现象:
用stm32的spi接口驱动MB85RS2MT(此芯片兼容FM25H20),问题是用示波器能看到单片机有数据输出,但是我读不出任何数据,读出的都是0x00,不知道是什么原因,发帖求助。下面
2024-03-20 08:08:05
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Macronix旺宏电子的256Mb位串行NOR闪存MX25L25673GM已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2024-03-01 19:19:30
59
SPI分为主、从两种模式,一个SPI通讯系统需要包含一个(且只能是一个)主设备,一个或多个从设备。提供时钟的为主设备(Master),接收时钟的设备为从设备(Slave),SPI接口的读写操作,都是由主设备发起。
2024-02-29 12:33:27
210
CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败.
启动模式PMODE=0F1.
下载完img后,显示下载成功,但是重启 ,程序没有运行,还是显示bootloader
2024-02-29 07:47:08
USB信息
更改回F11,又可以识别
M25P40 供电正常,无虚焊
2块PCB,一块正常spi启动,另一块不正常
SlaveFifoSync.img 没有做过任何更改和编译
Windows 10系统
Best Regards,
Charlie
2024-02-28 06:26:02
霍尔特集成电路公司的HI-35870是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将支持串行外设接口(SPI)的微控制器连接到ARINC 429串行总线。它是霍尔特流行的HI-3587的直接
2024-02-19 19:59:46
霍尔特集成电路公司的HI-35880是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将支持串行外设接口(SPI)的微控制器连接到ARINC 429串行总线。它是霍尔特流行的HI-3588的直接
2024-02-19 19:57:58
SPI也是MCU最常见的对外通信口之一,由摩托罗拉在上世纪80年代中开发,用于嵌入式系统中器件之间的短距离数据通信,标准模式使用四条信号线。目前常见的应用器件有:LCD模组、以太网模块、SPI串行Flash和很多传感器等,大部分SD卡都具有SPI操作模式。
2024-01-18 09:45:55
1320
我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12
468
当前许多精密模数转换器(ADC)具有串行外设接口(SPI)或某种串行接口,用以与包括微控制器单元(MCU)、DSP和FPGA在内的控制器进行通信。控制器写入或读取ADC内部寄存器并读取转换码。SPI
2024-01-09 08:23:17
189
硬件SPI(串行外设接口)和软件SPI是两种不同的SPI传输方式。SPI是一种同步串行数据通信协议,通常用于连接微控制器和外部设备,如存储器、传感器和显示屏等。 硬件SPI是通过专用的硬件模块来实现
2023-12-26 16:55:46
1350 I2C(Inter-Integrated Circuit)和SPI(Serial Peripheral Interface)都是用于设备间通信的串行接口标准。它们在很多方面有着相似之处,但也有一些
2023-12-25 15:02:06
420 当前许多精密模数转换器(ADC)具有串行外设接口(SPI)或某种串行接口,用以与包括微控制器单元(MCU)、DSP和FPGA在内的控制器进行通信。控制器写入或读取ADC内部寄存器并读取转换码。SPI
2023-12-23 12:25:02
487
简介
MR 框架是专为嵌入式系统设计的轻量级框架。充分考虑了嵌入式系统在资源和性能方面的需求。
通过提供标准化的设备管理接口,极大简化了嵌入式应用开发的难度,帮助开发者快速构建嵌入式应用程序
2023-12-19 14:33:26
SPI(Serial Peripheral Interface) 是串行外设接口的简称,是微控制器(MCU)与外围设备通信最常见的接口,常见的外围设备包含ADC/DAC、传感器以及存储器等。
2023-12-07 18:16:43
1080
连接微控制器、传感器、存储器等设备。虽然它们都是串行通信接口,但在很多方面有着明显的异同点。本文将详细介绍SPI和I2C的异同,以及它们的优缺点。 首先,我们先来介绍SPI接口。SPI是由Motorola公司
2023-12-07 10:46:24
942 SPI和IIC接口一样是非常常见的开发板接口,但与IIC相比,SPI设计了一种二进制流的交互方式,拥有更快的传输速度,它可以在任何两个嵌入式设备之间交换消息,ELF1开发板也是通过SPI接口连接
2023-12-06 15:49:57
421
PY25Q128HA是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。该设备灵活的擦除架构,其页面擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对额外数据存储设备的需要。
2023-11-30 16:38:00
275
PY25Q64HA是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。该设备灵活的擦除架构,其页面擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对额外数据存储设备的需要。
2023-11-29 16:45:57
390
PY25Q32HB是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。
2023-11-28 17:43:07
435
Peripheral Interface,也就是串行外设接口,同样是一种通信协议,在很多芯片中都有集成。 相比之前学习的UART串口通信,他多了两根线,其中一个是时钟信号,另一个是设备使能信号,用来控制设备是否
2023-11-24 17:37:12
326
电子发烧友网站提供《SPI接口知识.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:12:40
0 。
SPI接口介绍
该芯片使用 SPI 总线进行设置与数据传输。SPI 的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少 4 根线,事实上 3 根也可以(单向传输
2023-11-21 10:19:05
使用SPI接口时,需要根据具体的外设和系统需求来配置SPI的参数,如通信速度、数据位宽、主从模式等。主设备通过操作SPI相关的寄存器或调用相应的库函数来控制数据传输和通信。从设备则根据SPI协议
2023-11-10 16:47:28
2866 如果单片机没有硬件SPI模块,或者需要额外的IO引脚来实现多个SPI设备的通信,可以使用软件SPI模拟。软件SPI通常使用GPIO口模拟SPI的时序和协议,通过控制引脚的电平和时序来模拟SPI的数据传输。软件SPI需要编写相应的代码来实现时序控制和数据传输。
2023-11-10 16:38:54
1144 SPI用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入
2023-11-09 17:52:12
243
SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线
2023-10-31 15:53:17
685
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。是Motorola公司推出的一种同步串行接口技术,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,数字信号处理器和数字信号解码器等设备与MCU之间进行通信。
2023-10-26 15:27:18
324 SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。
2023-10-26 15:26:59
348
电子发烧友网站提供《SPI接口介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:49:13
0 串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)是一种同步串行通信协议,用于在微控制器和其外设之间进行双向数据传输。SPI接口广泛应用于各种嵌入式系统,如传感器、显示器、音频设备等。本文将介绍SPI接口的基本概念、工作原理以及在实际应用中的一些技术细节。
2023-09-26 18:23:43
1755 查看MM32F0140的MiniBoard原理图,SPI挂载了W25Q80。
2023-09-21 17:26:25
1056
8 MB 串行外围设备接口 (SPI) flash 和 1 个最高达 8 MB 的串行外设接口PSRAM。
ESP32-S3-PICO-1 可提供完整的 Wi-Fi 和蓝牙 ® 功能,采用台积电
2023-09-18 07:38:02
SPI(Serial Peripheral interface)串行外围设备接口。是微控制器和外围IC(如传感器、 ADC、 DAC、移位寄存器、 SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。SPI是一种同步、全双工、串行接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。
2023-09-15 15:45:56
557
CW25Q64A(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。
25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通的串行闪存设备。
它们非常适合将代码映射到RAM,直接从双/四SPI
2023-09-15 08:11:20
CW25Q128A(128M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。
2023-09-15 06:00:05
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:46
1152 SPI(Serial Peripheral interface, 串行外设接口)是微处理控制单元(MCU)和外围IC(如传感器、ADC、DAC、驱动芯片和外部存储设备等)之间进行通信的同步串行端口
2023-09-07 09:24:09
1437
应用:本样本代码使用SPI和PDMA进入外部SPI闪电报W25Q32。
BSP 版本: M251/M252/M254/M254/M256/M258系列CMSIS BSP V3.02.002
硬件
2023-08-29 08:10:45
本上传资料中包含W25Q64的驱动源码,以及在Arduino下配合SPI设备的测试工程。测试工程使用的是合宙Air001开发板。你可以改变为其它含有SPI设备的Arduino开发板,经过适当改造
2023-08-28 16:05:53
0 SPI,全称为 Serial Peripheral Interface(串行外设接口) ,是一种用于短距离通信的同步串行通信接口,主要应用在嵌入式系统。 SPI的应用场合很广,显示模组、时钟芯片
2023-08-19 09:14:13
2456
什么是SPI?SPI的英文全称为SerialPeripheralInterface,顾名思义为串行外设接口。SPI是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉
2023-08-14 10:06:06
1684
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口),是Motorola公司提出的一种同步串行接口技术
2023-08-14 09:00:12
778
N32L40XCL片内集成2个SPI接口,SPI允许芯片与外部设备以半/全双工、同步、串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。
2023-08-11 14:31:59
493
SPI的英文全称为Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。SPI是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。
2023-08-11 09:22:24
2129
SPI,即串行外设接口(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信协议,适用于短距离通信。该协议自 Motorola 公司于 20 世纪 80 年代提出至今,已经
2023-08-09 06:19:48
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线
2023-08-02 17:28:15
462
SPI在嵌入式系统中非常普遍,无论是芯片上的系统处理器(如ARM、MIC或Power PC等高端32位处理器),还是微控制器(如AVR、PIC等),通常包括能够以主从模式运行的SPI控制器。
2023-07-31 10:54:33
640
SPI hardware SPI:Serial Perripheral Interface,串行外围设备接口,由 Motorola 公司提出,是一种高速、全双工、同步通信总线。SPI 以主从方式工作
2023-07-27 10:26:54
4010
SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节
2023-07-26 16:14:09
769
SPI 设备驱动 【设备】声明在设备树中 注意:设备的声明,slave device node 应该包含在你所要挂载的 } /* remove 函数 */ static int xxx_remove
2023-07-25 11:05:01
555
SPI 通用接口层 SPI 通用接口层把具体的 SPI 设备的协议驱动和 SPI 控制器驱动连接在一起。 负责 SPI 系统与 Linux 设备模型相关的初始化工作。 为协议驱动和控制器驱动提供
2023-07-25 10:52:31
445 GPIO口模拟SPI读写W25Q64的基本内容已经跟大家介绍完了,今天跟大家介绍下如何通过串口接收文件并保存到W25Q64中。
2023-07-22 11:11:39
727
2023-07-22 11:03:17
691
数据传输 SPI 的英文全称为 Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。 SPI 是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口
2023-07-21 10:03:26
3581 的数据与主机产生的时钟同步。同I2C接口相比,SPI器件支持更高的时钟频率。用户应查阅产品数据手册以了解SPI接口的时钟频率规格。 SPI接口只能有一个主机,但可以有一个或多个从机。图1 显示了主机和从机之间的SPI连接。 图1. 含主机和从机的SPI配置 来自主机的片选信号用于选择从机
2023-07-21 09:59:51
471
SPI总线(Serial Peripheral Interface串行外围设备接口总线)是三线式的串行总线,是由摩托罗拉公司所研发,使用三线进行数据传输,分别是SCK时钟引脚,SI数据输入引脚和SO数据输出引脚
2023-07-20 18:17:50
1160
随着VR和AR技术的发展,有厂商开始将两者融合到一起,推出了MR头显设备。这些设备结合了虚拟现实和增强现实的功能,能够提供更加丰富和交互性的体验。MR头显设备使用传感器跟踪用户的头部动作,并通过显示器将虚拟元素叠加到用户的真实环境中。
2023-07-18 15:34:51
1699 AT25PE40 数据表
2023-07-03 18:52:46
0 头戴显示器(Head-Mounted Display,HMD):这是最常见和广泛使用的MR设备之一。它类似于VR头显,但支持通过透明的镜片将虚拟内容叠加在真实世界中,同时保留对现实环境的感知。
2023-06-29 17:08:38
5000 SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。由于SPI高速和同步的特性,使其成为嵌入式系统和小型设备中使用最广泛的几种通信接口之一。本文将详细讲解一下SPI,并且最后基于STM32编写一个例程。
2023-06-21 15:08:28
1707
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用较广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
2023-06-17 09:13:17
4124
串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI 在芯片
2023-06-16 17:52:39
723
SPI,是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写顾名思义就是串行外围设备接口。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线, 并且在芯片的管脚上只占用四根线。
2023-06-07 15:40:04
3538
SPI 的英文全称为 Serial Peripheral Interface,顾名思义为串行外设接口。SPI 是一种同步串行通信接口规范,主要应用于嵌入式系统中的短距离通信。该接口由摩托罗拉在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。
2023-06-06 10:02:22
582
,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。 并行接口 并行接口,简称
2023-06-05 11:36:03
1335 串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
2023-06-05 09:50:54
837
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08
403 SPI 全称为 Serial Peripheral Interface,译为串行外设接口。它是 Motorola 公司推出的一种相对高速的同步、全双工的通信总线协议。
2023-05-29 15:40:23
781
SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)总线是摩托罗拉公司设计的一种同步串行通信接口。
2023-05-26 16:09:34
1603
串行外围设备接口(Serial Peripheral Interface,SPI),用来在微控制器和外围设备芯片之间提供一个低成本、易使用的接口(SPI有时候也被称为4线接口)。这种接口可以用来连接存储器(存储数据)、A/D转换器、D/A转换器、实时时钟日历、LCD驱动器、传感器等等。
2023-05-19 14:45:55
1466
,QSPI,USB,I2S,具备多个IIC UART SPI接口; LCDB BUS(支持8080,6800接口),内置增强型DMA;硬件除法器;工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃;提供
2023-05-19 09:15:32
SPI系列(FM25)容量覆盖512Mb~4Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。PPI系列为(FM29)容量覆盖2Gb~8Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。
2023-05-11 15:08:56
477 SPI(Serial Peripheral Interface)总线系统是一种同步串行外设接口,可以是MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK
2023-05-05 16:40:27
2823
基于ATmega8单片机同步串行接口SPI的C语言编程源程序
2023-05-05 09:17:37
1 S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44
420 SPI是Serial Peripheral interface的缩写,是一种串行外设接口。全双工通信,有4根信号线,在MCU、SOC、FLASH、DSP等芯片上常见。
2023-04-24 17:29:44
1169
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
XM25QH64C/XM25QH128C是64Mbit/128Mbit串行闪速存储器,可直接从双/四SPI接口执行代码,存储语音、文本和数据,提供的灵活性和性能远超普通串行闪速存储器,非常适合于
2023-04-14 10:42:55
3817
,一旦 SPI 初始化,我基本上以不同的方式使用 ESP32 的串行接口,但是我看到其他代码在 TFT 初始化后使用带有 Serial.println() 命令的 SPI TFT 设备。有没有人以前遇到过这个问题,或者知道同时使用串行监视器和 SPI 接口的限制?
2023-04-11 06:49:26
我想改变spi的时钟频率我的设备可以支持高达40mhz但截至目前我正在生成500khz我需要将其增加到> 4mhz我的输入时钟频率是25mhz
2023-04-10 13:52:41
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07
758 及SRAM相当,大大超出了闪存的105次。在功能及性能方面均超过现有存储器的自旋注入MRAM,很有可能将会取代在设备中使用的多种存储器(见图1)。如果关键技术的研发工作进展顺利,自旋注入MRAM今后
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
除了SPI这种串行接口比较受存储器设计厂商的欢迎,还有比如由samsung和toshiba设计的Toggle NAND Interface,也被称为 Asynchronous DDR NAND
2023-04-04 15:16:19
764
今天讨论的SPI接口是一种十分常用的片外通信接口,经常作为芯片与片外存储器(多为 serial nand flash )的通信接口。同时,硬件物理接口也是应届生面试时被提问最多的问题之一。有意在毕业后从事计算机硬件行业的朋友们可以在准备应聘的时候多多储备这方面的知识。
2023-04-04 15:15:26
4636
串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,特别是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是I²C和SPI™。如果系统的μP和外围设备具有不同的电源电压,则需要合适的电平转换器才能使用这些
2023-03-29 11:24:32
3641
GD25LQ128E(128M位)串行闪存支持标准串行外设接口(SPI)
2023-03-28 15:11:45
The SPI™总线是许多微处理器外设芯片使用的4线串行通信接口。MAX7651微处理器不包括实现接口的专用硬件。但是,图中显示了可以向SPI外设发送和接收数据的简单软件例程。
2023-03-28 11:14:59
612
GD25Q64E(64M 位)串行闪存支持标准串行外设接口 (SPI)
2023-03-28 00:17:35
GD25Q16E(16M位)串行闪存支持标准串行外设接口(SPI)
2023-03-28 00:16:08
2023-03-28 00:16:08
64/32Mb 1.8V串行闪存,带133MHZ多I/O SPI和四路I/O QPI DTR接口
2023-03-27 13:39:12
8/4/2Mb串行闪存,带133MHZ多I/O SPI和四I/O QPI DTR接口
2023-03-27 13:37:14
4 Mbit、低电压、串行闪存,带 75 MHz SPI 总线接口
2023-03-27 11:56:55
2023-03-26 16:03:50
1125
