电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么现在的工厂都在使用COMP机床测头
收藏
查看更多
数控机床对滚珠丝杆的要求
随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564
数控测量|激光干涉仪测量机床精度全面解析
机床加工领域,精度是评判机床质量的重要指标之一。而激光干涉仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着
2024-03-04 13:35:02478
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
机床主轴指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。机床主轴通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成。实际应用中主要有两类高速主轴,一类是具有零传动的高速电主轴;另一类是以变频主轴电机与机械变速机
2024-03-04 09:39:05
天拓四方边缘计算网关在机床生产中带来哪些效益
随着工业4.0的推进,物联网(IoT)技术在各个工业领域中的应用日益广泛。特别是在机床行业,物联网技术的引入不仅提高了生产效率,还实现了对机床设备的实时监控和远程维护。在这一背景下,边缘计算网关
2024-03-01 13:50:23106
小米智能工厂已投入运行,年产能达千万台旗舰手机
据悉,小米最新推出的小米14手机海湾蓝配色版及小米14 Ultra的工艺创新验证都在此厂内完成。该智能工厂组测包装备的自主研发比例高达96.8%,工厂软件的自主开发比例则为100%。
2024-02-18 14:57:50245
一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统
在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。在机检测与机床校准补偿系统应用十分广泛:提高机床精度通过校准补偿,能够有效减少机床在加工过程中产生的误差
2024-02-03 10:41:530
数控测量|一文读懂中图仪器在机检测与机床校准补偿系统
在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度、生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床和加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46329
3PCS01G输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化?
3PCS01G 现在输入电流波形在顶部和底部有畸变的情况,请问COMP脚如何做优化。
2024-01-24 08:02:05
哪种类型轴承适用数控机床中的主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
CNC机床自动锁死的功能如何实现的?
在中国市场上,带有自动锁死设备的机床,一般以日系设备居多,而德国制造的机床,对此限制反而宽松很多。
2024-01-12 11:40:17159
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因?
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果?
使用LTM4644两个通道并联输出3.3V,外部输入为12V.但未按照手册说明短接并联通道的COMP管脚。目前3.3V输出并没有什么问题,电压值和纹波都在正常范围内。 我的问题:LTM4644并联输出时COMP管脚未短接会有什么后果?
2024-01-05 07:16:12
PO40数控机床自动测
cnc在线机床是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
机床的轴真的越多越好吗?
这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。
2023-12-27 17:06:5391
德国SycoTec高转速机床主轴优势特点
随着机械、汽车、高铁、船舶、飞机、航天和模具等行业的快速发展,对高速精加工技术提出了更高的要求。作为机床核心部件之一的高转速机床主轴更是决定了加工效率和精度,但目前市面上普遍使用的机床主轴转速、体积
2023-12-18 13:56:51136
机床的机械响应在电机快速运转的时候有什么影响?
2023-12-15 06:20:11
大型机床配件直线导轨的作用
直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05234
5G全连接工厂评价关键要素
工厂、车间、产线通常存在PLC控制的各类生产设备、仪器仪表、传感器、工业机器人、数控机床等设备,具备不同的接口和通信协议,是影响到设备联网率的首要问题。
2023-12-02 13:41:57772
如何在压缩器中获取In、 OUT和Comp级别?
如何在压缩器中获取 In、 OUT 和 Comp 级别? MCU 可以通过它们的参数添加器读取值 ?
2023-11-28 06:10:55
用ADN2915进行设计时出现:statusa的rate_meas_comp为不能为1怎么解决?
用ADN2915进行设计时,出现:statusa的rate_meas_comp为不能为1 请问这是为什么?如何解决?
2023-11-23 07:59:56
机床在线测量系统
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测
2023-11-13 10:10:17
加工中心中图仪器测
加工中心中图仪器测PO40在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。使用机床,可以实现
2023-11-10 11:47:53
台湾APEX减速机在机床回转刀塔上的应用,你了解多少?
机床回转刀塔可提高加工效率,电动方式有立式和卧式多种规格,可实现正反方向旋转和就近取刀,搭配数控系统显著提高效率。APEX减速机精度高稳定性好,为机床行业提供完整解决方案,在机床回转刀塔领域有广泛应用。
2023-11-06 13:09:56433
什么是智能工厂
智能工厂是一种高度自动化、数字化和智能化的制造系统,它通过集成信息技术、制造技术、自动化技术、人工智能和物联网技术,实现了制造过程的智能化、可视化和优化。智能工厂的特点主要表现在以下几个方面:
2023-11-03 15:21:041035
导轨在数控机床中起哪些作用?
导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689
各种温差影响数控机床精度的原因
机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271
中图仪器测 数控机床探头
PO40中图仪器测是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
展会直击丨华成玉环展首秀,引领机床驱控创新
创新产品,深度赋能机床行业产业升级
2023-10-31 09:45:39438
数控机床主轴的结构选型及维护保养
数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739
数控机床常见的故障检修及故障排除
数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138
电刷镀如何保护机床导轨?
1、用电刷镀保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
2023-10-09 16:20:53143
cnc机床品牌
机床工作原理在测内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测的工作状态;触发机构产生触发动作的条件是测
2023-09-22 09:25:15
DAC,COMP,HRTIM Fault功能的使用
电子发烧友网站提供《DAC,COMP,HRTIM Fault功能的使用.pdf》资料免费下载
2023-09-19 14:25:102
机床系统
PO系列机床系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
STM32L15x模拟比较器COMP
STM32L15x提供两个过零比较器 COMP1和COMP2共享同样的电流偏置 比较器COMP1使用固定门限内部参考电压 VREFINT = 1.22 V 轨到轨比较器COMP2使用的门限可编程 两个比较器可以组合成窗口比较器 比较器可用于退出低功耗模式的触发
2023-09-13 08:02:42
STM32L4比较器(COMP)介绍
2个超低功率比较器COMP1和COMP2 •通过EXTI从低功率模式唤醒(睡眠、停止1或停止2) •多路输入(外部IO、DAC通道、Vrefint和三个约数值) •可编程滞后 •可编程速度/消耗
2023-09-12 07:13:27
加工中心测量
的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。特点 • 红外调制传输&nbs
2023-09-07 09:27:25
PO数控机床
PO数控机床是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
数控机床提升新能源汽车部件加工良品率
机床是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47
电刷镀如何保护机床导轨?
2023-08-31 15:07:47203
数控机床cnc测
2023-08-30 10:29:53
数控机床提升新能源汽车部件加工良品率 #数控加工 #机床
自动化数控机床
中图仪器发布于 2023-08-29 17:43:16
国产机床
PO40国产机床是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。在加工循环中不需人为介入
2023-08-25 15:00:37
开关电源芯片的comp作用
开关电源芯片的comp作用 开关电源芯片作为现代电子设备中不可或缺的电源管理器件,在各种电子设备中发挥着重要作用。其中,COMP(Comparation Pin)是开关电源芯片中的一个重要引脚
2023-08-18 11:39:118076
金秋9月,台湾高技三城联展【深圳光博会、天津机床展、佛山机床展】
台湾高技重磅展讯,三城联展,1、第24届中国国际光电博览会将于2023年9月6-8日在深圳国际会展中心(宝安)举办;2、JME天津国际机床展将于2023年9月7-9日在国家会展中心(天津)盛大启幕;3、2023第5届GME广东机床展(佛山)将于9月7-10日在佛山潭州国际会展中心举办。
2023-08-15 17:39:49631
机床红外线测
PO40机床红外线测具有 3 维 5 向探测功能,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。适用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,进行高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测
2023-08-14 13:48:20
CNC机床在线测量系统
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
数控机床主轴品牌选择及选型,如何维护和保养?
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694
电刷镀如何保护机床导轨?
2023-07-27 15:28:18196
数控机床在机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
机床智能检测测
机床可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性。是一种非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731
cnc测品牌
通过cnc测品牌检测工件表面的形貌信息,可以及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证。比如,在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,机床可以实时检测并相应补偿,从而
2023-07-18 13:38:25
机床在线测头校准的重要性
机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06383
加工中心测
加工中心测一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
光学机床
机床在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。能提高加工品质,且成本较低。
2023-07-10 11:09:14
简述数控机床中测头的主要作用
测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785
如何对智能工厂进行脱碳化
,特别是IoT、AI、数字映射等信息处理技术的前沿应用动向,并对智能工厂中的脱碳化进行解说。 在工厂推进脱碳化的两种手法 工厂内使用的很多装置和设备都是依靠电力运行的,包括机床及产业用机器人、压缩机等马达驱动的装置与设备、电加
2023-06-28 17:55:20506
机床在机测量系统
机床在机测量系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床
2023-06-28 13:35:35
cnc测
机床一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-21 11:38:26
cnc数控机床
2023-06-19 14:15:05
数控机床开源项目
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240
数控机床在线检测技术
机床是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006
中国数控机床市场未来发展的12大预测
数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343
机床测量头的作用
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。机床测头按功能可分为工件检测测头和刀具检测测头两种;按信号传输方式则可分为硬线连接式、感应式、光学式和无线电式四种。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床
2023-06-12 16:46:33709
中图机床
PO40中图机床是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床,可以
2023-06-12 13:47:37
智慧工厂图谱
智慧工厂
leiditechsh发布于 2023-06-11 21:21:20
数控机床核心关键技术演进过程
数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659
中图仪器CNC测
PO系列中图仪器CNC测配置在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床
2023-06-08 14:34:40
机床品牌有哪些
PO40机床品牌是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床,可以
2023-06-01 13:44:14
机床测头的作用是什么
机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408
机床测量头的原理是什么
机床测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测头的工作状态;触发机构产生触发动作的唯一条件是测头的测针产生
2023-05-30 15:49:45905
中图仪器机床测头结构分析
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-30 15:45:05376
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led灯珠厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
机床测头-加工中心分中最简单的方法
2023-05-29 17:32:391274
飞创带您了解高精度直线电机模组应用在数控机床行业有哪些优势
数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384
机床在机测量系统
机床是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
什么是智能工厂?智能工厂的特性和优势
“智能工厂”的发展,是智能工业发展的新方向。但并不是所有智能工厂都能被称为智能工厂,如何判断这个工厂是否是智能工厂
2023-05-17 13:07:021205
数控机床是什么工作
数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392
数控机床工作原理
数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105
智能工厂的构成
,其中不仅涉及到智能制造软、硬件的有机结合,更重要的是如何将其有效地布局于企业自身的生产实践中。 现在很多人,很多企业,很多制造业都找追求智能工厂,智慧工厂,甚至很多制造业企业家到处找工程师,行业专家,打造
2023-05-06 17:22:55747
加工中心自动测量
PO40加工中心自动测量是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床,可以
2023-05-06 14:58:19
数控机床日常维护保养
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090
数控机床是干什么的
数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012
数控机床的发展趋势
数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968
cnc机床探测 数控机床测量系统
中图仪器PO40cnc机床探测是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
中图高端数控机床
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床机床在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
cnc测头数控机床在线检测技术
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床机床在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
智慧工厂图谱
智慧工厂
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-16 21:11:59
如何使用支持OTA的工厂编程引导加载程序对模块进行编程?
我在 kicad 中设计了一块带有 esp32-mini 模块的电路板,但足迹有错误的引脚映射到 RXD0 和 TXD0。现在的问题是,我生产了 50 块无法编程的 PCB,而且我负担不起报废这些
2023-04-12 08:34:12
工业母机机床设备如何实现数据采集和远程监控
工业母机是制造业工厂十分重要的生产设备,是由车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机等机床设备组成,可以为各行各业提供各种机械、部件以及物料,处于工业供应链的核心位置,是工厂的重要资产。 数控机床
2023-03-31 10:30:25415
FFT-COMP-X2-UT2
SITE LIC FFT COMP LATTICEXP2
2023-03-30 12:01:47
已全部加载完成
