随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344 E1, QZSS);RTK (L1);
模块化设计后5GHz 最大功率 25dBm,点对点图传距离最大可达 9km
虽然是WIFI+BT+GNSS+FM四合一高性能方案,但是目前针对市场单一,以SDIO接口通信远距离无线图传为主,模块化集成方便!平台驱动支持力度大,转产效率高!
2024-03-07 16:21:32
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390 产品简介 功能: AEW110系列无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。 应用范围: 需无线组网
2024-02-29 13:13:1094 远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123 PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172 在日常生活中,我们常使用Qi和PMA两种标准的无线充电器。虽然Qi是最常用的无线充电标准,但PMA可用于大功率、远距离无线充电。
2024-02-19 15:32:44180 的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27377 日,同星智能又推出一款2/4路CANFD转USB和WIFI的工具,解决近距离无线通讯问题。TOSUNTC1113B/TC1114B—CANFD转USB/WIFI01产
2024-01-20 08:20:47159 自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25225 前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36320 更新数据,应用灵活。
PLC之间无线通讯 将网络中的其中一台埃和智能网关设置为WIFI热点,即AP(Access Point)模式,其它PLC设备为WIFI客户端(Client)。不具备WIFI
2024-01-07 11:22:28
模块的单片机数据无线传输方案。 WiFi 模块简介 WiFi 模块是一种具备无线通信功能的硬件设备,它可以通过无线信号传输数据。通常,WiFi 模块由一个无线传输模块和一个处理器芯片组成。无线传输模块负责提供通信功能,而处理器芯片则用于处理传输
2024-01-04 10:52:52375 无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39166 “无线通讯设备稳定不稳定?”这个问题若是被工厂的技术人员提出的话,99%的人都希望得到一个关于无线产品可靠性的答案。如果单从技术层面来说明,由实验室出具的产品可靠性数据分析报告就可回答这个
2023-12-27 09:07:06208 无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。我们无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过 DTD418MB,即可直接实现工业交换机之间无线以太网通讯
2023-12-25 08:47:00302 将从硬件和软件两个方面介绍单片机如何实现远距离判断输出信号。 一、硬件部分 为了实现远距离判断输出信号,我们可以采用以下硬件方案: 1.使用信号转换器:在信号传输中,我们可以通过信号转换器将低电平的信号转换为高电
2023-12-15 10:15:26282 RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38420 限于数字通信、模拟通信、无线通信等。下面将详细讨论这个问题,并提供一些可能的解决方案。 数字通信 数字通信是单片机远距离判断输出的常用方法。它通过将信号转换为数字信号进行传输,然后在接收端恢复原始信号。数字通信的优
2023-12-13 10:36:21184 本方案主要详述了在多台西门子300PLC与组态王之间Modbus无线通讯中如何设置从站。方案中所用到的无线通讯终端是DTD434MC——欧美系PLC专用无线通讯终端。 一、方案概述 无线Modbus
2023-11-27 10:07:28277 低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07262 在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58489 ,就可以完成对 MODBUS 设 备的数据采集;同时 AWT100 系列无线通讯终端采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗
2023-11-14 12:58:16294 远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188 思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34192 单位进行传输,传输速度快但远距离时成本高,适合于近距离、大量和快速的信息交换场景。串行通讯:又称为点对点通讯,通讯一次发送一位数据,线路少成本低,易于扩展,适合远距离传输,是目前最为常用的通讯方式。按照
2023-11-09 14:39:52
电子发烧友网站提供《基于RS232的无线通讯终端系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:03:150 这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
隔离现场危险信号、安装方便、使 用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。该产品 用于短距离(3KM)内组态软件和 PLC,触摸屏和 PLC,传感 器和 PLC,传感器和触摸屏,PLC 和 PLC 之间的无线通讯。
2023-10-30 09:30:57374 电子发烧友网站提供《基于PLC与无线通讯模块相结合的路灯控制方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:06:560 触摸屏与施耐德PLC之间MODBUS无线通讯
2023-10-25 09:03:51532 不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00659 想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
电子发烧友网站提供《基于嵌入式移动机器人无线通讯系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:16:050 无线通讯终端DTD434M,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 1. 有线MODBUS网络组成 2. 无线MODBUS 网络 通过DTD434MC方便实现无线MODBUS网络,无需更改网络参数
2023-10-12 09:17:13650 ,分别与三菱、罗克韦尔(AB)、欧姆龙、汇川无线通讯。案例包括智能网关AP方式、现场WIFI信号两种方式。
2023-10-08 10:44:37
的是无线电波,通过无线电通讯波段的传播来进行通讯。这种通讯方式主要适用于短距离通信,例如用于地面与地面之间的通讯,以及用于与在同一波段上的设备进行通讯。这种通讯方式主要可以满足日常通讯需要,比如说我们常见的无线电对讲机、
2023-08-31 15:48:392461 我们一直致力于寻找一种:既满足便捷入网、操作极简、稳定远距离数据传输,且可实现PLC组态屏无线连接、支持ModBusRTU协议,同时又具高性价比,为用户节省成本的无线通信方式!好在,现在已经有了非常
2023-08-25 08:11:39750 专用无线通讯终端DTD435M来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程,其他变频器和plc的无线MODBUS 通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。 硬件测试环境如下图: 一、测试所用设备 1、PLC型号:FX2N 2、扩展模块:FX2N-485-BD
2023-08-22 09:25:16811 蓝牙无线读卡器是一种利用无线通信技术,可以读取各类卡信息的设备。 与传统的有线读卡器相比,蓝牙无线读卡器无需连接电脑或其他设备,可以通过蓝牙、WiFi、NFC等无线通讯技术直接传输数据。我们提供
2023-08-19 15:36:550 斗轮堆取料机是一种对散料进行连续堆取作业的高效装卸大型机械,被广泛使用于火力发电厂和炼焦厂的输煤系统中。目前对斗轮机的技改主要为将斗轮机的部分程控信号改为无线传输,取代卷筒电机和电缆的应用。 多数
2023-08-10 09:38:36196 这些无线通讯协议在智能门锁领域具有诸多优势,如便捷性、安全性、可靠性等。这些无线通讯协议在智能门锁中的应用可以提供便捷的远程控制和数据交互功能,同时具有低功耗、低成本等优势。
2023-08-01 16:20:02445 在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-07-21 09:46:371155 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:56:240 第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
1. 简介 LoRa全称为远距离无线电(Long Range Radio)是一种线性调频扩频调制技术,具有传输距离远、低功耗、组网灵活等诸多优势。 ZSL421 LoRa 智能组网芯片是致远电子自主
2023-07-17 14:45:05252 智能门锁的无线通讯协议主要有蓝牙、ZigBee和Wi-Fi等。
2023-07-15 08:55:47879 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122327 如果一款无线数传模块,可以同时满足用户:高稳定性,低功耗,高性价比的需求。你是否会心动呢?不仅如此,这款模块采用GFSK调制方式无线透明数据收发。不改变客户的任何数据和协议,完成无线传输数据功能
2023-07-06 10:06:47485 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18686 无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:481281 LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915 【导读】做通讯的时候,线缆传输的距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。
2023-06-13 17:24:191379 。本方案以西门子S7-200SMART PLC为例,从站采集IO信号,采用Profinet通讯协议实现无线通讯。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。 一、方案概述 本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了
2023-06-06 09:10:26980 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-06-02 14:22:30
无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11896 应用实
现远距离视频调阅,云端存储以及中心调度; 无线传输距离达300米。灵活了实现不同场景需求的
多样应用,可订制化模式应用。
2023-05-31 17:21:27656 FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。
从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030 在学习 Arduino 开发的过程中,无线通讯是我们学习道路上一道必过的坎,无线通讯摆脱了线材的束缚,使用更加灵活且通讯距离根据不同无线模块可达
几十米甚至是数公里。常见的无线通讯方式有蓝牙
2023-05-30 09:55:120 无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11405 、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 /高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400 计算机网络通讯技术、图像压缩处理技术以及无线传输技术的快速发展,使得安全技术防范行业能够采用最新的无线通讯和图
像/语音处理技术。
通过建设灵活的网络来传输数字图像和控制图像,为实现本地和远程图像监控及联网报警系统提供了高效可行而且价格低廉的
解决方案。
2023-05-15 16:04:000 无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输到远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:560 远距离、稳定、抗干扰无线模块在很多些领域是有着明确的需求,例如能源管理与能耗检测领域,不仅要满足以上需求,还需要兼顾足够的传输距离和高穿透性。该领域主要通过对各种能源(电、水、暖气、天然气、蒸汽
2023-05-11 10:41:06248 注无线通讯中的前导码、同步字,校验等,只关注应用PayLoad的数据长度,在普通无线100Kbsp速率下,传输100字节应用层协议,只需要8ms;但是LoRa模块在1Kbsp下,传输100字节却要耗时
2023-05-11 10:18:25
问题。 一、方案概述 本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。 无线网络图 ▼ 通过DTD435MC方便实现无线网
2023-05-11 09:16:081960 如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325 我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:400 特点简介DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:31:560 远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161380 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46443 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402 西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:330 本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为组态王,从站为两台三菱FX5U PLC。在工厂里,组态王和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本
2023-04-18 09:52:40592 !通讯质量与预期不同也就不意外啦!那该怎么办呢?别急,今天咱先好好聊聊:影响无线模块通讯距离的因素有哪些?1内部参数和配件Ashining01频段常见的无线传输频段
2023-04-11 11:28:34585 ~800米,发射功率约500毫瓦。当电压大于l2V时功耗增大,有效发射功率不再明显提高。这套模块的特点是发射功率比较大,传输距离比较远,比较适合恶劣条件下进行通讯。 天线最好选用25厘米长的导线,远距离
2023-04-10 14:18:25
无线模块能满足用户们的各种通信需求,但是怎么选择性价比最高的方案,却是需要多加思量的,如何“既满足功能的实现,又能够节省成本”?泽耀科技推出了多款高性价比模块,以供您自由选择。01A810C系列
2023-04-07 11:10:28686 UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
AWT100数据转换模块是安科瑞电气推出的新型数据转换DTU,通讯数据转换包括2G、4G、NB、LoRa、LoRaWAN,GPS,WiFi,CE,DP等通讯方式,下行接口提供了标准RS485数据接口
2023-03-24 13:04:151205
查看更多
