温补晶振是一种石英晶体振荡器,通过其附加的温度补偿电路来减小因环境温度变化而引起的振荡频率的变化。TCXO通过采用感应温度补偿网络来控制环境温度并将晶体拉至其标称值。基本振荡器电路和输出级与VCXO中的预期相同。
2024-03-15 15:46:05507 AP、中继、桥接之前的定义和区别 AP(无线接入点)是一种无线网络设备,它允许设备连接到无线局域网(WLAN)并与有线网络连接。AP通常通过一种名为Wi-Fi的无线协议进行通信,它可以在一定范围
2024-02-04 14:43:47956 我们怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行 I2C 写入呢? 我们可以直接将写入的数据复制到范围 (0x8000-0xBFFC) 吗?或者需要配置其他寄存器?
2024-01-23 08:13:07
AP8505/AP8507基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2024-01-09 14:46:05591 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45534 AD9361是一款高性能的射频前端芯片,广泛应用于无线通信系统中。其中一个重要特性是其具有灵活可调的ADC采样率。本文将详细介绍AD9361的ADC采样率设置范围,包括其相关特性、设置方法以及在实际
2024-01-04 09:37:57903 WiFi路由器和ap有单频和双频之分,单频和双频是什么意思呢? WiFi路由器和AP(无线接入点)是用来实现无线网络覆盖的设备,单频和双频是它们所支持的无线频段的区别。 单频WiFi设备只能
2023-12-27 16:11:52475 无线接入点与无线路由器有什么区别? 无线接入点(简称AP)和无线路由器是两种常用的无线网络设备,它们在功能和用途上有所区别。在本文中,我们将详细探讨无线接入点和无线路由器的定义、工作原理、功能特点
2023-12-27 15:44:53687 BOSHIDA DC电源模块的使用范围是什么?适用于哪些应用场景? DC电源模块是一种用来提供直流电源的设备,可用于各种应用场景。其主要使用范围包括但不限于以下几个方面: 1. 电子设备供电:DC
2023-12-26 16:42:35168 放射式、树干式及链式配电的供电特点和使用范围 放射式、树干式和链式配电是三种常见的供电方式,各自具有不同的供电特点和适用范围。下面将详细介绍这三种供电方式。 1. 放射式配电: 放射式配电
2023-12-25 17:27:47648 无线应用技术是指利用无线电波进行信息传输和通信的技术。随着无线通信技术的不断发展,无线应用技术的用途也越来越广泛。本文将介绍无线应用技术在不同领域的应用,包括通信、物联网、智能家居、无人驾驶
2023-12-19 18:09:47348 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和
外部器件, 可以驱动
2023-11-28 12:02:08315 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301149 产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围。
2023-11-17 15:55:27227 各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
Apple 的主要显示器合作伙伴三星 Display 和 LG Display 正在开始大规模生产 IT 用 OLED 面板。据悉,两家公司都已经完成了第六代OLED生产线面板制造的大部分准备工作。
2023-11-10 12:36:07143 AP另外一个重要的功能是桥接,桥接就是链接两个端点,实现两个无线AP间的数据传输,想要把两个有线局域网连接起来,一般就选择通过AP来桥接。
2023-11-10 09:18:411354 esp8266用作sta + ap时,ap的客户端能通过STA路由出去吗?
2023-11-03 06:42:12
如何添加自定义的服务与特征到蓝牙模块的Profile上,简介AT command的协议,以及在MCU端该如何处理这些来自无线蓝牙模块的需求命令。这篇文档也描述了如何透过AT command来控制无线蓝牙模块的功能,让用户可以在不修改代码的情况下,改变BLE端的基本配置。
2023-10-25 08:09:00
AP7583AQ 产品简介DIODES 的AP7583AQ这是适用于汽车电池供电应用的 300mA LDO。AP7583Q 在轻负载时具有 2.5μA 静态电流。因此,AP
2023-10-24 12:42:19
AP7387Q 产品简介DIODES 的AP7387Q这是一款宽输入电压范围 (60V)、低静态电流、高 PSRR 线性稳压器,能够驱动 150mA 输出电流。AP7387Q 针对输入
2023-10-24 12:37:06
AP7375Q产品简介DIODES 的AP7375Q这是一款宽输入电压范围 (45V)、低静态电流 (2.1uA)、低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 300mA 负载电流。AP7375Q 系列
2023-10-24 12:30:42
蓝牙4.0技术简介• 蓝牙无线技术是使用范围最广泛的全球短距离无线标准之一,全新的蓝牙4.0版本将三种蓝牙技术(传统蓝牙、高速蓝牙和低功耗蓝牙)合而为一.• 它继承了蓝牙技术在无线连接上的固有优势
2023-09-08 06:02:47
脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2023-09-05 14:44:38247 AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制
2023-09-04 10:54:34323 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-01 15:24:25333 AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
2023-08-22 14:27:1710052 21AP10 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介 ,欢迎下载
2023-08-17 09:27:13
【SS927(Hi3519AV200)】 超高清智能网络录像机 SoC 产品简介_22AP70 ,欢迎下载
2023-08-16 17:50:18
LTE和5G在速度、技术、频段、使用范围和组网方式等方面都有显著差异。虽然LTE仍然是现代手机通信技术中一种强大的网络,但5G是下一代移动通信的核心型态,具有更高的速度、更低的延迟、更大的容量和更广泛的覆盖范围。随着5G的成熟和普及,它将成为未来移动通信的重要推动力。
2023-08-11 18:05:1335670 AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi 无线音频产品、Sound Bar 和调音台等市场。
2023-08-10 09:38:42848 。 无线液位传感器是一款具有4G无线通信功能、低功耗的智能仪表,能够实现液位数据和液位水平的测量以及完成现场仪表数据到监控平台的无线传输。 用户可以通过在监控平台中在线查看实时数据和历史数据,更加准确及时掌握现场信
2023-08-09 16:16:29433 拼接屏主要是由面板组成,而面板又分为原装面板和普通的组装面板,那么拼接屏原装面板和组装面板的区别是什么呢?
2023-08-09 10:18:371081 WiFi信道根据国家地区的不同,有着严格的频道划分,某些5G信道可以作为雷达探测使用,这意味着 如果有路由器工作在雷达探测保留信道,那么意味着你很可能不能在上边注入,解除认证,以及创建虚假克隆 AP
2023-08-02 11:59:431338 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,可以广泛应用于电子、通信、工业自动化等领域。在实际使用中,输出电压的调节范围非常重要,因为它决定了该模块能够适应的电器设备的种类和使用范围。下面将详细介绍DC电源模块输出电压的调节范围。
2023-08-01 13:32:24498 电子发烧友网站提供《AP3606/AP3607的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:29:120 电子发烧友网站提供《AP3005设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:50:360 电子发烧友网站提供《WLED背光的解决方案中与AP3608E+AP3039 LCD面板设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:34:411 电子发烧友网站提供《AP3409/A的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:44:051 电子发烧友网站提供《AP3615的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:42:340 电子发烧友网站提供《AP3106的设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:22:361 电子发烧友网站提供《AP3581A/B/C和AP3583/A的设计考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:20:310 电子发烧友网站提供《采用AP3616A和AP3039A设计用于液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:44:150 电子发烧友网站提供《AP3772应用指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:38:400 电子发烧友网站提供《采用AP3064设计用于中型LED面板的WLED背光解决方案 .pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:55:340 电子发烧友网站提供《AP3036/A的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:50:420 电子发烧友网站提供《采用AP3608E+AP3039设计用于中型液晶面板的WLED背光解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:48:300 电子发烧友网站提供《AP3770应用指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:48:510 供应AP8506SSC-R1B ap8505电饭煲芯片,提供ap8505电源芯片中文参数,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 13:55:0915 测长机是一种精密测量工具,广泛应用于各种需要精确测量工件长度的场合。它适用于测量各种材料的圆柱体、圆锥体、球体等不规则表面的尺寸,具有测量速度快、测量准确度高等特点。在具体的应用中,测长机能够广泛地应用于机械、汽车、制造业等行业,可以测量各种曲面形状的工件,如轮毂、轴、齿轮、法兰等,能够满足各个行业对于测量工件长度、直径、高度等方面的需求。中图仪器SJ510
2023-07-20 13:43:58540 一、使用范围卧式测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规、卡规、螺纹规、花键
2023-07-17 10:23:36613 简单的来讲,我们有时候担心手机流量用得太多,于是在笔记本上打开了 wifi 给手机连接,这时候,笔记本就充当了 Access Point 的角色,无线网络简单的可以看成是无线接入点,终端,无线介质
2023-06-29 09:05:372763 概述 AP 9166是一款完全集成的2A同步整流降压转换器。 AP 9166运行在宽输出电流负载范围内实现率。该器件提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,可在较宽的负载范围内实现
2023-06-25 10:05:42343 调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到3.0A。 AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光
2023-06-20 10:26:10377 无线组网是指通过无线通信技术,将多个设备连接在一起形成一个网络,实现数据交换和共享资源的过程。
2023-06-08 09:41:191152 在当今快节奏的商业环境中,RFID(射频识别)技术已经成为物流、供应链和库存管理等领域中不可或缺的工具。本文将向您介绍RFID软件的基本知识,探讨其功能和广泛应用的范围。 第一部分:RFID软件简介
2023-06-07 10:18:181054 产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以
2023-06-07 09:40:35206 检测周期:7-15个工作日出具检测报告 检测费用:免费初检,初检之后根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。 电池检测范围 蓄电池,笔记本电池,石墨烯电池,铅酸电池,刀片电池,燃料电池,氢电池
2023-06-06 11:26:26371 产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-06-05 11:36:37660 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。 AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 AP5101B 采用 ESOP8 封装。 产品特点 宽输入电压范围:6V~60V 可设定电流范
2023-06-05 11:32:44315 ,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压
2023-06-05 11:12:09139 Infrastructure模式 :该模式指的是无线网络设备之间的通信需要经过AP转发,并且数据帧会以广播的形式发送,周围所有AP都可以收到,所以需要一种特殊机制来保证转发的数据不会被其 余无关
2023-05-31 15:22:070 犹记当年,高中老师说过这个知识点:FM调频广播的频率是88~108MHz,覆盖范围从几百公里到几千公里无线通信蜂窝网络的频率是400MHz~3GHz覆盖范围从几公里到几十公里WiFi网络的的通信频率
2023-05-30 11:23:340 本文主要介绍如何在分形分组或多页模式下对面板进行分组或将面板堆叠在彼此上面,以及如何拖动面板以根据需要进行排列。
2023-05-24 17:39:16432 昨天我们发布关于如何一步步配置无线网络项目AC+AP?关于无线AP的应用,有朋友问的最多就是AP覆盖的组网方式,不同的应用场景会有不同的组网方式
2023-05-23 16:46:501111 无线的三大重要组件:无线AP、无线控制器、POE交换机,以前组网方式也是常规中小企业的无线组网方式。
2023-05-23 14:17:136685 /martin-ger/lwip_nat_arduino例如查看:“WiFiNATRouter.ino”,它在 AP 和 STA 接口之间设置了一个基本的 NAT 路由器,并让 ESP8266 作为一个WiFi范围扩展器。
2023-05-22 09:55:20
下,通信需要一个专门的无线局域网设备:无线路由器;在不带无线路由器工作模式下,无线终端相互之间直接发送数据。在日常的使用中,用户基本上使用带无线路由器的模式。
全球范围内,无线局域网技术主要包括
2023-05-17 17:06:44
向固件添加网格有多难?
我正在从事一个物联网项目,其中的设备不是静态的,并且如果在范围内,ESP8266 缠绕连接到的地方周围只有一堆无线 AP,但我想知道是否有一种方法可以添加 Meshing 来丢弃我需要的 AP 数量。
2023-05-11 07:32:11
AP A,AP B 是两个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域内,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。
2023-05-09 16:55:465646 资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC,
我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
大量程动态扭矩测功机 电机检测系统以磁粉制动器为制动源,通过张力控制器驱动控制转矩,可用于检测电机、减速机等产品 应用范围 可用于检测电机、减速机等产品 使用范围
2023-05-05 16:40:37236 M5295AL/AP/AFP 数据表
2023-05-04 18:42:100 钟,常用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。下面,JSK晶鸿兴来详细解析温补晶振的用途和特点。 一、用途 1.移动通讯 在移动通信领域,TCXO 作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。 它具有优异的时钟重心、快速开机、高灵敏
2023-04-28 09:50:331122 WiFi是由无线接入点AP(Access Point) 、站点(Station)等组成的无线网络。Station (STA)是指每个连接到无线网络中的终端;接入点 (AP)是无线网络的创建者,是网络的中心节点。
2023-04-25 15:10:531806 电压输入的同步降压
电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压
电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP5688 具有优秀
2023-04-25 10:42:09
)、特殊燃烧要求、多芯种类(Style)的成缆结构、覆盖层和/或外护套的材料和厚度、以及允许使用范围的陈述.
2023-04-18 10:52:512019 规模的不断增长,以及RN的使用限制等原因,面板的开发和维护变得愈发困难。于是我们自研了面板小程序开发方案,旨在让面板的开发更加便捷,运行更加稳定高效。那什么是面板小
2023-04-18 10:11:37736 作为RTC产品家族中的最新产品,RTC-710AP是研扬迄今为止最全面、多用途的强固型平板电脑。RTC-710AP运行MicrosoftWindows操作系统,具有板载Wi-Fi和五个物理功能键
2023-04-13 11:10:31352 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610 产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率
2023-04-06 10:42:12460 我想用组件 MWPR1516 创建一个无线电力接收器,我正在使用 WPR1500 - Buck 作为示例。但是,我对原理图有一些疑问:1 - Vrec 保护如何工作?(在表 4/5 上)当 Vrec
2023-04-03 07:17:34
这是使用东芝TA7222AP的6W放大器的电路图.TA7222AP是一款出色的集成音频放大器,可在12V电源电压下向4欧姆负载提供5.8W功率。该IC具有非常好的功能,如静音功能,低失真,高纹波抑制,短路保护,热关断等。该放大器的工作电压范围为 8 至 12V,非常适合汽车收音机应用。
2023-04-02 14:22:46797 01无缝漫游/Alinket在WiFi网络中,主要由AP负责接入无线终端和转发流量。而与AP建立关联是无线终端相互通信的前提。当具有可移动性的无线终端逐渐移出正在关联AP的覆盖范围,最终会导致
2023-03-31 16:37:29233 高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
,低噪声 小体积 SOT-89应用范围 1~3 个干电池的电子设备 电子词典、数码相机、LED 手电筒、LED灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
2023-03-27 10:39:10
什么是AP?
答: AP--无线访问接入点(WirelessAccessPoint)
2023-03-23 14:33:175741 无论是多贵的路由器,单个路由器的信号覆盖是有限度的。在无线路由器界“两个臭皮匠”总是大于“一个诸葛亮”的。于是就有了很多无线漫游方案:你拿着手机从客卧走到主卧, 手机连接的AP可能会自动切换,** 这个无需人工干预设备切换AP的过程就是无线漫游。**
2023-03-23 14:12:584971
查看更多
