最近在学习用STM32CubeIDE调试KZ8081网络PHY驱动,MPU是STM32H743,代码是基于IDE生成的LAN8742源代码,但是网络一直link不上。有高手写过这个驱动分享下嘛?或者帮指点下,不甚感激~
2024-03-21 06:09:14
如题STM32cubeide 1.9 网络连接失败
最早1.1开始 没有这个问题
电脑重装系统后 重新从官网下载1.9 安装后无法联网下载hal包,检查网络连接失败。
在 network connections 我也不知知道怎么配置。怎么新安装的就连不了网了。
就重装系统重装1.9 我怎么知道还要配网络?
2024-03-07 06:58:09
紫光展锐T610核心板是一款基于虎贲610主芯片设计的高性能处理器。它采用了12纳米制程工艺和Android 11.0操作系统,搭载高速LPDDR3: 933MHz和LPDDR4x
2024-03-01 19:55:38
Intel 第四代Xeon®可扩展处理器Intel第4代Xeon® 可扩展处理器设计旨在加速以下增长最快工作负载领域的性能:人工智能 (AI)、数据分析、网络、存储器和高性能计算 (HPC) 。这些
2024-02-27 12:19:48
紫光展锐S8000核心板模块是基于紫光展锐八核S8000平台开发设计的一款高性能产品。采用了6nm先进的EUV制程工艺,并搭载了开放的智能Android 13操作系统,拥有超强的画面解析力
2024-02-23 19:36:26
紫光展锐T610核心板是一款紧凑且性能强大的智能模块,其标准尺寸为52.5mm38.5mm2.9mm,适用于对产品结构尺寸有更高要求的场合。该核心板搭载Android 11操作系统,采用12nm
2024-01-15 19:29:12
展锐T770安卓核心板是一款性能卓越的5G安卓智能模块,其采用先进的6nm制程工艺,配备八核(1A76+3A76+4*A55)CPU构架,主频最高可达2.5Ghz,以及4.8TOPS的NPU计算
2024-01-12 19:35:32
本文介绍使用盘古1KFPGA开发板的按键、拨码开关以及数码管实现密码锁实验。
实验的要求为:
利用拨码开关设置密码,使用按键输入开锁密码。当开锁密码与设定密码相同时开锁成功,数码管显示8888,密码
2023-12-22 18:39:48
技术资料,但是这些资料无法从其官网下载,所以最好的获取资料的办法就是找客服索要了。客服会提供1K/2K资料的网盘,其中包括了软件使用说明、硬件设计资料和Demo程序。
要开发盘古的FPGA,首先需要安装
2023-11-27 21:57:39
sot-223的第四管脚是用来做什么的?
上面标有TAB IS VOUT或是TAB IS GND是什么意思?
2023-11-22 07:25:59
与开发板的IP设在同一网段,见图12所示。
图12电脑IP设置
在用网线连接开发板与电脑后,其形式如图13所示。
图13网络连接
此时,可通过PING指令来测试连接情况,见图14所示,说明连接正常。
图
2023-11-20 19:26:18
ZNA67主要特点10 MHz 至 26.5/43.5/50/67 GHz (R&S®ZNA26/43/50/67);提供双端口或四端口型号出色的射频性能至多四个集成式信号源独特直观的仅触摸
2023-11-15 18:02:43
ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26
2023-11-15 14:21:33
模式或者STA模式,方便连接局域网,进行网络升级。
固件服务器自身参数设置界面如下:
固件服务器支持FTP模式远程升级固件,如果STM32的固件在远程的ftp服务器上,可以对应填写上述参数,完成
2023-11-10 15:03:17
Ω @ 10V, 28mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V) 阈值电压 1.8V 封装类型 TO252详细参数说明 UD6004是一款N沟道MOS管,适用于最大60V
2023-11-06 10:09:50
蓝牙测试盒的无线升级说明
2023-11-01 16:21:42325 德晟CAN舵机统一升级软件使用说明
2023-10-25 10:09:36650 官网有网络升级的demo可以参考吗
2023-10-15 07:09:16
以 lan8720 为例,说明修改步骤。 lan8720 是 rmii 接口的 10/100m 以太网 phy 芯片,其与 com335x 的硬件连接和设计请参考《am335x 底板设计手册》。以下内容为具体步骤说明文档下载:
2023-10-09 06:30:31
stm32网络upd可以,改成tcp后,连接不上了
2023-09-26 08:18:13
usb调试
2.2 安装adb驱动
2.3 查看帮助信息
2.4 查看当前连接设备
2.5 连接设备
2.5.1 usb连接adb方式
2.5.2网络adb方式
2.6 运行shell
2.7
2023-09-25 10:48:18
在4月26日召开的第十三届中国卫星导航年会(CSNC2022)上,深圳华大北斗科技股份有限公司研发的第四代北斗芯片正式发布。
这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化SoC芯片,作为
2023-09-21 09:52:00
ZNB8产品信息特殊产品 - 罗德与施瓦茨 ZNB8 | 矢量网络分析仪,0.44 型,4 个测试端口,频率范围 9 kHz 至 8.5 GHz,分析带宽高达 10 MHz,动态范围高达 140
2023-09-19 16:51:02
罗德与施瓦茨ZNB20网络分析仪,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可 用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器
2023-09-16 16:55:19
我网络都配置好了,网线也插到别的板子试过了可以通信,网口也在闪烁,就是ping不通,ping 自己的地址是通的下面是我的截图:windows的网络配置:
以太网适配器 以太网:
连接特定的 DNS
2023-09-12 17:38:17
很多朋友反映 ST 官网的例程 stsw-stm32060(也就是 STM32F2x7 的以太网例程)中的FreeRTOS 驱动有问题,表现为在网络压力测试下向 STM32 进行 ping 测试
2023-09-11 06:51:54
ZNB40网络分析仪全新ZNB40特征:频率范围从 9 kHz 到 40 GHz高达 140 dB 的宽动态范围扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C98
2023-09-06 16:35:19
ZVA40网络分析仪ZNB40广东ZVA40RS ZVA40矢量网络分析仪 10MHz至40GHzR&S ZVA 系列产品属于矢量网络分析仪,可支持 4 个信号源,可以
2023-09-05 17:22:10
《杰发微课堂》今天开讲第四课啦!当前汽车的电子电器架构非常复杂,汽车创新应用不断涌现,为了满足日益增长的需求,全球汽车制造商、零部件供应商、半导体和基础软件供应商共同建立了AUTOSAR
2023-08-30 09:44:13725 ZNA43ZNA43矢量网络分析仪 罗德与施瓦茨ZNA26RS罗德与施瓦茨ZNA26网络分析仪ZNA43主要特点10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43
2023-08-26 15:23:40
和用户同样首重安全性,将工业设备连接到网络,网络安全的议题是最重要的考虑,必须兼具安全与高互联性的连网需求。
系统整合:
嵌入式系统的开发,最先需解决的问题是嵌入式操作系统的移植。嵌入式操作系统的移植
2023-08-25 08:07:21
™ TLX-400网络互连瘦链路对ARM®CoreLink的补充™ NIC-400网络互连技术参考手册(ARM DSU 0028)。•ARM®PrimeCell实时时钟技术参考手册(PL031)(ARM DDI
2023-08-02 16:18:15
ARM CoreLink NIC-450网络互连是一个高度可配置的多电源域工具库。
CoreLink NIC-450网络互连是一个关键互连IP捆绑包,使您能够构建可扩展和可配置的网络互连。您可以将
2023-08-02 13:30:29
CoreLink QoS-400网络互连高级服务质量是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,为连接的AMBA主机提供可编程QoS设施。有关包含QoS-400调节器的NIC-400设计的框图,请参见第2-2页的图2-1
2023-08-02 12:15:11
CoreLink TLX-400网络互连瘦链路是CoreLink NIC-400网络互连基础产品的扩展,它提供了一种机制来减少AXI点对点连接中的信号数量,并使其能够在更长的距离上路由。
2023-08-02 08:06:21
开发板虽说小巧,但功能也是有限的,只能通过排针来扩展,有一些不方便,而且网口也 好扩展,就设计了一个扩展板。
扩展板尽量体积小一些,手头上只有HR911105A的网口,暂时行用这个,后期可换成SMD
2023-07-28 14:50:12
9VRS4818B 数据表
2023-07-17 18:49:150 9VRS4339B 数据表
2023-07-10 18:33:380 9VRS4338 数据表
2023-07-10 18:31:360 嵌入式 Linux入 门第四课,了解 Linux 下的编辑器,掌握 vi 编辑器的使用。
2023-07-04 11:42:361054 Device Updater V.1.06 (H8SX H8S H8/300)升级的文件列表
2023-06-29 18:45:320 78K0/LE2 用户手册 (U17734EJ2V0UD00)
2023-06-26 20:41:370 78K0/LF2 用户手册 (U17504EJ2V0UD00)
2023-06-26 20:14:360 M30290T-EPB/M30290T2-CPE升级使用说明书
2023-06-26 19:45:400 78K0/LG2 用户手册 (U17473EJ2V0UD00)
2023-06-26 19:42:590 V850ES/JJ2 硬件 (U17714EJ2V0UD00)
2023-06-26 19:18:100 V850ES/KE2 硬件 (U17705EJ2V0UD00)
2023-06-26 18:38:510 【产品中心】ADW300无线计量电表-2323wifi配置说明
2023-06-12 10:08:52502 以太网无法接收数据,查看原因:太网接口出现DMA_STATUS 的RU位置1,这样就无法在接收信息了,手册中说:要恢复处理接收描述符,主机应更改描述符的所有权并发出接收轮询请求命令。如果没有发出
2023-05-26 06:27:24
在dhcp模式下使用 MIMRT1024,并在同一网络中使用不同的 mac id 连接了多个设备。某些时期的设备出现错误(两次释放令牌)。我正在使用 Cortex M3 以太网驱动程序(我不确定是否使用最新的驱动程序)。
2023-05-24 06:55:30
2023-05-12 18:54:050 78K0/LE2 用户手册 (U17734EJ2V0UD00)
2023-05-06 18:55:120 M30290T-EPB/M30290T2-CPE升级使用说明书
2023-05-05 19:53:090 78K0/LG2 用户手册 (U17473EJ2V0UD00)
2023-05-05 19:50:230 V850ES/KE2 硬件 (U17705EJ2V0UD00)
2023-05-05 18:49:150 V850ES/JG2 硬件 (U17715EJ2V0UD00)
2023-05-05 18:35:210 V850ES/HF2 硬件 (U17719EJ2V0UD00)
2023-05-04 19:35:530 V850ES/HJ2 硬件 (U17717EJ3V0UD00)
2023-05-04 19:35:350 V850ES/HE2 硬件 (U17720EJ2V0UD00)
2023-05-04 19:19:390 V850ES/SG2, V850ES/SG2-H 硬件 (U16541EJ5V1UD00)
2023-04-27 20:05:540 V850ES/IE2 硬件 (U17716EJ2V0UD00)
2023-04-27 20:05:340 UPD78F9500,78F9501,78F9502 用户手册 (U18681EJ2V0UD00)
2023-04-27 20:04:440 UPD78F8024、78F8025 用户手册 (U18976EJ3V0UD00)
2023-04-26 19:32:390 78K0S/KA1+ 用户手册 (U16898EJ6V0UD00)
2023-04-21 19:54:170 78K0R/KG3 用户手册 (U17894EJ9V0UD00)
2023-04-21 18:54:050 78K0R/KJ3 用户手册 (U18417EJ4V0UD00)
2023-04-20 19:32:510 78K0R/KF3 用户手册 (U17893EJ8V0UD00)
2023-04-20 19:32:360 78K0R/KE3 用户手册 (U17854EJ9V0UD00)
2023-04-20 19:32:250 78K0S/KU1+ 用户手册 (U18172EJ3V0UD00)
2023-04-20 18:57:100 78K0S/KB1+ 用户手册 (U17446EJ5V0UD00)
2023-04-20 18:56:440 用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
9VRS4818B 数据表
2023-04-10 19:14:340 我有一个基于 imx6 的定制板,运行 linux 4.1.15,我发现一个问题,如果我将设备连接到我们的办公室网络一两天,它最终会停止响应 ping。在 ethtool 中,当发生这种情况时,我
2023-04-03 06:36:33
UD2-4.5NU
2023-03-29 21:46:07
查看更多
