电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ISSI IS62WV20488EALL低电压2Mx8并口SRAM
收藏
查看更多
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败的原因?
想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
电弧放电的最低电压是多少伏
电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢? 电弧放电的形成需要两个电极
2024-02-27 11:01:12181
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别?
什么是串口?什么是并口?串口与并口有什么区别? 串口和并口都是计算机与外部设备进行数据传输的接口,它们之间存在一些重要区别。在下面的文章中,我将详细介绍串口和并口的定义、工作原理、特点以及它们之间
2024-02-02 15:33:00683
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIF  SRAM功能,不能正常读取数据是为什么?
使用CY8CKIT-062S2-43012Demo板调试SMIFSRAM功能,不能正常读取数据;但是可以正常读取串行 FLASH 的数据,板子上用的是CY15B104QSN 串行SRAM ;使用的是QSPI CONfigruation4.0默认配置。恳请大家帮忙 谢谢
2024-02-01 07:23:57
PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压是多少?
您能告诉我 PSoC™ 4中SRAM阵列的数据保持电压吗? 我想知道在 VDD 电源电压下降或上升时 SRAM 可以保留数据的最小电压。 MPN: PSoC™ 4100S Max/CY8C4148AZI-S555
2024-01-19 06:08:12
PSoC™ 6如何在低电压下工作?
我对 PSoC™ 6 有疑问,我使用的 TDA5235_868_5_BOARD 是 CY8CPROTO-063-BLE,我想让它在低电压下工作,我知道它可以在 3.3、1.1 和 0.9 伏下
2024-01-18 08:47:39
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
复用模式写时序图 SRAM写时序参数,看-55的 SRAM写时序1,有删减 .SRAM写时序2 锁存器74LVC273参数,算上上升沿和下降沿,延迟至少11ns 其中sram
2024-01-04 10:46:19
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
求助,关于AD2S1210并口时序图中时钟的疑问
以上两图分别为AD2S1210并口配置模式下写时序和普通模式下读时序 请问这两个图中的CLKIN是什么时钟?并口通讯的时候需要用时钟吗? 我的理解是, 并口配置模式下写寄存器,控制信号用nCS
2023-12-04 06:00:23
低电压逻辑接口设计
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:250
什么是POL电源?输出低电压大电流的POL电源介绍
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:381360
求助,关于i.MX8MQ中是否支持同显的问题
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
I.MX RT1052代码执行在哪里?
试用的开发板里有了I.MX RT1052 但是看I.MX RT1052有代码与数据的SPI Flash,还有SRAM,还有片上的TCM 代码可以执行在TCM上么?还是在SRAM上运行。 TCM与一般的STM32的片上RAM有什么不同,执行效率是否有提高。
2023-11-09 06:49:19
V62/21614 Data Sheet V62/21614 Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)V62/21614 Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有V62/21614 Data Sheet的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,V62
2023-10-13 18:47:57
mx580 mx580 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)mx580 mx580相关产品参数、数据手册,更有mx580 mx580的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,mx580 mx580真值表,mx580 mx580管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-11 19:18:55
STM8可以实现从SRAM启动程序吗?
STM8可以实现从SRAM启动程序吗
2023-10-09 07:38:29
GPMC并口如何实现“小数据-低时延,大数据-高带宽”
速率133MHz。GPMC是AM62x、AM64x、AM437x、AM335x、AM57x等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如:(1)FPGA器件(2)ADC器件(3)SRAM内存(4)NOR
2023-09-30 23:43:29
过流保护为什么要加装低电压闭锁?
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:462545
使用SRAM来代指对SRAM和PSRAM芯片的支持
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26515
低电压标准组件库操作设计方案
相对于标准电压低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14768
工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54638
AM62x GPMC并口如何实现“小数据-低时延,大数据-高带宽”—ARM+FPGA低成本通信方案
速率133MHz。GPMC是AM62x、AM64x、AM437x、AM335x、AM57x等处理器专用于与外部存储器设备的接口,如: (1)FPGA器件 (2)ADC器件 (3)SRAM内存
2023-08-22 10:58:39
GPMC并口简介GPMC(GeneralPurposeMemoryController)是TI处理器特有的通用存储器控制器接口,支持8/16bit数据位宽,支持128MB访问空间,最高时钟速率
2023-08-17 09:25:10592
mkp62电容起什么作用 MKP62电容的额定电压都是275V吗?
对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
2023-08-07 12:18:36780
用IS62WV51216扩充SRAM,内存初始化一段时间后mymalloc分配地址失败是什么原因
2023-08-07 08:28:34
STM32 FSMC操作SRAM的步骤简析
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092
M16C/62P群(M16C/62P、M16C/62PT)硬件手册
2023-06-27 20:46:040
M16C/62P 组(M16C/62P、M16C/62PT)数据表
2023-06-27 20:45:320
i.mx8系列是在哪里制造的?
我没有看到 i.mx8 处理器的原产国。据我了解,恩智浦在全球拥有一系列FAB。因此想知道是否有人可以分享 i.mx8 处理器的制造地点?
2023-06-01 07:22:18
如何知道i.MX 8 QM与Super Amoled Display兼容?
我如何知道 i.MX 8 QM 与 Super Amoled Display 兼容?我想设计一个使用 i.MX 8 QM 的板子,它可以连接 supper amoled 显示器
2023-05-22 07:59:56
如何扩展imx8mp.dtsi中的i.mx8mp cpufreq设置以降低cpu温度?
一、基本信息: i.mx8mp ,Linux5.10.35, Yocto hardknott 。 i.mx8mp 被设计为数据采集设备。 2、问题: 如何扩展 imx8mp.dtsi 中
2023-05-18 13:25:43
在U-boot i.MX8 Mini中启用ECSPI2,无法检测到设备是为什么?
我们试图在 i.MX8 Mini u-boot 上启用 ECSPI2 NOR (mt25ql02g) 设备,但我们无法检测到该设备。我们从QSPI 内存启动。 u-boot=> sf
2023-05-18 08:10:22
请问i.MX8QM是否有热关断?
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。 芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
MCU在3.3V下运行报低电压警告是怎么回事?
关于低电压警告,我总是读 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1 MCU 在 3.3V 下运行,因此根据数据表,VLVW 始终设置,因为电源保持在 VLVW 范围以下。 那么, 此功能不适 用于 3.3V 范围?
2023-05-11 06:48:29
2023-05-09 19:23:590
2023-05-09 19:23:281
MT53E1G32D2是否已经过NXP在i.MX8QM上的验证?
我有一块使用基于 i.MX8QM MEK 板的 i.MX8QM 的板。我使用了 2 x MT53D512M32D2(总计 4GB DDR 内存)并且它可以正常工作。 现在我想把内存加倍到 8GB。我
2023-05-04 06:39:14
R1WV3216R 系列数据表
R1WV3216R 系列数据表
2023-04-27 19:49:000
为什么输出阻抗越低电压源负载越小呢?
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
i.MX8M系列总计算能力如何?
我们正在评估 i.mx8m 系列(i.mx8m、i.mx8m plus 等)的总计算能力,包括 cpu 和 npu。
2023-04-24 07:39:57
FPGA/CPLD板子的并口通信和发脉冲的干扰问题求助
,作为并口通信口,与PC机并口直连。 2.由于lvc4245不够用,我把28脚,原用于VGA通信的行同步信号HSY,作为脉冲输出口。 现在我遇到的现象是: 1.我的脉冲发射脚28,在接收PC机的并口指令后
2023-04-23 14:34:36
是否可以禁用SRAM2的数据缓存并保留SRAM 0和SRAM1的数据缓存?
我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAMSRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
R1WV6416R 数据表
R1WV6416R 数据表
2023-04-21 19:09:480
i.MX8M Plus的SAI问题求解
我们正在用i.mx8m plus设计我们的产品,还有一些关于sai的问题,希望您能帮我们检查一下。1>框图2>问题A。i.mx8m 中的 sai 主模式加上#1
2023-04-19 09:50:45
变频器低电压跳闸的原因与解决方法
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:371503
IS62WV20488BLL-25MLI
IC SRAM 16MBIT PAR 48MINIBGA
2023-04-06 16:13:28
IS62WV20488BLL-25TLI
IC SRAM 16MBIT PAR 44TSOP II
2023-04-06 16:12:38
IS62WV20488BLL-25MLI-TR
2023-04-06 16:10:52
IS62WV20488BLL-25TLI-TR
2023-04-06 16:10:35
IS62WV20488EBLL-45BLI
2023-04-06 16:05:43
IS62WV20488EBLL-55BLI
2023-04-06 16:05:07
IS62WV20488EBLL-45BLI-TR
2023-04-06 16:04:34
IS62WV51216EALL-55TLI
IC SRAM 8MBIT PARALLEL 44TSOP II
2023-04-06 16:01:07
IS62WV51216EALL-55BLI
IC SRAM 8MBIT PARALLEL 48VFBGA
2023-04-06 15:59:54
IS62WV12816BLL-55TLI
128K x 16低电压、超低功耗CMOS静态RAM
2023-04-06 11:13:56
memtool是否支持i.MX8MP?
你好我正在使用 SC2310H 将数据输出到 i.MX8MP 的 MIPI,但数据没有到达 VB2 队列。我想参考以下寄存器值来检查 i.MX8MP 是否可以接收 MIPI 数据。32E4_0020
2023-04-06 07:39:32
iMXRT1172处理器是否支持ISSI制造的SDRAM IS42S16320F-6BLI?
在我们的项目中,我们使用 ISSI 的 SDRAM IS42S16320F-6BLI 为 iMXRT1172 处理器制造,而在 imxRT1176 评估套件中使用 WINBOND 的 SDRAM
2023-04-03 08:41:30
S32K146和S32K148低电压检测问题求解
按我的预期工作。但是我也可以配置这个阈值吗?例如让它在 2.7 和 3.2 之间? 2. 关于低电压警告,无论提供什么电源电压,我总是读取 PMC_LVDSC2[LVWF] = 1,我尝试提供
2023-03-31 08:50:26
i.MX8MM PWM问题求解
;MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_PWM1_OUT0x16>;};pinctrl_pwm2 : pwm2grp {fsl,引脚 = <MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_PWM2_OUT0x16>;}; 在
2023-03-30 08:31:02
如何将对i.MX8芯片的支持添加到rustBoot?
ROM 代码将SCU 固件加载到 SCU-TCM 中,并将m4 和 cortex-a 应用程序固件(即下一阶段引导加载程序)从相应 i.MX8 容器中指定的地址/位置加载到 SRAM 中。SCU 固件
2023-03-30 07:48:20
LMV393IDR
双路通用低电压比较器
2023-03-28 18:26:20
LMV7235M7
高速低电压开漏比较器
2023-03-28 18:12:43
HG811TM4/TR
低电压复位检测器
2023-03-28 15:18:21
IS62WV51216BLL-55BLI
2023-03-28 15:02:07
MD7044-SOT-23-3L
低电压检测器
2023-03-28 12:53:45
i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
我想问问i.MX8QXP和i.MX8QP i.MX8QM,他们能支持8M@30fps摄像头输入吗?
2023-03-28 09:04:20
IS62WV25616EALL-55TLI-TR
IC SRAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II
2023-03-27 13:41:26
IS62WV5128EALL-55TLI-TR
IC SRAM 4MBIT PARALLEL 32TSOP I
2023-03-27 13:41:26
IS62WV25616EALL-55BLI-TR
IC SRAM 4MBIT PARALLEL 48VFBGA
2023-03-27 13:41:11
2023-03-27 13:39:34
2023-03-27 13:39:33
2023-03-27 13:39:32
IS62WV12816EALL-55BLI-TR
IC SRAM 2MBIT PARALLEL 48MINIBGA
2023-03-27 13:16:25
IS62WV20488FBLL-45BLI
IC SRAM 16MBIT PARALLEL 48VFBGA
2023-03-27 13:16:08
2023-03-27 13:15:06
IS62WV102416EALL-55BLI-TR
2023-03-27 13:11:56
2023-03-27 13:11:47
IS62WV12816EALL-55TLI-TR
IC SRAM 2MBIT PARALLEL 44TSOP II
2023-03-27 10:53:30
2023-03-27 10:50:39
AMS1117-ADJ
1 A低电压降稳压器
2023-03-24 15:49:55
i.MX8M Plus可以同时对多少视频流进行HEVC/H.265编码?
i.MX 8M Plus似乎是一款功能强大的 SoC,在许多不同型号中价格合理。我只对 i.MX 8M Plus SoC 感兴趣,因为它内置 HEVC/H.265 视频编码 @ 1080p60 功能
2023-03-24 07:29:03
IS62WV51216EALL-55TLI-TR
2023-03-23 07:48:04
IS62WV51216EALL-55BLI-TR
2023-03-23 07:47:38
如何在i.MX8MP项目中使用2个具有触摸功能的LVDS显示器?
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
已全部加载完成
