低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 低功耗蓝牙技术是一种优化的蓝牙技术,专为满足低功耗需求而设计。它通过采用一系列节能措施和技术,实现了更低的功耗消耗,延长了设备的续航时间。
2024-02-07 16:49:00546 经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56529 误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备
2024-01-09 08:04:28
在选择低功耗单片机时,有许多不同的选择可供考虑。本文将详细介绍一些流行的低功耗单片机,并提供其特点、应用领域和优点。 Nordic Semiconductor nRF51822: Nordic
2024-01-08 14:43:38340 低功耗是微控制器设计中非常重要的一个方面,尤其对于像STM32F030K4T6这样的微控制器来说,低功耗设置是提高电池寿命、减少能耗的关键。本文将详细介绍如何在STM32F030K4T6微控制器上进
2024-01-04 10:41:51285 低功耗设计前,功耗为27.9mW。
2024-01-03 10:05:08169 低功耗模式是现代嵌入式系统设计中一个非常重要的考虑因素。为了延长电池续航时间、降低能耗以及满足可持续发展的需求,嵌入式系统需要能够有效地进入低功耗模式,并在需要时快速唤醒。正因如此,SEGGER
2024-01-02 16:36:46181 全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
2023-12-29 11:43:50243 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 电子产品尤其是电池供电的都要求低功耗,究竟怎样才算低功耗?脱离应用场合的数值没有意义,低功耗是一种看情况而定、只可意会的标准。
2023-12-13 09:14:37248 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18567 今天我们来说下基于单片机的低功耗具体设计;
2023-12-11 17:40:19538 Vishay 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。
2023-12-08 09:27:10394 1 低功耗的意义 电子产品尤其是电池供电的都要求低功耗,究竟怎样才算低功耗?脱离应用场合的数值没有意义,低功耗是一种看情况而定、只可意会的标准。 2 思路决定成败 芯片数据手册写着低功耗,上面那些
2023-12-07 15:00:10148 不同于桌面Zen4处理器所采用的CPU-Die与I/O Die分离的Chiplets设计方案,为了降低功耗,笔记本端的Zen4构架锐龙处理器采用的是单Die设计,同时将三级缓存从32MB砍半到16MB,因此在性能上必然不如桌面版,也比不上酷睿13代移动版。
2023-12-01 09:56:131179 随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。
2023-11-08 12:18:061077 在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
这个最低功耗可以达到多少
2023-11-07 07:33:19
水、气、电、热 | N32L4系列低功耗MCU应用案例分享
2023-10-24 15:43:55249 低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
花了一些时间阅读完了这本《SoC底层软件低功耗系统设计与实现》,收获良多,行业前辈的SOC底层软件的设计和调试经验,着实可贵
2023-10-18 03:27:48
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 • 高性能 XBurst® 1 CPU,主频1.0GHz • 超低功耗 • 内置LPDDR2(X1600:32MB,X1600E:64MB) • 实时控制核XBurst® 0,面向安全管理和实时控制
2023-10-16 15:17:12285 两者的低功耗模式下功耗相差多少
2023-10-13 08:11:49
STM8在低功耗模式下这个IO是什么状态
2023-10-13 08:00:56
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒源
2023-10-13 07:15:44
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒
2023-10-09 09:01:01
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗
2023-10-09 07:39:49
STM8的低功耗模式下怎么打开闹钟
2023-10-09 06:13:51
接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd;
-串行UART,速率达1228.8kBd;
64字节FIFO;
灵活的中断模式;
低功耗硬复位功能;
支持软掉电模式;
集成可编程定时器
2023-10-08 16:01:27
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
kBd,高速模式速率达 3400 kBd
串行UART,速率达 1228.8 kBd
● 64 字节 FIFO;
● 灵活的中断模式;
● 低功耗硬复位功能;
● 支持软掉电模式;
● 集成可编程
2023-09-27 16:27:13
低功耗应用是用RTOS还是裸机,哪个省电?
2023-09-20 07:43:58
近年来,随着集成电路设计技术的高速发展,功耗已经成为该领域中除速度、面积之外需要考虑的第三因素。如今低功耗设计从电路基本组成因素出发,在设计的各个阶段采用不同的设计以降低系统功耗,以取得最大
2023-09-19 07:42:10
Memory
• 2 MB 或 4 MB 封装内 flash蓝牙
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):通过 Bluetooth 5.3 认证
• 蓝牙 mesh
• Bluetooth LE 长距传输
2023-09-18 08:23:25
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
本书内容
选材不错
在众多的Linux技术书籍中,专门讲低功耗这一部分细分技术的书籍非常少,本书专注于该部分技术分析,从内容看是一本值得一看的书。物联网行业尤其对功耗敏感,所以本书的众多实现技术
2023-09-08 23:38:15
蓝牙4.0技术简介• 蓝牙无线技术是使用范围最广泛的全球短距离无线标准之一,全新的蓝牙4.0版本将三种蓝牙技术(传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙)合而为一.• 它继承了蓝牙技术在无线连接上的固有优势
2023-09-08 06:02:47
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47939 1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36628 很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17686 1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56643 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11957 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26358 低功耗蓝牙协议栈介绍
2023-07-04 19:32:482 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
大多数低功耗设计手法在严格意义上说并不是由后端控制的,Clock Gating也不例外。
2023-06-27 15:47:351038 Card外部存储器。LTM32F103ZET6芯片支持多种省电模式,使其能够满足各种低功耗应用的要求,其内部框架图如下: LTM32F103ZET6芯片主要特性: ARM 32位Cortex-M3内核 512KB闪存、64KB SRAM高
2023-06-26 14:12:19793 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
2023-06-20 10:30:451702 有电池的场景(比如:远程 ⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用 ),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。 合宙4 G 低功耗解决⽅案 ——三种低功耗模式一键切入,其中
2023-06-19 15:25:033956 新唐有没有低功耗单片机带DAC的吗?
2023-06-14 11:49:15
任何人都看到任何关于睡眠和低功耗功能的 API 参考吗?
2023-06-09 07:35:18
UPF是一个统一的,被广泛应用的低功耗实现标准。它用一些标准的语言描述用户的低功耗设计意图。
2023-06-05 17:48:141292 介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14802 介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340 赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388 我有一个关于特殊低功耗场景的问题。
场景如下:
- M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断
- A 核断电(包括 DDR)。
- 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-23 16:59:512240
BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
2023-05-16 09:36:04
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43716 想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52686 低功耗 RTC 定时 计数器- 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT ,可复位 中断- 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT ,可复位 中断 时钟- 内部高速时钟 32MHz- 内部低速时钟
2023-05-11 10:45:50
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
AMBA提供了,低功耗的接口。用于实现power控制功能。目前,AMBA里面,包含2种低功耗接口。
◾Q-Channel:实现简单的power控制,如上电,下电。
2023-05-04 10:58:35529 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 " 英诺达EnFortius®凝锋低功耗系列EDA软件又新增一款门级功耗分析工具GPA,该工具可以快速精确地计算门级功耗,帮助IC设计师对芯片功耗进行优化。" (2023
2023-04-25 10:03:59783 工业4.0是物联网技术的重要应用领域,低功耗蓝牙是物联网技术中不可或缺的一部分。在工业4.0中,低功耗蓝牙以其低功耗、高效能、低成本等优势,被广泛应用于各种应用场景中。本文将详细介绍低功耗蓝牙技术在工业4.0中的几个常见应用。
2023-04-23 09:34:03416 IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
引导,我们只能看到前 2MB 的 SRAM。我们有可用的 IVT、DCD 和 FSBL,但仍然不能使用超过 2MB 的内存。我们将 PRAMIAS 设置为 0x0,将 PRAMIAE 设置为 0x1FFFF,访问权限没有变化。启用完整 8MB SRAM 的过程是什么?
2023-04-19 09:23:38
低功耗分两方面,一是工况功耗,二是总平均功耗或说等效功耗。工况功耗低,主要是能效比高,比如同样亮度需求下,LED或节能灯都比白炽灯所需的耗电量要少,所以它们就可以称为低功耗产品。总平均功耗则是
2023-04-14 16:06:27466 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554 512K X 8位低功耗CMOS SRAM
2023-04-03 09:12:17
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225 高速低功耗双运算放大器
2023-03-28 18:29:49
双/四路、低功耗、高速JFET运算放大器
2023-03-28 18:29:15
高共模瞬态干扰,高速,低功耗,2通道数字隔离器
2023-03-24 16:48:54
2023-03-24 16:48:54
2023-03-24 16:48:53
低功耗、双端口、高速 USB2.0 (480Mbps)
2023-03-24 15:21:42
低功耗单运放
2023-03-24 14:02:30
当系统时钟频率降至 2 MHz 以下时,可实现此模式。代码从 SRAM 或闪存中执行。稳压器处于低功耗模式以最小化其工作电流。 3.2配置低功耗运行模式 3.2.1 STM32CubeMX
2023-03-23 14:40:05431 低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853 低功耗高速轨对轨输入/输出放大器
2023-03-23 08:19:09
查看更多
