电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关TMUX722x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:49:530 金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23315 HI-3182PSX-N、HI-3182PSX-N, HI-3184PSX-N and HI-3185PSX-N总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。除了
2024-02-19 10:30:40
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
原理 电磁感应是一种通过磁感线和导体之间的相对运动来进行能量转换的现象。根据法拉第电磁感应定律,当导体中有金属进入磁场时,磁感线通过导体产生感应电流。 金属探测仪中通常使用的是交变磁场,例如通过线圈或其他方式产生的
2024-02-14 15:03:00618 金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11497 金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作原理是利用金属物品对电磁波的吸收和反射特性,或者利用磁场的变化来检测金属物品。
2024-02-02 12:20:29901 金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理: 金属探测器
2024-01-25 14:36:06635 金属纳米颗粒低聚体不仅具有等离激元共振效应实现光场亚波长范围内的局域化和增强,还可以通过泄漏光场(leaky field)相互干涉实现法诺共振和连续态中的束缚态(BIC)从而使得电磁场更强的局域和增强。
2024-01-17 09:54:41252 氮化镓半导体并不属于金属材料,它属于半导体材料。为了满足你的要求,我将详细介绍氮化镓半导体的性质、制备方法、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。 氮化镓半导体的性质 氮化镓(GaN)是一种
2024-01-10 09:27:32396 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 【科普小贴士】金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
2023-12-13 14:22:41260 :当石墨烯用作光吸收介质时,传感器通常只能表现出mA/W级别的弱光学响应度。团队通过开解单壁碳纳米管制备了具有直接带隙为 1.8 eV 的半导体性石墨烯纳米带,并首次将其用作光吸收层与单晶硅联合构建垂直异质结型光电探测器。
2023-12-13 12:33:22588 恒温金属浴是一款由微计算机控制和半导体制冷技术制成的恒温仪设备,它具有高控温精度和良好的制样平行性,可广泛应用于对各种分析仪器样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、电泳预变性
2023-12-11 11:25:06137 引线环是制冷型红外探测器(以下简称探测器)的电学接口,用于实现探测器与系统的电学输入和输出。传统引线环主要由上金属环、下金属环和陶瓷圆环三部分构成(如图1所示)。
2023-11-30 09:45:17249 半导体前端工艺:第六篇(完结篇):金属布线 —— 为半导体注入生命的连接
2023-11-27 16:11:35254 近日,日本研究研究团队制造出一种基于AlGaN的垂直深紫外发光半导体激光设备,有望应用于激光加工、生物技术和医学领域。
2023-11-21 18:27:22606 红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 半导体设备中的一种现象—银迁移(SilverMigration)对可靠性(由于银涂层、银焊接和金属银作为电极,绝缘电阻会降低,最终形成短路,导致故障)的影响。当然,这种金属迁移不仅发生在银上,还发生在其他金属元素(铅、铜、锡、金等)上;不仅是半导体设备,还有其他涉及金属元素易于迁移的地方。
2023-11-06 13:05:12586 红外探测器是红外热成像技术的核心元器件,它能够感知红外辐射并且将红外辐射转化成电信号输出,目前世界上主流的红外探测器的敏感材料主要是氧化钒和非晶硅两种,本文详细介绍红外热成像氧化钒敏感材料。氧化
2023-11-03 16:54:37280 中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
简介:本文介绍一种低成本、易制造的感应平衡式金属探测器设计。能够发现埋藏于地面240mm以下的直径为25mm的钱币等金属物。
2023-10-20 15:52:186 、H1N1流感病毒、金黄色葡萄球菌的有效杀灭。研究的发现对人类社会在寒冷条件下使用深紫外光子消毒具有重要意义。
2023-10-17 15:22:23878 电子发烧友网站提供《基于AT89S52单片机控制的智能型金属探测器.doc》资料免费下载
2023-10-12 09:19:569 深紫外光电探测器在导弹预警、臭氧层监测、火焰探测等军事和民用领域均有着广泛的应用。
2023-10-09 18:16:12383 宽禁带半导体光电探测技术在科学、工业和医疗领域中发挥着重要作用,提供了高效的光电转换和探测功能,推动了许多现代科技应用的发展。
2023-09-20 17:52:09748 设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
编辑:镭拓激光随着激光切割技术的不断发展与进步,三维激光切割机在金属材料加工上的应用越来越广受厂家欢迎。这种高度精度的激光切割技术能够快速实现高精度、高效率的材料切割。本篇我们就来探讨一下三维激光
2023-09-13 13:28:29989 SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
焊接。电焊机主要由电源、控制器和焊接头组成,其中电源提供高电压、大电流的电能,控制器负责控制电源的通断和调节焊接参数,焊接头则将电能转化为热能,实现金属的熔化和焊接。
电焊机按工作原理可分为电弧焊
2023-09-06 09:14:04
实现深紫外光通信的一个关键器件是深紫外光源。早期深紫外光源利用高压汞灯实现,但汞灯的调制带宽非常小,这严重影响了深紫光通信的传输速率。
2023-09-05 11:13:00484 本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-05 06:08:58
短波红外InGaAs焦平面探测器产品,包括15μm像元序列640×512数字化探测器、640×512高帧频探测器、640×512可见短波探测器、1280×1024高分辨探测器以及12.5μm像元的1024×1线阵探测器。 短波红外在空间通信、机器视觉、工业分选、光谱成像、半导体检测
2023-09-04 09:16:49581 光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829 Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
我们华林科纳报道了用于电荷耦合器件(CCD)探测器的涂层的开发,该探测器优化用于固定色散紫外光谱仪。由于硅的折射率快速变化,单层宽带抗反射(AR)涂层不适合在所有感兴趣的波长下提高量子效率。相反
2023-08-11 17:13:56227 CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
一种能够在日光下工作而不受可见光干扰的紫外光探测器。日盲紫外探测器对可见光具有很低的响应,在环境监测、太阳辐射测量、航天科学、太阳能电池优化和军事应用等领域都有重要的应用。由于紫外光在很多领域中具有重要的研究和应用价值,日盲紫外探测器的发展对于提高测量的精确性和可靠性具有重要意义。
2023-08-04 11:21:08762 红外探测器的研发取得了蓬勃的进展,各大厂商已经生产出了多种类型的红外探测器,并且根据其不同的特性进行了分类。根据红外线探测器的响应波长,可以将其分为近红外、短波红外、中红外、长波红外和远红外探测器
2023-08-02 15:14:591067 这种DIY金属探测器电路的核心是CS209A IC。金属检测机由一个直径为 100 mm 的 40μH 线圈制成,由 50 圈/0.4 mm 导线制成。CS209A有一个振荡器形成LC电路,当线圈靠近金属物体时,线圈的电感会发生变化。
2023-07-26 15:33:562185 关键词:接管余压探测器、免接管余压探测器 接管余压探测器: 接管余压探测器在安装时需要接一根气管,由高压区(加压区,通常是指楼梯间或前室)引到低压区(常压区,通常是指走道),通过检测两个空间气压差值
2023-07-26 14:31:41574 InGaAs单光子探测器已广泛应用于激光三维成像、长距离高速数字通讯、自由空间光通信和量子通讯等。
2023-07-25 14:40:18438 CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 红外探测器是一种探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家居、医疗监控、气体泄漏检测、建筑暖通、森林防火等领域,红外
2023-07-11 16:57:041226 金属探测器是一种非常常见的设备,可用于检查购物中心、酒店、电影院等内的人员是否携带任何金属或非法物品,例如管制刀具等。金属检测器有多种类型,例如手持式金属检测器,穿行金属检测器和地面搜索金属检测器。英锐恩单片机开发工程师表示,金属探测器很容易制作,主要使用到一颗接近传感器芯片。
2023-07-11 09:40:571353 电子发烧友网站提供《带智能手机的DIY灵敏VLF金属探测器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:44:356 ,是大气遥感、三维成像等激光雷达系统的理想工作波段。近红外波段单光子探测技术主要包括超导纳米线单光子探测器、上转换单光子探测器和InGaAs/InP单光子探测器。其中,InGaAs/InP单光子探测器具有体积小、低成本、易于系统集成和良好的综合性能指标等优势,是实用化1.5 μm激光雷达的最佳选择。
2023-07-03 16:31:45466 晶圆上创建无数半导体电路。必须从外部施加电信号,才能使这些电路正常工作。金属互连沿半导体电路设计图形铺设,以便电信号通过电路传输。
2023-07-03 10:21:572170 IC555在日常生活中有大量的应用,这就是为什么它仍然是一个重要的IC芯片。这种金属探测器电路使用IC 555芯片和电感器,在我们家制造了一个便宜而简单的金属探测器。
2023-06-29 17:22:161314 电子发烧友网站提供《FoxyPI:基于Arduino Nano的脉冲金属探测器.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:48:355 Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
电子发烧友网站提供《使用频率计数器和OLED显示屏的金属探测器.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:24:541 金属探测器很有趣,我一直着迷于使用它来挖掘东西。在此之后,我决定设计自己的金属探测器,它以一些最小的组件提供更好的性能,我可以从当地的无线电商店购买。让我们来看看这个电路的工作解释。
2023-06-18 15:33:373100 金属探测器是能够检测表面上的金属元素的小工具。探测器可以检测金属的距离取决于它可以覆盖的探测器范围。在这个金属检测机电路中,我们使用定时器IC555和电感器来检测金属,并通过简单的蜂鸣器发出警报来提醒用户。
2023-06-18 11:16:421186 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
近期,美国南卡罗来纳大学报道了在AlN单晶衬底上通过MOCVD生长的Al0.87Ga0.13N/Al0.64Ga0.36N金属氧化物半导体异质结场效应晶体管(MOSHFET)器件。
2023-05-25 10:13:09679 产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
宽谱响应光电探测器在图像传感和光通信等领域应用前景广阔。金属微纳结构通过激发表面等离激元共振效应可高效产生热载流子,将它们与宽带隙半导体构成异质结构,便可利用热载流子开发出低成本宽谱响应光电探测器。
2023-05-19 10:31:38410 余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376 金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:311337 四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
随着半导体技术的飞速发展,封装技术也在不断演变,以满足不断提高的性能要求。目前,市场上主要存在三种封装形式:金属封装、陶瓷封装和晶圆级封装。本文将对这三种封装形式进行详细介绍,并分析各自的优缺点。
2023-04-28 11:28:361864 本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49986 随着碳化硅等第三代半导体材料的制备和研究工作取得巨大的进展,对基于碳化硅材料的紫外探测器件的研究得到了业界更多的关注。
2023-04-24 16:54:091597 试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00247 4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
晶体很难均匀生长,探测器的光敏面以及不同芯片之间D*通常会发生变化,晶体生长困难增加了探测器成本;2、探测器制冷增加了尺寸和运行功耗;3、MCT含有重金属元素汞,不符合RoHS标准。 InAsSb探测器的出现就可以很好地解决以上问题。接下来我们通过展示与
2023-04-07 07:31:05639 因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
氧化镓(Ga2O3)是一种新兴宽禁带半导体(禁带宽度为4.9 eV),具有热稳定性好、禁带宽度大、紫外吸收系数大、材料易加工等优点,是日盲紫外探测理想的半导体材料。基于Ga2O3的日盲紫外光电探测器已有很多的报道。
2023-03-28 11:48:012793
查看更多
