电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电缆发生火灾的原因以及危害都有哪些
电缆发生火灾的原因以及危害都有哪些
收藏
查看更多
谐波引起电缆损坏的主要原因
谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2788
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
成熟的无线测温技术,解决实时检测电缆中间接头温度的问题,保证电缆安全平稳运行。 关键词:电缆;无线测温;中间接头;传感器;性能指标 1 电缆中间头温度升高故障的后果 近年来,诸多用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据不完全统汁,全国
2024-03-14 09:58:51126
浅谈智能电气火灾监控系统的设计及应用
自然、接触不良和电流超负荷等。文章分析电气火灾的成因,并探索电气火灾监控系统的设计方案与注意事项。 关键词:电气火灾监控系统;设计方案;注意事项 0.引言 近年来,电气火灾事故屡见不鲜,导致发生火灾原因有漏电、绝缘层老化、
2024-03-12 11:04:5280
浅谈无线物联网技术的电气火灾监控系统设计
,造成发生火灾后响应不够及时。为了对火情及消防设施进行智能化监控与管理,应用物联网技术,将感知设备、监控平台、监管系统连接在一起,可以实现数据共享,通过搭建智能、安全的消防体系,做到响应迅速、减少客户火灾损失,其中消防系
2024-03-12 11:03:3145
论建筑电气火灾事故原因及预防策略
,本文以事故案例为研究对象,主要分析了建筑电气火灾事故发生规律和不安全行为原因,具体通过不安全动作和不安全物态两个方面进行讨论,并根据分析结果给出了相应的管理和控制建议。 关键词:建筑电气火灾 事故原因 事故预防 0引言 经过行
2024-03-12 10:21:0059
简析电气火灾原因及其对策
的安全隐患。近年来,我国电气火灾发生率有所上升,面对严峻的形势,要加强对电气火灾的防控,确保安全。 关键词:电气 火灾 原因 对策 0前言 由于火灾引发的后果十分严重,所以加强对电气火灾的防控十分重要。本文将对电气火灾发生原因及防控对策进
2024-03-12 10:18:5046
浅谈电气火灾的分析和预防
浅谈电气火灾的分析和预防 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾危害
2024-03-12 10:18:1754
浅谈医院电气火灾的起因与预防
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:医院属公共场所,建筑密集,人员集中,且弱势群体(病人)居多,一旦发生火灾,可能造成重大财产损失和人员伤亡。在引起医院火灾的各种因素中,电气
2024-03-11 14:38:5372
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156
内部过电压根据发生原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582
CYPD5225-96BZXI将TypeC连接到DisplayPort转换电缆时,无法检测到CC线路无法显示屏幕的原因
的电源并再次连接,即使无法显示,它现在也可以显示。 但是,这一次,无法显示先前显示的方向。 这仅发生在准备的 2 个端口中的端口 2 上。 连接到端口 1 时,无论电缆制造商如何,屏幕都会显示。 此外
2024-02-23 08:27:16
让检修无需等待:高压电缆故障及隐患监测装置
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:5273
浅谈农村老旧民房电气火灾原因及电气火灾监控系统选型
群众的生命财产安全,同时也造成了农村社会秩序的不稳定。基于此,文章对农村老旧民房电气火灾原因及预防对策进行探讨,以供参考。
2024-02-02 15:47:24128
消防物联网系统筑牢火灾防控安全底线
今年年初,湖南、江西等地连续发生多起重大火灾事故,造成严重的人员伤亡与经济损失,同时也在社会上引起广泛关注,国家相关部门也是多次下发重要指示,加强对火灾防控的治理水平与响应能力。 冬季,气候寒冷
2024-02-01 10:52:24140
古建筑电气火灾的防控与管理
我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222
电气火灾监控系统在煤矿高层公寓中的应用
煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200
FLIR红外热像仪助力减少电动汽车火灾发生
新能源汽车在行驶过程中发生碰撞后,容易导致电池包和电芯变形,从而引起电池短路出现“热失控”,是目前引起新能源汽车自燃频率高的原因之一。那么,该如何从源头避免这些事故的发生呢?
2024-01-29 10:46:29333
如何预防配电柜电气火灾发生
配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193
高压电缆故障及隐患监测系统|原理及优势
系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23145
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
静电的危害及防护措施
是非常重要的。 静电的危害: 1. 火灾爆炸风险:静电可以在某些情况下引发火灾和爆炸。例如,在油气行业中,静电可以在携带易燃气体或液体的设备和管道中产生火花,引起爆炸。 2. 电击风险:当人体带有静电时,触摸带电物体可能
2024-01-03 13:42:38404
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
氧化锆氧气传感器在氧气还原系统中的作用
基于这一原则通过减少空气中的氧气含量,降低到防止火灾发生的水平。 这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。 我们都知道在容易发生火灾的区域都有设置消防系统,但是传统的消防系统是被动的,它们只有在火
2023-12-29 14:37:17163
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190
高压电缆温度在线监测系统方案
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43247
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
电缆发热的原因有哪些?
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
电力系统谐波的产生与危害
和电气设备造成危害。因此,研究电力系统谐波产生的原因危害对于电力系统的稳定运行和电能质量的提高具有重要意义。 一、谐波的产生原因 谐波的产生主要有以下几个原因: 1. 非线性负载:现代电力系统中广泛使用的电子器件和非线
2023-12-11 16:44:07350
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411338
电子元器件失效原因都有哪些?
电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865
浅谈医院预防电气火灾的措施
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181
浅析电气火灾监控系统的应用
主要介绍了电气火灾的主要原因、几种电气火灾监控系统的构成和设立意义。参照各规范,讨论了宜设立电气火灾监控系统的场所。该系统的设立可大大减少电气火灾事故的发生,对保证人们的生命财产安全具有重要意义。
2023-12-06 13:32:48185
浅谈无线测温系统在工业电缆接头的应用
最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56332
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185
SK On中国盐城EV电池新厂突发火灾
最近发生火灾的该工厂已经竣工,目前正在进行试运行,准备明年第二季度批量生产。但是,正式批量生产的时间可能会在此次火灾调查等结束后确定。
2023-11-21 14:23:16703
变压器局部放电的产生和危害
将详细探讨变压器局部放电的产生原因危害以及防范措施。 一、变压器局部放电的产生原因 变压器局部放电的主要产生原因可以归结为以下几个方面: 1. 绝缘系统的缺陷:绝缘系统的缺陷是变压器局部放电的主要原因之一。这些缺陷
2023-11-20 15:01:29711
让你选择低烟无卤阻燃线缆的原因有哪些
选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43207
即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗?
即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36252
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
联发科总部大楼停车场发生火灾
另外,当天上午11时11分左右接到联合消防总部建筑物停车场发生火灾的报警后出动的消防当局因消防系统的启动,于11时13分左右将火扑灭,但未能扩大火灾发生地区。确切的火灾原因还没有调查完。
2023-11-14 10:26:42185
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11917
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害
2023-11-08 13:28:12284
阻燃电缆怎么挑选正确的类型
阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00211
NS-JD电缆接地箱的特点以及使用条件
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害电缆接地
2023-11-02 10:30:12230
为什么UPS电源容易起火?
机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系UPS蓄电池组事故,过火面积1平方米,造成北京地区部分高校互联网络受到影响。
2023-10-31 14:25:54356
科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些?
科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056
浅谈电气火灾监控系统在地铁配电中的研究与应用
摘要:地铁是我国重要的轨道交通工程之一,地铁可以有效缓解我国城市交通堵塞的问题,方便人们出行,减少环境污染。不过,在地铁应用的过程中会存在许多安全隐患,由于地铁的人流量很大,容易发生火灾,就需要对火灾
2023-10-13 16:56:21199
电缆的运行与维护
工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13319
TAG调试电缆制作完成,实验板正确并口发生错误是什么原因
TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因
2023-10-08 07:58:12
苹果印度工厂发生火灾,生产出现中断
苹果供应商和硕集团12日(当地时间)在印度泰米尔纳德邦金奈工厂发生火灾后,暂时中断了iphone的组装工作。
2023-09-26 09:33:20711
谐波产生的原因危害怎么消除?
谐波产生的原因危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:043579
阻燃系列认证基础知识
、用户在追求速度的同时,却忽视了一个潜在的设计漏洞——火灾风险。据权威机构调查表明,很多建筑发生火灾都是由于电缆老化路短而导致自燃等原因造成的电气火灾。而在火灾发生
2023-09-21 08:29:00362
消除静电危害的途径
静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件 在静电的各种危害中,以火灾和爆炸最为严重。而静电必须具备下列条件,方能酿成火灾和爆炸危害: 1、 具备产生静电
2023-09-18 11:21:461285
变压器火灾原因及预防措施
一、变压器火灾原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082348
电缆短路崩烧的原因
损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆
2023-09-14 15:18:20777
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351919
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害
三相电流不平衡是什么原因引起的?三相电流不平衡的危害  三相电流不平衡是当三相电源中的电流不等时发生的一种现象。这种现象会影响到电力系统的正常工作。三相电流不平衡的原因有很多种,如噪声、过载、损坏
2023-08-31 16:46:464201
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23325
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因和对策
和对策。 焊锡裂纹的主要发生原因 MLCC的焊锡裂纹不仅会在焊锡工序等制造工序中产生,同时也会在推出市场后在严酷的使用条件下产生。发生原因主要为以下几项。 焊锡裂纹对策中需特别注意的应用及基板 焊锡裂纹产生的主要原因为热冲击、温度循环导致的热疲劳以及使用硬脆的无铅焊锡。 TDK提供下述
2023-08-22 11:01:27827
突发!电路板大厂发生火灾
多为易燃物品,火势一发不可收拾。 据报,位于桃园区大诚路欣兴电子大诚厂发生火警,由于厂房内堆积储存大量化学品,火舌与浓烟窜上天际,立刻派遣第一救灾救护大队大林分队前往。火势在下午4点40分获得控制,并在5点多顺利扑灭,目前
2023-08-22 09:58:47458
欣兴大诚厂发生火灾 外资估影响营收不到1%
8月21日,美籍外国资本在报告中指出,这是近三年发生的第三起火灾事件。大诚工厂主要生产软硬结合板,其影响估计不到1%的销售额,不会对新兴ic面板的核心业务产生影响。但美国外资在abf审判后对市场仍保持谨慎,认为到2025年将处于供过于求状态,如果需求没有明显改善,销售价格将受到更大压力。
2023-08-22 09:57:26245
电气火灾原因分析和预防
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051
上海某居民楼清晨发生火灾得到的安全反思和电气火灾预防解决方案
不少物品被烧毁 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集
2023-08-10 22:57:49557
发生火灾时 消防应急疏散系统能起到什么作用
环管道压头损失外,尚应有余压。 其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25P 至 30Pa。 在发生火情时,余压监测系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可有效解
2023-08-01 11:34:35552
应急灯在火灾中起到哪些作用?
智慧应急灯厂家的小编就来给大家做详细的讲解,应急灯在火灾中可以起到以下几个作用: 1、指示作用:应急灯具有高亮度和长续航的特点,可以在火灾发生时提供明确的指示,引导人员迅速逃生。当发生火灾时,应急灯可以照亮周围的
2023-07-28 10:29:51944
使用过期PCB电路板的危害都有哪些?
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43793
电气火灾预防措施及EMS能效管理平台的介绍
可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。 2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火
2023-07-19 16:01:31308
限流式保护器在电气消防中的应用
。 据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。 通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,
2023-07-18 13:09:48168
文物建筑资源丰富的背景下如何做好电气火灾的预防
文物建筑火灾事故150余起,其中全国重点文物保护单位发生火灾事故49起。 我国文物消防安全形势总体平稳,但仍然不容乐观。 前几年,四川云岩寺、贵州东山古建筑群、安徽黄田村古建筑群、青海隆务寺等全国重点保护单位发生火灾
2023-07-17 16:39:34219
DIY一个简单的火灾报警器
我们来看下面的电路图,晶体管 BC177 (Q1) 在这里用作火灾传感器。当温度升高时,该晶体管的漏电流也会增加。该电路设计为当 Q1的漏电流增加时,晶体管 Q2 将被偏置。因此,当发生火灾
2023-07-07 11:25:26750
基于NE555的火灾报警电路
我们已经看到许多报警电路,但火灾报警器是其中最重要的电路之一。在许多建筑物,工业和房屋中都安装了火灾报警电路,以便在建筑物发生火灾时提醒人们。所以现在我们可以简要地研究一下这个电路是如何以及这个电路的原理是什么。
2023-07-05 16:29:141022
余压监控系统在住宅小区的应用实例
发生时较大限度地保障小区等建筑物中人员的安全疏散。 【关键词】住宅小区;余压监控系统;风阀执行器;加压送风系统 1 前言 当建筑发生火灾时,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行动,导致人员死亡的主要原因之一。现代化的高
2023-07-03 09:13:49282
韩国大邱一工厂发生火灾及电气火灾监控系统的介绍
安科瑞虞佳豪 当地时间15日下午,韩国东南部城市大邱一家回收工厂发生火灾。21时10分左右,当地消防部门控制住了火势,并将应对命令下调至第二阶段。 据大邱西部消防署介绍,发生火灾的工厂位于大邱的一座
2023-06-30 14:39:44301
简析城市综合管廊能效管理平台在火灾防控与消防设计
目前需要加强城市综合管廊的火灾防治,通过预防和监控,以及科学合理的消防设计大限度地预防综合管廊火灾,降低发生概率,提高城市地下生命线的安全性。此外该探测器具有可视化特性,火灾发生后工作人员可在监测系统屏幕上掌握火灾场所的实际情况,为灭火提供可靠的依据。
2023-06-28 13:03:31186
电缆沟温湿度在线监测系统的构成
较大,经过长时间积累,电缆周围的物理环境就会发生变化。轻则导致电缆供电不畅,重则引发火灾。因此,在地下电缆的建设过程中,温度和湿度成为了重要的监测要素。 电缆沟温湿度监控系统由壁挂王字壳温湿度变送器、环境监控
2023-06-24 17:29:48296
电气火灾监控系统在地铁项目中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.地铁项目中产生电气火灾的主要原因   据调查及研究表明,在地铁中产生火灾的关键性原因主要包括以下几方面:   一方面是因为电气设备的短路。对于短路
2023-06-02 12:19:40154
比亚迪西安工厂起火 暂无人员伤亡报告
比亚迪西安工厂起火 暂无人员伤亡报告 据网络新闻报道,比亚迪西安工厂发生火灾,现场烟雾弥漫。比亚迪西安工厂的一个车间材料区发生火灾,没有人员伤亡,火势已经被扑灭。 多辆消防车赶到了现场;比亚迪公司
2023-06-02 11:52:351508
电线老化后的危害
。                                     .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:162631
【电气火灾预警】一氧化碳传感器在电缆火灾预警中的重要作用
发生火灾,会产生有毒气体,容易形成“烟囱效应”,极易造成严重的火灾事故。 5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。据央视新闻报道,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。5月8日23时许,山西省吕
2023-05-16 10:20:36280
气敏电阻的应用(煤气、烟雾、火灾检测电路图)
大家都知道,在交通规则中,酒驾是违法的,通常情况交警会让呼一口气,就可以检测有没有酒驾; 如果发生火灾,会有报警器提醒; 家中燃气泄漏也会有报警器,其实这靠的都是它--气敏电阻。
2023-05-16 09:22:361613
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505
基于MicroPython的智能火灾报警器系统的设计
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家里一旦发生火灾,如果出现扑救不及时、灭火器材缺乏、以及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利情况下,最终就会导致产生重大的生命财产的损失
2023-04-26 09:31:10317
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:   (1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
电力系统谐波的危害有哪些?
对线路的主要危害是引起附加损耗。   (3)谐波可引起系统的电感、发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及自动装置误动,损坏系统设备(如电力、电缆、等
2023-04-25 16:46:59
什么是电力电缆
。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。  导体  铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或多根裸线用于
2023-04-21 16:10:45
近期火灾事故频发,一氧化碳传感器TGS5141帮助避免火灾发生
近期,一些地方发生火灾,安宁市“4·13”温泉街道官庄村森林火灾,此外,4月17日,浙江武义县一厂房发生火灾已致11人遇难。4月18日12时57分,丰台区消防救援支队接警:北京长峰医院住院部东楼发生火
2023-04-20 10:05:48273
红外热成像在火灾预警和灾后救援中的应用
随着科技的不断发展,红外热成像技术已经成为火灾预警和灾后救援中不可或缺的重要工具。本文将介绍红外热成像技术的原理以及火灾预警和灾后救援中的具体应用。
2023-04-12 16:01:42644
Acrel安全用电管理平台如何是实现电气火灾监测的
的34.6%,较大和重大火灾事故中,电气火灾的比例更高。 国务院、公安部消防局以及各省市自治区直辖市纷纷出台文件推广使用安全用电、智慧用电,从源头上预防电气火灾发生,现安全用电管理平台已在九小场所、三合一场所、养老福利院、医疗场所、学校、金融网点等人
2023-04-12 10:28:28307
详谈电弧光的危害以及保护
一、概述 1.1电弧光的产生 电弧光是由电弧性短路起火的现象。 电焊焊接的时候发出的是电弧光, 弧光中有大量的紫外线等对人体有害的光波。电焊工由于职业原因,工作条件非常恶劣,焊接时产生大量的烟雾
2023-04-03 15:57:163292
智慧消防柜:未来社区内定点“智能化消防车”来了,灭早灭小!
据应急管理部消防救援局统计,我国每年发生火灾约 10 万起。火灾通常具备: 1. 突发性:突然发生,如应对不及时,即快速蔓延。 2. 复杂性:发生火灾和爆炸事故原因往往比较复杂。火源就有许多
2023-04-02 11:39:33210
氨气浓度报警装置帮助避免冷库残留制冷剂氨引起火灾
3月27日14时许,河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾事故。经消防、公安等部门全力抢救,至22时55分,火灾彻底被扑灭,共救出了11个人,可惜均无生命体征。 一个冷库,一场
2023-03-30 14:06:04517
导线覆冰形成的原因危害、覆冰在线监测的必要性!
导线覆冰形成的原因危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493709
已全部加载完成
