电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>科技改变未来,智慧工地为生产加速度助力
科技改变未来,智慧工地为生产加速度助力
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪的区别
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪是现代惯性导航系统中最常用的传感器。
2024-02-17 14:05:00345
IMC101T-038开环加速度是怎么回事?
请问一下,开环加速度是怎么回事?比如我的最高转速是 2000rpm,开环加速度是 50rpm/s, 那最后生成的TXT的OpenLoopram是怎么回事计算机出来的呢?
2024-01-18 09:22:56
加速度传感器的基本力学模型是什么
加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、速度
2024-01-17 11:08:38259
加速度传感器常用的有哪两种
加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40187
加速度传感器属于什么类型传感器
将详细介绍加速度传感器的工作原理、分类、应用领域以及未来发展方向。 工作原理 加速度传感器借助于牛顿第二定律,利用物体受到的力与其质量之间的关系来测量加速度。传感器中通常包含静电感应器、电容器或压电材料,当传感器
2024-01-12 11:12:05219
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
2024-01-09 16:21:11221
加速度传感器原理及其应用
常见的加速度传感器工作原理有三种:压电原理、电容原理和微机电系统(MEMS)原理。 1.压电原理:压电加速度传感器通过压电材料的压电效应来测量加速度。当受到力或加速度时,压电材料会产生电荷,在传感器
2024-01-05 08:39:12246
压阻式加速度传感器的主要作用
压阻式加速度传感器的主要作用  压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28232
ADXL345各轴加速度值有较大波动的原因?
ADXL345各轴加速度值有较大波动 1、如静止不动,其测得的各轴加速度值有近30%-50%的波动 2、芯片转换个位置,静止不动,各轴测的加速度值有十分大的变化,为什么。 难道芯片受重力加速度影响,如何修正这种影响后获取各轴加速度值。比如用于测运动设备的加速度,位置变化影响到测值的!
2024-01-02 08:22:14
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
请问ADXL001能采集静止加速度吗?
请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
2024-01-01 07:15:03
ADXL103 CE加速度传感器能否测竖直方向的振动?
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
ADI362如何得到线性加速度的值?
我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推荐的简明算法? 谢谢!!
2024-01-01 06:56:19
adxl345的工作原理,输出的电压与加速度有什么关系?
最近在用adxl345做一个周界安防系统,ADXL345测量围栏上的振动加速度,请问adxl345的输出电压与加速度具体是一个什么关系???我之前看过一些资料都是用的弹簧系统,f=ma,f=kx,则
2023-12-29 07:53:36
请问adxl362能输出相对加速度吗?
如题,adxl362能输出相对加速度吗?
2023-12-29 07:39:36
adxl362加速度数据不变是什么原因引起的?有什么解决办法?
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
在ADXL345上读到的加速度信号怎么转换成速度信号?
在ADXL345上读到的加速度信号(1g=9807mm/sec 2)通过一次积分运算可以得出速度信号(mm/s)吗?得出的速度信号精度怎么样?
2023-12-29 06:25:48
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADIS16477读取加速度计的数据变化较大的原因是什么?
在使用MEMS惯性测量单元ADIS16477时,静止状态下所测量的数据变化范围很小,同时在平滑路面上进行动态测试效果也还不错,今本上和ADIS16375数据接近x和z轴方向加速度在±3°,但在比较抖
2023-12-28 06:51:23
ADXL345本身支持加速度输出,是否有办法直接把加速度转成速度
您好, ADXL345本身支持加速度输出,是否有办法直接把加速度转成速度。 另外ADI是否有直接输出速度的IC方案
2023-12-27 06:53:18
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少?
请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
ADXL345加速度传感器低温下数据有误怎么解决?
有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
2023-12-27 06:34:40
三轴加速度计LIS2DW12开发(2)----基于中断信号获取加速度数据
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
2023-12-18 10:46:16492
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
2023-12-15 10:21:46441
进口高可靠性加速度计分类
加速度计分类,有分机械式和电子式,其中机械加速度器(MEMS)是基于弹簧的应变与运动幅度和频率的特性来实现测量。
2023-12-11 17:10:010
ADXL335BCPZ 一款低功耗三轴加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度
2023-12-05 11:15:57
MEMS加速度计基本振动特性
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150
加速度计和其他感器主导的应用领域
电子发烧友网站提供《加速度计和其他感器主导的应用领域.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:58:380
MEMS加速度计振动校正说明
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计振动校正说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:03:340
MEMS加速度计的振动校正介绍
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计的振动校正介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:45:240
使用加速度计提高倾角测量精度
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280
三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:27:076
三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用
电子发烧友网站提供《三轴加速度传感器在跌倒检测中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:53:410
位移、速度加速度与阻抗参数之间的关系
在运动中,位移、速度加速度与阻抗(惯性、阻尼、刚度)之间存在一定的关系。阻抗控制是一种控制方法,旨在通过调节阻抗参数来实现所需的运动特性。下面是位移、速度加速度与阻抗参数之间的关系: 1. 位移
2023-11-09 16:36:15540
可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进​行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传​感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
Epos加速度,斜坡函数加速时间分别用在哪里?
2023-11-08 06:53:58
陀螺仪传感器与加速度传感器的区别
加速度传感器则是测量物体加速度的传感器,其工作原理基于牛顿第二定律,即物体的加速度与所受力成正比。加速度传感器利用微小的质量块或弹簧等敏感元件,通过测量它们在物体受到加速度时的位移变化,从而推导出物体的加速度信息。
2023-10-22 10:58:35700
加速度测量原理是什么,如何提高测量精度?
加速度测量原理是什么?如何提高测量精度?
2023-10-16 06:18:59
怎么用旋转编码器获取一个物体的加速度
怎么用旋转编码器获取一个物体的加速度
2023-10-11 07:09:22
MPU6050能获取到物体运行的直线加速度吗?
2023-10-10 08:18:54
加速度传感器亮度LED刹车灯
电子发烧友网站提供《加速度传感器亮度LED刹车灯.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:24:541
怎么确定一个步进电机控制的初始加速度
怎么确定一个步进电机控制的初始加速度
2023-10-09 07:28:57
加速度传感器怎么测量直线运动速度
如何把加速度计算成运动的速度
2023-09-26 06:06:49
青春加速度,科技创未来,TDK 2024 校园招聘正式启动!
原文标题:青春加速度,科技创未来,TDK 2024 校园招聘正式启动! 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-19 18:10:06476
一款动车组用加速度传感器结构设计和仿真
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
用于汽车应用的AIS2DW12超低功耗3轴加速度
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
如何为水下泵监测选择理想的加速度
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29387
如何为水下泵监测选择理想的加速度
水下泵的振动与性能监测对确保高效运行至关重要,加速度计可帮助工程师检测其问题,但水下环境对传感器要求高。虹科CTC工业加速度计通过气密密封,具有316L不锈钢外壳、专为水下设计的电缆,并且最大潜水深度达200英尺,非常适用于水下泵应用。
2023-08-10 18:16:05250
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
节读取的方式,一个数据包将加速度计六个字节数据全部读出。 角度偏差有几个方面可能造成: 1。 芯片修改过配置后,会有一段非常短暂的时间可能数据不稳定,ODR=100Hz时第一组数据需要丢弃; 2。温度改变
2023-08-07 14:45:41
使用低g三轴加速度计测量倾斜度
电子发烧友网站提供《使用低g三轴加速度计测量倾斜度.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:16:570
智慧工地改变了现有工地管理模式?
现如今智慧工地管理系统得到了广泛的使用,并且进行智慧工地信息化管理之后工程施工质量明显得到提高。今天西安智维拓远小编就来给大家介绍下智慧工地管理系统如何改变施工管理模式。 1、质量管理 智慧工地管理
2023-07-27 18:00:38294
加速度传感器有哪几种,加速度传感器如何选择参数
加速度传感器是一种用于测量加速度的传感器,通常使用微机电系统(MEMS)技术直接测量物体的加速度。在很多场景下,选择合适的加速度传感器很重要。本文将介绍加速度传感器的分类以及选型。
2023-07-25 10:29:473519
加速度传感器的性能参数、工作原理及应用
加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393721
推动数字科技赋能千行百业 人民网携手英特尔启动“数智加速度”计划
本文转载自人民网 为推动数字科技赋能千行百业、助力数字经济高质量发展,人民网与英特尔近日在京启动 “数智加速度”计划,共同助力数字化转型解决方案的推广、绿色数字技术的创新与应用以及数字化人才的培养
2023-07-08 14:20:01763
加速度传感器怎么匹配
加速度传感器是一种用于测量物体加速度的装置,常用于移动设备、汽车、航空航天等领域。匹配加速度传感器主要包括以下几个方面:传感器选择、接口匹配、校准和数据处理。
2023-07-07 01:27:22545
加速度传感器是什么
何谓加速度传感器? 加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。 通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。 加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。 另外,单位G是以
2023-06-30 10:13:051047
使用Opla套件记录加速度计数据
电子发烧友网站提供《使用Opla套件记录加速度计数据.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:31:100
振动传感器64C-2000-360-060加速度
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAE J211假人模型规范。
2023-06-19 11:27:19
3038-2000加速度传感器单轴模拟芯片
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单轴加速度计电气连接:板载式典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
基于ADXL337的加速度感应报警电路
加速度计是用于测量自身或传感器固定物体加速度的传感器。它能够测量由于施加的外力和重力而发生的加速度。该加速度感应报警电路将在固定的物体超过一定加速度水平时发出警报。我们可以在车辆、玩具中使用此电路,甚至可以用作控制加速度的可穿戴设备。
2023-06-18 10:41:52370
亿纬锂能上演出海“加速度
产品出海、产能出海,亿纬锂能迈向全球上演“加速度”。
2023-06-18 10:40:191064
加速度传感器的原理及使用方法
加速度传感器的测量需要使用上图所示的结构。当施加加速度时,就会被施加因加速度产生的力(惯性力),从而产生变形。这样,图中虚线包围部分的距离会发生变化。这部分可以看成是两个导体相对的结构,也就
2023-06-16 17:44:534208
高温加速度传感器粘合剂安装注意事项
高温加速度传感器是一种可以测量加速度的传感器,它通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和自适应电路组成。在加速过程中,传感器通过测量质量块上的惯性力,利用牛顿第二定律得到加速度值,根据传感器敏感元件的不同,常见的高温加速度传感器有电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
2023-06-09 16:34:21347
加速度传感器的应用总结
加速度传感器的种类很多,对应的应用场景也很多,本文所了解的是加速度传感器的应用。 现在,加速度计广泛应用于游戏控制、手柄震动和晃动、汽车刹车启动检测、地震检测、工程振动测量、地质勘探、振动测试与分析
2023-06-06 18:19:23822
郑州易度加速度传感器
EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512
教你看懂4602-050-394加速度传感器原理与应用
4602-050-394的加速度传感器可以测量手机或手环三个不同方向的加速度。 通过计算加速度的值,你可以粗略地测量你步行的步数,功耗低但精度高。
2023-06-02 11:06:58251
关于加速度传感器7102A-0100的几种应用
7102A-0100加速度传感器一种能够测量加速力的电子设备。加速力是物体加速时作用在物体上的力。 加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,由陀螺仪改进而来。 另一种是线性加速度传感器。 还可
2023-06-01 10:02:34261
怎么检验7104A-0050加速度传感器基本性能
7104A-0050加速度传感器的测量变量是振幅、速度加速度三个基本特征量。 因此,测试振动传感器的目的和要求是建立振幅、速度加速度的大小与输出信号大小之间的特征关系。
2023-05-17 16:48:05330
7102A-0500加速度传感器的4种测量法
闭环自动扫描系统由振动台和内置标准加速度传感器、前置放大器、测量放大器、拍频振荡器(励磁控制器)、功率放大器等组成。振动台在连续扫描过程中可以输出恒定的加速度 系统的。 被测7102A-0500加速度传感器通过检测环节自动绘制出测量结果的频率-加速度曲线,从而确定其平坦度和共振频率。
2023-05-17 16:44:08362
MEAS加速度传感器工作原理
当受到应力或形变时,压电材料产生电压输出 压电材料与导电支撑基座连接 在压电材料的上面有一个电极,电极上面是个质量块 当受到的是均匀加速度(例如:重力加速度),输出为零 压电式加速度传感器只响应动态加速度或振动
2023-05-17 16:01:30324
64C-2000-360加速度计传感器
64C加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,具有优越的动态范围和稳定性。64C加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64C加速度传感器内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64C加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:43:211
64B-2000-360加速度传感器
64B-2000-360加速度传感器采用先进的压阻式MEMS技术,64B加速度传感器采用全桥输出结构,0℃至50℃范围内温度补偿。64B加速度传感器的内部气态阻尼使其具有出色的抗冲击能力,频率响应可达8KHz。64B加速度传感器符合SAEJ211假人模型规范。
2023-05-15 14:42:352
EGCS3-A振动加速度传感器在汽车测试上的应用
这款EGCS3-A振动加速度传感器坚固耐用设备的过载限值高达 ±10,000 g 并且具备弹簧应力消除输出电缆,非常适合海上、井底和冲击测试应用。 这款加速度传感器的小尺寸和螺丝安装可确保安装简便,其低功率要求和直流输出有助于集成至数据采集和监控系统。是直流响应即插即用加速度计型,靠螺丝固定安装。
2023-05-12 15:07:16188
EGAXT3三轴加速度传感器
EGAXT3 小型三轴加速度传感器将 0.7(标称)的阻尼比率与可提供 10,000 g 冲击防护的内置过载限位器结合起来。是直流响应即插即用加速度EGAXT3-10-L2M传感器的,安装类型有两种,粘合剂和螺丝。
2023-05-12 15:07:04222
ACH-01压电薄膜加速度计试验机应用
冲击试验和冲击试验基本适用于动力电池在受到碰撞、冲击或挤压后的特性变化。 由于冲击的加速度值较大,有些部位会承受数百或数千g的加速度值。 ACH-01压电薄膜加速度计在测试过程中监测实际加速度变化非常重要;
2023-05-12 15:06:37183
4602-030-240加速度计怎么选择?
4602-030-240加速度计适合动态和静态测量,4602加速度传感器测量量程从±2g到±500g。优异的温度性能,温度补偿范围从-55℃到+125℃。4602加速度传感器采用气态阻尼MEMS感应元件,内置机械限位,抗高冲击。
2023-05-12 15:01:51210
4835A-0050加速度传感器操作方式
使用磁铁安装4835A-0050加速度传感器是一种非常方便且易于操作的方法,但是使用这种方法安装加速度速度计减少了可用的频率带宽。 磁铁不会随着环境的影响而改变,但磁铁的安装会很大振幅会降低
2023-05-12 14:59:08232
3803A-0050-200三轴加速度传感器怎么固定安装
3803A-0050-200三轴加速度传感器是一款三轴压阻式MEMS加速度传感器。3803A三轴加速度传感器采用坚固的全焊接密封封装。3803A三轴加速度传感器结合机械过载限位装置,过载可达5000g。3803A三轴加速度传感器测量范围从±2g至±2000g,气态阻尼,频响宽。
2023-05-12 14:58:55378
64X-0200-360T加速度传感器怎么选量程
64X-0200-360T加速度传感器具有
2023-05-12 14:55:08263
4810A-0050加速度传感器使用培训
4810A加速度传感器可在 ±2 至 ±200 g 的量程内提供放大信号调理输出。 4810A 采用带机械过载限位器的气态阻尼硅 MEMS 传感元件,从而提供 5,000 g 冲击防护以及静态响应
2023-05-12 14:54:38240
7100A-0100高频加速度传感器测量频率MEAS
7100A-0100高频加速度传感器是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值。从感应机理上分为压电式、电容式、电感式、应变式、压阻式等。
2023-05-12 11:02:25261
603-6000-120加速度传感器碰撞测试
汽车碰撞的强度信号603-6000-120加速度传感器检测。压电式加速度计又称压电加速度计,实际上是根据物理加速度原理设计的滑动变阻器。这种材料在外力的作用下会发生机械变形。原理、MEMS压电
2023-05-11 17:04:59358
52F-2000加速度传感器监测方案设计
52F-2000加速度传感器压阻式 MEMS 传感元件,提供动态量程。 加速度计类型: MEMS DC,轴数是1,即插即用加速度计传感器类型:直流响应即插即用加速度计,即插即用加速度计安装类型
2023-05-11 16:41:13305
什么是防水加速度
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34462
加速度传感器的选型要求和安装方法
加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求。
2023-04-27 10:29:431373
ADXL345BCCZ
三轴,±2 g/±4 g/±8 g/±16 g数字加速度
2023-03-28 15:17:12
已全部加载完成
