通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 23:27:22
近场通信(NFC) RF Onion Omega 平台评估扩展板
2024-03-14 22:10:46
选件卡,通信 AS300 系列
2024-03-14 21:12:27
在工业自动化日益发展的今天,PLC已成为工业控制领域的核心设备。工业自动化与信息化深度融合,PLC的应用日益广泛。PLC通信网关,作为工业物联网的重要组成部分,扮演着连接PLC与云平台的桥梁角色
2024-03-14 17:03:16113 串行通信是一种通过单个传输线按照顺序传送数据的通信方式。在串行通信中,每个数据位按照顺序依次传输,一个接一个地发送到目标设备。
2024-03-05 16:38:51348 电子发烧友网站提供《基于通信设备的家庭防盗系统.rar》资料免费下载
2024-03-04 09:44:240 好的,正在查看 I2S 接口。
I2S 模块具有 tx/rx 模式。
如何将 TX模式设备MULTICH_CONNECT_PCB连接到 RX 模式设备?
在 RX 模式下,有没有时钟输入或帧输入?
2024-03-04 07:53:05
当前使用CX3平台,如何将USBFlashProg写到内存,及时生效?
2024-02-28 06:45:57
蓝牙网关是一种网络技术,可以让设备之间进行无线通信。它是一种可以将设备连接到互联网的网关,可以提供安全的连接,并且可以支持多种类型的设备,比如手机、电脑、智能家居设备等。蓝牙网关的作用主要包括
2024-02-06 10:48:15
电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54981 BOSHIDA DC电源模块在通信设备中的应用与优化 DC电源模块在通信设备中的应用主要有以下几个方面: 1. 电源供应:通信设备需要稳定可靠的电源供应,以保证设备的正常运行。DC电源模块可作
2024-01-31 13:26:08148 鸿蒙OS 分布式任务调度概述 在 HarmonyO S中,分布式任务调度平台对搭载 HarmonyOS 的多设备构筑的“超级虚拟终端”提供统一的组件管理能力,为应用定义统一的能力基线、接口
2024-01-29 16:50:23211 通信电源是向通信设备及建筑负荷提供用电的设备和系统的总称。
2024-01-25 10:32:45515 将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
那样先存储起来,不知道我对同步异步通信的理解是否正确?
2、这些协议下的通信设备发送数据的格式多种多样,请问每种协议的通信发送的帧结构是怎么样的,想总结一下这些通信协议的发送帧类型结构?
3、在支持这些
2024-01-19 14:46:29
工业上应用到许多种协议,按通信同一时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
2024-01-14 00:58:06
在万物互联的时代,需要对接不同厂商的设备,由于缺乏统一标准,协议开发重复且难以规模化。海量设备数据解析困难,缺乏结构化处理,使得数据价值难以挖掘。物联网产业链内部复杂,包括模组、芯片、平台和方案
2024-01-11 14:15:36453 通信网关发挥着重要设备。 工业通信网关作为数据传输通信的重要设备,使得AGV小车从“单机”走向“联网”,各种数据信息可以实时共享到系统平台中,从而融入到整个智能化的生态系统,与周围的设备、系统进行着高效的交流与协作。 物
2024-01-02 11:11:19151 串行通信和以太网通信都通过有线传输数据,但各自有不同的用途。串行通信和以太网通信的主要区别在于:串行通信是通过串行通信协议以位级别发送数据的物理连接,而以太网通信是将设备连接到局域网(LAN
2023-12-22 08:20:27479 摘要:针对目前企业在线检测数据信号种类繁多,缺乏统一监控人员和及时处置措施等问题。蓝鹏测控开发针对企业工业生产的在线数据的集中采集分析平台,通过该工业信息采集平台可将企业日常各种仪表设备能够得到数据
2023-12-20 17:14:09
需要将一种协议转换为另一种协议。某些设备可能无法直接与使用不同协议的设备通信,因此需要进行协议转换。
标准化和规范化:为了实现设备的标准化和规范化,需要将不同的通信协议转换为统一的协议。这有助于简化设备
2023-12-15 14:26:16
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17372 工业设备作为工业互联网的底层终端,承担着数据感知和智能控制的重要作用。本文将介绍如何将工业设备快速接入到ZWS物联网云平台。应用场景工业现场,分布着许多类型的工业设备,比如生产设备有机床、冲压机
2023-11-30 08:24:32526 调度运行操作设备介绍
2023-11-09 15:55:00230 LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
串联外围设备接口(SPI)通信原理是基于哪些具体的通信协议或工作方式
2023-10-28 07:16:29
电子发烧友网站提供《基于GPRS的通信设备监控系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:26:350 随着通信管理机在我国历经多年的发展,随着技术的不断创新和完善,越来越多的变电站认可和接受并且正在使用着通信管理机。 1通信管理机的功能特点 通讯管理机一般运用于变电所、调度站,通讯管理机通过控制平台
2023-10-23 13:13:59332 的变电站认可和接受并且正在使用着通信管理机。 1通信管理机的功能特点 通讯管理机一般运用于变电所、调度站,通讯管理机通过控制平台控制下行的RRtu设备,实现遥信、遥测、遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中
2023-10-20 10:38:03268 实际应用中,我们都会了解到通信设备在正常运行时产生的电磁波辐射和电气干扰可能会对其他设备和人员的安全构成潜在威胁。为了解决这些问题,通信设备需要接地阻。本期文章易天光通信将从以下几个方面进行分析为何通信设备需要接地阻!
2023-10-18 11:21:55321 怎么保证两个设备的SPI通信相位相同?
2023-10-15 12:28:06
设备互联平台是指通过互联网通信技术将不同的设备连接在一起,实现设备之间的数据交互和协同工作的平台。通过设备互联平台构建多级联动管理机制,能够为各种工业场景提供轻便快捷的功能,如设备监控、远程
2023-10-13 14:09:08504 SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
在ZigBee物联网应用中,ZigBee网关是终端设备与云端通信联接的重要一环。本文将介绍ZWS物联网云平台支持从哪些方面对ZigBee网关进行通信统计分析。应用场景GZ32M系列是工业
2023-10-10 10:04:11308 对多个通信设备怎么实现完全的通信隔离
2023-10-10 06:45:18
电源系统运行质量的好坏将直接关系到通信网络的运行质量及安危。这决定了通信电源监控系统必须是实时性、准确性、快速响应性都很高的大型分布式网络系统。它必须具有“三遥”的基本功能,数据的存储及处理、告警
2023-09-20 06:46:41
光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:221500 随着物联网技术的不断发展,电梯行业也开始利用物联网技术来实现智能化管理和监控。电梯物联网系统的关键在于实现电梯与云平台之间的通信,而多种通信技术和协议的支持则是保证系统稳定性和兼容性的重要因素。
2023-08-31 10:47:48561 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
转换、边缘数据处理三层;向上与工业互联网平台/工业应用系统对接;向下接入设备或智能产品。数据采集的特点
具有连接性、数据第一入口、数量大、实时性、融合性、多种协议并存等特点;数据采集的产品类型
可以采集
2023-08-07 20:53:23
Unity中的通用渲染管道(URP)可在从移动到计算机的一系列平台上优化图形。URP在高端设备上生成高质量的图形,并在低端设备上优化性能。URP的其他优点在“什么是通用渲染管道?
在本指南中,我们将
2023-08-02 13:39:30
本指南介绍如何将应用程序移植到运行在基于Arm的设备上的Windows。该指南首先回顾了一般指南,然后展示了不同框架的示例:Tweeten应用程序的Electron移植、StaffPad应用程序
2023-08-02 06:06:59
方式,主要以BBU+RRU、FTTX、WIFI组网方式的建站模式广泛应用。在通信网络建设中,各室内外型设备及各种不同应用场景(如:城市中心区域、偏远地区、商务楼信
2023-07-17 11:23:21
在本节中,我们将了解MCU如何使用串行通信与外部外围设备进行通信。MCU充当嵌入式设备的“大脑”,而外围设备则充当“手和脚”。这意味着MCU必须与这些单元中的每一个进行通信。例如,考虑我们如何连接
2023-07-10 09:22:01821 移动通信通过无线电波进行传输。具体而言,移动通信利用无线电频段在移动设备(如手机)和基站之间进行信息的传递。
2023-06-27 18:24:182256 许多协议在标准内实现安全性,并且是任何控制器的内置部分。但是,通过通用异步收发器 (UART) 连接的嵌入式设备不受保护。UART 是设备之间简单的数字通信接口之一。这是一种无 ACK 通信协议,如果波特率已知,任何设备都可以读取它。
2023-06-24 17:36:00434 5G通信设备形态多样,包括手机、CPE、路由器、模块、基站等。在5G全面普及之后,人们在使用手机、互联网、物联网等方面都将享受到更快、更稳定的通信服务。
2023-06-14 18:19:107996 以平台共用为基础,采用软件的方式实现雷达通信电子战的一体化功能是电子系统一体化的重要形式。
2023-06-14 10:40:15430 我们正在尝试将 imx8mm-evk 作为 PC 到 EVK 通信的外围设备。
我们无法在 PC 和 EVK 端看到该设备。
但它可以检测到 pendrive。(evk 作为主机)
对此有什么建议吗?
2023-06-08 08:35:18
我正在做一个项目,我们想在我们的 teensy 4.0 上释放一些 I/O 引脚。我们正在寻求将我们的 ESP8266 模块移动到 I2C 通信而不是串行通信。这是任何人都有过的经验,或者有人可以指出我正确的方向吗?如果相关的话,我们正在使用 ESP 通过 UDP 接收/传输数据。
2023-06-07 06:14:53
QPG7015M 产品简介 Qorvo 的 QPG7015M 是一款 IEEE 802.15.4 / Bluetooth® 低功耗多协议多通道通信控制器,适用于网关、智能扬声器
2023-05-31 16:02:16
我正在使用来自 amica 和 Arduino 1.8.5 的 Nodmecu 单元。
我正在尝试将 nodemcu 与 Modbus RTU 设备连接起来。当我连接 Tx 和 rx 线时设备正常
2023-05-31 08:30:24
在简单的测试平台里,component之间通过变量或者config_db机制通信是可行的,但是如果在复杂测试平台中依然使用这种耦合性很强的方式通信的话,就不太行了。
2023-05-26 15:07:36591 GP712产品简介Qorvo 的 GP712 片上系统是一个 IEEE 802.15.4 多堆栈多通道通信控制器,用于集成到 Zigbee® 节点中。它符合 IEEE 标准 802.15.4,通过
2023-05-24 13:16:32
GP502 产品简介Qorvo 的 GP502 Zigbee-ready IEEE 802.15.4 通信控制器是一款完全集成的收发器解决方案,适用于超低功耗无线通信。它符合 IEEE
2023-05-24 12:52:38
如何移植RT-thread官方的系统源码到STM32F10x特定的MCU平台中?
2023-05-16 10:31:26
Memtool 是一个有用的调试工具,可以读/写一些 i.MX 寄存器。Linux 默认支持,Android 不支持。
本文介绍如何将 memtool 集成到 i.MX8MM Android 12 平台中,这在其他 i.MX 新安卓平台中也类似。
2023-05-16 06:56:08
架构设计的时候,首先想到的如何抑制干扰,而不是如何将基站“编制”起来。
举几个例子来说吧。
基于同步的无线组网
宏蜂窝组网的一个重要基础是“基于同步的无线通信”。找个
2023-05-10 16:09:30
云通信是一个基于互联网的通信平台,通过网络将服务器、网络设备、语音电话、短信和数据等通信资源和业务,通过互联网的方式提供给企业客户使用。
2023-05-10 16:01:12274 通信设备内部主要有三种接地:防雷接地、工作接地和保护接地。
2023-05-10 15:57:362574 实现保密通信和计算机管理。不足之处是占用的信道频带较宽。模拟通信抗干扰能力弱。
2、系统不同:模拟通信与数字通信相比,模拟通信系统设备简单,占用频带窄,但通信质量、抗干扰能力和保密性能等不及
2023-05-10 09:31:436710 数字通信是一种数字信号在通信系统中传输的过程,数字信号通常是经过抽样、量化和编码后形成的二进制序列。数字通信有多种方式,如有线通信和无线通信。常见的数字通信应用包括电子邮件、互联网、数字电视
2023-05-09 17:17:392863 不同设备,开发者如何使用同一套应用框架开发应用,让用户获得统一的应用交互体验呢?
基于此,方舟编译器(以下称“ArkCompiler”)应运而生。ArkCompiler支持ArkTS/TS应用预先编译优化
2023-05-09 10:01:42
通信网络指的是将多个计算机、设备和其他网络连接在一起,通过通信信道进行数据交换和共享资源的系统。通信网络可以是通过有线、无线或卫星等方式连接起来的计算机和设备的集合。通信网络允许用户在局域网、广域网
2023-05-06 09:17:004463 数据采集和过程监控。
ModBus网络只有一个主机,所有通信都由他发出。网络可支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决定。采用这个系统,各PC可以和中心主机交换信息而
2023-05-05 15:51:17
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
前两期文章《串口服务器接入云服务器实现IO控制》、《基于ModBus云服务的线性控制系统》中介绍了一个免费的ModBus云服务器(ModBus物联网平台),以及如何利用该平台结合RTU与网关实现的“线性控制系统”。今天来了解串口IO设备如何与顾美PLC通信。
2023-04-21 09:56:16476 通信是连通算法平台和外部设备的重要渠道,在海康VisionMaster算法平台中既支持外部数据的读入也支持数据的写出,当通信构建
起来以后既可以把软件处理结果发送给外界,又可以通过外界发送字符
2023-04-20 10:48:5027 我想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起。我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 我需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。我只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
基本说明:PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控
2023-04-13 11:01:57
大家好,我想了解 ESP-BT 命令,以弄清楚如何将通过蓝牙连接到我的 ESP32 的设备的蓝牙地址拉出来。我的目标是保存它,以便下次我开机时我会去搜索设备,而不是每次都必须配对......
2023-04-12 07:39:52
,加强完善通信联络系统设 备,保证生产过程实时调度管理,实现煤矿通信系统的高度融合。近年来,北峰通信根据煤矿行业安全生产(防爆终端多样化)及综合调度(平台管理智能化)需求,不断优化解决方案在煤矿 行业应用的适配性。北峰
2023-04-11 10:21:200 数据、状态、控制命令等信息的一种通信机制。它具有高度的实时性和可靠性,能够实现多个设备同时和总线进行通信,通过数据总线将信号传到控制中心,从而实现系统的监测和控制。 2.无线通信:无线通信可以实现
2023-04-10 17:10:23
VDA5050定义了车辆调度系统和AGV车辆之间的通信接口,以科尔摩根NDC的产品为例,车辆调度软件SMNG和采用CVC700车辆控制器的AGV是通过定制的车辆通信接口来实现订单、车辆状态等信息的实时更新。
2023-04-04 15:27:002987 freemaster无法与我电脑中的ZLG设备通信,ZLG设备为USBCAN-II,freemaster版本为3.0。我认为我的ControlCAN.dll不正确。请给我一个ControlCAN.dll 文件,有助于通信在 ZLG 设备和 freemaster 之间。谢谢!
2023-04-03 07:54:45
射频/本地通信设备滤波器
2023-03-24 13:43:24
射频/本地通信设备滤波器
2023-03-24 13:42:36
查看更多
