以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725 ,您需要测试通信连接是否正常工作。您可以通过发送简单的测试信号或数据来验证连接是否正常。如果一切正常,您应该能够从PLC中读取数据或发送控制信号到PLC。通过以上步骤,您应该能够通过RS232转Profinet网关成功连接PLC。如有更多疑问,建议咨询专业技术人员获取帮助。
2024-01-26 14:46:35
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
2024-01-24 18:46:30281 在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍耐特森RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
在这个项目中,通过使用无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关和其他工业网络通信产品,公司成功实现了自动化生产,提高了生产效率并降低了生产成本。这个项目为该公司未来建成智能化工厂打下了良好的基础。
2024-01-23 14:59:49152 EtherCAT网关是用于连接不同网络或不同协议之间的设备,实现数据传输和通信。设置Profinet转EtherCAT网关的输入输出字节数长度对于确保数据传输的准确性和稳定性至关重要。
首先,需要打开
2024-01-16 16:54:12
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24967 Profinet转RS232网关可以实现RS232接口的设备与Profinet网络之间的通信。这包括各种仪表、变频器、综保、软启动器等设备,使其可以接入到S71500、S71200
2024-01-11 17:08:36
网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加
2024-01-11 10:29:31
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281820 ,二者无法直接进行通讯,采用RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
RS232转
2023-12-27 16:53:20
,二者无法直接进行通讯,采用无锡耐特森RS232转Profinet网关进行通讯,PLC通过RS232转Profinet网关来读取称重仪表的各种状态数据,并对称重仪表进行去皮、置零、计数等操作。
2023-12-27 16:51:53143 profinet网关被放置在关键位置,以实现数据的快速传输和稳定控制。
现场的技术工程师就安装can转profinet网关、can转profinet网关配置网络参数、测试网络的稳定性和性能等任务。通过这次升级
2023-12-25 10:29:17
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261394 )即可解决传输距离近的问题。Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)在Profinet一侧为Profinet从站,在RS485一侧可以作为Modbus主站或者从站。
2023-12-22 21:14:33241 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142707 无锡耐特森MCN-EIRS 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERNET/IP 网络和 RS485/RS232 总线连接起来
2023-12-12 17:06:37
无锡耐特森MCN-DPEI是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERNET/IP设备接入到PROFIBUS网络中。EthernetIP转PROFIBUS网关
2023-12-12 17:04:45
无锡耐特森MCN-EIEC 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERNET/IP 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。EthernetIP转
2023-12-12 17:03:08
无锡耐特森MCN-EIDN 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接 DEVICENET 总线和 ETHERNET/IP 网络。EthernetIP转
2023-12-12 17:00:55
无锡耐特森MCN-EICN 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERNET/IP 网络连接起来。EthernetIP转CAN
2023-12-12 16:59:19
无锡耐特森MCN-EICO 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。EthernetIP转
2023-12-12 16:51:59
无锡耐特森MCN-ECRS是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 RS485 或 RS232 设备连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:49:49
无锡耐特森MCN-DPEC是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT设备接入到PROFIBUS网络中。ETHERCAT转PROFIBUS网关
2023-12-12 16:47:46
无锡耐特森MCN-ECMT 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUS-TCP 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:45:42
无锡耐特森MCN-ECMD 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 MODBUSRTU 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:41:59
无锡耐特森MCN-ECDN 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:39:51
无锡耐特森MCN-ECCL是自主研发的一款 CCLINK 从站功能的通讯网关。 该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。 ETHERCAT转
2023-12-12 16:37:13
无锡耐特森MCN-ECCAN是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转CAN网关
2023-12-12 16:34:04
无锡耐特森MCN-ECCPE是我司自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来。ETHERCAT转CANOPEN网关
2023-12-12 16:29:38
无锡耐特森MCN-PNDN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 DeviceNet 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:22:52
无锡耐特森MCN-DNMT 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 MODBUS-TCP 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:19:20
无锡耐特森MCN-DNMD 是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网 关。该产品主要功能是将 DEVICENET 总线和 MODBUS-RTU 网络连接起来
2023-12-12 16:17:14
无锡耐特森MCN-PNCL 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。CCLINK转Profinet网关
2023-12-12 16:14:59
无锡耐特森MCN-MTCK 是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。CCLINK转MODBUSTCP网关
2023-12-12 16:01:37
无锡耐特森MCN-MDCK是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。CCLINK转MODBUSRTU网关
2023-12-12 15:58:28
无锡耐特森MCN-PNCI 是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和PROFINET网络的数据互通。CClinkIE转PROFINET网关
2023-12-12 15:47:56
无锡耐特森MCN-MTCI 是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 CCLINK IE FIELD
2023-12-12 15:45:50
无锡耐特森MCN-CIMD是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功 能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-RTU 设备接入到
2023-12-12 15:43:39
无锡耐特森MCN-EICI是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK IEFB 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。CClinkIE
2023-12-07 20:28:12
无锡耐特森MCN-ECCI 是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 CCLINK IE FIELD BASIC 网络连接
2023-12-07 20:25:43
无锡耐特森MCN-CIDN是自主研发的一款 CCLINK IEFB 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接 DEVICENET 总线和 CCLINK IEFB网络。CClinkIE转
2023-12-07 20:23:17
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20277 随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcp转profinet网关是一个可靠且高效的解决方案,用于将Modbus TCP协议转profinet协议
2023-11-27 15:01:27
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
MODBUS转PROFINET网关TS-180在PROFINET一端为从站,串口端是3串口(全为RS232或全为RS485口),可作为Modbus主站/从站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接多台具有RS232或RS485接口的设备到PROFINET主站。
2023-11-22 14:16:34247 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:550 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 10:34:32208 IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。
该MODBUS转PROFINET网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU
2023-11-09 13:59:48
到Modbus转Profinet网关后需要重新上电配置才会生效。
在此次的工程现场中,通过添加Modbus转Profinet网关,我们成功地实现了1200PLC和AC300通用变频器之间的数据传输和控制。现在,系统可以稳定地工作,并且具有更高的效率和可靠性。
2023-11-09 13:57:22
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055074 工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
。 物通博联推出的RS485工业智能网关具备多个串口网口,可以用采集PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、工业机器人等设备,通过配置网关和网络参数后,网关会自动与设备进行数据通信并统一封装成JSON格式,并以设定的周期频率或数据发生变化自动上传到云平
2023-10-19 11:10:32385 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:540 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
2023-09-27 14:51:37298 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 15:48:360 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 14:59:15261 和设备名称(要和博图配置保持一致);
7、设置Modbus转Profinet网关的485参数和要连接的Modbus从站保持一致(注意如果从站数据为是8奇偶校验不是无的话网关数据位要选择9);
8、打开从站
2023-09-14 16:14:43
持一致);
9、设置Modbus转profinet网关的485参数; 10、打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致; 11、点击插入添加从站站号; 12、在NODE处插入Modbus指令
2023-09-05 18:12:38
、RS232转Profinet网关配置软件中,在添加完请求和相应参数后对数据长度做需求更改,包括内存映射地址。(内存映射地址初始为0,对应博图组态中RS232转Profinet网关监控表里 I 地址
2023-09-05 14:25:15
。RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0107140336
nuvoton 核
2023-08-30 07:59:12
转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCAT转Profinet网关支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射
2023-08-29 16:34:49
Modbus TCP网关;
14,给Profinet转Modbus TCP网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取点击控制器的电流值,及反馈值。如下图所示;
15、Profinet转Modbus TCP网关
2023-08-24 17:55:38
nuvoton 核
2023-08-22 07:10:52
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387291 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430 ;
4、设置PROFINET转EtherNet网关IP及设备名称(本例名称为PN1设备IP为192.168.20.10);
5、设置发送接收数据长度(可添加更大长度);
6、下载组态到
2023-08-03 17:58:40
1、本案例是通过开疆智能Modbus TCP转Profinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。 2、添加315PLC。 3、3152DP的PLC不具有
2023-08-02 11:27:02
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381343 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601 200PLC连接delta变频器,但现在他们使用1200plc通过MODBUS连接到PROFINET网关。客户的485参数是波特率9600, 8个数据位和一个停止位。输出命令轮询模式可根据需要选择单次传输
2023-06-24 12:33:33
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:500 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200PROFINET网络的使用方法:1、首先创建新项目文件,填写好相对应的项目名称然后
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05501 本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技术Profinet转ModbusTCP网关,搬运机器人
2023-06-07 11:16:06
本案例是EtherCAT转Profinet网关连接MicroflexE190伺服器的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,开疆智能EtherCAT转Profinet网关一个
2023-05-31 21:33:35
直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供
2023-05-20 17:20:35
本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-05-18 09:31:37
用到参数的总数据量,在组态中添加相对应的数据长度,配置了 8 个寄存器 (16 个字节的输入/输出) ;
6、配置方法:下载配置到PLC,打开ModbusRTU转Profinet网关配置软件进行
2023-05-16 12:15:02
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441681 本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
本案例使用Profinet转Canopen网关连接西门子1200plc与SINEE系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、耐特森Profinet转Canopen网关、SINEE变频器
2023-04-19 20:15:02
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322257 本案例是石化客户现场使用Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议
2023-04-12 14:33:51
本案例是石化客户现场使用开疆生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、Profinet转CanOpen协议
2023-04-11 19:29:57
项目介绍:客户现场要求通过稳联Profinet转CanOpen网关连接到西门子PLC对步科电机进行读写。1、打开博图组态软件,创建新项目,安装GSD文件;2、选择GSD所在文件夹,勾选并安装
2023-04-11 12:59:48
案例简介:本案例是无锡耐特森Modbubs 485转Profinet网关连接台达变频器的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus 485转Profinet网关一个,台达变频器一台
2023-04-10 09:32:321 Modbus 485转Profinet网关组态必须要一致; 13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置; 14、根据客户要求读取A相电压B相电压等11项参数,依图地址参数如
2023-04-08 18:35:48
查看更多
