电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种不一样的搭载智能语音控制的智能镜子显示器
收藏
查看更多
STM32L471RE同样的硬件使用LL库和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
cyw920719b2q40evb如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢?
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,驱动波形和datasheet上写的不一样是为什么?
用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。 如下是使用的API: LCD_Seg_WritePixel(LCD_Seg_PIX0
2024-02-21 06:56:41
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
工业上用的15寸工业显示器有啥不一样# 工业显示器# 工业显示
处理计算机服务
jf_67464575发布于 2024-02-02 09:33:38
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
10KV变频恒压供水和低压变频调节机理不一样吗?
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频的频率
2024-01-09 06:36:50
不一样的修复螺旋轴承位磨损方法
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000
开源项目!教你如何复刻自平衡赛车机器人、智能家居中控、竞技机器人先进模糊控制器
岂不是手到擒来。 它,就是可以自平衡的赛车机器人——B_ROBOT_100ASK 项目简介 本项目基于jjrobots的开源项目B-ROBOT EVO2进行复刻,与原开源项目不一样的地方是,作者将原本
2023-12-26 09:17:46
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
AD9129芯片内部寄存的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
原因不太清楚,在此遇到两个问题: 1:芯片内部寄存的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响? 2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存0x0E的值应该是多少? 谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,为什么会有2us延时?
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样
离线语音识别与在线语音识别有什么不一样? 离线语音识别和在线语音识别是两种不同的语音识别技术。离线语音识别是指在本地设备上进行语音识别,而在线语音识别则是通过互联网连接到远程服务器进行语音识别。下面
2023-12-12 14:36:57514
使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值,得到的输出和datasheet上的时序图不一样是为什么?
您好,想请问下关于AD7771的使用问题: 我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
ad9914的24分频时钟输出sync clk的电压为什么不一样
块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问下这是芯片之间的差异吗?为什么同个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时,增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢?
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
AD8310检测输入信号与输出的电压不一样是什么原因?
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样 信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
食堂智能柜人脸智能冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂留样机
智能食品留柜是款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留柜,可解决传统的食物留容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
有没有一种基于STM32的远程视频语音聊天互动的小车?
就是可以远程跟别人视频聊天的WiFi小车,车上面也接个屏幕,反正我感觉好难。。。 “主要由四轮小车,摄像头,显示器,扬声,以及中央控制部分构成。以实现语音和视频输入,输出,并可在WiFi环境下自
2023-11-04 10:32:58
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
时控开关和接触器线圈电压不一样能一起用吗?
的线圈电压可能不同,引发了一些人的疑惑:时控开关和接触器线圈电压不一样能一起使用吗?本文将对这个问题进行详细分析。 首先,让我们了解时控开关和接触器的基本概念。 时控开关是一种将电源控制在指定时间内通断的电气设
2023-10-24 10:43:58390
定时计时问题,每片单片机计时显示不一样,误差很大的原因?
个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每片单片机计时显示不一样,误差很大,分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
离线语音与IoT结合:智能家居发展新增长点
离线语音控制和物联网(IoT)相结合在家居中具有广泛的应用和许多优势。离线语音控制是指在设备在本地进行语音识别和处理,而不需要依赖云服务进行处理。IoT是指借助网络,通过手机APP、小程序远程控制
2023-10-17 11:06:51
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
2023-10-16 09:14:48693
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
物联网智能控制器
▲支持传感300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
智能浴霸也可以语音控制
浴霸搭载离线语音模块后,拥有了智能语音控制的功能。我们只需要说出相应的语音指令,比如“打开浴霸”、“调节温度到XX度”等,浴霸就能智能地响应并执行相应操作。
2023-10-07 14:31:56667
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20827
Multisim电路仿真的时候,同样的示波器,接个通道的电压为什么与接三个通道时候的电压不一样
这是XSC3示波器通道A的结果 这是XSC1示波器通道A的结果 同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
智能语音开放平台选哪家,启英泰伦提供硬件、软件体化开发服务
小智小智,控制命令是开关油烟机、控制风量、选择爆炒模式等,播报音是讲川普的男生,所处的环境是厨房高噪声环境。两者的语音功能完全不一。碎片化的应用需求为智能语音产品开发提出了更高的要求,那就是需要开发更
2023-08-17 14:00:44
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
你们知道这两款驱动有什么不一样吗?
驱动伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:46:08
帮我看下这两个电机有什么不一样
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:20:12
NRK3303离线语音识别芯片搭载智能风扇,让你轻松享受智能生活
智能语音风扇是一种带有语音识别和控制功能的电风扇。它可以通过语音指令控制风速、定时、摆头等功能,方便用户使用,那么智能语音风扇为什么可以语音控制呢?智能语音风扇可以语音控制,是因为内置了语音识别芯片
2023-07-02 10:00:17441
智能语音风扇是一种带有语音识别和控制功能的电风扇。它可以通过语音指令控制风速、定时、摆头等功能,方便用户使用,那么智能语音风扇为什么可以语音控制呢? 智能语音风扇可以语音控制,是因为内置了语音识别
2023-07-01 17:25:04354
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样, 差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
如何开发智能家居语音控制方案
应用为例,分享启英泰伦推出的第三代高性能神经网络智能语音芯片,以便给广大工程师们提供产品设计思路及产品解决方案。 传统空调遥控存在控制复杂,老人,孩子控制不便捷,以及容易找不到等不足,因此智能语音空调
2023-05-31 09:50:06
基于小凌派RK2206的智能语音电子秤设计
。 2.4项目展示 图2.4便携式智能语音电子秤实物 3、硬件方案3.1 主控芯片选择方案 我们使用的国产主控芯片RK2206是瑞芯微推出的一种低功耗、高集成的MCU无线局域网处理,它可以应用在
2023-05-27 13:46:51
语音识别技术的概念及应用前景
一种最自然的交互方式,和IOT结合可以解决IOT控制中配网麻烦、需要中心的些痛点,又可以让设备互联后共同为用户提供服务,实现语音入口设备控制全部IOT设备,非常方便。特别是随着专用智能语音芯片的出现,使得其方案成本大大降低,已经广泛应用到了中控屏、面板、插座、大小家电等IOT设备中。 ​
2023-05-27 09:41:03
如何用4个传感和1个带显示器的主机构建一种家庭安全?
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。 所以我想用 4 个传感和 1 个带显示器的主机构建一种家庭安全。 主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
基于OpenHarmony智能音响的操作视频展示
尝试,通过蓝牙连接、语音识别、手势识别三方式控制设备,小凌派内置WiFi连接网络显示实时时钟和当地天气。实现了人机交互化、系统化、实时化。
2023-05-06 15:44:13
基于OpenHarmony的智能音响
连接、语音识别、手势识别三方式控制设备,小凌派内置WiFi连接网络显示实时时钟和当地天气。实现了人机交互化、系统化、实时化。2.2 功能说明在系统整体设计架构中,利用小凌派内置WiFi模块连接网络,在
2023-05-06 15:41:38
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
FPC软板设计和FR-4有什么不一样
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
智能语音家居控制
随着人工智能的发展,离线语音控制逐渐进入人们的生活,提高了人们的居家生活质量。而离线智能语音家居控制更是离线语音技术中的重要一环,它通过离线语音识别技术,让人们可以直接通过语音指令控制家居设备,从而实现智能化居家生活。
2023-04-25 09:36:48423
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
如何设计智能遥控的电路?
  智能遥控一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控的电路需要考虑的些方面:  电源管理:智能遥控需要电源来驱动红外线发射和蓝牙发射,因此需要个供电电路
2023-04-21 11:03:44
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】一种不一样的玩法,小白的福音,基于图形积木编辑代码!
/CH32V208.php#大家点击楼楼分享的链接可以跳转到在线编辑代码页面刚开始就是图片上这种,注意,和米思齐不一样,只要是有连接标识的图形都需要放到框框里面包起来,不能散落在外面。初始化框框里的图形代码执行次,重复
2023-04-17 21:07:47
分钟让你知道什么是OTP语音芯片
语音芯片功能可以定制,可以存放6K~32K采样OTP语音芯片有专用的烧录烧录,经烧录语音不可以修改,存放语音的长度不一样,价格也是不一样的,这款芯片生产周期快,没有最小起订量限制,还有就是价格便宜
2023-04-14 11:36:13
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
特别提醒蓝牙语音智能药盒的设计思路(二)TTS技术应用篇,附手机小程序界面【先收藏】
达到更好的应用效果。为此,一种新型的、功耗和成本都极低的离线式语音合成方案在智能家居、智能医疗、智能玩具等消费类产品中得到成功应用,成就各行业客户在不增加额外成本的同时,使之产品迈向真正的智能化时代。
2023-04-11 15:49:27
智能输配电及控制设备包含哪些?
  智能输配电及控制设备通常包括以下几种:  1.智能变电站:智能变电站是一种数字化、集成化、智能化的电力变电站,能够通过现代化的通信技术和运维管理系统,实现对变电站内的各种设备和信息的分析、处理
2023-04-10 10:03:04
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样
2023-03-30 11:30:02
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
特别提醒蓝牙语音智能药盒的设计思路(
、前言随着人口老龄化和慢性病的不断增加,药品的使用量也在逐年增加。而药品的正确使用和按时服用对于病人的健康恢复至关重要。中国的智能药盒正在进入迅速发展阶段,目前已经有许多商业智能药盒产品上市。这些
2023-03-24 11:17:22
已全部加载完成
