电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何应用PM2.5传感器来检测大气污染物
收藏
查看更多
监测海洋污染物传感器分类与应用
等。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
2024-03-15 09:56:59176
11048
ME PM2.5 SENSOR
2024-03-14 21:40:30
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
电平转换的电路,该怎么做呢?
单片机的电源是5V,相应地,它的IO引脚输入输出电压也是5V。但若空气净化器用到的PM2.5传感器,它的工作电源是3.3V,传感器输出的IIC信号同样也是3.3V。
2024-03-14 14:09:0473
大佬们请问一下我这样设计基于stm32f103乙醇气体传感器检测电路合理吗
图1是我设计的电路,gm502b是传感器,Vcc接的usb电压,传感器右侧是加热回路需要2.5V电压,我接的AMS1117稳压,左边是需接5V测试电压,我直接接的usb电压。
2024-03-14 00:42:52
飒特红外推出红外热成像VOCs气体泄漏检测新方案
最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。
2024-02-26 10:49:30899
VOCs在线监测数据分析物联网系统解决方案
现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
2024-01-26 15:31:46156
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
基于单片机的pm2.5检测仪设计
空气质量的确保对人类健康至关重要。在现代工业化进程中,各类污染物排放导致了空气质量的下降,对人们的健康带来严重威胁。其中,PM2.5颗粒物是空气污染的主要成分之一,其直径在2.5微米以下使其易进入
2023-12-20 09:18:08357
《空气质量持续改善行动计划》发布,汉威科技助力蓝天保卫战
决人民群众身边的突出大气环境问题为重点,以降低细颗粒物(PM2.5)浓度为主线,大力推动氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)减排,开展区域协同治理,远近结合研究谋划大气污染防治路径,扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型。 预计
2023-12-19 16:12:56159
基于UM321xF系列芯片的小功率风机解决方案
空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31238
室内空气污染愈演愈烈,新风系统如何实现呼吸自由
%的白血病患儿家中曾在半年内做过装修…… 室内空气污染正在成为人们身边的隐藏杀手,其罪魁祸首是装修污染,装修材料、木质家具等会释放苯、甲醛、氡、氨、TVOC等污染物,其中前三种属一类致癌物。还有一些影响因素如PM2.5、潮湿、CO2等,也不可忽视。
2023-12-13 13:48:21200
AD7705压力传感器选型注意事项
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。 绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
用于芳香族污染物高效检测的生物传感器
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44532
超声波微型气象仪
WX-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气
2023-11-10 08:57:42
可以通过角速度传感器获得角加速度吗?
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进​行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传​感,那么可以通过角速度传感器获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
基于工业无线DTU的空气污染监测防治方案
​秋冬季是我国大气污染天气的高发、频发期,也是大气污染防治的关键期、敏感期。针对空气质量的监测和防治,可以利用佰马工业无线DTU,搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时
2023-11-08 17:36:22
传感器如果输出的是方波怎么用单片机检测
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍有什么什么传感器
检测障碍有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。当检测到黑线输出高电平时LED点亮,当检测到白色背景输出为低电平时LED熄灭。 3、 振动传感器 FPGA识别振动传感器的输出信号line的电平,通过判断line电平的高低决定输出信号的高低
2023-11-06 14:33:32
51单片机PM2.5检测系统程序
PM2.5测量仪主要由微处理器模块、粉尘传感器、A-D转换电路模块、液晶显示模块、报警模块、键盘等组成1、判断空气质量等级2、可以查询历史测量结果(PM2.5,温度,湿度)3、PM2.5浓度过高时报警4、具有断电保存功能4、测量范围0~999ug/m^3;
2023-10-26 15:56:499
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
通常用什么传感器实现无接触式的高精度距离测量?
可以用什么传感器实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
CPK-RA2L1评估板PMS1003
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44295
热电偶的温度补偿可以用什么传感器做?
热电偶的温度补偿可以用什么传感器
2023-10-11 07:02:07
不锈钢气象仪
  不锈钢气象仪WX-Y6S可以监测大气污染物的种类和浓度,为环境保护部门提供数据支持,有助于污染治理措施的制定和实施。集成了多个气象要素的测量功能,使得监测系统的结构更为紧凑,降低了设备成本和维护
2023-10-10 13:57:08
循迹小车是用什么传感器实现循迹的?
循迹小车是用什么传感器实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
光电液位传感器如何检测液位
光电液位传感器是一种基于光电原理的液位检测设备,主要用于测量液体的液位高度。它通过发射和接收光信号来判断液体的存在与否,从而实现液位的准确检测。 光电液位传感器的工作原理可以简单概括为发射光信号
2023-10-08 14:10:40512
基于双光学频率梳的生物传感器实现生物分子检测
生物分子的快速、高灵敏度检测对于感染性病原体、生物标志物和污染物的生物传感非常重要。
2023-10-07 16:10:53190
#传感器技术 #传感器 #联网 #
传感器联网
pgz1234发布于 2023-09-27 16:17:14
定向去除微污染物,可助力半导体制造高效除污,确保材料纯度
几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24207
基于联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
多段液位检测传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 16:19:13216
智慧环保中各类传感器如何数据采集远程监控
工厂生产活动可能伴随着各种各样的污染,需要实时监测污染物排放以及环保设备工作状态,实现实时在线监管。根据企业实时生产流程,对每个污染物排放点、环保设备进行匹配,部署各种传感器并进行采集、上报、监测
2023-09-20 11:14:00267
CEMS系统中KE-LF氧传感器的应用
近年来,为控制大气污染,国家环保部门对燃煤电厂污染排放要求越来越高,大型火电厂必须安装相关环保设备,并规定火力发电锅炉必须装设符合《HJ/T75-2007》要求的固定污染源排放烟气连续监测CEMS
2023-09-18 09:45:33224
绝压型传感器和表压型传感器的区别
值,而表压型传感器测量的是相对于大气压力的压力值。绝压型传感器的参考点是真空,它可以测量低于大气压力的负压力值,例如在真空容器或密闭系统中测量压力变化。而表压型传感器的参考点是大气压力,它只能测量相对于大气压力的正压
2023-09-15 14:42:33614
检测水位的传感器有哪些
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:361666
HIOKI日置RM3545高阻计
PM2.5检测仪实时监测室内空气中PM2.5浓度,PM2.5检测仪测量范围:1~999μg/m³(微克/立方米),采用大屏幕彩色显示,让您的室内环境质量状况一目了然。内置温湿度传感器,可监测室内温度
2023-09-05 14:09:57
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
如何使用NUC240驱动GP2Y1010AU0F通过ADC接口获得PM2.5
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。 BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
大气监测仪:关注环境质量的科技产品
大气监测仪是一种可以测量大气中一种或多种特定物质浓度的设备,常用于空气质量监测和环境保护领域。这些设备可以监测各种污染物,如颗粒物(PM2.5PM10)、氮氧化物、硫氧化物、臭氧、一氧化碳
2023-08-28 14:19:16253
HIOKI日置RM3545微电阻计
2023-08-23 11:06:08
2023-08-23 06:56:03
景区气象站丨它的结构与功能是什么样的?
景区气象站是由传感器、数据采集系统、LED显示屏、供电系统、立杆和监控主机组成,能够同时监测大气温度、湿度、大气压、风速、风向、pm2.5 /pm10、二氧化碳、光照强度等气象参数,并将这些气象参数上传至环境监控平台,具有数据传输快、无需布线、精度高、可靠性强的特点。
2023-08-22 17:07:26239
如何通过NuMaker-IOT-M487获得城市的PM2.5空气质量
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量, BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件
2023-08-22 06:18:37
51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示电路图及程序
本资源内容概要: 这是基于51单片机的PM2.5采集LCD1602液晶显示设计包含了电路图源文件(Altiumdesigner软件打开)、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群
2023-08-15 16:42:520
51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计
本资源内容概要: 这是基于51单片机的温湿度PM2.5检测万年历1602液晶显示设计包含了C语言程序源代码(keil软件打开)。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者
2023-08-10 09:36:090
PM2.5空污侦测器方案:采用新唐Cortex-M4微控制器
2023-08-09 14:33:13321
“无人机+传感器技术”英国Alphasense传感器助力船舶尾气监测
船舶废气检测尤为重要。 船舶对大气污染的主要来源是船用柴油发动机燃烧,主要气体污染物有氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)、颗粒物(PM)、一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)。 2020年,对航运业来说是史上最严减排措施元年。除了 MARPOL 公
2023-08-04 10:19:18425
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
基于单片机的瓦斯气体PM2.5温度风速检测报警系统
本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28591
你们关心的环境传感器问题,我们替你整理好了!
,小编整理汇总了些大家最为关心的内容, 同时也请来了 专业大咖 为大家一一解惑: 热门问题 盛思锐传感器共有几种? 其主要的应用领域有哪些? 盛思锐作为环境与流量传感器专家,主要涵盖 温湿度、VOC,CO2、甲醛、PM2.5、差压、气体流量、
2023-07-20 17:41:00293
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874
传感器如何保障动力电池安全?
谈及传感器的优势和机器嗅觉,汉威科技集团研究院副院长上海研发中心总经理李威表示,自然界中存在的VOCs有数千种,但是人类只能闻到其中一部分气味,如甲醛、一氧化碳(CO)、PM2.5颗粒都是闻不到的,而机器嗅觉则起到了很好的补充作用。
2023-07-12 09:40:34225
拆解:“某鱼”30元激光PM 2.5检测仪,当纸巾被点燃的那一刻……
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,随着大气污染问题的加剧,人们对空气质量的关注与日俱增。在此背景下,PM 2.5检测设备也逐渐成为大家关注的焦点。   PM 2.5检测仪的工作原理是什么?究竟是
2023-07-01 00:06:081787
无人机搭载高精度PPB级别气体传感器助力大气监测
了新的可能性和机遇。无人机大气监测作为一种新兴的技术手段,不仅具有灵活性和高效性,还可以提供更为详细、全面的数据信息。 空气污染 无人机大气监测使用了无人机作为平台,搭载各种传感器和仪器,通过飞行收集大气环境
2023-06-30 10:58:16375
压力传感器的各种材料和方法
气压传感器检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54780
如何选择合适的室内空气质量检测
项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30645
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
,避免了浮球传感器因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离式液位传感器采用非接触式检测技术,不会受到液体的腐蚀和污染,具有较高的可靠性。 适用范围广:分离式液位传感器可以适用于各种液体的液位检测
2023-06-20 14:02:25
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
洗地机管道缺水检测用哪种液位传感器
检测管道液位的传感器,可以精确地检测管道内的液位变化。相比传统的机械式液位传感器,管道液位传感器采用非接触式检测方式,不会对管道内的液体产生污染,符合食品级要求,可以保证管道内液体的安全性。 管道液位传感器
2023-06-14 15:06:42407
PCBA线路板生产加工污染物有哪些?怎么清洗?
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281687
空气质量传感器的工作原理
现在越来越多的家庭选择使用空气净化器来净化空气中的各种污染物(如PM2.5、灰尘、灰、甲醛等),有效改善空气质量,空气净化器主要依靠空气质量传感器来实现这一效果。
2023-06-09 16:46:52722
高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
伴随着经济水平与环保意识的提高,火力发电厂、工业窑炉、工业锅炉、钢铁烧结、炼钢厂、水泥工业、垃圾焚烧厂等各行各业对大气污染物的排放愈加重视,CEMS开始广泛使用于各行各业,CEMS
2023-06-07 13:38:40549
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239
如何利用MSP430构建一个基于联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立一个“基于联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
Schaevitz传感器检测范围及应用
什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。 Schaevitz传感器检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264
求分享用于Nova SDS021灰尘传感器的Arduino库
我最近买了一个 Nova SDS021 灰尘传感器。它测量 2.5 和 10 纳米的粒子。 它通过 3.3v uart 连接发送两个测量值工作。
2023-05-31 09:43:48
可以使用哪些传感器传输无线电波信号?
我想知道我可以使用哪些传感器传输无线电波信号,例如定位传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
利用LoRaWAN技术造福人类
无线空气质量传感器可以“调整”为重点检测废气中普遍存在的二氧化氮 (NO2) 和一氧化碳 (CO),从而让用户了解车辆造成的空气污染整体情况。由于这些PM2.5传感器和气体传感器价格便宜并且不引人注目,因此它们可以广泛部署在整个城市以监测空气污染
2023-05-17 09:49:53363
物联网将如何协助治理城市空气污染
但是现在,通过广泛部署借助低功耗无线局域网 (LPWAN) 以无线方式连接到物联网 (IoT) 的商用空气质量传感器,有望生成细粒度数据以帮助城市规划人员对大气污染的累积(和清除)做出更积极的反应
2023-05-16 09:08:05495
大气质量监测站对于城市街道有哪些作用?
点击蓝字 关注我们     大气质量监测站在城市中的作用是什么呢?其主要作用就是监测大气中的各项数据,一般包括PM10、 PM2.5、NO2、SO2、 CO等,而且这些数据能够帮助我们分析大气污染
2023-05-15 09:29:49329
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视上的 esp8266 接口测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 检查它。请通过提供建议帮助我。
2023-05-10 09:52:59
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
大气监测站的布设原则是什么?
大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001226
机场户外大气质量监测站需要监测哪些参数?
。   从监测参数方面来讲,主要是针对PM10、 PM2.5、O3以及 CO等。因为这些参数与飞机起降、机场环境和居民生活有直接关系,所以这些参数作为环境监测指标也是非常重要的。   从设置依据方面来讲,主要是为了评估机场周边空气
2023-04-25 02:57:00435
焊缝跟踪传感器如何做好日常保养和维护
稳定性和可靠性。本文将从清洁、调整、检查等方面详细介绍焊缝跟踪传感器的日常保养和维护。 一、清洁 焊缝跟踪传感器在使用过程中会受到灰尘、油脂、焊渣等各种污染物的影响,这些污染物会影响传感器的精度和灵敏度。因此
2023-04-24 17:26:28358
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化执行其物体
2023-04-20 15:23:09
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路检测连接
2023-04-20 06:39:20
环境空气质量传感器检测系统可直观反映空气污染情况
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601
如何使用两种不同的算法驱动特定的bldc无传感器电机?
我们倾向于使用两种不同的算法驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
一款可以检测温湿度甲醛TVOC粉尘CO2的多功能检测
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240
智慧档案馆库房空气质量检测专用的一款多功能传感器
2023-04-07 14:33:45297
管道液位传感器在医疗设备上的应用
管道液位传感器用于检测管道中是否有液体,也可以实现缺液报警功能。一般医疗设备上使用的液位传感器不能直接接触液体,但管道液位传感器可以在不污染管道内液体的情况下进行液位检测
2023-04-04 13:52:49467
不接触液体检测传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
GP2Y1014AU0F
模拟输出 5V供电 ±15% PM2.5传感器 空气净化器专用
2023-03-24 15:10:02
已全部加载完成
