检测仪的运用可以大大提高生产效率和检测精度。下面是关于PCBA加工中SPI锡膏检测仪运用方法的详细介绍。 一、什么是SPI锡膏检测仪? SPI锡膏检测仪是一种用于检测PCBA生产过程中的锡膏印刷精度
2023-12-22 09:28:53
190 变化还是超过一点多mV,RSet为6K,单端输出,满量程输出为320mV,负载50欧,能否通过其他办法,提高精度,达到1/4mV,谢谢,
2023-12-22 07:50:36
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 ,如珠宝首饰、微型医疗器械,小高精雕像、动漫人物3D打印等等。本文将介绍CASAIM高精度3D打印技术在红蜡3D打印加工服务的应用。 红蜡材料具有高精度和高表现力等优点,使用该材料打印的模型效果图案精细、表面质量光滑,通过精细调整打
2023-12-19 16:17:46
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B7/wKgaomWBUWaATot9ABkvQ8twfjA012.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
不同的使用场景,对磁吸连接器的设计方式也不同,针对防水系列磁吸pogopin连接器有多种结构方式实现如:模内成型;防水圈;灌防水胶;超声焊接;超声焊接+密封圈等方式,防水等级最高可达IPX8。目前,磁吸pogop
2023-12-07 09:51:17
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/03/wKgaomVxJRCAEeGtAABTx_5M5Pk867.png)
请问AD7192噪声 和精度是怎样计算的?例如4.7HZ128倍时12NV有效值噪声怎么算出的精度22.5(20)
2023-12-06 08:03:41
如何提高 AD 采样精度
(主要针对高精度测量类的 AD)
1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压.
2:如果 PGA 可调,增益系数一般是越小噪声越低.
3:一般最好
2023-11-27 07:02:51
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34
684 运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分关键
2023-11-17 12:59:47
436 找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。作用机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。它的功能大致有以下几种。1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度
2023-11-10 11:47:53
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
随着信息技术的不断发展,对电子产品封装的要求越来越高,因此对点胶机的数控能力也提出了更高的要求。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制的主流设备,具有操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-11-08 17:20:18
162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
如何提高AT32的ADC转换精度设计者在使用AT32芯片ADC模块时,提供注意事项和软、硬件的设计建议。
2023-10-24 07:36:36
不干胶是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干胶的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干胶的质量和安全性,不干胶拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干胶
2023-10-18 15:49:37
C8051F007单片机内部的12位ADC ,如何提高精度?
2023-10-17 08:11:58
2023-10-16 14:04:26
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而提高
2023-10-11 09:30:59
561 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/56/wKgZomUlAzmAGDFiAAAXeZCJf4A486.jpg)
西林瓶胶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及胶塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
为什么“高精度”传感器被置于如此重要的位置?追根究底,这与新能源汽车电气化、智能化、网联化的趋势有关。自动驾驶系统需要车辆能够准确且敏锐地捕捉到车辆位置变动和与周围事物的距离,由此判断车辆是否需要做出转向、刹车等反应,这要求汽车具备更精准的雷达、摄像头等传感器。
2023-09-22 15:02:27
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/75/wKgZomUNPO6AVjjdAAAh-fQDKb0421.png)
全自动密封试验仪 全自动密封试验仪是一种专门用于检测包装、食品罐头、食品包装、软管、车灯、吹塑瓶、真空包装袋和饮料瓶等产品的密封性的设备。这种设备的检测原理主要是通过负压法来实现,可以
2023-09-18 10:59:07
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/00/wKgaomT_z82AABSsAAIH41MK-9Y56.jpeg)
是密封性测试设备的主要作用: 1. 防水性能测试: 通过模拟各种湿度和浸水条件,检测产品是否能够有效防止水的侵入。例如,手机、手表或其他电子设备经常需要经过IPX7(短时间浸水)或IPX8(持续浸水)的防水测试。 2. 防尘性能测试: 通过
2023-09-11 17:15:57
855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/EC/wKgaomT-2s2ASXYUAAH5GOXHTtI01.jpeg)
引言:日前,欧洲议会以压倒性优势通过一项法案,要求统一手机等便携智能电子设备的充电接口。法案规定,从2024年底开始,所有手机、平板电脑、数码相机、便携式导航系统等便携智能设备新机都必须使用USBType-C的充电接口。市场爆发,指日可待?全球消费电子的市场,作为万亿级别的庞大消费市场,仍在不断快速增长。而有消费电子的地方,就会有Type-C接口的身影。接口
2023-08-30 13:57:39
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/wKgZomTu2kWABC7pAAAYBUAn2T4876.png)
M12连接器是一种广泛应用于工业自动化、机械设备和通信领域的连接器,可以传输数据、电源和信号。防水等级用于描述连接器的密封性能,以防止水分和颗粒物进入连接器内部,从而保护连接器和连接的设备。
2023-08-21 10:00:31
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgaomTixR-AWJC2AABFXFGZN9U913.png)
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46
257 主轴自动换刀系统是一种先进的数控机床技术,它可以大大提高生产效率、加工精度和稳定性,降低维护成本,是现代制造业中不可或缺的重要技术。
2023-08-14 13:52:29
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZwRqAb-NSAACU92rZaf8050.png)
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10
462 加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
点云标注在自动驾驶中起着至关重要的作用,其精度对自动驾驶汽车的可靠性和安全性具有重要影响。为了提高点云标注的精度,可以采取以下措施: 首先,采用更加精确的点云数据。高质量的点云数据可以减少噪声和缺失
2023-07-25 16:11:16
312 对于高精密的冲压模具加工来说,有着更高的加工精度要求。精密型慢走丝机床可以实现±2μm以内的高精度加工,但在真正要接受考验的场合,加工精度绝不是指一次加工的精度,更重要的是在连续加工、多件加工情况下的精度稳定性。
2023-07-23 15:28:23
533 的使用寿命:防水检测能够确保车载摄像头的密封性,防止外界水分或者空气进入摄像头,以及保证车载摄像头外壳的厚度,以防止车载摄像头被外界水流、气流以及水滴的冲击损坏,从而提高车载摄像头的使用寿命。 3、提高摄像头的图像质量:
2023-07-21 10:41:44
949 更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分中、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
连接器采用特殊 sealing 插槽和防水密封圈设计,在恶劣的户外环境条件下,可防止水分渗透,确保连接器的稳定性和可靠性。 强大的耐用性:连接器外壳采用优质材料制成,具有出色的抗冲击和耐高温特性,能够在恶劣的自然环境中持久运行,有效防止连接
2023-07-10 14:18:16
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5F/wKgZomSroqeAAQVbAAHzk5A8m8M535.jpg)
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
一文看懂压力测试、真空测试、水密性测试、喷淋测试的区别
2023-07-01 16:22:56
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D5/wKgaomSfhlWAGcBFAABVqQYDzGA448.png)
2023-07-01 10:21:38
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfji-AEYNZAAAXeZCJf4A655.jpg)
加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35
682 随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00
329 提高均衡仪的测量精度和稳定性是关键的,因为这直接影响到测量结果的可靠性。以下是一些建议,可以帮助提高均衡仪的测量精度和稳定性: 1. 选择合适的均衡仪:根据应用场景和测量要求选择合适的均衡
2023-06-12 16:26:18
775 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/85/wKgaomSG1qqACCy3AAWaEJB7JOo487.png)
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCh3OAOqOmAAISoZbquzg675.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如
2023-06-06 10:03:01
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
在自动化设备的制造过程中,需要使用到大量的多芯防水连接器,以便实现各个设备之间的互联互通。为了保障设备的正常工作,连接器的质量必须得到高度的保证,否则将会对设备的性能和稳定性带来很大的影响。其中,自动化设备用多芯防水连接器就是必不可少的一种。
2023-06-01 12:53:51
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgaomQ8sX2ACLjUAAEDCnVqShw102.jpg)
X-ray点料机是一种用于检测和贴片的设备,可以提高贴片精度,提高产品质量。本文将介绍X-ray点料机如何提高贴片精度。 一、X-ray点料机的检测功能 X-ray点料机具有强大的检测功能,可以检测
2023-05-31 13:56:27
242 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO40机床测头机床测头最主要的作用就是帮助机床测量并进行加工矫正。
2023-05-29 17:32:39
1274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgaomR0Q1eALkhNAADqBekmBIM029.png)
2023-05-29 14:20:35
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CE/wKgaomR0RHyACZ02AAAc7_jvgH4991.jpg)
报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能来判断其防水等级的。报警求救器的气密性防水检测是检测报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能以及报警求救器的外壳结构和结构尺寸等。如果报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能满足要求,则
2023-05-23 17:25:43
302 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRshpeANit1AAJOLXu9KWc245.png)
简单,操作人员无需具备特定的技能就可以进行防水检测,大大提高了检测效率。 3、自动化控制:智能手表后壳防水检测设备采用微处理器和控制单元进行自动化控制,可以实现智能手表后壳防水检测的自动化控制,进一步提高检测的准确
2023-05-19 14:56:15
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgZomRnHY-AcdxSAAC2m3UWf_o98.jpeg)
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:12
1534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C3/wKgZomRhrHqAUo40AAAylsodmNU596.png)
格雷希尔G10Pro系列管外径密封测试接头相较于传统的G10系列,在外部挂载一个磁力传感器,能更加精准的追踪接头的驱动情况,密封圈的膨胀情况,消除因密封不到位导致的错误连接,提高自动化检测效率。
2023-05-15 11:34:07
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D8/pYYBAGRhp2CAG05XAAH6lLlqPSE552.png)
G15Pro系列相较于传统的G15系列密封测试接头,在外部安装了一个磁力智能传感器,能更加精准的追踪密封测试接头的驱动情况,密封圈的膨胀情况,消除因密封不到位导致的错误连接,提高自动化检测效率。
2023-05-15 10:19:09
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D1/pYYBAGRhkWiAe5cyAAI8XSMcMWc533.png)
G15K系列自动化内胀式密封测试接头,是G15系列的升级版,创新的使用了“快速维护技术”,无须拆解接头即可快速的更换密封圈,使接头的维护时间大大缩短,有效的提升生产量。
2023-05-15 09:28:24
230 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/CF/pYYBAGRhhv2AdjQJAAK2kr6l2Wg258.png)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49
894 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/AC/poYBAGReBPCARhQXAAHPI82RUCA944.png)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G10系列自动化管外径铝合金版本使用气压来胀紧密封圈实现密封连接,几乎与任何管口形成气密封连接,非常适合各集成商们的自动化生产测试。
2023-05-12 17:17:49
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/26/pYYBAGRd_GOAM-z5AAG8-7wgGpI004.png)
M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
自动化设备航空插头M21免焊接防水连接器是一种广泛应用于工业自动化领域,主要用于连接机器设备之间导线的插头。它具有防水、耐腐蚀、稳定可靠等特点,广泛应用于工业自动化领域,极大地提高了工作效率。
2023-05-09 11:03:08
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLPymAfxvSAARz-oab4jM883.png)
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
使用。 密封性测试仪主要由测试仪本体及其附件组成,其中测试仪机身包括显示屏、控制按钮、输入口、输出口及连接接口等;附件主要包括测量传感器、真空泵、控制阀等。测试仪可以实现自动操作,大大提高了测试效率。 密封性测试仪可以
2023-04-27 10:21:15
713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/54/wKgZomRJ3BqAf239AAXWIqdQLE4404.png)
LFLT1000 系统实现流量计全自动密封性检测,解决流量计泄露问题。系统以纯净干燥氮气或压缩空气为工作介质,以莱森公司控制软件为核心,通过减压阀设定密封测试的压力值,所有硬件自动完成密封测试,通过
2023-04-21 15:46:04
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/54/pYYBAGRCPxmAJNfSAAAoPHaOS1A284.png)
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10
838 1、测量精度高:防水检测仪的测量精度非常高,可以提供准确的数据,从而提高产品质量。 2、操作方便:防水检测仪的操作过程非常简单,一般只需要将检测仪放置在要测量的位置上即可,不需要复杂的操作步骤
2023-04-20 10:01:12
564 、温度调节、湿度控制、水处理,舞台控制等,可以保持环境的特定条件和控制。4.医疗行业:自动控制技术在医疗领域也有广泛的应用,如医疗诊断、药物研发、生物工程等,可以提高生命科学研究的效率和精度。5.军事领域
2023-04-19 14:34:32
7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8somAaN37AANhM6NUSOI965.jpg)
气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:48
1503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在各个生产行业都可以看到点胶机的应用,大家对点胶机点胶效果更为满意,提高了效率的同时产品的质量也提高了,也给企业厂家节省了很多成本。
2023-04-11 10:45:47
1501 iso功率器件可用于接受消隐信号,并利用它们来控制开关噪声对高精度测量的负面影响,从而提高测量精度。
2023-04-04 11:06:59
707 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/97/poYBAGQrlFCASe15AAC6as8PSLE073.png)
随着信息产业的发展,对于电子产品的封装要求越来越高,对点胶机的数控能力提出更高的标准。目前,PLC作为点胶机实现自动化控制是市场主流的数控设备,具备操作简单、控制精确、指令多样等优势,对于提高企业
2023-03-29 10:28:03
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3F/poYBAGQjohSAPzrwAAC5UMdnBzQ941.png)
行程、大承重、高刚性,高一致性。2.模胚全加工的模具钢材料硬度高,要求模具加工设备具有热稳定性、高可靠性。3.对复杂型腔和多功能复合模具,随着制件形状的复杂化,必须要提高模具的设计制造水平,多种沟槽
2023-03-28 11:13:53
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38
799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/94/pYYBAGQb6xqALspIAFL7AikOlTo778.png)
