有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的一些相关方面的电路芯片的资料。
2024-03-03 18:53:03
雨量监测站是一种专门用于测量降雨量的设施。它通过收集和记录降雨量数据,为气象、水文和环境领域的研究和应用提供数据支持。现代化的雨量监测站通常配备有自动化仪器,用于实时记录降雨量数据,并通过无线传输
2024-02-05 10:43:32132 找一些SVG电路原理和功能码相关的技术说明书,想了解一些SVG的工作原理和工作过程
2024-02-03 10:13:49
流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27351 尺寸:ф206mm*365mm 整机重量:约3.5kg 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示
2024-01-18 13:17:03101 往Aducm320Flash中写入了一些数据,如何才能读出来?
ADUCM320关于擦除,写入,读写保护等操作在数据手册及例程上均有明确说明与相关例程,但是在读取方面我未发现有明确的描述如何操作,也无相关例程有所参考,故请提供相关帮助,谢谢!
2024-01-12 07:41:58
也不断提高。 多参数遥测终端 多参数遥测终端机作为一款智能化监测设备,集成了数据采集、存储、控制、报警及传输等多种功能,能够满足不同用户的需求。具备翻斗式雨量计接口、RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入和开关量输出接口
2023-12-26 11:49:00201 你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
2023-11-23 10:55:17670 变频电机和YZR电机,谁更好一些?
2023-11-23 08:10:22
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559 手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求?
小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
2023-11-20 07:19:44
您好,关于D8367 S2P文件我有一些疑问,以240MHz为例,
1)s2p文件中最大增益文件240MHz附近增益为8.9dB,S11和s22也比较好,请问是否是demo板匹配后的测量结果?
2
2023-11-14 07:56:37
今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
arduino驱动舵机速度太快,能不能慢一些,就是占空比调节的指定宽度有个时间设置的函数有吗?比如0度到90度我需要转动3秒完成,但是直接驱动到90度速度太快了半秒就到90度了
2023-11-08 06:03:12
光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知
2023-11-01 10:04:07158 ,如浮子式水位计、超声波水位计等。2.流量计:用于测量水流的速度和量,包括水流速测器、流速仪、流量计等。3.雨量计:用于测量降水量和降雨强度,包括雨量计、雨滴感应器、激光雨滴测器等。4.土壤湿度传感器:用
2023-10-27 16:11:55608 ALTERA关于CCD的一些verilog实验程序
2023-09-26 08:03:28
用哪种单片机设计计步器好一些?为什么?
2023-09-26 07:54:09
数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和传感器、雨量计、液位计等终端设备连接,用于替代有线通信使用。
2023-09-19 12:25:30113 测定降水量的基本仪器是雨量器,雨量计又称量雨计、测雨计。 是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器 (降雪量的测量则需要使用雪量计)。 常见的有虹吸式和翻斗式两种。 它的外部是一个不漏水的铁筒,里面有承水器、漏斗和储水瓶,另外还配有与储水瓶口径成比例的量杯
2023-09-11 15:17:42264 雨量计是一种常用的气象仪器,用于测量降雨量。它是监测和预报天气、防洪、农业、水资源管理等领域的重要工具。本文将介绍雨量计的工作原理以及其优缺点。 一、工作原理 雨量计是通过测量雨滴落入一个固定面积
2023-08-28 14:49:581291 ·表单·图形·Java小程序。
需要一些HTML知识,但您需要了解的所有关于超文本传输协议(HTTP)以移植服务器的信息都在本文档中。
如果你以前没有使用过超文本标记语言的经验,建议你学习超文本标记语言编程的基础知识,并写一些实际的网页
2023-08-18 06:20:37
红外雨量计(光学雨量传感器)不同雨量场景如何优化数据处理算法 红外雨量计是一种常用于雨量观测和监测的仪器。它通过感测雨滴落入雨斗的时间和数量,来计算出雨量数据。在不同的雨量场景下,红外雨量计
2023-08-16 13:27:12260 不用装任何软件,现代化监控平台,有降雨时会接收到传输上来的雨量数据,无降雨时会进入休眠状态,简单实用;
除了降雨开始、结束后发送雨量数据外,单次降雨过程中也会按设置的数据上报间隔自动上报雨量数据
2023-08-15 17:21:22227 电力是现代社会不可或缺的能源之一,了解电力知识有助于我们更好地利用和管理能源资源,为可持续发展贡献力量。本文将为您介绍一些基础的电力知识点,让我们共同探索能源的无限潜力。
2023-08-15 15:01:32854 关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30803 点位:在监测区域内选择一定数量的监测点位,可以根据地形、水文条件、气象条件、土地利用类型等因素进行选择。 安装监测设备:根据监测点位的情况选择适合的雨量计(例如,红外光学雨量计、翻斗式雨量计等),并按照要求正确安装和调
2023-08-03 09:00:25294 红外雨量计(光学雨量传感器)检测降雨量,预防内涝 随着城市化进程的加快,城市内涝成为一个愈发严峻的问题。短时间内大量的降雨,不仅会给城市交通带来困难,也会对城市的基础设施和居民的生活造成很大
2023-08-01 13:30:25353 雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器 (雨量筒) 、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成。监测的雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、本次降雨量、天降雨量
2023-08-01 10:55:09228 红外雨量计(光学雨量传感器)调试 红外雨量计是一种用来测量雨量的传感器,它通过红外线的反射来检测雨滴的落下。为了调试红外雨量计,你需要参考以下步骤: 红外雨量计IFR02(光学雨量传感器)调试 1.
2023-07-26 13:37:44395 红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点 红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点
2023-07-25 11:22:50432 光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答 1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型? 数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485 脉冲:高电平
2023-07-21 09:09:00241 红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41346 红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用 红外雨量计是一种常见的气象测量设备,也是小型气象站中一个重要的组成部分。随着现代科技的发展,红外雨量计逐渐取代了传统的测雨器,成为广大气象从业人员
2023-07-17 11:10:11339 雨量实时监测系统是以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台
2023-07-15 16:07:11836 UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光
2023-07-13 17:34:37505 红外光学雨量传感器通常用于测量雨水的降雨量,以下是一些应用案例: 1. 气象监测:红外光学雨量传感器可安装在气象站点、气象卫星等设备中,监测雨水的降雨量和分布情况,从而提供气象预测和预警服务。 2.
2023-07-13 11:26:35308 雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防地质灾害中怎样发挥作用 红外雨量计是一种利用红外线原理测量雨量的设备。在预防地质灾害中,红外雨量计可以发挥以下作用: 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防
2023-07-11 11:25:11273 灌区流量监测设施是一种用于监测灌区水流量的设施,主要包括以下组成部分:
传感器:包括水位计、流速计、雨量计等传感器,用于测量渠道的水位、流速、降雨量等数据。其中,水位计通常采用超声波水位计或浮子水位计,流速计则采用多普勒超声波流速计或雷达流速计。
2023-07-11 10:17:39190 红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57313 红外雨量计在智慧灌溉中的应用 红外雨量计是一种测量降雨量的仪器,通过红外线传感器来检测雨滴的数量和大小,进而计算出降雨量。在智慧灌溉中,红外雨量计可以用来实时监测降雨情况,根据降雨量的大小和分布来自
2023-07-07 10:56:17221 红外雨量计(光学雨量传感器)在船舶航行中的应用 红外雨量计是一种可靠的测量降雨量的设备,其原理是利用红外线的反射和漏射来测量降雨量。在船舶航行中,降雨对航行和安全都具有重要影响,因此红外雨量计
2023-06-30 11:12:11241 红外雨量计(光学雨量传感器)在农业智慧灌溉的应用 智慧灌溉是一种利用现代科技手段实现农田灌溉自动化的方式,它可以有效的提高水利资源利用效率,减轻农民劳动强度,提高作物产量和品质,同时还可以减少水浪
2023-06-29 11:06:27244 “写写关于数码管的一些知识笔记”
2023-06-28 11:29:502146 红外雨量计(光学雨量传感器)在流动气象站中的应用 红外雨量计是一种现代化的降水量观测设备,它利用红外线辐射原理测算雨滴大小和雨滴速度,从而计算出降雨量。在流动气象站中,红外雨量计无疑是非常重要的一种
2023-06-28 10:55:40314 的信息转化为电信号。常见的雨量传感器包括雨滴传感器、雨量计和雨雪混合传感器等。数据采集系统负责接收传感器传来的信号,并对信号进行处理和转换。它可以将采集到的数据进
2023-06-27 16:51:50
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。
2023-06-20 15:16:24582 电气一行的知识浩如星河,专业的电气知识想必每个人都有接触,也多多少少知道一些,但电气冷知识就不一定了,虽说是冷知识,但往往知道那么几个,不仅能给工作带来帮助,还就会让别人刮目相看!
2023-06-20 11:02:06424 我有一个关于将 math.h 与开放式 sdk 一起使用的问题
这编译:
代码:全选float foo = sin(3.14159);
但这不会:
代码:全选float mypi
2023-06-12 08:29:02
一些模电笔记
2023-06-09 22:33:37
的 README.md 说明书即可
(2)需要做一些定制化功能的用户
参考 /function/ 文件夹中对应功能的 main.lua 源代码文件进行二次编程开发
(3)需要开发并量产自有产品的用户
2023-06-09 10:13:32
自动雨量气象站是我司研发的用于户外监测雨量等气象因素监测设备。 功能特点 l 采集1路雨量(当前降雨量、上一日雨量、瞬时雨量、累计降雨量)、1路风力风速、1路风向、1路百叶箱(温湿度、大气压力
2023-06-05 14:43:55316 红外光学雨量传感器的场景应用 红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点
2023-05-30 10:22:59396 的原因是我正在构建一个雨量计,我发现了一个节点-RED 图表节点,它可以绘制每小时的降雨量。如果 TimeAlarms 库可以做到这一点,那就太好了,但也许我只是坚持使用 Time 库创建一个函数。
2023-05-25 09:01:40
文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识。
2023-05-23 10:09:23741 我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一些
2023-05-23 07:06:12
大家好!今日分享一些关于Video In to AXI4-Stream IP 核的知识。在具体学习IP核的过程中,我也将分享一些关于如何看xilinx英文文档的技巧。
2023-05-18 14:55:16965 谁能给我一些关于 MPC5777C 的 MTBF 或 FIT 的信息?
2023-05-18 07:08:47
“翻斗”雨量计的代码在 ESP32 上不起作用。
尝试从以下位置获取 jur 代码:
to work with an ESP32。
司法代码:
代码:全选#define TENMINUTES
2023-05-16 08:36:38
本文会介绍一些Linux系统安装前的一些预备知识,会涉及到MBR、BIOS和Boot loader等计算机基础概念。
2023-05-12 15:27:19390 我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了
我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。
这个错误的原因应该是什么,我该如何解决?
谢谢
2023-05-08 08:02:12
今天跟大家分享一下用AD画PCB过程中的一些基础知识。
完成后的PCB
通常原理图设计完成后,就开始PCB设计。有几个地方需要注意:
1.原理图设计完成后一定要先评审,确保无误后
2023-04-27 16:46:31
特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30229 科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
; 同样组装厂的工人不了解PCB设计。他们只知道完成生产任务,他们没有什么想法,也没有能力分析焊接不良的原因。 2.建议PCB布局设计 PCB布局有一些建议,希望能避免各种影响焊接质量的不良图纸
2023-04-18 14:22:50
IDE 中使用了 iMXRT SDK 提供的演示示例,它正在运行,我们可以在对代码进行一些修改后建立 TCP 服务器客户端通信。现在我们已经将我们的项目移植到 IAR EW 中,但是当我们运行代码并启动
2023-04-03 06:23:03
查看更多
