电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压敏电阻器(突波吸收器)5D/7D/10D/14D/20D/25D/32D/40D
收藏
查看更多
D1084 5A低压差电压调整应用方案
1、 概述: D1084是一款具有5A输出能力、低压差为1.5V的三端稳压。输出电压可通过电位调节或1.5V, 1.8V, 3.3V三个固定电压版。内含电流限制和热保护功能,防止任何过载时产生
2024-03-20 14:21:30
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
微功耗运算放大器芯片D8541和D8542介绍分析
D8541和D8542是我们推的两款微功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为单运放,D8542为双运放,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波、电压跟随、信号放大器等
2024-03-16 15:59:12
全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服务-CASAIM中科广电
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:42:17
全志D1-H适配Debian by PerfXLab
:root 密码:rvboards 6.终端 双击桌面第五个图标LXTerminal; 7.wifi配置 双击桌面第二个图标connman setting: 传感Demo倾斜模块sw-520 d 模块
2024-02-21 10:23:41
你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗?
你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗? 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会受到外部压力或力的变化而发生变化。在压敏电阻中,10D 471K和20D 471K是两种常见
2024-02-02 10:40:22322
TE品牌D-Sub 接地连接,您了解吗?-赫联电子
  D-sub连接因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这一金属屏蔽罩能够保护连接的两排或多排Pin针或母头,确保连接通过正确的方向和对齐方式,进行匹配对接。它应该能紧贴的插入另一个公头的屏蔽罩内部
2024-01-26 15:53:13
AD7768的pin control mode是什么意思,引脚D0-D7应该连接DSP的什么接口呢?
AD7768的pin control mode是什么意思,引脚D0-D7应该连接DSP的什么接口呢?串口?SPI?FSI?
2024-01-26 06:16:37
PSOC 5LP delta-sigma A/D误差随位数的增加而增加是为什么?
在 cyc8kit-5LP 上使用 Del-Sigma A/D 为 8 位,但是当增加到 10 位或更多位时,误差会增加。 我正在使用 UART 向终端显示测量结果 该组件配置为: 如果我的输入
2024-01-22 07:25:22
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
ADV7181D如何配置RGB ?
在“ADV7181D_Manual_Rev0.pdf”第20页的Tabel 4中。 从上表,我知道GBR使用Ain10/Ain6/Ain8 然而,在第217页,我找不到配置。 问题是这样,我要GBR分别使用 Ain10/Ain6/Ain8, 如何配置 ?
2024-01-03 09:11:31
ADV71841D输出画面偏移且画面左边有蓝色竖条纹怎么解决?
_WriteByte(0xD7, 0xE2);//ADI Recommended SettingADV7181D_WriteByte(0xE5, 0x51);//ADI Recommended
2023-12-13 07:10:19
3D打印#电机
电路电机3D打印
jf_27142729发布于 2023-11-29 13:09:42
BP8523D智能家居电源芯片5V100MA
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D智能家居电源芯片5V100MA BP8523D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压 85~265VAC 输入的 Buck
2023-11-21 10:32:19
直流电机碳刷由D374N换成D374,长期运行对电机有什么影响吗?
该电机自2012年开始使用,仅用了两年多,其碳刷就由40mm长磨至12mm长了,原碳刷型号为D374N,(25*12*40) 现手上只有D374, 换上去试机,未发现明显问题, 但不知长期使用会有什么问题没?
2023-11-20 07:38:46
F28379D JTAG下载报错
我使用的是自制的PCB电路板,芯片是TMS320F28379D ,电路原理图参考Ti的launch-F28379D的原理图,JTAG电路如下,仿真的型号为TMDSEMU110-UXDS110
2023-10-25 21:45:40
请问wincc7d对硬件要求高吗?
wincc7d对硬件要求高吗?
2023-10-25 08:28:11
长沙3D扫描仪扫描摩托车3D建模尺寸测量解决方案CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:27
广东三维扫描仪高精度3d扫描尺寸测量3d比对检测CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:01
STM32F101xC/D/E和STM32F103xC/D/E勘误手册
该勘误表适用于意法半导体的STM32F101xC/D/E基本型和STM32F103xC/D/E增强型大容量系列中的Z版本芯片。该芯片系列集成了ARM™ 32位Cortex®-M3内核,本文中也包含内核的勘误信息(详见第一章)。
2023-10-10 08:13:04
d70f3719的jtag接口不用时需要上拉电阻吗?
2023-09-22 08:25:58
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?
请问K210 SPI0_D0~D7专用IO的驱动能力或输出斜率能软件设置吗?类似FPIOA的驱动能力设置(fpioa_set_io_driving)。目前在信号完整性测试和EMC测试中发现SPI0_D0~D7 IO驱动能力较强,谢谢!
2023-09-15 07:27:15
SWM20D系列MCU数据手册
。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。芯片内部集成 6N 型 90V 三项半桥高边和低边驱动。SWM20D 外设串行总线包括最多 2 个
2023-09-14 06:59:59
如何在MA35D1上使用硬件2D加速功能?
如何在MA35D1上使用硬件 2D 加速功能?
2023-09-06 08:26:00
NuMaker-HMI-MA35D1 FAQ_MA35D1_Touchpad不能触摸是为什么?
FAMA35D1_ 无法触摸的触摸程序NuMaker-HMI-MA35D1 EVB
2023-09-06 06:29:19
插件压敏电阻HEL14D180K
14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。 压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
NTC热敏电阻 NTC5D-7
NTC5D-7 是一个型号标识,表示一种NTC热敏电阻。NTC代表负温度系数(Negative Temperature Coefficient),是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随温度变化而变化
2023-08-31 16:18:13
2023-08-25 07:23:16
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
 压敏电阻器32D821k
  压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
QCN-25D+是一款耦合
QCN-12AD+QCS-592+QCN-45D+QCS-83+QCV-271+QCV-211+QCN-27+QCN-12D+QCN-25D+QCN-34D+QCN-27D+QCN-7D+QCN-8+QCS-312+QCS-442+QCN-19D+QCN-7+QCV-151+QCN-12A+QCS-332+QCN-12+QCS-152+QCS-981+QCN
2023-08-18 09:20:32
smt32MP157D optee完成后没有进入u-boot,系统重启是为什么?
tee_fs_init_key_manager() D/TC:0 0 call_initcalls:40 level 5 stm32mp_syscfg_enable_io_compensation() F/TC
2023-08-08 06:49:38
D-2700和D-1700处理产品资料
IntelXeon@D-2700和D-1700处理为云、边缘和5G网络提供突破性的、密度优化的性能、可扩展性和价值。intel Xeon D集成了以太网和加速的处理,用于支持网络、存储、工业loT、数据中心边缘等。
2023-08-04 07:07:26
新SDK平台下载开源全志D1-H/D1s的SDK
安装 Repo 工具 可以用包管理进行安装: # Debian/Ubuntu. $ sudo apt-get install repo # Gentoo. $ sudo emerge
2023-08-02 09:24:54
70.70 3D宏连接样式点的创建 #硬声创作季
3D
充八万发布于 2023-07-21 00:01:32
深圳3D扫描仪透明灯盖快速3d建模逆向工程设计设备CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:01:44
优恩半导体插件MOV压敏电阻10D系列
优恩半导体10D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达3.5ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接
2023-07-12 15:29:27
优恩半导体10D-EC系列插件MOV压敏电阻
优恩半导体10D-EC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达3.5ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括
2023-07-12 15:24:49
优恩半导体MOV插件型压敏电阻电路防护器件14D系列
优恩半导体14D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达6ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接雷击
2023-07-12 14:41:14
优恩半导体MOV插件压敏电阻20D系列
优恩半导体20D系列径向导联压敏电阻为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案,在这种小圆盘中提供比以往更高的浪涌额定值,极限峰值浪涌电流额定值可达10ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接
2023-07-12 14:19:50
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 实例入门篇
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:57:12
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 稍微进阶篇
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:56:47
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 基础工具的使用
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:32
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 stl solid inspector
3D打印机
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:12
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
GaN器件在Class D上的应用优势
200W的负载电阻。 图7 GaN Class D系统半桥逆变电路 测试时调制频率设置在人耳可听到的音频范围20Hz-20kHz内,这里取为2kHz。当输出功率为100W时,记录系统的工作波形如图8所示
2023-06-25 15:59:21
透明镜片3D扫描尺寸检测逆向工程建模设计-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-25 10:19:13
优恩MOV插件压敏电阻25D系列产品源头厂家直销
优恩半导体25D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流可达20ka (8/20 μs脉冲),可防止间接雷击干扰、系统开关
2023-06-14 11:03:29
优恩半导体MOV插件型压敏电阻电路防护器件32D系列型号产品
优恩半导体32D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限峰值浪涌电流额定值可达30ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击干扰
2023-06-14 10:52:47
优恩半导体源头厂家供应40D系列MOV压敏电阻
优恩半导体40D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。极限 峰值浪涌电流额定值可达30ka (8/20 μs脉冲),以防止包括间接雷击干扰
2023-06-14 10:39:23
S32K344EHT1MMMST微控制,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制安全标准 ASIL-D 的查询: 微控制是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
使用Arduino 1.8.13开发WEMOS D1,不断地被Arduino SDE改变目标是为什么?
扰,并最终花了一些时间查找故障,我终于检查了目标板。 所以我做了这个 代码:全选const byte io_pins [9] ={D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D
2023-06-08 07:34:07
将LED连接到D1(或 D2)的最简单程序,但它在这两个引脚上不起作用是为什么?
仅在连接到 D6/D5 时有效。其他别针也没有运气。 国际领导= D1; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop
2023-06-07 08:36:15
如何使用WeMos D1 Mini控制12个大型共阴极7段显示
我正在使用 WeMos D1 Mini 控制 12 个大型共阴极 7 段显示(实际上是 6 个红色和绿色显示)。我买的人说他们可以用 5v 或 12v 和 100-330ohm 电阻供电。我用
2023-06-07 06:03:27
可以将传感和显示的SCK和SDA引脚连接到电路板的D1和D2引脚吗?
D1 和 D2 引脚吗?然后我可以将读卡连接到引脚 D5-D8。 如果它们不能连接在一起,我该如何将所有东西连接到板上?
2023-06-06 07:33:36
在ESP8266 nodeMCU 12E上,引脚D8始终显示为“0”是怎么回事?怎么解决?
2 = D2; int p_D3 = D3; int p_D4 = D4; int p_D5 = D5; int p_D6 = D6; int p_D7 = D7; int p_D8 = D
2023-05-31 08:34:00
带有Wemos D1 Mini的OLED不工作的原因?怎么解决?
文件夹中引用它。 我没有使用 D4 或 D5,但出于沮丧(这是一个建议)无论如何都为每个值更改了 OLED_RESET。 上传后,如果它对任何人都有意义,请在串行监视中获取它: 代码:全选 ets
2023-05-31 07:06:32
有几个关于ESP8266 D1 mini的问题求解
一切正常,2 个绿色的会发光,如果系统有任何错误,1 或 2 个红色的会发光。我将使用这样的电阻器,使每个 LED 最多消耗 10mA,甚至可能为 5mA,因为系统将处于黑暗的地方,即使在低功率
2023-05-29 08:37:52
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
[教程和开源]3D打印远程控制ESP图传小坦克,在哪儿都能控制。 #3d打印
3D打印机3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:50:48
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
如何使用g2d_multi_blit交织数据?
i.MX8 系列处理(特别是那些带有 GC520L GPU 的处理)上的 2D GPU 的 G2D API 似乎硬件应该能够以缓存高效(带宽高效)的方式执行交错。 如果我有 4 个包含
2023-05-23 07:59:40
D-1505 倍频
   Marki Microwave 的 D-1505 是一款倍频,输入频率为 1.5 至 5 GHz,输出频率为 3 至 10 GHz,输入功率为 10 至 16
2023-05-15 15:06:47
D1迷你延迟毫秒问题如何解决?
;.\\\"); } pinMode(13,OUTPUT); //13 D7 (distribution line contactor) pinMode(14,OUTPUT); //14 je
2023-05-11 07:38:48
可以将Wemos D1 Mini Lite用作微处理吗?
。MAX31855 D1 Mini Lite DO D6 CS D8 SCK D5尽管我搜索了很多视频和很多在互联网上阅读我找不到任何东西。温度上升很慢,有时甚至不动。我什至可以将 Wemos D1 Mini Lite 用作微处理吗?
2023-05-11 07:25:10
IU5708D同步DC-DC升压芯片,宽输入范围4.5V~40V,最高支持52V输出
 IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压控制,支持高达52V的输出电压。输出电压采用恒定频率电流模式脉宽调制(PWM)控制来实现调节。芯片通过外部定时电阻器或通过
2023-05-10 21:25:42
是否也可以在ESP8266-Pro模块上将端口D1用作SCL,将D2用作SDA?
注意到作者将端口 D1 用作 SCL,将 D2 用作 LCD 显示的 SDA。这里 图中的 NodeMCU 具有相同的标记端口(D0、D1、D2、D3 ) 和 ESP8266-Pro 模块一样。 我
2023-05-10 10:38:16
两个非门电路是如何组成一个D触发的?
两个非门电路是如何组成一个D触发的?即可通俗说明下D触发吗?
2023-05-10 10:32:03
D 类音频功放
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
MPC8641D的BSDL文件是否有存储库?
MPC8641D 的 BSDL 文件是否有存储库?我有一个客户需要 MPC8641D BSDL 文件。
2023-05-04 08:28:10
为MT53D512M32D2-053生成的lpddr4_timing.c是否可以用于具有较高时钟速率/数?
我们目前正在使用 LPDDR4 设计一个新的基于 iMX8M Plus 的定制板:Micron MT53D512M32D2,它有两个版本:MT53D512M32D
2023-04-28 07:42:53
NCJ29D5D进入DPD模式后无法再次下载程序如何解决?
2023-04-26 06:29:08
A/D转换的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
如何从SD启动到I/D TCM?
弄清楚如何将图像放到 SD 卡上并启动,并让代码从 TCM 运行。但是,配置 I/D TCM 大小一直是个问题。我知道如何设置 FlexRAM 配置寄存,但由于系统中没有闪存,启动到 ITCM,然后
2023-04-17 06:54:30
ESP32-WROOM-32和ESP-WROOM-32D之间的区别是什么?
Espressif 的人可以就 ESP32-WROOM-32 和 32D 部件之间的区别提供建议吗?我们一直在使用 ESP32-WROOM-32 进行开发。但是我看到32D是比较新的部分,就是不知道32D的优势是什么。
2023-04-13 07:04:44
求助,如何应用NCJ29D5D_UWBMAX_SW_HOST sdk?
我打算买几台NCJ29D5D EVB来测试UWB功能,如何申请SDK?谢谢
2023-04-04 08:22:21
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
已全部加载完成
