第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280
2024-03-22 08:01:18
23 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/14/pYYBAGJ8ZjKAAv8ZAAAYa7MwZKc717.jpg)
水泥辊压机轴承位磨损修复方法
2024-03-15 15:42:43
0 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:47
0 pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:48
97 共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOrCAXDkfAABuUKZym8Q676.png)
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:00
3169 电子发烧友网站提供《修复卷取机轴承室磨损工艺步骤.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:23:23
0 等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
2024-02-03 10:00:17
306 电子发烧友网站提供《解决立磨摇臂轴承室磨损的修复方法.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:55:04
0 不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15
620 表面绝缘阻抗是指表面材料在电场中对电流的阻碍程度,通常用于衡量一个材料的绝缘性能。当三防漆喷涂在某个表面后,如果这个表面的绝缘阻抗降低,意味着三防漆涂层并未提供预期的绝缘保护,可能存在电流在这个表面上的穿透或泄漏的问题。
2024-01-12 09:45:49
293 陀螺仪是一种用于测量旋转角度的仪器,广泛应用于无人机、机器人、汽车等领域。在安装陀螺仪的过程中,轴承起到了至关重要的作用,它能够保证陀螺仪的平稳运行和准确测量。本文将详细介绍陀螺仪三轴轴承的安装步骤
2024-01-02 14:26:45
250 今天分享是《三防喷涂工艺缺陷问题案例汇总》 资料。
2023-12-29 10:10:14
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/B9/wKgZomWOKv2AMENIAAAmZQjCRd0229.png)
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F6/wKgZomWKHbGAVY1fAAcfrGNjD5c322.png)
统的硅功率器件工艺中,高温扩散和离子注入是最主要的掺杂控制方法,两者各有优缺点。一般来说,高温扩散工艺简单,设备便宜,掺杂分布轮廓为等向性,且高温扩散工艺引入的晶格损伤低。离子注入工艺复杂且设备昂贵,但它可独立控制掺杂元素的浓度和结深,虽然也会给衬底引入大量的点缺陷和扩展缺陷。
2023-12-22 09:41:21
698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/79/wKgZomWE6XKAfw2wAAALysJVQi4121.png)
离子注入是一种重要的半导体工艺,用于在材料中引入离子,改变其物理和化学性质。离子注入仿真是对离子的注入过程进行建模和模拟,以帮助优化工艺参数并预测材料性能的变化。以下将详细介绍离子注入仿真的模型
2023-12-21 16:38:19
256 正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/93/pYYBAGMJg5WAGWg4AADZJYepm8Y672.png)
01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11
236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/04/wKgZomWBBZOAbNDXAALlfKYyX_I347.png)
如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22
555 众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/9B/wKgaomV78WGALqkAAAB-TBftM8U361.png)
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:46
1220 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:35
1261 后姨症处理。
(四)绝缘电阻低
可能原因:(1)绕组受潮或淋水滴入电动机内部;(2)绕组上有粉尘,油圬;(3)定子绕组绝缘老化。
处理方法:(1)将定子,转子绕组加热烘干处理;(2)用汽油
2023-12-14 07:55:32
技术提供了典型应用。蚀刻工艺对器件特性有着较大的影响,尤其是在精确控制蚀刻深度和较小化等离子体损伤的情况下影响较大。
2023-12-13 09:51:24
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/97/wKgaomV5DSuAMgtqAABVRieZ-G0671.png)
的绝缘,若在安装过程中未注意到绝缘垫片等的安装,极易造成后轴承绝缘击穿,导致轴电流增大,最终导致轴承损坏。当更换完后轴承时,需打开前端盖,吊起转子,使转子和定子间有一定间隙,测量转子和机身之间的电阻
2023-12-11 06:36:41
PCB三防漆喷涂工艺要求 PCB三防漆喷涂工艺是一项非常重要的工艺,用于保护电路板的表面,并提高电路板的抗冲击、防尘、防潮等性能。下面详细介绍PCB三防漆喷涂工艺的要求。 一、喷涂前的准备工作
2023-12-09 14:04:52
714 光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9E/wKgaomVukJCAeUoLAABu2HbyjYU447.jpg)
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/72/wKgaomVkY_CAJv5cAACNN4wYd8U459.png)
一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23
121 。 只要正确使用双重绝缘,就可以提供足够的安全保护,保障不会有触电的危险。 加强绝缘 定义:用于带电部分的单绝缘系统,它的防电击程度相当于标准规定条件下的双重绝缘。 1、加强绝缘是等效于双重绝缘的用于防触电的单一防护措施;
2023-11-20 17:40:56
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/wKgaomVbJ3SAQp4DAAHjg7T5xYg334.jpg)
在芯片制程中,很多金属都能用等离子的方法进行刻蚀,例如金属Al,W等。但是唯独没有听说过干法刻铜工艺,听的最多的铜互连工艺要数双大马士革工艺,为什么?
2023-11-14 18:25:33
2613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FF/wKgZomVTS7SASBPXAAAN4UPTZFA179.jpg)
电子发烧友网站提供《锂离子电池工艺流程.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:27:23
7 近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
2023-11-08 09:46:21
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C3/wKgZomVK4w6Afl3pAAB4wRZAtnk120.png)
如今简单的往复机已经满足不了越来越复杂多样的喷涂工艺,工艺机器人喷涂已成为涂装生产线中不可缺少的环节。
2023-10-24 11:05:59
182 众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
干法蚀刻(dry etch)工艺通常由四个基本状态构成:蚀刻前(before etch),部分蚀刻(partial etch),蚀刻到位(just etch),过度蚀刻(over etch),主要表征有蚀刻速率,选择比,关键尺寸,均匀性,终点探测。
2023-10-18 09:53:19
788 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A5/wKgZomUvOxaAGk9OAAAQ3vBfCFg603.png)
焊线连接:工艺通过使用氩离子进行物理撞击,移除基材上的微量污染和氧化物。这种工艺对于解决焊线接合力不足是一种非常有效的途径。主要优点包括焊线接合力具有显著的增长。焊线过程中对于设备输出压力值的需求降低可以提高生产能力。
2023-10-16 10:24:22
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/03/wKgZomUsnzWAWAHVAAAMio3GcDs012.jpg)
等离子表面处理机在PCB制程中扮演了关键的角色,它有助于提高了电路板的质量、可靠性和性能。这对于电子制造和各种应用中的PCB制程都非常重要。
2023-10-05 09:53:47
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/7D/wKgZomUeFwSACTwGAAD_b8KTIww005.png)
照明设备包括各种灯具、灯头、开关、挂线盒等,照明设备的安装必须正确、合理、牢固和整齐。 一、室内壁灯、吊灯安装 1、室内壁灯、吊灯要牢固地敷设在建筑物的平面上;吊灯必须有挂线盒,挂线盒内的接线,应有
2023-09-22 14:18:31
614 基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
如何正确安装EMI磁环?
2023-09-20 11:12:46
662 为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级
2023-09-19 06:28:29
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/14/wKgaomUIzwyART1VAAAz6Rg8NWs298.jpg)
如何正确安装滚珠螺杆螺母?
2023-09-18 17:53:17
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/0C/wKgaomUIHgqAICmXAADWdK6hmzs064.png)
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47
397 机械行业中工件表面改性工艺大多为堆焊、热喷涂、等离子喷焊、镀铬和渗氮等,伴随着行业的变革,对传统的工艺的要求越来越高,其中或多或少存在无法调节的问题。激光熔覆技术作为新型的绿色再制造表面改性技术
2023-09-04 16:09:43
295 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:04
1059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgaomTsFXCAYVdVAAPi1T41GBM794.png)
等。设备监控能够实时获取设备的运行状态,包括涂料流量、喷涂压力、温湿度等,确保喷涂工艺的稳定执行。故障诊断能够在设备出现异常时迅速定位问题,从而减少停机时间,避免不必要的损失。工单管理则可以对喷涂作业进行统一调度
2023-08-24 16:07:33
176 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/11/pYYBAGQeigOAev0WAACbhKPHVdg061.jpg)
2023-08-11 14:35:13
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36
766 很难准确诊断,因而在很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。总结出电机轴承过热的具体情况、原因及处理的方法。 一、电机轴承过热的原因及处理方法: 1. 滚动轴承安装不正确
2023-08-07 09:56:14
633 作为户用光储系统的核心设备,储能逆变器的安装关系到户用光储系统的发电效率、稳定性、安全性等多个方面,因此,正确安装储能逆变器至关重要。
2023-08-04 11:14:09
1264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMbpOAXYe2AAAWwC4fokU401.png)
静电喷涂技术是一种常见的表面处理方法,工业上广泛应用于涂装、防腐、绝缘等领域。而在静电喷涂过程中,高压放大器作为关键的控制元件,对提高喷涂效果和操作便捷性发挥着至关重要的作用,下面安泰电子
2023-08-01 18:04:59
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/A7/wKgZomTI2MqAFmoMAAAxT16Its4272.png)
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:57
1399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5E/wKgZomS565qADngTAAAu13Ob8F4385.png)
。 放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS)工艺是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模
2023-07-16 23:06:19
今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:19
5714 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgaomSw442ACfdjABFgwiRXR9s431.png)
测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39
609 行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 40 应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统, 实现小规模试验中 2-4 英寸硅片等半导体衬底表面的清洁, 确保样品表面清洁无污染, 满足 TiN, ZnO, Al2O3, TiO2 等制备.
2023-07-07 14:55:44
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/36/wKgaomSntsiAP2tpAAD1_UbzaZ8638.png)
掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂物浓度由离子束电流与注入时间的乘积决定。四点探针是离子注入监测中最常使用的测量工具,可以测量
2023-07-07 09:51:17
2238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnb_uATspnAAAfQxl026c605.png)
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49
741 相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11
511 随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52
396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVQmAcgObAABcbpPFu0E863.png)
交流电源板过载防护高电压气体放电管 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5 Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
改善方法
1.清洁或更换空气过滤器
2.增加素材表面擦拭或确认调整擦拭手法
3.增加涂料过滤次数或使用目数较大的过滤布
4.适当提高涂料粘度
2023-06-06 09:43:53
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kCGACzXcAAAbzeUkVwA607.jpg)
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复方法
2023-06-05 16:51:06
0 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:20
0 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:41
3379 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:19
0 拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:10
2914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BC/wKgaomRwYDCAJpxIAAAUgEy67bw263.jpg)
1000W的射频供应。需要高电流通过质谱仪磁铁产生强大的磁场弯曲离子轨道,并选择正确的离子产生非常纯净的离子束。电力供应系统需要校正而且必须精确,电力供应的电压与电流必须非常稳定并确保工艺成品率。
2023-05-26 14:44:17
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BA/wKgaomRwVbuAVmK7AAAd8yMx10g187.png)
【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:33
0 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgaomRuyrKATxX6AABPVt8jqQI882.png)
如何进行轴承的拆卸? 1、最好在经验丰富的人员或在其指导下进行。 2、拆卸开始前,确定要拆卸的具体方法。 3、手边备好必要的轴承拆卸工具。 4、重新使用或者检查已拆卸轴承时,注意避免划伤或者损害轴承
2023-05-23 10:24:17
2066 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgaomRsI9KAdlC4AAAUgEy67bw563.jpg)
为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45
903 为了形成高密度等离子体,需要有激发混合气体的射频(RF)源,并直接使高密度等离子体到达硅片表面。在HDP-CVD反应腔中,主要是由电感耦合等离子体反应器(ICP)来产生并维持高密度的等离子体。当射频电流通过线圈(coil)时会产生一个交流磁场
2023-05-22 15:47:37
3161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/86/wKgZomRrHnCABoCqAAAQWgesnN4359.png)
使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:23
2408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnPi-ADyaYAAAe6D5GYgw876.png)
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6D/wKgZomRmyiOAR786AABR9x6-7UU150.png)
在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。
2023-05-17 09:24:16
452 烘缸轴承位磨损的修复方法有几种?
①补焊机加工:补焊机加工工艺不仅容易造成热应力集中现象,且对于大型烘缸拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成的停机停产损失比较大。
②现场
2023-05-15 10:01:11
0 DPC(DirectPlatingCopper)薄膜工艺是一种利用磁控溅射技术制备铜薄膜的方法。该工艺是将目标材料为铜的铜靶放置在真空腔室中,通过磁控溅射技术使得铜靶表面产生等离子体,利用等离子体中的离子轰击靶表面,将其溅射成细小颗粒并沉积在基底上形成铜薄膜的过程。
2023-05-11 17:38:18
843 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
SiC涂层的制备方法主要有凝胶-溶胶法、包埋法、刷涂法、等离子喷涂法、化学气相反应法(CVR)和化学气相沉积法(CVD)。
2023-05-11 11:13:00
2414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXf-AOCe8AAAtYdqJQms109.png)
企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:24
0 芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq5iASh0OAAB-YFpRF9Y714.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
腐蚀字符;
g)与压接、焊接、螺装、铆接工艺有关的孔径、安装空间;
h)与热设计、EMC等可靠性设计有关的焊盘、导线要求。
二、印制板基板
1、常用基板性能
根据公司产品的特点
2023-04-25 16:52:12
)=h/(H+h)不同修复工艺稀释率对比热喷涂/等离子喷涂:η=0,仅为机械结合,容易脱落。堆焊:η=30-60%,基体过度稀释涂层,热影响区过大,容易产生焊接缺
2023-04-20 09:38:24
1067 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:12
1594 导致金属疲劳磨损的根本原因之一;三是安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个最佳状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致
2023-04-11 09:54:14
0 参数: 调整合适的粘度; 控制提起PCBA的速度,以防止产生气泡。通常是每秒钟不要超过1米的提速; c. 喷涂 喷涂是使用最广、易于为人们接受的工艺方法,分为如下两类: ① 手动喷涂 适合于
2023-04-07 14:59:01
大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42
124 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/49/poYBAGQvV8aALe2EAAEVaGa6Gb8140.png)
导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。
2023-03-30 15:56:10
452 2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester 5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
)轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组上,腐蚀绕组。 (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
