请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
激光打标机:精准定位,实现个性化标识需求激光打标机,以其精准定位的特性,成为实现个性化标识需求的得力工具。在现代制造业中,个性化标识已成为产品差异化、品牌塑造和提升附加值的重要手段。激光打标机通过
2024-03-19 19:43:5860 15 µH 屏蔽 电感器 非标准
2024-03-14 23:22:19
1 Ohms ±1% 6W 芯片电阻 非标准 厚膜
2024-03-14 23:21:05
100 nH 电感器 非标准
2024-03-14 22:46:19
33 µH 屏蔽 电感器 4 A 非标准
2024-03-14 20:51:30
33 µH 屏蔽 电感器 5 A 非标准
2024-03-14 20:51:28
请问stm32mp157在linux系统下,串口的波特率如何使用非标准波特率153600。内核或者设备树里需要怎么改动?
麻烦答复一下,最好能给个详细的更改示例,谢谢!
2024-03-14 06:21:53
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
项目的目标和需求。这包括了解企业的生产模式、工艺流程、生产能力、物料需求等,以便为企业量身定制合适的APS解决方案。同时,还要与企业的各个部门进行沟通,确保项目的顺利推进。 2. 选择合适的APS软件 市场上有很多APS软件供企业选择,如SAP A
2024-02-27 16:52:54119 教学精密激光焊接设备是一种高精度的焊接设备,激光束质量好,激光器聚焦后功率高,焦斑孔径小,光束质量高,无发散角和方向性好,可获得高精度的焊缝。下面来看看教学精密激光焊接设备的有哪些优势。 教学精密
2024-02-23 13:55:3972 TC275D系列的芯片支持标准CANFD,是否也能配置成非标准CANFD的呢,有那位技术人员配置过吗?
2024-02-06 08:31:22
在当今的制造业中,非标定制平台直线电机模组作为一种先进的自动化技术,正逐渐成为行业关注的焦点。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,非标定制平台直线电机模组的发展趋势也越来越明显。
2024-01-24 13:29:02341 的印刷电路板(PCB)布线简单,并且有比并行接口更快的时钟速率,因而越来越受欢迎。而且,使用标准SPI很容易将ADC连接到控制器。一些新型ADC具有SPI,但有些
2024-01-09 08:23:17189 原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06125 产品优势—— 1、多款结构类型可选,搭配静⾳级驱动平台;2、保证设备的运⾏精度及稳定性;3、多组普密斯⾃研测量镜头⽅案;4、产品测量更加全⾯⾼效。 产品介绍
2024-01-05 15:34:40
请问ADE7878A能否采集测量一个低频比如5Hz的非标准正弦波信号?谢谢!
2023-12-26 06:49:16
的印刷电路板(PCB)布线简单,并且有比并行接口更快的时钟速率,因而越来越受欢迎。而且,使用标准SPI很容易将ADC连接到控制器 。 一些新型ADC具有SPI,但有些ADC具有非标准的3线或4线SPI
2023-12-23 12:25:02487 LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
高效的项目管理模式及本地化团队、高效研发团队的构建及技术储备、丰富的项目开发及测试认证经验等,使得华曦达可以快速响应客户的定制化需求,具体如下: 1、科学高效的项目管理模式及本地化支持团队为核心因素 一个项目的执行需要
2023-12-21 11:39:29295 GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
应用的首选架构。这种标准的转换器架构在离散时域内带宽仅限于几兆赫兹(MHz)。但是,连续时间 ∑-∆(CTSD)架构能提供对应离散时域产品的优势,它们不仅具有更宽的带宽、内在抗混叠特性,而且更具易于驱动的输入
2023-12-11 08:14:37
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
你们好:
请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率?
2023-11-29 08:11:47
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
1 µH 半屏蔽 电感器 8.5 A 8.2 毫欧 非标准
2023-11-07 19:39:15
中图仪器牵头的国家重点研发计划——“六自由度激光自动精准跟踪测量关键技术"的项目综合绩效评价会议在深圳顺利召开。本项目瞄准我国航空航天、汽车船舶、轨道交通、机器人、核电、大科学装置等装备制造领域
2023-10-27 11:27:00
据介绍,安达科技是生产磷酸铁锂电池的两极材料及前体的企业。近年来,安达科技生产的磷酸铁及磷酸铁锂产品在国内磷酸铁锂动力电池行业广泛使用。
2023-10-17 14:37:18400 能否用MCU访问非标准SPI接口?当然,方法交给你~
2023-10-17 14:37:15321 在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
激光二极管 650nm 500mW 2.2V 1.1A 非标准
2023-10-11 11:28:04
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
%的低反射率目标,在明亮的阳光下也能工作,分辨率极佳,且尽可能小的光圈和固态设计实现紧凑的系统集成到汽车中,并极具成本优势。
激光雷达车规级标准
电子元器件的车规级标准就是AEC组织制定的一系列标准
2023-09-19 13:35:01
设备名称:全自动PCB激光打码机 可在白油、绿油、黑油等各种油墨及铜材表面自动雕刻二维码。可以将原料采购、生产过程和工艺、产品批次、生产厂家、生产日期、产品去向等信息自动生成二维码,通过激光
2023-09-18 15:21:55
非标自动化设备是根据客户需求定制开发的非标准类的自动化设备,因贴合客户生产工艺与流程,操作方便灵活,功能可控可扩展,是很多企业的都会使用的设备,可编程逻辑控制器PLC就是常见的非标自动化设备,在包装
2023-09-18 09:47:56218 Enclustra总部的全球销售副总裁RolandPaul先生,为大家分享了使用FPGA核心板在多项目开发中的优势和策略。具体包括了:如何利用EnclustraFPGA核心板
2023-09-15 08:11:40313 E4438C静电陀螺仪矢量信号发生器集成了一系列测试模拟和数字通信系统的能力。灵活的选项 提供测试解决方案,评估几乎所有当前和建议的性能空中接口标准。许多测试功能可以定制,以满足专有和其他非标准无线协议。
2023-09-04 17:27:110 博特激光提供的非标自动化配套激光设备是根据客户实际需求定制的,具有独特性和专一性。这些设备采用了按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的单元设备组装而成,可以满足不同行业和不同加工需求。非标自动化
2023-09-01 09:47:02397 GTS激光跟踪测量系统主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型的在线测量;在制造中
2023-08-30 10:35:56
ARM定制指令使芯片设计人员能够通过在小型嵌入式处理器中添加特定于应用领域的功能来进一步提高性能和效率,同时保持ARM处理器的生态系统优势。
ARM定制指令目前可用于Cortex-M33处理器
2023-08-23 08:19:20
及其所具有的优势进行分析。 首先,非标焊接在制造业中具有广泛的应用。无论是大型机械设备还是小型电子产品,都需要进行焊接连接。而传统的标准化焊接方法往往不能满足特殊形状和要求的工件连接需求,这时非标焊接就能够发挥重
2023-08-21 11:47:41315 非标定制超声波振动筛发生器电源改变了常规筛分方法,大大降低筛机噪音,非标定制超声波振动筛发生器电源产量是普通振动筛的1-20倍 ,精度在98%以上,非标定制超声波振动筛发生器电源稳定筛分精度,减少
2023-08-21 10:46:26204 模式之间执行非标准转换时,例如,创建假异常返回堆栈帧以取消对中断的特权,则非安全世界软件可能操纵安全堆栈,并潜在地影响安全控制流。
这不是硬件漏洞。
TrustZone解决方案需要硬件和软件。
我们在本咨询中讨论的方案类似于其他与TrustZone相关的软件要求。
2023-08-17 06:31:40
2023-08-07 07:34:05
本指南介绍了典型的马里Bifrost GPU可编程核心(第三代马里GPU)的顶级布局、优势和着色器核心功能。Bifrost家族包括Mali-G30、Mali-G50和Mali-G70系列产品。
在
2023-08-02 17:52:53
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 相对于传统方式,振镜激光焊接机以高速移动的扫描镜片代替二维工作台,配合强大图形处理功能的软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接,有效地提高了生产效率和灵活性。下面来看看振镜激光焊接机的优势。 振镜激光
2023-07-31 15:22:37519 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
尽管APS技术存在相当多的优点,但可以为企业带来其他IT技术以往所不及的收益和管理助力;但这是以APS项目成功部署并发挥作用为前提的。由于APS项目的特性要求较高,目前能够将APS技术运用于运筹
2023-07-12 17:09:55161 激光打标机和非标自动化技术的结合可以在很大程度上提高工厂的生产效率。以下是一些可能的方式:自动化集成:将激光打标机与非标自动化设备进行自动化集成,可以实现自动化生产线。通过自动化控制,可以实现高效
2023-07-06 17:35:03303 激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121538 激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
。GaN器件尤其在高频高功率的应用领域体现了其独特的优势,其中,针对GaN功率器件的性能特点,该器件可被用于适配器、DC-DC转换、无线充电、激光雷达等应用场合。
图1 半导体材料特性对比
传统的D类
2023-06-25 15:59:21
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点编辑:镭拓激光小型便携式手持激光焊接机作为当下非常受欢迎的一种激光焊接设备,它的应用范围可谓非常广泛。手持激光焊接机是一种便携式的激光设备,适用于
2023-06-15 14:49:31620 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-15 10:29:00
防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现一台车可靠性、稳定性、耐久性背后的核心零部件之一
2023-06-14 15:42:42
场景、个性化的需求与品牌特色,提升交互体验。 在定制化的浪潮下,企业如何布局,才能更好地把握时代的发展潮流,赢得竞争优势呢? 国内知名AI语音厂商思必驰表示,想要深耕定制化领域,首要是加强对新技术的研究和布局,研究并掌握
2023-06-14 10:00:42255 在进行装配、测试和故障处理时,有时需要对MAX2140 SDARS接收器进行非标准操作。其中一个例子就是热插拔操作,即在不关闭电源的情况下,直接将该器件与电路进行连接或断开连接。热插拔操作在汽车电子领域尤其常见,因为部件的模块化设计,模块之间的距离以及多个系统同时工作的需求,常常需要重新连接模块。
2023-06-09 15:43:10235 的周界入侵探测器中,激光对射无疑是最能代表这一趋势的产品之一。随着激光对射的逐渐完成标准化生产,其卓越的性能,低误报率和更高稳定性使其越来越成为各类重点周界安防项目的主流选择,在市场上应用的范围也越来越广。
2023-05-29 22:46:45140 BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM我们提供正确构建光纤激光器所需的各种组件,并轻松地将BATOP的SAM集成到光纤激光器系统中。光纤激光器振荡器核心模块
2023-05-24 10:03:12
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
RISC-V定制的关键优势之一是能够根据特定的应用需求创建定制指令。可以使用定制指令来加速关键操作,减少内存访问,并提高能源效率。例如创建一个定制指令来执行一个特定的人工智能算法,减少执行操作所需的时钟周期数。
2023-05-06 10:53:26901 ,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23260 激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。中图SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿
2023-05-05 10:55:01
、工艺等)。2、将零件(包含标准件和非标加工件)擦拭干净,将最核心部分的零件挑出来,从最核心的零部件开始组装调试。组装过程中应该检查测量所装部件的精度,确保横平、竖直、同心度问题。3、对
2023-05-05 09:55:472707 和测试。 锂电池组定制的优势是什么? 锂电池组定制的最大优势是可以根据客户的特定需求和应用场景,设计出最适合的锂电池组。这种定制化服务可以提高锂电池组的性能、可靠性和安全性,同时可以降低生产成本和提高效率。 锂电池
2023-04-28 16:05:30452 入侵探测器研发与生产的原创型科技企业,维安达斯早在2006年就已经推出了第一代对射式激光入侵探测器,并成功应用于国防及国家重点工程和科研单位的周界安防项目。经过十几年对探测器工艺和性能的不断钻研,试验和改良,维安
2023-04-25 23:06:50306 NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
维安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46226 中图仪器Novator系列影像闪测复合型测量仪是一种全自动影像测量仪,可随意搭配多种复合传感器,一次测量二维平面尺寸+高度尺寸,也可随意搭配常规的卡尺、高度计等检测工具,一次测量后数据传输到定制
2023-04-20 10:56:20
我在核心1上运行基于MPC5746R成功的示例应用程序项目LWIP,然后我需要将它移动到核心0,我修改SRAM地址和大小,local_imem和local_dmem基地址,INTC_IACKR
2023-04-17 07:13:56
的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像,优势相当明显。 中图激光共聚焦显微镜VT6000以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块
2023-04-12 14:29:27
,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52654 我这里有一个音频 DSP,它依赖于与 i2c 相关的自定义时序。从文档中可以看出,从芯片读取或写入时需要考虑不同数量的延迟。- 在 Start 命令之后,延迟 20 us - 在其内部地址低字节和高
2023-04-11 14:44:44
磐石测控:非标定制-轴承扭力试验机的内容结构?
2023-04-07 11:25:39289 末端设备(如智能面板和无线AP)之间的一种关键连接法。除了标准48V电缆电压外,一些客户也愿意采用30V的电源传输。
2023-04-07 09:13:351073 ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给PD设备供电的PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。按照是否符合IEEE标准,PSE分为标准PSE和非标4准PSE。(如:标准PoE交换机和非标准PoE交换机等)
2023-03-28 09:45:082239 找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2023-03-27 14:25:34
模架在应用时所具备的优势有哪些?首先,它更适合您自己的应用:通过定制获得的非标准模板加工,在生产之前,我们可以充分考虑每个人的实际应用要求。然后根据各方面的实际应用要求,设计模座的具体结构,使生产
2023-03-27 11:05:10
查看更多
