电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>远程示教系统除了术野摄像机还需要配备哪些设备
收藏
查看更多
AI车辆违停监测报警摄像机
AI车辆违停监测报警摄像机是一种基于人工智能技术的智能监控设备,用于监测车辆停放违规和违停行为,提供实时报警和监管功能,广泛应用于停车场、道路交通等场所。这种摄像机利用先进的AI算法和图像识别技术
2024-03-22 10:18:5039
AI火灾监测报警摄像机
等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:4738
AI自然灾害泥石流监测识别摄像机
摄像机AI
博瓦(武汉)科技有限公司发布于 2024-03-19 10:54:19
施工升降机AI数人数识别摄像机
施工现场作为一个复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像机应运而生。这种摄像机依靠先进的人工智能技术和摄像设备,能够实时
2024-03-19 10:17:3554
AI人员入侵识别摄像机
AI人员入侵识别摄像机是一种智能监控设备,利用人工智能技术辨认并报警可能的入侵行为。这种摄像机利用深度学习算法实时分析监控画面,识别出普通行人和潜在入侵者之间的差异,从而更准确地预警可能发生的安全
2024-03-15 11:40:4156
AI垃圾溢出识别摄像机
随着城市化进程的加快,垃圾处理成为城市管理中的一项重要工作。然而,垃圾桶溢出现象经常发生,给城市环境卫生和市民生活带来不便。为了解决这一问题,AI垃圾溢出识别摄像机应运而生,利用人工智能技术,实现
2024-03-13 11:04:1482
蜂窝物联:农情监测摄像机,无人值守,记录生长全过程
和物联网技术,蜂窝物联基于海康威视摄像机开发了农情监测摄像机可以远程查看作物长势、病虫害情况、果实成熟度等。为农业作业提供科学依据。 农情监测摄像机 农情监测摄像机是蜂窝物联基于海康威视二次开发的一款监控设备
2024-03-04 15:27:58175
请问risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
2024-02-26 07:40:30
RT-Thread Studio中的RT-Thread Setting中已经有软件包管理和组件服务管理了,那还需要env工具吗?
RT-Thread Studio中的RT-Thread Setting中已经有软件包管理和组件服务管理了,那还需要env工具吗,如果也使用env工具那不是和RT-Thread Setting中的管理冲突了?
2024-02-23 07:36:40
#2024,立Flag了嘛? #学习spinal HDL还需要学习对应的Scala语言
学习spinal HDL还需要学习对应的Scala语言,但是spinal HDL直接贴近硬件编程,不知道对于学习spinal HDL有什么好的建议?
2024-01-21 11:11:57
机器视觉系统中常用摄像机的分类
摄像机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的摄像机也是机器视觉系统设计中的重要环节,摄像机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整全系统的运行模式直接相关。
2024-01-19 09:23:37140
aducm410微处理器还需要接外部晶振和复位电路吗?
2024-01-11 07:23:27
1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗?
1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗 接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗
2024-01-09 08:26:13
当使用外接电阻确定LTM4676/LTM4677的输出电压时,是否还需要通过I2C总线对其进行控制?
当使用外接电阻确定LTM4676/LTM4677的输出电压时,是否还需要通过I2C总线对其进行控制?谢谢。
2024-01-08 08:02:23
应用在网络摄像机领域中的国产音频ADC芯片
IPC:其实叫“网络摄像机”,是IP Camera的简称。它是在前一代模拟摄像机的基础上,集成了编码模块后的摄像机
2023-12-28 09:35:35283
退出空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零?
空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,还是说只是上电进行一次清零。 谢谢。
2023-12-26 07:14:48
数模转换芯片AD7991配置完断电后,还需要再次配置吗?
这个芯片在使用时,有一些配置寄存器,用于配置芯片的工作方式。这个寄存器,配置完断电后,还需要再次配置吗? 这个芯片有两个型号—0和—1,配置时,地址不一样。在芯片上没看有标识,怎么判断是哪个型号的?
2023-12-22 08:06:58
船只监测识别摄像机
船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23158
博瓦科技 客流量统计摄像机 智能人流量监测系统
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
博瓦科技 AI工衣穿戴识别系统 人员工服穿戴智能监测预警摄像机
 人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
松下AW-UE160摄像机的图像裁剪功能
  有时,我们可能会遇到需要轻装上阵来进行节目转播的情况,比如在需要乘飞机出行的时候。或者,有时候仅仅为了捕捉某个活动的全景而配置一台摄像机,感觉有些浪费,尤其当我们需要配备多机位系统进行拍摄
2023-12-06 10:00:08294
应用于电力安全生产的安全网络视频摄像机
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端
2023-12-06 09:59:49194
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:231268
4K广播级NDIHX3云台摄像机是怎样的
摄像机
jf_33011535发布于 2023-11-24 08:54:19
开发出商用的RISC-V处理器还需要哪些开发工具和环境?
开发出商用的RISC-V处理器还需要哪些开发工具和环境? 处理器是软硬件的交汇点,所以必须有完善的编译器、开发工具和软件开发环境(IDE),处理器内核才能够被用户顺利使用起来。目前RISC-V具有
2023-11-18 06:05:15
云安全摄像系统对企业有何优势?
所有安全摄像系统需要三个主要组件,以便适当地记录镜头、存储数据并与更广泛的安全网络的每个元素进行通信。这些组件包括:监控摄像头、存储设备和安全连接。 在传统的闭路电视系统中,每个安全摄像头将通过
2023-11-06 17:29:15231
5V摄像机镜头驱动,小云台驱动,低噪步进电机驱动芯片GC6209,应用于摄像机 机器人等产品中
GC6209是双通道5V低压步进电机驱动器,具有低噪声。低振动特性,特别适用于相机的变焦和对焦系统万向节和其他精密低噪声STM控制系统。 芯片应用于 摄像机,医疗器械,机器人 消费类产品等 芯片特点:内置2个STM驱动器,用于变焦和对焦 输出驱动电流高达0.8A
2023-11-03 17:27:47
机器视觉中摄像机标定的目的是什么
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
2023-11-03 11:07:58475
感受普奥视4K静音云台摄像机的极致魅力
摄像机
jf_33011535发布于 2023-11-03 08:55:36
应用在云台摄像机中的直流无刷驱动芯片
云台摄像机,就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像
2023-10-26 09:43:19301
既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢?
既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢? 为什么需要BSRR寄存器 在单片机中,为了控制端口的输出状态,我们需要使用特定的寄存器。其中,ODR寄存器负责直接控制端口输出电平
2023-10-24 11:49:171721
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片比较好?
2023-10-20 06:48:26
机器视觉学习笔记:摄像机标定技术
2023-10-19 17:31:56542
机器视觉的摄像机标定技术你知道多少?
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11253
STM8L在待机模式还需要给独立看门狗喂狗吗?
2023-10-15 12:58:29
用热敏电阻测温时候还需要放大电路吗?
用单片ADC采样这个热敏电阻的温度还需要放大电路吗
2023-10-13 07:44:33
球囊压力测试仪
是否符合规定的标准。 此外,还需要进行球囊疲劳试验,以检测球囊在多次充盈和排空过程中是否能够保持其形状和尺寸稳定性。 除了上述两项试验外,还需要进行球囊
2023-10-11 16:38:48
普奥视UHD800系列4K超高清PTZ摄像机图像变焦测试
高清摄像机
jf_33011535发布于 2023-10-07 15:50:19
远程智慧直流电源柜(局端)、远程供电系统远端
在几十米范围内传输为。了解决这个问题,直流远程供电技术应运而生。这项技术通过将电力转换为直流电,并将其传输到远离电源的设备系统中,以满足各种不同的应用需求。在传
2023-09-25 11:48:49
如果有精确的时间基准,为什么还需要锁相环呢?
如果有精确的时间基准,为什么还需要锁相环呢?  随着时代的不断进步,人类对于时间的精确度与准确性要求越来越高,在许多领域,如通信技术、电力系统、精密仪器等等都需要一个精确的时间基准,以此来确保工作
2023-09-20 16:28:15359
安装了电抗器是否还需要安装滤波器
我们有不少小伙伴会有疑问,已经安装了电抗器是否还需要安装滤波器,我们都知道电抗器和滤波器都是用于电力系统中的电力负载的附加设备。电抗器主要用于补偿电力系统中的无功功率,以提高功率因数。而滤波器主要用于去除电力系统中的谐波和干扰信号,以保证电力负载的稳定运行。
2023-09-19 13:42:00254
如何实现无线远程调试
当你踏入电气工程师这个行业时,你就会发现有调不完的设备等着你,厂内调完厂外调,调完还需要时间去验证,若不满足甲方要求还需要反复修改,这导致你不是在出差就是在出差的路上。
2023-09-13 10:23:58634
高速公路远距离供电系统设备(局端/远端)
高压直流远供系统系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端和传输电缆三部分组成。局端布设在供电机房内,远端布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端和远端之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
直流远距离供电设备 远程供电系统
1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480
MS41908M应用于网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片
(两通道) 内置光圈控制电路 四线串行总线通信控制马达 内置用于 LED 驱动的 Open-drain 双系统 应用 摄像机 监控摄像机 审核编辑 黄宇
2023-08-24 14:33:46367
有工控机还需要触摸屏吗
工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47653
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53676
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机的区别
2023-08-14 11:28:41808
为什么有了HTTP,还需要RPC协议?
为什么有了HTTP,还需要RPC协议呢?在进行说明之前,首先我们需要了解什么是HTTP协议,什么是RPC协议。什么是HTTP协议?HTTP是一种广泛使用的网络传输协议,它定义了客户端(如浏览器
2023-08-14 10:05:37611
2023-08-12 09:06:551329
夜视王高清摄像机-超低照度星光夜视全彩摄像机
摄像机
TOPVS2006发布于 2023-08-07 09:02:50
安防监控进入全景时代,萤石全景摄像机E4p体验评测
随着智能家居的普及,智能家居摄像机已经成为我们必备的智能家居设备之一。传统摄像机在捕捉画面时只能获得单一角度的画面,可能会错过关键信息。针对这个问题,萤石最近推出的E4p全景摄像机,解决了用户在特定
2023-08-02 18:02:09540
XR虚拟拍摄中摄像机的使用方法
XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它结合了虚拟现实技术、计算机技术和影像技术,让摄影师能够在虚拟环境中进行拍摄,创造出更加逼真、立体的影像效果。在使用XR虚拟拍摄时,摄像机的使用方法与传统的拍摄
2023-07-24 17:51:20533
交流远程供电设备,远距离供电上位下位局端远端
一、系统简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-07-11 09:43:41
800V高压直流远程供电系统,上位,下位,远距离供电设备系统
一、产品简介:    NHDC系列直流远程供电系统是济南能华机电设备有限公司为高速公路全程监控系统提供远距离直流供电的专业电源,它能够为布设在高速公路路侧的监控设备提供稳定可靠
2023-07-11 09:39:33
直流远供电源,直流远程供电设备系统局端远端,高速公路远供电源
2023-07-11 09:38:37
如何利用POE交换机部署监控摄像机
不管您挑选哪一种规格的PoE交换机或IP摄像机,其连接方式及使用方法基本一致。您可以依据具体需要选购需要的监控系统,并安装在不一样的部位。这儿,以家中安全防范的运用为例子,实际表明PoE交换机和IP摄像机的连接流程。
2023-07-07 10:28:591716
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像
汽车摄像头有多种电源管理方案,通常,路径从提供电源的汽车电池到远程摄像头本身。假设您有一个 12V 汽车电池和几个摄像头,可以通过同轴电缆供电。由于电池和电缆之间的电压摆幅很大(通常为8V-10V,每台摄像机0.3A),因此您需要考虑与同轴系统供电相关的各种约束。
2023-06-28 11:21:22724
松下PTZ一体化摄像机的创新应用
  2023年6月,中国电影电视技术学会摄影摄像专委会“云台遥控摄像机及国产超高清摄像机影像技术论坛”在北京英斯泰克大厦成功举办。本次活动邀请了中央广播电视总台技术局特种设备负责人赵伟,新闻中心直播
2023-06-27 14:12:00649
北京君正应用案例:3K高清、360云台摄像机8Max评测
现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境还是
2023-06-21 18:27:26524
​ ​   现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。   家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境
2023-06-21 18:26:16
安防监控领域如何选择适合的摄像机类型
  在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:011522
航空摄像机芯片BGA底部填充胶应用
用胶要求:BGA芯片需要填充加固。测试方面客户暂时没有标准。汉思新材料推荐用胶:通过我公司工程人员和客户详细沟通后确认,航空摄像机用底部填充胶建议用公司的HS700系
2023-06-13 05:00:00451
变压器保护系统
除了图片上的要求,还需要画一张总设计图,请问大家怎么写啊
2023-06-10 21:32:16
大家觉得器好不好用?
器怎么设计最好用? 机器人编程,看是一种程序设计,实际上更多的是建模数据设计。 所以, 器更接近3d建模最好,例如,一定要有sin,cos等三角形和圆形计算按钮。 我的三角形学得很烂,就不多说了。 要说编程功能的话,一定要有api表,可以一键调用。 我没有上过,如果说错了请不要介意。
2023-05-24 15:32:41
多少台摄像机应该选择哪种交换机?
如今的安防监控系统,因为网络摄像机的缘故,可以说已经和交换机密不可分了。
2023-05-23 10:07:054196
LPC55xx为I2C总线配置非“真正的开漏”引脚,还需要考虑什么?
端口引脚配置为“开漏模式”(通过设置相应 ICON 寄存器中的 OD 位)?在我看来,如果不启用漏极开路模式,可能无法满足 I2C 总线规范,例如,从设备将信号拉至 GND 的最大电流。 为了使这些引脚与 I2C 总线规范最兼容,我还需要考虑什么?
2023-05-16 07:21:15
MS41908M—网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
,256 微步驱动电路(两通道) 内置光圈控制电路 四线串行总线通信控制马达 内置用于 LED 驱动的 Open-drain 双系统 三、应用 摄像机 监控摄像机 审核编辑 黄宇
2023-05-15 19:09:35902
独立运行esp8266芯片还需要什么其他硬件?如何将程序加载到芯片上?
esp8266芯片还需要什么其他硬件,以及如何将程序加载到芯片上。我在编程和电路设计方面相当有经验,这不是我第一次使用 8266,但这是第一次没有开发套件。
2023-05-15 08:38:27
如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连一个吗?
2023-05-09 10:51:58
变电站设备实时监控,三光谱防明火摄像机为您守护
的安全运行成为了一个重要的问题。在这个问题上,三光谱防明火摄像机是一个不可或缺的工具。捷易科技三光谱防明火摄像机是一种先进的监控设备,它采用了先进的光谱技术,可以实现
2023-05-08 10:03:02362
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
USB摄像机支持GOLDBOX吗?
USB 摄像机支持 GOLDBOX
2023-04-21 06:43:17
车辆违停智能抓拍高清摄像机
高清摄像机
TOPVS2006发布于 2023-04-19 08:31:11
虹科干货 | 虹科物联网HMI实时显示网络摄像机监控画面——以海康威视网络摄像机为例
获取更多IIoT干货点击蓝字关注我们虹科IIoT虹科物联网HMI如何实时显示网络摄像机监控画面随着IOT技术的快速发展,网络摄像机快速应用于工业领域,结合其他智能设备建立一个智能系统,提高用户
2023-04-17 10:05:45673
HMI实时显示网络摄像机监控画面—以海康威视网络摄像机为例
HMI不仅可以采集现场设备数据,同时也是重要的数据可视化设备。本篇文章为大家介绍虹科物联网HMI如何实时显示网络摄像机的监控画面,最大程度地简化用户和设备之间的交互。
2023-04-13 13:28:181407
POE以太网供电网络摄像机保护方案
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010
XR虚拟拍摄需要注意哪些方面?——下
4. 摄像系统与大屏系统的调校 摄像机系统的眼睛,摄像机成像器件、内部色彩矩阵、处理算法之间的匹配、调校水平决定了摄像机的图像质量和图像风格。XR系统摄像机系统除具有基本的拍摄能力外,还需要具备
2023-04-07 17:11:06220
智能电表远程控制系统
是如何实现这些远程控制的呢,这个全部得益于载波、无线GPRS模块以及RS485接口! 智能电表要想远程控制,仅仅需要智能电表是不够的,还需要集中器,以及抄表系统,我们最常见的抄表原理有两种,一种是载波原理抄表,一种是RS4
2023-04-07 14:45:371054
鲁班猫0.无线版开箱 好马还需要投资配好鞍!
HDMI线由于没有USB-A口,还需要准备typec转接口等等。所以还没有收到开发板的小伙伴,提前准备一下实验材料吧。得了马,还得投资配好鞍呀。
2023-04-03 12:12:02
想使用S32K3xx的OTA功能,还需要单独的BootLoader吗?
还需要单独的BootLoader吗?或者将 BootLoader 刷入 App Firmware。如果需要单独的BootLoader,BootLoader内存区域是如何划分的。
2023-03-31 08:48:28
如何用IMXRT1176同时运行两个PAL摄像机
需要同时运行前置和后置摄像头才能获得实时视频。我正在使用 IMXRT1176。我能够通过 MIPI-CSI 或并行 8 位 CSI 外围设备从 PAL 摄像机获取实时视频。 现在,我手头有两个
2023-03-30 07:12:05
已全部加载完成
