电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
0 浅谈消防应急照明和疏散指示系统在地铁中的设计应用 张颖姣 摘要:随着国家设计标准GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的发布实施,地铁车站的应急照明灯的布置方式由以前
2024-03-12 10:17:25
34 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/EA/wKgZomXvuzOAAuk0AABJQHBei20667.png)
OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路
2024-02-28 15:53:23
75 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D5/wKgZomXe5mWAOgXmAAFlm5OwQz4118.png)
探讨应急照明和疏散指示系统在发电厂中的设计与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:本文通过对照发电厂照明及防火标准与《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
2024-02-27 13:57:18
96 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/4C/wKgZomXdea2AbAt9AAGgFyEj4sM011.png)
浅谈医院建筑中智能应急照明疏散指示系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘 要】:分析了当前普遍采用的消防应急疏散照明指示系统存在的问题,对智能应急照明疏散指示系统
2024-02-27 13:50:45
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3B/wKgaomXdeCCAZ627AAXRY7CjfMA959.png)
浅析消防应急照明及疏散指示在工程设计中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】随着高层化、大型化、内部使用功能复杂、疏散通道较多的现代建筑的不断涌现,在发生重大
2024-02-27 13:47:53
53 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/4A/wKgZomXdd3WAO3zwAAHVf6DjxRw58.jpeg)
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气
2024-02-05 16:48:03
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/E5/wKgZomXAoMGAAWXhAABFCi16S6k236.png)
安科瑞 程瑜 1、概述 学校消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择
2024-02-02 10:47:39
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/46/wKgZomW8V8GAMCznAAGgSsxduNo202.png)
1、概述 数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案
2024-01-31 08:55:52
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/02/wKgZomW5mpSASEXGAAGgSsxduNo617.png)
1、概述 工厂人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以
2024-01-30 10:37:09
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D0/wKgaomW4YL2ABOI0AAGgSsxduNo900.png)
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。
在HDI板生产制造过程中,压合便是必须存在的一道工序,压
2023-12-25 14:12:44
2023-12-25 14:09:38
您好,我们用AD7656做了个AD采样测试板,电源电压为正负8V,采用内部基准电压,采样范围-5V----+5V,在采样通道上未加驱动部分(电压跟随器),是直接通过电阻分压产生采样的电压,实测的时候
2023-12-22 06:44:30
AFRD防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有
2023-12-21 15:27:45
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgaomWD6LKAHpuPAAGS0kp3Ejg146.png)
综合管廊的建设已成为未来市政配套工程建设的一个重要方向,作为深埋地下的密闭空间,消防系统设计的完备性和功能的合理性显得尤为重要。应急疏散系统是消防系统中重要的一部分,是综合管廊内工作人员逃生指示
2023-12-18 13:22:41
150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/DB/wKgZomV_1xGAJN6UAAHVf6DjxRw82.jpeg)
的安全性和功能性出发,不仅要做好应急疏散照明系统的设计,而且还要确保疏散通道设计的合理性,这样才能避免安全事故的发生。本文也会对公共建筑中的智能应急疏散照明系统设计进行详细的分析,并结合实际应用情况,提出一些有效的完善措施。
2023-12-18 13:15:17
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/DB/wKgZomV_1VuAdLtiAAHVf6DjxRw49.jpeg)
无压烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
最近昌平线发生的故障事件引起了广泛关注,暴露了现有地铁运行监控系统在应对突发情况方面的不足。为了提高地铁系统的运行安全性,并防止类似事件再次发生,提出了一套
2023-12-16 21:06:16
读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(CB51309-2018)的颁布,使应急照明和疏散指示的设计理念及设计方装发生了根本的改变。钢铁企业国在应急照明系统设计时也有其自身的特点及问题,现根据实际案例,解析炼钢企业应急照明和疏散指示系统的设计与应用,并总结了该系统的特点及设计难点。
2023-12-06 11:27:21
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/CD/wKgaomVv6gCAPuLaAACxsgAsnDk123.png)
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D7/wKgZomVdesqAM3txAABuCdfwbX0977.jpg)
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
实际应用的过程中,严格按照贵公司给出的建议进行布板,发现测出来的频率曲线在30、40MHz的时候就出现了衰减,性能远远低于给出的参考值。
除了带宽以外,发现贵公司给出的压摆率为870V/us,在
2023-11-20 06:47:02
之前看到一篇文章,讲放大器压摆率的,说放大器压摆率低的话,在放大高频信号时会产生失真,正弦会接近三角波,我在实际操作时印证了这个说法,压摆率0.3的放大器,信号到了10k时就已经失真,但是带宽却能到0.5MKZ,那么,这么小的压摆率,带宽却足够,是什么用意呢,有什么用呢?希望各位工程师前辈予以解答,谢谢!
2023-11-20 06:24:33
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
如下图恒流源电路,
根据电路计算,R9上电压Vr =V1-V2= Vin
当输入Vin为0时,R9电压应该为0;实测R9上压降为200mv
调整电路参数都无法消除这个200mV的压差。请问是AD8038性能造成?
要如何做到Vin输入为0时,R9上电压为0或者接近0.
2023-11-17 06:42:13
AD8275的压摆率是多少V/us?
一个1kHz~1MHz的正弦波信号,该芯片能够处理?会不会速率达不到?
2023-11-16 06:18:00
AD8244压摆率只有0.8V/μs,想要找一款压摆率比这个高的产品。
2023-11-15 07:01:09
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
DPO2036 产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
摘要:结合相关设计规范及地铁项目特点.具体阐述了地铁车站电气火灾监控系统的设计思路及应用方案,并针对工程应用中存在的系统工程接口管理、报警值设置等重点问题提出了建议可供后续工程设计时参考。关键词
2023-10-17 11:28:45
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子压辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
、详实、细致的关于时钟辐射超标如何解决的文章。 一、时钟辐射超标的影响 时钟辐射超标会对人体产生一定的不良影响。长期使用辐射超标的电子时钟会促进人体DNA的氧化损伤,提高患病风险,导致头痛、疲劳、失眠、免疫系统下
2023-09-12 14:44:53
568 最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
mslice超标该如何解决?
2023-08-11 07:39:15
使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。
我们可以
2023-08-08 11:26:38
Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
关键词:火灾、消防应急疏散系统、余压监控系统 根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利
2023-08-01 11:34:35
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfTqAbAsBAANFJTRcowc943.jpg)
安科瑞万鑫 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面
2023-08-01 09:39:17
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/92/wKgaomTIYkSASCNRAABFCi16S6k184.png)
【摘要】研究了消防疏散照明在酸再生厂房内的设计。以某酸再生厂房为例,结合国家相关规范要求,针对酸再生厂房的结构及设备特点,从疏散单元的划分、系统组成、配电设计、灯具选择及布置等方面详细阐述了酸再生
2023-07-27 09:51:56
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgZomTBzbiAJczOAAB8Nuf19bs31.webp)
关键词:消防设备、余压监控系统 消防应急疏散系统是质高层建筑的正压系统中调节消防前室和楼梯间余压值的装置。 在发生火灾时可以自动调节机械加压送风的送风量,有效解决疏散门两侧因为压力差过大而导致无法正常开启的问题,保证疏散通道的畅通。 审核编辑 黄宇
2023-07-25 17:19:05
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6E/wKgZomS6TLmAJfzzAATlC0Nzi8s513.jpg)
摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》为设计依据,结合某炼钢车间转炉项目的设计过程,在炼钢车间电气室的疏散照明和备用照明的设计思路、原则和方法等方面进行阐述
2023-07-21 13:59:49
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/64/wKgaomS6HtSAFDCXAABE9fAZ8Hc38.webp)
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为
2023-07-05 16:47:07
339 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/pYYBAGSlLPSAaqnYAAEzOcpIAho229.png)
专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/12/wKgaomSlLRGALN3GAANpjz5DOrE874.png)
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 消防疏散系统分类 消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯
2023-06-02 12:21:12
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1F/wKgZomR5bimAbv26AAsT8tlUGwo064.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1. 引言 因GB51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和国家建筑标准设计图集19D702-7《应急照明设计与安装》的实施,原有
2023-06-01 14:59:58
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/12/wKgaomR4Qd-AC6OPAAkNg07B7Hg331.png)
【摘要】:文章结合电气设计项目实践经验,分析了甲类生产厂房消防应急照明和疏散指示系统设计中照明灯和标志灯的设置、疏散走道和疏散通道的规划、集中控制型系统类型的选择、电压等级的选择中存在的问题,总结
2023-06-01 14:40:09
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/6B/pYYBAGR4PNWAG6YkAAA25dwZDYw622.png)
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。加压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
2023-05-25 12:39:02
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu5tuAJncwAAAySHY1CWU329.png)
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-04 09:30:49
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/pYYBAGRTB4iAcG2gAAF-OI0LC5E945.png)
疏散照明指示系统控制主机,可实时监控灯具、电源等设备的运行状态,提高了疏散照明指示系统的安全性、可靠性与运营管理的效率。关键词:轨道交通;消防应急照明;疏散指示系
2023-04-28 09:59:43
320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
MAX16193是一款超高精度、双通道窗口检测器监控电路,用于监控系统电源轨的欠压和过压故障。输入通道1 (IN1)以±0.3%的精度监控0.6V至0.9V阈值范围内的低内核电压轨,而输入通道2
2023-04-18 10:02:16
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
模式可通过软件设定 CMPCH 位选择监控通道。当 CMPCH 位选择的监控通道通道值在设置的窗口比较范围内(CPMHDATA、CPMLDATA)时,状态寄存器 ADSTA 的 ADWIF 位置 1。在
2023-03-29 21:26:51
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
