电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电磁屏蔽EMI导电胶点胶加工的原理分析
电磁屏蔽EMI导电胶点胶加工的原理分析
收藏
查看更多
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:1270
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178
什么是EMC?什么是EMI?什么是EMS?电磁兼容详解(一)
能,其包括三方面的含义: (1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰): (2)EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁
2024-03-15 17:31:58102
FIP导电屏蔽银铜胶
导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107
电磁屏蔽技术的原理解析
电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49146
高速背板的电磁兼容性设计要点
高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI
2024-03-06 10:34:37114
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
、工艺角度 当采用工艺时,红在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印工艺时,则要求先AI后贴片,且对印位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。 2
2024-02-27 18:30:59
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16126
db是什么单位名称 电磁屏蔽单位
DB是英文Decibels(分贝)的缩写,它是用于表示声音、电信号等物理量的单位。在电磁屏蔽(electromagnetic shielding)领域中,DB也可以指电磁屏蔽单位。电磁屏蔽是指用
2024-02-18 13:40:07599
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13149
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466
电磁兼容EMI优化方案分享
在开关电源的设计中,电路设计和电路板布局是解决EMI问题的两个关键点。在电路设计中,开关频率以及开关节点上的振铃(图1)会产生电磁干扰(EMI)。
2024-01-21 09:38:00428
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能?
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118
电磁干扰是怎么产生的 电磁干扰屏蔽简易方法
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43594
什么是波阻抗 电磁屏蔽原理解析
电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391
镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
2024-01-05 09:01:41232
电磁屏蔽装置为什么要接地?
电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52298
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析
ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47322
开关电源屏蔽技术与材料选择
需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00194
探秘EMI磁环:电磁干扰防护的卓越之选!
随着电子设备的不断普及,电磁干扰(EMI)对设备和系统的正常运行产生了负面影响。EMI磁环作为一种重要的电磁兼容性解决方案,正在逐渐成为各类电子设备的重要组成部分。
2023-12-25 14:05:21242
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
2023-12-22 10:19:39414
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
Interference,EMI)对设备的影响。屏蔽控制线可以是一根或多根线,通常由金属制成,用于围绕信号路径或电源线等敏感部件来提供电磁屏蔽保护。 屏蔽控制线的使用规范主要包括以下几个方面: 1. 设计和安装屏蔽控制线的目的:屏蔽控制线的主要目的是保护电子设备免受外部电磁干扰的影响,以确保设
2023-12-11 15:05:43278
拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39170
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
请问如何使用SaberRD进行EMI分析呢?
现今的电气系统都会涉及大量的开关电源,因此电磁干扰分析EMI)也变得越来越重要。
2023-12-06 11:22:41593
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器?
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
电磁屏蔽屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
电磁干扰(EMI)如何减轻PCB上的电磁干扰
就我们的电子设备而言,EMI电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25389
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38713
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41426
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
:在开关电源输入和输出之间添加滤波器是降低EMI影响的一种常见方法。输入滤波器可用于抑制开关电源上游传导的电磁干扰,而输出滤波器则可用于抑制开关电源下游辐射的电磁干扰。滤波器的设计和选择要根据具体的应用需求来进行。 2. 使用屏蔽技术:
2023-11-07 10:35:10403
「璀璨夺目」高透明仿钻UV让你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
不干标签持粘测试仪
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
IC封装中的导电银胶和非导电胶有什么区别?
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
采用高压发泡机路径针对客户的工艺不同,时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选: 聚氨酯发泡材料工艺流程解析: 四、威固产品覆盖: 结构发泡灌封、导热结构、低密度灌封、导热胶、结构
2023-10-17 10:49:39
六类屏蔽网线能够抗电磁干扰吗
六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38677
AW836XXD类音频功放的EMI产生问题分析
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58412
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
西林瓶塞密封性测试仪
西林瓶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
西林瓶塞穿刺力试验机
西林瓶塞穿刺力试验机 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
高压线束常用的屏蔽电磁干扰方式有哪些
这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12771
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
+屏蔽金属网+铝箔层。 屏蔽能力:非屏蔽网线没有屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,重量轻,易弯曲和容易安装。单屏蔽网线和双屏蔽网线都具备对电磁干扰的抵抗能力,其中单屏蔽网线的有效距离要比双屏蔽网线的远。双屏蔽网线对电
2023-09-20 10:05:232935
电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况
屏蔽中,接地是必须的吗?接地会带来什么影响?本文将通过详细的解释和案例分析来回答这些问题。 首先,让我们来了解电磁波和电磁屏蔽电磁波是指由电和磁场组成的能量向外传播的波动。根据它们的频率和波长,电磁波可以分
2023-09-12 16:07:481446
如何分析EMI噪音和为EMI制作模型的方法
非孤立转换器电磁干扰分析和建模方法(第一部分) 在设计电子系统时,确保该装置符合电磁兼容性(EMC)标准至关重要,这不仅是因为立法机构的要求,而且还因为电磁干扰(EMI)可能导致不稳定和不想要的行为
2023-08-25 15:19:20462
汽车DCDC EMI(下)系统 EMI 优化
点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注 上期回顾:汽车DCDC EMI(中)之 芯片 EMI 优化设计 本期内容 各位“攻城狮”朋友们, 前两期我们分析了DCDC的EMI噪声源,和怎样选择一颗EMI
2023-08-25 12:10:02677
屏蔽箱的种类、优点及使用场景介绍
屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁
2023-08-03 14:49:44603
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052172
浅谈电子设备之电磁屏蔽箱设计要点
屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488
电磁屏蔽服电阻检测仪
一、产品概述   KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。   KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02336
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
: 铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。 此时,要求导体将感应电流引
2023-07-05 10:01:282474
汉思新材料-芯片封装围堰填充工艺#芯片###
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-04 14:36:00
防止高速信号中的EMI干扰的技巧
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI
2023-07-03 15:21:27709
芯片底部填充工艺#芯片封装 #电子胶水 #
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-03 14:13:22
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁
2023-06-29 10:38:31698
线缆屏蔽材料的种类及应用
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620
具有高效电磁屏蔽和热管理性能的石墨烯纳米片复合材料
时消散,甚至可能引发故障或火灾。在这种情况下,采用具有优异的电磁屏蔽性能和热管理性能的材料来解决上述问题是非常理想的方式之一。 含碳导热填料由于其热导率高,且填充在聚合物中的复合材料其重量轻、柔韧性好、可加工性好等优点,成为当前电磁
2023-06-27 10:13:12548
分析屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
  双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513656
屏蔽箱的材质结构和使用事项介绍
屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁
2023-06-21 14:53:02545
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-16 13:57 编辑 PCB板,指的就是印制电路板,又被叫作印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。在电子行业中十分常见,而三防在里面的运用也
2023-06-16 13:56:17
工程师走访华秋深圳 PCB 工厂,观摩高可靠板制造流程
。 继续往里走,工艺经理余宁向工程师们介绍到:行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶工艺的低沉本,华秋坚持用高成本的沉铜工艺,来保证PCB的可靠性。 由于导电胶工艺成本低(导电胶
2023-06-16 11:37:34
探厂之旅|华秋带你走进深圳PCB工厂
2023-06-16 11:20:41
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI
emi
稳控自动化发布于 2023-06-08 09:17:47
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
图14 金属箔屏蔽带 (2)在整个电子设备外壳就具有高电磁波发射能力的电路和器件周围,添加电磁屏蔽罩、粘贴金属箔、喷涂导电涂料、镀一层导电金属层、增加电磁波吸收材料。 图15 电磁屏蔽毡(屏蔽
2023-06-05 22:00:37
屏蔽网线的作用-科兰
,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其它线缆工作,可以防止信息被窃
2023-05-30 11:30:54750
用于热管理和电磁干扰屏蔽的碳基复合气凝胶
问题,研究人员开发了各种材料来满足热管理和电磁干扰屏蔽应用的要求,从金属到聚合物基复合材料。虽然金属由于其高导热性和电磁干扰屏蔽性能而被广泛应用于各种商业领域,但其重量大、防腐性能差等缺陷阻碍了其广泛应用。   在这种情况下,具有高导热性和导电性的聚合物基复合材料脱颖而出,这
2023-05-29 08:58:18294
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30967
电磁兼容常见的几个误区
一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。 实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁
2023-05-18 16:28:29802
抗生素塞穿刺力仪
抗生素塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用
2023-05-09 15:21:19
屏蔽效能测试标准大集合
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631
浅析EMI电磁干扰的传播过程
EMI电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:001279
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱的应用及关键指标
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14958
一款国产化的电磁兼容测试设备-OI-EAS系列电磁干扰EMI/EMC扫描仪
电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。
2023-04-21 14:33:55920
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析
2023-04-20 13:13:52
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253349
PCB设计中的屏蔽罩设计
  一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么一来就必须要开
2023-04-18 14:07:13
沐渥简述屏蔽箱的工作原理和应用范围
2023-04-11 17:30:121160
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
单片机封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片机封装使用导电胶和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
FPC柔性线路板叠层结构介绍
沾附异物。  EMI电磁屏蔽膜,保护线路板内线路不受外界(强电磁区或易受干扰区)干扰。  另外,FPC经常有焊盘、金手指等结构,一般要对其进行加强处理,即在这些结构处的反面压适当大小的FR4或PI
2023-03-31 15:58:18
解决传输过程中的电磁干扰(EMI)的几种方式
电磁干扰(EMI电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:061253
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321852
电磁屏蔽纤维的神奇用途
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507
采用集成FET设计抑制电磁干扰EMI的实用电路技术
在本文中,我讨论了使用电源转换器 IC 的 DC/DC 稳压器电路可以采用的 EMI 抑制技术。减弱 EMI 的 PCB 布局步骤包括尽量减小布局中的电流“热回路”面积、避免阻断电流路径、采用
2023-03-29 09:40:081409
电磁屏蔽纤维的材料和纤维机理解析
传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27649
已全部加载完成
