电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导热硅胶片为什么会出现粘膜现象
导热硅胶片为什么会出现粘膜现象
收藏
查看更多
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
步进伺服电机出现失步现象,在工作中,这可真麻烦的事情。有没有想过,为什么好好的步进伺服电机会出现失步呢?让我们一起来了解一下。 首先,让我们了解一下什么是步进伺服电机。步进伺服电机是一种特殊的电机
2024-03-19 08:44:1824
步进伺服电机出现失步现象的原因包括哪些?
步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04219
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中
2024-03-15 16:44:30270
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠怎么解决?
更新STM32CubeMX之后每次打开软件光标停留的地方会出现多个页面重叠的现象
2024-03-12 07:57:58
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
STM32F765ZGT6搭配PHY芯片出现死机现象怎么排查呀?
在使用STM32F765ZGT6有一个批次的产品,目前使用是搭配PHY芯片-LAN8742 在网络通信测试时,运行一段时间后就出现死机现象,需要重启才能恢复。 把他拿到线下ping验证,几千次就会出现同样的问题。 请教各位有没有排查的方向呀,谢谢~
2024-03-08 06:23:02
使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,拿到环境比较复杂的工业现场会出现设备丢失问题怎么解决?
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象
,被广泛应用于交流调速、逆变器和电源等领域。然而,IGBT在实际应用中会出现一种现象,即IGBT的退饱和。 IGBT的退饱和指的是在IGBT工作过程中,当其电流达到一定程度时,其电压降明显高于正常工作时的电压降。在这种状态下,IGBT的导通特性发生了变化,导致功率
2024-02-19 14:33:28472
TLE9879开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象是为什么?
开启看门狗后不喂狗也不会出现复位的现象,用官方例程也是一样的效果,有人遇到过这个情况吗?
2024-02-19 07:06:30
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位
在二极管电路中被钳位是什么意思 什么时候会出现被钳位 在二极管电路中,被钳位是指当输入信号的电压超过或低于一定阈值时,输出电压被限制在某个范围内,而不会继续增加或减小。在被钳位的情况下,二极管会将
2024-02-06 13:52:14651
使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象是怎么回事?
最近碰到一个问题,我使用PSoC4的launcher+双App模式,当运行的是App1时,此时更新App1代码就会出现MCU重启的现象。 当前运行的App1的版本是1.0,升级App1的程序为1.0
2024-02-05 08:23:58
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流?
什么是浪涌电流?浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流? 浪涌电流,也称为过电压冲击电流,是电力系统中一种短暂而突然的电流波动现象。它通常是由于突发的电力故障、设备故障或其他干扰引起的。浪涌电流会产生
2024-02-04 09:16:52355
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象
升压斩波电路输出端开路会出现什么现象 升压斩波电路是一种用于提高直流电压的电路,通常应用在电子设备中,如电源电路、逆变器、UPS等。该电路通过将直流输入电压经过升压变换器转换为高电压的脉冲波形输出
2024-01-31 16:26:56151
晶振为什么会出现漂温问题?
晶振为什么会出现漂温问题? 晶振是一种广泛应用于电子设备中的元器件,其作用是提供稳定的时钟信号。然而,有时晶振会出现漂温问题,即随着工作时间的增加,晶振输出的频率会发生变化。这个问题在
2024-01-24 14:04:21197
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
去解决,下面由佳金源锡线厂家为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现烙铁头不粘锡的现象,我们要考虑这几点因素:1、要考虑电烙铁自身质
2024-01-22 17:37:05491
使用LT3010会出现容易坏的现象,是什么原因?
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电, 就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
使用LTC6804-2监视电池电压时,是否会出现某时刻电压采集不到的情况?
在使用LTC6804-2的是否会出现某时刻电压采集不到,然后寄存器显示一个XXXX的数值,这个XXXX的数值和不接电池读取的数值相同,是否会出现这个情况一般怎么处理,目前处理方法是判断一下采样值是否为有效值.
2024-01-05 07:10:52
变频器为什么会出现过电压现象
      变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运作,使得变频器停止运行,从而导致设备无法正常
2024-01-02 16:42:51213
使用ADIS16209进行静态测试,输出的双轴加速度计会出现毛刺的原因?
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
PCB板制作过程中怎么会出现甩铜现象
铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。
2023-12-28 16:30:4786
导热系数测定仪在研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定仪导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
AD5324用来产生模拟电压,输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5V变到0.8V的过程中,输出电压会出现超过1V的跳变,然后又恢复过来。最终输出停在
2023-12-18 08:08:45
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
ad9648连续开关电测试时,偶尔会出现工作不正常的现象的原因?
连续开关电测试时,大概十次会有一次出现ad工作不正常的现象,输入时钟正常,但dco均没有数据输出,再次断电上电后又可正常工作,不知道是器件虚焊的问题还是软件配置的问题 希望能有详细解答
2023-12-15 06:54:11
AD7793使用过程中出现失真怎么解决?
,ADC码值会瞬间掉落至8354000,此时继续增加输入信号,ADI码值会继续增加。 2、经过验证这个现象与放大放大倍数无关,即改变放大倍数,ADC码值在8421000左右时,依然会出现这个现象 3
2023-12-14 07:51:09
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
传热系数和导热系数的关系
传热系数和导热系数的关系  传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:113643
AD9371运行中出现arm mailbox busy现象如何解决?
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次该指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
电源适配器散热设计需要用到哪些导热界面材料呢?
,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热
2023-11-24 14:07:03323
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8306存在自激振荡现象的原因?
如题,AD8306应用限幅输出端口LMHI、LMLO,当输入信号较小或者无输入信号时,存在自激振荡现象,输出端存在500M左右的正弦信号;当将输入端短接同样会有这个现象。当输入信号较大时,不会出现震荡现象,可以正常放大信号,请教这个问题,谢谢!!(内部原理图如下:)
2023-11-17 06:34:53
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况?
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏?
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353374
电熨斗出现干烧情况怎么办?
一般可选择一体式光电式液位开关,或者是非接触式光电式液位开关这两种类型。浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,且是机械式运作,会容易藏垢,因此并不适用于此应用。
2023-11-02 16:23:29345
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况?
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072
为什么STM8会出现非法操作复位的情况?
为什么STM8会出现非法操作复位的情况
2023-10-12 06:07:57
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29872
为什么程序中会出现空指针?
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
OLED为什么会出现烧屏的现象
要怎么才能避免OLED烧屏
2023-10-10 06:23:28
M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象
电蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的电连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
2023-09-28 16:38:021535
USB发送数据时出现迟滞现象
USB发送数据时出现迟滞现象
2023-09-27 15:19:53275
手机为什么会出现电池保护?
手机为什么会出现电池保护? 电池保护是指手机电池达到一定程度后,为了避免电池过度放电而自动断电,以保护电池免受损坏。相信很多人都遇到过电池电量不足的情况,这不仅影响了我们正常使用手机的时间和效率
2023-09-26 17:30:091758
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?  运放电路是电子电路中常用的一种放大电路,可以实现信号放大和信号滤波等功能。然而在实际应用中,经常会出现虚短和虚断的情况,影响了电路的正常工作。本文将详细介绍
2023-09-20 16:29:382170
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?
什么是二极管的死区电压?为什么会出现死区电压?硅管和锗管的死区电压各约是多少?  一、什么是二极管的死区电压? 二极管是电子器件中常见的一种元件。它是由一对半导体材料制成的器件,即P型半导体
2023-09-17 09:57:113324
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?
为什么buck电路后级输出电压会出现周期性尖峰脉动?  Buck电路是一种常见的降压型直流-直流转换器,其主要用途是将高电压输入信号转换为较低的输出电压,并且可以调节输出电压。然而,在实际电路设计
2023-09-12 15:52:20972
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压?
为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:511248
自动无功补偿装置关闭后会出现什么状况?
自动无功补偿装置是现代电力系统中常用的设备之一,它能够实现电力系统功率因数的自动补偿,提高电力系统的稳定性和能效。然而,当自动无功补偿装置关闭后,会出现一些特定的状况,是企业需要了解并加以应对的。
2023-09-07 14:40:50716
为什么SMT贴片加工中会出现虚焊现象
有时SMT贴片加工中会出现一种令人讨厌的加工不良现象,虚焊。虚焊的表现一般是表面上看起来SMT贴片元器件是和焊盘焊接在一起的,但实际上并没有完美的融合,在电子加工中经过各种复杂的加工工艺之后很可能
2023-09-05 15:54:16671
液体导热系数怎么测量? #导热仪 #导热系数 #导热系数测定仪
测试仪导热
南京大展检测仪器发布于 2023-08-29 16:39:28
整流桥堆坏了会出现什么问题
整流桥堆坏了会出现什么问题  整流桥是一种常见的电子器件,通常用于将交流电转换为直流电。它由四个二极管组成一个桥形电路,并被广泛应用于各种电子设备中。 然而,如果整流桥堆坏了,将会导致一系列
2023-08-24 15:17:572411
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象
2023-08-22 08:57:23529
高压水阻柜为何会出现汽化现象?
随着电机软启动柜的应用越来越广泛,高压水阻柜也成了家喻户晓的高压电机软启动产品。襄阳科远机电电就高压水阻柜出现汽化的原因做下简单的解析。 一般高压水阻柜汽化是由于电机在启动过程接近结束时,智能控制器
2023-08-17 17:10:47197
出现屏闪该如何解决
一个隔离电源模块给显示屏供电,隔离电源模块前端是一个DC供电电源。客户反馈应用启动的时候,屏幕会出现闪频现象。经过了解及梳理,客户的应用如图2,客户DC供电电源输出电
2023-08-15 10:09:55869
使用modelsim仿真时为什么会出现error呀?
2023-08-12 07:57:13
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现现象
2023-08-11 10:28:23588
led灯的banding现象及自动曝光相关问题分析
Sensor banding现象(这种现象有时候也被成为Flicker现象)如视频所示,画面会出现频闪,感觉有水波纹一样的纹路在跳变;
2023-08-02 12:41:54786
反激变压器同名端绕错了会出现什么现象
反激式变压器同名端绕反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
影响导热硅胶片性能的因素有哪些?
导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430
如何入手分析PMSM电机输出扭矩波动和扭矩偏差的现象
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。
2023-07-10 16:35:12673
造成PCB板三防漆出现发霉现象的原因
要找到造成PCB板三防漆出现发霉现象的因素,首先小编要和大家介绍下霉菌的生长过程,霉菌是霉菌孢子在有湿气、水气、氧气同时存在的情况下,经过长时间的生长出现发霉,所以要找到PCB板发霉的问题,就要逐一条件的去分析,才能有效避免发霉问题?
2023-07-05 10:31:03353
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
电容在什么情况下会出现交流短路
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况。
2023-06-28 17:16:571778
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
导热硅脂,有效解决电子设备温度过高的理想材料
导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
随着导热灌封胶的导热系数不断提高,灌封胶的粘度增大,流动性差,使用时很容易出现气泡,影响散热效果。同时,高导热灌封胶的储存稳定性不好,短时间内即会出现明显的沉降现象,粉料板结严重,影响产品的正常使用,还会影响灌封胶的电绝缘性能。
2023-06-20 14:12:44498
一文了解PCB的有效导热系数
什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316
冷热冲击试验箱为什么会出现冰堵现象
温的连续环境下所能忍受的程度,用较短时间检测出试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。而在我们日常的操作中,难免会出现或多或少的故障。例如出现结冰及冰堵的现象,其大概的可能性可以归结为以下几点:1、压缩
2023-06-15 11:03:00296
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
为什么smt回流焊接会出现葡萄球珠?
一般在smt贴片加工过程中回流焊接过程中部分锡膏没有完全融化反而被互相焊接在一起形成一颗颗独立的锡珠或锡球堆叠在一起,形成类似一串串葡萄的现象。下面佳金源锡膏厂家带大家了解一下葡萄球珠产生的主要原因
2023-05-26 09:51:43494
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50450
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
变电站母线接地现象的原因和标准工艺要求
  变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451527
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461223
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象
2023-04-18 12:53:221659
LED锡膏焊接后会出现立碑现象是怎么回事?
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37410
如何解决导热聚氨酯灌封胶导热粉填料增稠、结块问题
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52814
东超导热填料分享导热双面胶影响导热性都有哪些因素?
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46342
有机硅导热胶,具有粘接性能的导热材料
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27638
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55531
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
TO-220矽胶片
品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
DRP25P5MM
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
DRP25P5MM1
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
KFGJSTARS-922
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
6.5W导热凝胶进入军工显示器领域
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31478
已全部加载完成
