晶沛电子在USB3.0信号滑环领域拥有十多年的研制历史。
2023-10-23 09:39:0428 光纤通信自被发明以来,便以优越的特性得到了非常广泛的应用,晶沛电子作为行业先行者,一直以来都非常重视自主研制能力,比如在光纤滑环自研上,晶沛电子就走在非专业光纤滑环制造厂家中的前列,目前已具备自主
2023-09-06 09:44:37120 晶沛电子始终坚持专业化发展道路,专注于高精密导电滑环系列产品的研发、生产、销售。作为制造业核心基础零部件,晶沛滑环广泛应用于工业自动化、智能机器人、新能源、离岸海工、工程机械、医疗科技、电子科技、国防安全等高新技术领域,为众多知名企业提供配套服务。
2023-07-24 17:09:52184 工业自动化的快速发展使得工业机器人得到非常广泛的应用,在各种劳动强度大、作业环境恶劣的作业场合,其已经取代了人工,比较典型的有汽车、摩托车、工程机械、电子电器等制造行业。晶沛电子作为国内导电滑环行业的先行者,在机器人导电滑环领域也拥有非常强大的技术实力。
2023-04-23 14:59:24253 了一种组合式多功能计量接线盒,实现在更换电能表或负荷管理终端的同时,既能保证供电可靠性,又能提升计量装置的安全可靠性和电量计量准确性,降低运维人员的操作风险。
2023-02-17 17:11:32537 NS-TBP系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。新思达电气NS-TBP组合式过电压保护器主要
2023-02-08 16:31:020 在晶沛电子最新的帽式系列滑环中,还单独列出了IP54和IP65两个高防护等系列的帽式滑环,这两个系列的产品绝大部分零件都和标准品通用,所以在有些时候,还需要依靠深度个性化定制的高防护等级滑环来解决问题。
2023-01-06 16:55:03113 作为解决旋转过程中绕线问题的关键部件,滑环也是产业链中的一员。近年来,晶沛电子为海洋装备制造提供了各种各样导电滑环。
2022-12-27 15:34:44310 晶沛以这几个系列产品为基础,也开发定制有不少集成式机器人专用的导电滑环,其中既有标准型导电滑环的功能增强型,比如高防护等级,还有深度定制的信号功率集成式产品。
2022-12-05 15:45:45408 在晶沛电子的定制滑环中,有不少都是需要在较为恶劣环境中运行的产品,不同的场景需要不同的防护等级来应对,面对市场对这类需要高防护等级产品的需求,晶沛电子此次在对帽式滑环产品进行更新换代的时候,特意增加了了LPC-54和LPC-65两个高防护等级产品系列。
2022-11-21 18:31:16357 最近,晶沛电子又上新了多款光纤和高频集成式滑环,接下来就简单了解一下。首先来看晶沛最新的高频集成式产品。
2022-11-08 16:13:41397 对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
2022-11-02 08:16:020 作为国内专业的导电滑环供应商,晶沛电子为海内外客户开发了数十款消防车专用导电滑环,下面就挑选其中几款过孔式产品来简单讲解一下晶沛在该领域的技术。
2022-10-20 18:05:34501 。作为国内民营滑环行业的先行者与探索者,晶沛电子众多信号定制滑环中,自然也少不了脉冲信号滑环这类,接下来就简单介绍一下晶沛这些脉冲信号滑环。 先来看晶沛中型帽式脉冲信号滑环,这些滑环路数比较少的通常占据大多数
2022-09-27 10:46:37496 作为国内老牌滑环制造厂家,晶沛电子研制过很多具有超强耐高低温性能的导电滑环。
2022-09-15 14:57:48617 无论是哪种产品,面对激烈的市场竞争,质量永远是企业的安身立命之本,质量优先也是晶沛电子多年以来一直坚持的市场准则,更是晶沛牌导电滑环在市场上获得了良好口碑的基础。
2022-09-08 17:01:301094 有吊舱式电力推进器的船舶就必定有滑环,说到推进器滑环的地方就必定有晶沛电子,这是因为晶沛电子是国内滑环行业中较早开始研发并熟练掌握兆瓦级吊舱式电力推进器制造技术的民营滑环制造厂家。
2022-08-29 16:56:231681 作为一种安装在机电设备上用来360°旋转传输电能、信号、气液等介质的连接件,滑环在很多领域都有应用,作为国内滑环制造行业的先行者,晶沛电子已为市面上绝大部分行业提供过滑环,接下来就从大行业背景下简单盘一盘晶沛滑环的典型应用。
2022-06-24 15:53:091277 作为一种安装在机电设备上用来360°旋转传输电能、信号、气液等介质的连接件,滑环在很多领域都有应用,作为国内滑环制造行业的先行者,晶沛电子已为市面上绝大部分行业提供过滑环,接下来就从大行业背景下简单盘一盘晶沛滑环的典型应用。
2022-06-21 09:54:50659 很多机电设备一样,工业机器人上也有滑环,作为老牌滑环厂家,晶沛电子也为海内外的客户研制过多款很多型号的工业机器人滑环。
2022-06-15 14:47:37712 陕西平高智能电气有限公司西安电压电流组合式互感器JLSZW-35KV户外电站型计量箱三相三线、三相四线高压计量箱、二元件、三元件组合式互感器、干式、油浸式计量装置带表配电表箱。
2022-06-04 22:20:42
陕西平高智能电气有限公司四川分公司成都JLSZV-35KV柱上干式高压计量箱户外组合式高压计量箱、油浸式互感器、20/5 30/5 50/5 100/5 150/5 200/5 500/5二元
2022-06-04 16:58:53
在很多时候,小型集成滑环因为体积限制,其集成的功能并不能满足一些终端设备的要求,这个时候,就需要使用多个滑环进行组合了,把这些集成特殊信号的小型滑环再集成到空心轴滑环中去,就是晶沛电子经常采取的技术方案。
2022-05-17 11:06:58576 作为老牌旋转导电解决方案供应商,晶沛电子在光电滑环领域也是有相当多的技术积累的。如果按照路数和体积来区分晶沛的光电滑环,可以将其分为两类,一类是单通路光纤滑环和帽式滑环集成的小型产品,另一类则是多通路光纤滑环和空心轴滑环或者大电流滑环等较大体积的滑环集成一体的产品。
2022-05-09 15:52:14901 晶沛电子大电流滑环,拥有很多比较极致的特点,可根据用途进行个性化定制,所以很多大电流滑环在某些方面具有代表性的产品。
2022-04-18 16:23:37831 晶沛LPC1C系列导电滑环是在带过孔帽式滑环基础上,集成了一个可传输高清视频等信号的高频滑环,除了可支持光电吊舱,其还能满足部分较为低端遥控武器站的对于信号和功率传输的需求。
2021-11-23 15:15:441222 晶沛研制的高频滑环分为两种,一种是特性抗阻为50Ω的射频用旋转接头,其通路最多可达4路,其典型特征是使用SMA- f、2.92f、TNC接口,多用在雷达天线等射频系统中;另一种高频滑环,则是使用75
2021-11-02 14:44:36489 超微型滑环是晶沛系列滑环中体积最小的一个系列的产品,在晶沛电子的生产线上,该系列产品的日产量可达5000~15000件。年产量则最多可达近两百万件,从出货量来看,将该系滑环归于晶沛电子战略性产品也
2021-09-24 11:54:01950 高转速滑环是滑环中相对特殊的一种,作为专业滑环厂家,晶沛电子也已开发了数十款针对不同领域的高转速滑环,下面就来简单了解一下晶沛电子比较具有代表性的高速滑环。
2021-05-26 16:20:43440 集成到一起,在研制这些集成滑环的过程中,晶沛电子发现了一个规律,那就是市场对于单通道集成的产品需求比较大,为此晶沛开发了一系列集成单通路光纤滑环和高频滑环的组合式滑环。
2021-05-26 16:12:23637 一些小型设备上使用的电信号组合滑环。从晶沛已交付的防爆滑环的应用场景来看,石化行业明显比其他行业的需求大。
2021-05-26 16:04:57391 与避雷器及类似产品相比,三相组合式过电压保护器具有以下优点: 1.组合式过电压保护器采用非线性氧化锌电阻和串联放电间隙的结构,使它们相互保护;放电间隙使氧化锌的非线性电阻的充电率为零,而氧化锌
2021-05-10 15:00:21624 LTC1980:组合式电池充电器和DC/DC转换器数据表
2021-05-08 20:14:481 有很多行业,因为应用场景特殊,需要使用集成式滑环来完成能量和信号的360°旋转传输,在晶沛电子研制的集成滑环中,有气液电信号一体式或组合式的,有多路电信号功率集成的,有光电集成的等等种类的滑环。在晶
2021-04-29 15:56:56953 滑环等。接下来,本文将带大家来简单了解一下晶沛气液电集成滑环相关的信息。 晶沛电子研制的气液电集成滑环,一般分为两种类型,一类是直接使用电滑环和气液滑环直连组合的型号,另一类是在设计的时候将气液滑环作为单独的
2021-04-29 15:52:501295 在晶沛电子的产品体系中,有一种产品比较特殊,那就是具备大功率传输能力的大电流滑环,接下来就简单了解一下该领域滑环的一些特点。由于这类滑环单通路电流传输能力基本都超过了50A,所以一般采用碳刷式
2021-04-29 15:33:12931 作为行业中比较注重于研发的滑环厂家,自组建研发中心以来,晶沛电子便一直有滑环专利申请,截至当前,晶沛电子已经累计获得过60多项滑环相关的国家专利授权,其中6项为发明专利,列表如下:专利号
2021-04-27 11:13:27519 超微型滑环是所有导弹滑环种类中体积最小的一类,以晶沛研制的超微型精密导电滑环为例,不管是标准产品,还是定制产品,其往往都需要在极小的空间内集成很多通路。比如晶沛已量产最小的超微型精密导电滑环
2021-04-15 09:51:21500 ,而传输高频信号,则常用50Ω的特性抗阻的同轴线。滑环厂家在做研发的时候,基本都将两种用途的高频滑环分开来进行设计和归类,比如晶沛就是这么做的。
2021-04-15 09:46:58535 电滑环是为了传输功率和信号的,不同种类的电滑环,因为体积限制等原因,都有相对独特的内外结构,甚至同样种类的滑环,也拥有不同的结构。作为滑环行业领军级企业,晶沛电子在滑环结构设计方面拥有超乎寻常的实力
2021-01-26 12:08:361331 空心轴滑环因为性能优秀,又具有扩展性极强等特点而广受机电行业的欢迎,然而,没有最强,只有更强,晶沛电子研制的空心轴滑环历经多次迭代,很多技术状态均已非常成熟,但是晶沛从未在细节上放弃对其的优化。在
2021-01-26 12:03:041097 [hide][/hide]组合式前端DC_DC变换器资料下载
2016-01-04 17:43:11
存储,顾名思义,即用于存储数据。对于存储,小编在上文中对云存储结构、云存储系统组成有所介绍。为继续增进大家对存储的了解,本文将对组合式存储予以阐述。如果你对存储抑或是组合式存储具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-03 14:25:00835 默认为滑环。除电滑环之外,还有其他特殊功能的滑环,比如能传输气体和液体的气液滑环,能传输特定波长光波的光纤滑环以及特定无线电频率的高频滑环等特种滑环。 在这里,大家可能会有疑问,晶沛电子是一家专业的旋转导电
2020-09-09 15:22:151550 晶沛电子生产的滑环主要包括三大类,一类是用来传输功率和电信号的导电滑环;第二类是技术含量比较高的光纤滑环和高频滑环,其中光纤滑环传输特定波长的光信号,高频滑环则可以传输高频信号和高清视频信号;第三类
2020-09-09 15:18:491499 所占用的空间。 而新型的组合式LED KVM摒弃了传统KVM的缺陷,KVM模块和屏显操作端,与支架托盘可轻松分离。安装由一个人轻松可以完成,维护升级,只要把KVM模块或屏显操作端轻松拆卸,3秒内即可完成。由于很多部件采用铝材,又可折叠,运输非常便捷。
2020-07-03 11:47:32485 、吊车和吊舱式电力推进器滑环。这几类滑环中,研制难度最大的当属于吊舱式电力推进器滑环来说,其所传输的功率要求非常高,其他性能要求也非常高。 以晶沛电子为电动客船电力推进器吊舱滑环开发的大电流滑环LPA000-06200-0618-4
2020-04-26 10:57:182189 电高频组合式滑环是绝大部分雷达和动中通天线必备的连接器件,由于高频滑环研制难度比较大,目前,国内依然有很多滑环厂家不能自主生产电高频组合式滑环。不过,作为国内滑环行业的先行者,晶沛电子已经完全掌握电
2020-04-21 09:48:02983 户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面。
2019-12-14 11:24:353572 选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔
2019-09-02 11:31:03649 公司还推出开放组合式合规实验室,为行业生态系统的协同工作能力提供支持;业界领先的OpenFlexTMF3100和E3000平台于2019年闪存峰会亮相
2019-08-13 09:05:072483 Helios组合式模块化触控LED壁灯,可以完全根据用户的需求定制,比如根据不同的装修风格选择形状、根据不同的空间大小选择照明的数量,而不同的特定环境,Helios都能实现不同的定制。
2019-07-16 15:30:101065 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式电能表。该专利由浙江永泰隆电子股份有限公司申请,并于2017年10月31日获得授权公告。
2019-01-02 09:14:20975 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-15 09:17:001253 选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔HumidIcon数字温湿度传感器)是一个非常大的优势。
2018-03-23 08:22:001527 在航空中,航空逆变电源的良好运行对飞行的安全十分重要。但由于运行环境的复杂,负载、电网、空间磁场的干扰都可能对航空逆变电源造成影响,而航空逆变器一旦出现故障,对整个系统的影响可能是致命的。采取组合式
2017-11-04 11:37:266 组合式存储是第三种存储架构。它充分利用了纵向扩展架构和横向扩展存储的优点。就像纵向扩展架构一样,组合式存储系统可以从单个节点开始。可以在IO性能和容量方面充分利用该节点。但是,与纵向扩展
2017-11-02 11:01:361165 模块组合式定子永磁电机边端力分析及削弱方法_张炳义
2017-01-08 11:37:441 模块组合式交流电机定子分块规则与不等跨距绕组研究_张炳义
2017-01-04 16:32:501 组合式高温相变蓄热器蓄热过程的数值模拟_任红霞
2016-12-29 14:35:280 组合式大功率逆变电源控制系统研究,下来看看。
2016-03-31 10:13:0140 在分析现有键盘电路的基础上,本文提出了一种全组合式键盘电路构造方法.这种键盘根据排列组合原理,用n条双向 I/O口,最多可以实现 2^n-1 + n(2^(n-1)-1)个按键 ,数量远大于传统矩阵式键盘电路,而且可根据实际需要用其部分电路构成多种实用键盘电路.
2016-03-29 10:59:507 (新加坡 – 2014 年11月11日) Molex 公司今天推出 microSD/micro-SIM 组合式连接器,为移动设备制造商提供了高度灵活的连接器产品,与竞品相比具有更小的外形和更为小巧的设计。
2014-11-11 13:39:321600 组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。目前我国组合式变压器才有了一个突飞猛进的发展局面。
2011-12-28 13:58:581006 随着电力电子技术的发展,出现利用电力电子器件构成的新型变压器,特别是具有输入电压和输出电压基本比例特性的不可调压形式的直流变压器。本人提出一种组合式双管正激直流变
2011-10-24 10:01:0492 针对目前 高压变频器 在国内外所面临的专用控制电路滞后的现状,本文研究开发了一种适用于单元组合式高压变频器拓扑的新型控制专用电路。该电路采用了多相分时检索算法,具有
2011-08-23 17:31:4817 笔者通过对风力发电系统特点的分析,概括了 风力发电 对变压器的特殊要求,结合应用于华能洮北49.3MW 风电场的900kVA环网型新型组合式变压器的设计与制造过程的介绍,以期对风力
2011-08-09 15:46:4620 本文分析了自动调谐消弧线圈现状及存在的问题,提指出了并联电抗器组合式消弧线圈的优点。阐述了它的整体结构和消弧线圈自动控制系统的构成。讨论了其动态调谐原理和工作方式
2011-05-27 18:02:0031 化纤组合式空调控制系统设计
0 引言随着现代工业的发展,生产过程中对空气环境的要求越来越高。为了满足人体舒适和工艺流程的需要,生产中应能在某一
2010-02-04 10:31:301455 本文研究了基于组合式访问控制模型及其在OA系统中的具体应用。该模型以角色访问为主,自主访问和强制访问为辅,减少了授权管理的复杂性,提高了授权的灵活性。本文就该
2010-01-22 13:58:1513 基于FPGA的可层叠组合式SoC原型系统设计
在复杂片上系统SoC的设计过程中,验证仿真是影响项目进度的关键因素。随着芯片生产和制造工艺的提高,SoC设计的规模、复杂
2010-01-08 11:18:42682 组合式变压器
2009-11-19 16:04:5113 组合式同步分离装置和通用视频接口
这个组合式同步分离装置和通用
2009-10-10 15:52:28659
组合式绕线机轴
2009-08-17 17:46:08621 本文阐述了一种组合式应变传感器的结构、性能, 介绍了该传感器在矿山机械应变测试中的应用与实验研究。关键词: 组合式应变传感器 矿山机械 应力分析
2009-07-17 09:14:2315
基于SA4828的三相组合式逆变器设计
1引言
电源设备是一种量大面广、通用性很强的电子产品。几乎在现代通讯、电
2009-07-17 08:37:042361 介绍了新型组合式电压电流传感器的原理和特点,这种传感器是电力系统数字化发展的关键产品之一。对研制样机测试的结果表明: 新传感器线性度好, 输出功率小, 而且轻、小、成本
2009-07-14 12:12:1932
组合式转速计和停止角仪表电路图
2009-07-03 14:03:47412
转换-调节组合式点此电源电路图
2009-07-02 11:17:59387 基于流体能量方程应用理论研究成果及流体边界层理论, 针对瓦斯气体物理特性及瓦斯抽放工程测量的实际问题, 提出了适用于矿井瓦斯抽放管网系统要求的组合式多参数流体流量
2009-06-30 16:14:2019 组合式集控智能建筑实验系统的研制:在实验室环境中,以现场分布式总线控制网络L0nworks技术为核心,将空调、电梯、安防、门禁、供电、有线电视、消防报警等设备的监控系统有
2009-05-29 12:26:1414
组合式电子锁电路图
2009-04-22 11:58:38901 本文提出了一种基于锁相技术的组合式三相逆变器控制策略,详细分析了锁相技术的基本工作原理及锁相控制策略,并给出了锁相环电路的关键参数设计及实验验证。通过仅远程采
2009-04-08 15:08:2338
工具或器械用的组合式速度控制器电路图
2009-04-03 09:07:53462 针对目前自主式车载导航终端在地图数据动态更新和实时交通信息接收方面的不足,基于网络与自主式导航相结合的思想,该文采用基于GPRS的组合式车载导航服务终端的设计方案,
2009-04-01 09:36:2837 什么是柜式变压器
箱式变压器也称为组合式变压器。 组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:511920 笔段组合式数码管引脚图
2007-12-11 10:35:01688
查看更多
