电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防水密封点胶加工中聚氨酯和有机硅胶的对比
收藏
查看更多
IPX8防水试验设备的常见问题及维修技巧
及其维护技能。一、常见问题泄漏问题:IPX8防水试验设备在试验过程中,如有泄漏,可能是设备密封不良、接头松动、管道老化等原因造成的。压力不稳定:在试验过程中,如果压
2024-03-06 10:54:5892
O型圈密封原理 O型圈密封压缩变形率选择
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46238
触摸屏如何选择光学胶类型
选择OCR类型,首先我们来了解下触摸屏行业贴合工艺用的OCR材料。  现有行业的OCR,一般应用的为两大类: 有机硅体系和丙烯酸体系  ●贴合性能对比   Items 丙烯酸OCR 有机硅OCR
2024-02-29 10:56:0294
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT,红工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
使用ip68防水检测设备检测手机的密封
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146
合盛硅业收到上交所监管函,要求就举报事项说明情况
据悉,合盛硅业凭借“煤-电-硅”全产业链优势,强化工业硅和有机硅产量及市占率,深化了有机硅下游产品线。包括工业硅东部合盛项目二期年产 40 万吨工业硅已达成年产量,以及新疆硅业新材料煤电硅一体化项目三期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目已经投产。
2024-01-29 09:27:48148
基于有机半导体的有机发光二极管设计
有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319
灌封是什么意思 灌封工艺介绍
灌封(灌胶)就是将聚氨酯灌封胶、有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶用设备或手工方式灌入装有电子元件、线路的器件内,在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料,从而达到粘接、密封、灌封和涂敷
2024-01-09 17:45:25321
聚氨酯防水涂包装秤是什么
自动化包装机
jf_17886177发布于 2024-01-06 10:57:43
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
Type C端子母座防水密封,可以用热固化单组份环氧胶来解决!
端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05219
工业级连接器选密封圈门道知多少?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35388
防水磁吸pogopin连接器设计方案
不同的使用场景,对磁吸连接器的设计方式也不同,针对防水系列磁吸pogopin连接器有多种结构方式实现如:模内成型;防水圈;灌防水胶;超声焊接;超声焊接+密封圈等方式,防水等级最高可达IPX8。目前,磁吸pogop
2023-12-07 09:51:17224
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】初步实现效果,对比其他单位
对设备的密封需要三防[防水防尘\\耐酸碱] 很多工作还是要做图片标注---现场环境都不一样
2023-11-22 15:00:59
科思创将从明年一季度起向亚太供应低碳足迹水性聚氨酯分散体
科思创宣布将于2024年首季度开始向亚太市场供应低碳足迹水性聚氨酯分散体(PUD)系列产品
2023-11-17 16:02:25303
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
的过程中钢网与PCB基板的焊盘之间很难形成理想的密封状态。在进行SMT加工的锡膏印刷过程中总是会有些许焊锡膏从钢网与PCB的缝隙之间挤出来依附在钢网的底部。这些焊膏如果不进行处理的话在后续的PCBA加工中就会影响到后面线路板表面清洁甚至开口侧壁会
2023-10-30 09:31:41229
密封试验机
在产品的生产和质量控制过程密封性能的检测是至关重要的环节。特别是对于高精度、高要求的制造行业,如医疗器械、制药、食品包装等,密封性能的好坏直接影响到产品的质量和使用安全。为了满足这一需求,密封
2023-10-20 14:48:24
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
大圆柱电芯在PACK应用的轻量化解决方案
密封胶等 (1)结构发泡灌封用于圆柱电芯的保护,满足绝缘、耐压、同时有助于电池包的轻量化。 (2)双组份聚氨酯导热结构主要作用于动力电池组装过程的结构粘接和导热结构粘接,包含电芯与电芯粘接、电
2023-10-17 10:49:39
密封试验设备
密封试验设备密封试验设备是一种用于测试各类包装密封性能的设备,通过模拟实际使用环境包装容器的开启和密封操作,以评估其密封性能和可靠性。这种设备广泛应用于食品、药品、化妆品等行业的包装质量检测
2023-10-16 16:38:54
PCBA加工中什么是后焊加工?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561
线束连接器用防水栓选型分析
用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。用于塞在插接器上未插导线的插孔,起密封作用的是盲堵;一般情况下有两种状态:软橡胶和硬质塑料棒。特殊情况下插接器自身带防水胶垫。
2023-10-10 15:53:07543
投资1.5亿欧元,瓦克化学在国内扩建特种有机硅产能
9月26日,德国有机硅及多晶硅龙头企业瓦克化学股份有限公司(以下简称“瓦克化学”)在江苏省张家港生产基地举行开工仪式,宣布将在中国扩建特种有机硅产能。该扩建项目计划投资约1.5亿欧元(约合人民币
2023-09-28 15:21:18476
西林瓶密封性测试仪
西林瓶密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
LabVIEW防水测试系统
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
西林瓶与密封性检查仪
西林瓶与密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
电路板常用胶板有哪些
导热硅胶又称导热膏、散热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,不像导热硅脂那样几乎永远不固化,还可在-50℃—+250℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。
2023-09-25 09:15:41236
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
智能密封试验仪
智能密封试验仪 在食品和药品行业,包装的密封性对于产品的质量和安全性至关重要。正压充气压是一种常用的检测包装密封性的方法,它通过向包装内部充入正压气体,然后检测是否有气体泄漏来判断包装
2023-09-18 10:15:45
什么是密封防水测试?常见的防水等级科普
在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442
密封性测试设备有什么作用?
密封性测试设备的主要作用: 1. 防水性能测试: 通过模拟各种湿度和浸水条件,检测产品是否能够有效防止水的侵入。例如,手机、手表或其他电子设备经常需要经过IPX7(短时间浸水)或IPX8(持续浸水)的防水测试。 2. 防尘性能测试: 通过
2023-09-11 17:15:57855
用于将LPS33HW防水压力传感器集成到客户的最终应用
本应用笔记的目的是提供系统和硬件集成指南,用于将 LPS33HW 防水压力传感器集成到客户的最终应用。本文档没有修改官方数据手册的内容。请参考数据手册获取参数说明。
2023-09-05 06:31:12
Type-C更优的防水密封解决方案
引言:日前,欧洲议会以压倒性优势通过一项法案,要求统一手机等便携智能电子设备的充电接口。法案规定,从2024年底开始,所有手机、平板电脑、数码相机、便携式导航系统等便携智能设备新机都必须使用USBType-C的充电接口。市场爆发,指日可待?全球消费电子的市场,作为万亿级别的庞大消费市场,仍在不断快速增长。而有消费电子的地方,就会有Type-C接口的身影。接口
2023-08-30 13:57:39531
防水性能检测气密性测试仪产品原理
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46257
助力消费类电子终端品质升级,汉思新材料研发Type-C防水密封环氧胶水
UsbType-C接口介绍USBType-C,又称USB-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口形式,外观上最大特点在于其上下端完全一致,与Micro-USB相比这意味着用户不必再区分USB正反面,两个方向都可以插入。type-c的诞生及版本升级type-c的诞生并不久远,在2013年底type-c连接器的渲染图就出来了,2014年USB3.1标准中就已
2023-08-14 16:41:011244
LED芯片封装材料有哪些?led芯片封装工艺流程
有机硅,即有机硅化合物, 指含有 Si-O 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。有机硅产 品的关键性能包含优异的耐温性,即高温、低温环境下的结构稳定性;
2023-08-11 16:04:532189
硅胶冷热冲击试验箱
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
如何挑选高品质的密封UV胶?
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化
2023-08-07 11:23:10462
eptfe防水透气膜防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
车载摄像头防水检测的作用
的使用寿命:防水检测能够确保车载摄像头的密封性,防止外界水分或者空气进入摄像头,以及保证车载摄像头外壳的厚度,以防止车载摄像头被外界水流、气流以及水滴的冲击损坏,从而提高车载摄像头的使用寿命。 3、提高摄像头的图像质量:
2023-07-21 10:41:44949
施奈仕有机硅结构胶的实际应用
有机硅结构胶是一种具有优异性能的胶粘剂,广泛应用于工业生产和日常生活中。其主要特点是具有极强的耐久性和抗老化能力,能够长期保持其粘合和密封效果。有机硅结构胶具有高强度、高粘合力和高剪切强度的特点
2023-07-20 17:49:33326
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气膜防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
加工中心测头
更高精度的零件。作用1、自动识别机床精度误差,并自动补偿机床精度;2、代替人工进行自动分、寻边、测量,并根据测量数据自动修正坐标系,自动刀补;3、对加工工件直接进
2023-07-13 10:04:14
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
潮流技术升级:轻松应对户外环境的RJ45防水连接器
连接器采用特殊 sealing 插槽和防水密封圈设计,在恶劣的户外环境条件下,可防止水分渗透,确保连接器的稳定性和可靠性。 强大的耐用性:连接器外壳采用优质材料制成,具有出色的抗冲击和耐高温特性,能够在恶劣的自然环境中持久运行,有效防止连接
2023-07-10 14:18:16312
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49481
【收藏】常见的四种产品密封防水测试方法
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13565
常见的四种产品密封防水测试方法
一文看懂压力测试、真空测试、水密性测试、喷淋测试的区别
2023-07-01 16:22:56630
线束中防水型插接器的防水栓选型
2023-07-01 10:21:38559
智能GPS天线防水设计,集成微尔斯透气膜技术,实现IP68级防护!
膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.微尔斯防水透气
2023-06-28 10:02:00404
如何降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差
膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命.   微尔斯防水透气膜(ES681、ES672、ES673等)可通过迅速平衡壳体内外压力来减小壳体密
2023-06-27 09:58:19262
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
聚氨酯导热灌封胶导热粉填料配方低粘度,又不结块
产品特点 (1)经过特殊表面处理,与基体相容性佳,加工性能优异,由其制备的灌封胶粘度低,且不易硬结块,适合长时间储存; (2)杂质含量低,绝缘性能优。 东超新材料特定的表面
2023-06-20 14:11:08589
有机硅密封胶在新能源动力电池FDS孔用胶密封的应用案例
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334
电子绝缘防水密封专用胶解决光伏系统微型逆变器防水密封难题!
随着环保理念的逐渐普及和环境污染的日益严重,清洁能源越来越受到人们的关注。而光伏系统作为一种可再生的能源形式,在全球范围内得到了广泛的应用。在光伏系统中,微型逆变器是起到至关重要作用的设备、而电子绝缘防水密封在光伏逆变器中的应用同样重要。
2023-06-15 17:38:00329
有机硅导热胶,用于解决电子设备发热元件和散热设施的粘接需求
HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408
新能源汽车用胶分析—电控系统外壳密封粘接胶粘解决方案!
在新能源汽车电控系统中,电控系统外壳密封胶需要具备防水、防尘、耐热、耐候性等性能。这是因为在汽车行驶过程中,电控系统很可能会受到各种环境因素的影响,比如雨水、泥泞、颠簸路面等,所以密封胶需能够有效地保障电控系统内部不受到这些影响。
2023-06-13 17:24:31548
无卤防水type-c母座密封胶IPx8级耐高温电子连接端子接口密封
Type-C密封技术
2023-06-09 09:59:16515
满足常用的消防水泵制要求?
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
KPSI705液位传感器测量要点
KPSI705液位传感器包括一个PTFE涂层弹性隔膜,可在高度黏性或浆槽环境下进行可靠操作,是316不锈钢或钛制成的耐用防水外壳中连接的聚氨酯是ETFE电缆,采用对位芳纶合成纤维材料,可防止由于电缆拉伸造成的误差;电缆还具有独特的阻水性能,可在意外切割的情况下自密封
2023-06-07 11:13:22152
太阳能光伏面板边框密封用胶,有机硅密封胶应用解决
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461
室外充电桩防水透气膜,密封防水结构设计,排气泄压!
环境变化多端,充电桩随时面临雨水冲洗,散热孔防护是重点2、充电枪座电子元器件密封后,散热及气压如何平衡?3、充电桩喇叭如何防尘防水等。WERSVONM现已针对充电
2023-06-06 10:03:32263
机械设计中常用的动密封,了解一下
设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51489
环氧封装胶与聚氨酯封装胶哪个更适合智能电表封装保护?
对于这种电表的灌封保护,很多人已经听说过聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶。但却不知道哪一种更适合智能电表灌封保护。那么,本文将从聚氨酯封装胶和环氧树脂封装胶的特点和适用范围两个方面进行介绍和比较,以便于消费者做出更加明智的选购决策。
2023-05-31 17:43:36341
有机硅导热胶,可同时满足电子元件固定和导热的两大需求
有机硅导热胶非常适合用于电子元件的组装和固定,它可以在保证元件稳定性的同时,进行有效的散热,还能提高电路板的有效性能。
2023-05-31 17:41:38334
智能手表防水透气膜,IP68级密封结构设计!
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704
陶氏 CN6015导热灌封 电子有机硅灌封
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热灌封,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效灌封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
陶氏7091单组分密封胶 多色选择 通用型
产品特性高性能、通用型颜色:黑、白、灰脱醇型硅胶
2023-05-30 15:19:22
AI-THINKER的NodeMCU-ESP8266无法读取防水DS18B怎么解决?
及更低的不同上拉电阻。标准连接的所有试验。 Arduino Uno 可以读取防水传感器,不仅可以使用 5 V 电源,还可以使用 3.3 V 电源!
2023-05-30 07:50:40
VR设备用胶解析!聚氨酯三防胶在VR设备的应用解决方案
聚氨酯三防胶的作用还体现在其抗撞击性,在VR设备的使用中,往往会因运输、使用及存储等原因出现轻微撞击,而三防漆涂层的应用,能够有效地保护设备并防止其发生划痕等损伤、三防胶所具备的防震、耐老化性就能够有效地保护设备的使用寿命以及正常运作。
2023-05-27 16:16:01362
SOS报警求救器气密性防水检测-海瑞思
报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能来判断其防水等级的。报警求救器的气密性防水检测是检测报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能以及报警求救器的外壳结构和结构尺寸等。如果报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能满足要求,则
2023-05-23 17:25:43302
加工中孔的加工方法!
扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38605
线束防水泥的使用
使用位置:常用位置穿墙护套,车门线束,环形端子,中间端子的密封,用于径向防水,常见的黑、白,灰三种颜色。
2023-05-15 11:51:121534
M12金属防水连接器母座PCB针
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52284
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
抗生素塞穿刺力仪
来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理机械性能也不容忽视。
2023-05-09 15:21:19
青岛大学:防水抗菌活性的三维可穿戴压阻传感器,用于多模态智能传感
和抗菌性能等先进参数没有得到足够的重视。研究利用石墨烯、银纳米粒子(Ag NPs)、聚氨酯(PU)和热塑性聚氨酯(TPU)制备了一种具有防水抗菌活性的三维可穿戴压阻传感器。 这款3D TPU@rGO-Ag NPs@PU传感器具有有竞争力的传感性能,实现
2023-05-08 10:40:21429
有机硅导热胶,有效稳定微波炉的工作温度
HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55985
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工如何收费?PCBA贴片加工费用组成。接下来为大家介绍PCBA贴片加工如何收费? PCBA贴片加工费用组成 PCBA贴片加工费用成本由以下几部
2023-04-26 09:10:491124
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品?
防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556
电子设备密封防水应用解决方案及防水密封胶的使用方法!
电子产品已经成为我们生活中必不可少的一部分,而这些设备绝大多数都需要进行防水处理,因为无论是我们日常使用还是外出旅游,设备都面临水分、湿度和雨水等多种水患,如果没有做好防水措施会让设备的寿命大大缩短,甚至发生危险,所以防水密封胶在众多行业领域中应用非常广泛。
2023-04-20 17:14:10838
浅谈7/8防水连接器
7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935
M8航空插座防水连接线
M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:021036
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
气密性检测仪怎么选?一文读懂防水密封性设备各种测试原理及方法
气密性测试仪(简称气密仪)主要用于产品或部件的防水密封性检测,确保被测物不存在漏水或漏气的缺陷,因此也被叫做防水测试设备、气密性检漏仪、密封性测试仪。精诚工科气密性测试仪在工业生产线上的应用气密
2023-04-14 10:40:481503
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
如何解决厚铜PCB加工过程的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用塞来说,由于塞的分子结构、成分、生产工艺等方面的不同,除了其使用的安全性、耐药性等性能外,其密封性能、抗穿刺性能等物理
2023-04-04 10:56:38
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
有机硅密封胶解决汽车大灯密封问题
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41791
模胚加工的整个过程对模具的要求
模胚加工的整个过程对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具的注意事项? | 恒兴隆机电
电主轴在加工模具的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
已全部加载完成
