mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
,才能实现信息在设备之间的传输和信息的运算分析,此外,还需要打印机保证信息的转换和收集。而井下站点需要通讯服务器、供电设备和光端设备,几种设备组成信息的收集和传输网络,并由供电设备提供地下监控系统需要
2024-02-01 12:54:37
在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
环境温度、环境湿度等所有环境数据实时远程监控功能。
系统可以实现灯光、水泵、空调等设备的开关状态监控。
环境参量超标自动告警及自动排障功能。在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在平台的图形
2024-01-09 16:30:24
。根据表1所示的采集参数和控制对象,结合实际配电房环境监控需求,采用单片机设计配电房环境监控系统主机,通过I/O口采集烟雾、水浸、红外入侵等开关量输入并控制风机、照明、水泵、空调等对象,通过485通信采集
2024-01-09 16:27:13
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
方向吹出,从而在更大的区域内消除静电。
KESD多头自动清洁型离子风机KF-60AR的特点:
①清洁时风扇反转,防止清洁的异物吹向产品。
②自动离子平衡系统,离子平衡可达:0±10V以内。
③可根据
2023-12-26 13:56:16
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:09:38
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、除湿机、风机、水泵)、门禁监控子系统(读卡器、开门按钮、磁力锁)、安防监控子系统(双鉴检测器)。
2023-12-19 13:21:06161 无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
一、引言在电子工程中,B628是一款经典的升压芯片,广泛应用于各种电源管理系统中。本文将对B628升压芯片的参数进行详细解析,帮助读者更好地理解和应用这款芯片。二、B628升压芯片的主要参数1.
2023-11-24 23:56:43
在关系型数据库中,建立表之间的关联是非常重要的,它可以帮助我们更好地组织和管理数据。在本文中,我们将详细讨论如何在SQL中建立表之间的关联。 在SQL中,表之间的关联通过使用外键和主键来实现
2023-11-23 11:38:391017 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
实际应用的过程中,严格按照贵公司给出的建议进行布板,发现测出来的频率曲线在30、40MHz的时候就出现了衰减,性能远远低于给出的参考值。
除了带宽以外,发现贵公司给出的压摆率为870V/us,在
2023-11-20 06:47:02
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD824输出至轨还有2V的余度,可以通过什么样的外部连接缩短这个范围吗?使其尽量至轨,比如3V供电,输出只能达到1V,想要其接近3V
2023-11-17 06:35:58
AD8275的压摆率是多少V/us?
一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
预充针注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
少、能耗低、降温效果显著等优势,常用于各类热加工车间、劳动密集型工厂、高温异味场所等,是很多企业都会配备的设备。为实现多台负压风机的数据采集远程监控,物通博联提供基于工业智能网关的物联网解决方案,帮助企业实现
2023-10-25 10:49:16247 介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
三泉智能为您提供最详细的讲解:注射器密合性正压测试仪是检测注射器器身密合性负压物理性能的高效精密检测设备,它的基本构架有大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板,进
2023-09-20 09:10:50
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
2023-09-19 08:59:43
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
供最详细的讲解:注射器密合性正压测试仪是检测注射器器身密合性负压物理性能的高效精密检测设备,它的基本构架有大液晶显示测试过程曲线、PVC操作面板,进口品牌传感器系
2023-09-07 16:30:08
关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
2023-08-31 15:06:00348 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631 关键词:余压监控系统、自然防烟、楼梯间 在自然防烟的情况下,楼梯间还需要设置余压控制系统吗? 首先为什么要设置余压控制系统:火灾发生时,加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成加压
2023-08-18 11:14:46378 的所有MSC进行编程并启用以支持对与给定范围的PARTIT相关联的内存请求进行分区和监视。不同的MSC可能支持不同的PARTIT和PMG范围,因此需要最小的公共值被编程到系统中的每个MSC中,以允许MPAM在系统级别上正确地操作。
必须描述系统中的所有MSC,以允许操作系统发现此通用值
2023-08-09 06:38:28
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246661 Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35552 关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是在正压送风风机的进风口的一到两米的位置;正压送风机的旁通阀,通过前室余压探测器配合电动执行器实现自动泄压功能,余压回落到正常区间值后,余压探测器
2023-07-27 15:55:24650 关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05638 ,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,保证防火门正常开启,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果,结合国内外优秀经验国家对正压送风系统做了如
2023-07-24 14:25:37356 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315 智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测与监控:通过
2023-07-14 10:11:17287 差值,是一种专门用于高层建筑正压送风系统的压力(压差)感应装置。 余压监控主机默认一个回路,每个贿赂可接127个控制器,最多可增加至2个回路;余压控制器可带载32个探测器;余压监控主机最多可带载8000个探测器。 安装方式
2023-07-10 17:07:46799 智能离子风棒联网监控静电消除器是一种结合了智能技术和离子风棒技术的设备。其主要作用是消除静电,并通过联网监控系统实时获取设备的运行状态和效果。 智能离子风棒采用离子发生器产生负离子,并通过风机
2023-07-07 09:43:26386 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
放置在两个平行压辊之间,逐渐施加压力,直到试样发生塑性变形或破裂。同时,测试仪器可以通过数据采集系统记录试样在不同条件下的载荷和位移等参数,并通过计算和分析得出试样
2023-06-06 09:59:37
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,负压峰值在
2023-05-26 17:00:07
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02362 机械加压送风系统中为什么要设计旁通阀控制加压送风的正压值?火灾发生后,又能起到什么作用呢? 众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有 大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
2023-05-13 13:34:02262 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
、感知传感器、无线通讯网络等设备,建成一套针对机房动力系统、环境系统、安防系统的监测、管理系统,主要监控内容有: 一、环境系统 检测设备包括精密空调、普通空调、新风机、中央空调系统、加热器、加湿器等环境调节设
2023-05-08 16:39:02565 关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
1消防设备电源监控系统 消防工程是一个系统性工程,常见的消防用电设备主要包括:消防排烟风机、消防补风(送风)风机、消防水泵、消防泡沫装置、消防喷淋或雨淋阀系统的就地控制箱、电动防火卷帘门、消防电梯
2023-03-31 09:11:14293 输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
查看更多
