Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
1600x1200,
帧率可达 30 帧/秒,最高帧率可达 60 帧/秒。
OV2640摄像头采集图像时,会先经过感光元件,采样的信号经过运放,再进行AD转换,AD量化之后得到数字化的视频信号会进行控制调整
2024-01-19 14:52:43
--all’命令将用于配置和控制‘/dev/video0’视频设备。 (3)利用‘v4l2-ctl’命令行工具,还可以查看其它参数,这里从略。 测试完毕,OV5640 摄像头参数测试结果和实际器件参数一致
2023-12-15 22:49:15
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
我想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每一帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点一下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
我想利用A7开发板上的PMOD接口JB JC来实现摄像头的图像采集,想问一下大家具体的实现方法,比如摄像头接口的编写,怎么挂到AXI总线协议上以及如何使用
2023-08-16 07:13:29
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
实验目的
本此实验操作视频是基于创龙教仪DSP教学实验箱TL6748-PlusTEB录制完成的。
本节视频的目的是学习OV2640 摄像头和VPIF总线的工作原理,并实现VPIF 总线控制摄像头
2023-06-19 17:22:53
【视频教程】紫光同创盘古50K开发板&双目摄像头操作演示@小眼睛FPGA盘古系列开发板~
2023-06-12 11:23:45
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点:
主管交代,要弄一个Android设备。
能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。
不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
由于各种原因,许多嵌入式视觉应用程序(如AMR、环视系统、自动拖拉机等)都依赖于多摄像头系统。其中包括启用足够宽的视野以覆盖场景、消除镜头失真以及从多个角度/方向获取目标对象的图像。
因此,很明显
2023-05-05 08:34:56
我知道很多人说 arduino 不是处理视频的最佳方式,但我在使用 OctoPi(基于 arduino 的 3D 打印平台,还具有网络摄像头流)方面经验丰富,所以我知道它能够做我想做的事情想。
我
2023-05-04 06:51:45
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码为 H.265。
2023-04-27 06:57:56
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
(也可以打开视频或者指定的设备)cap = cv2.VideoCapture(0)# 不能打开摄像头if not cap.isOpened(): raise RuntimeError(\"
2023-04-06 21:21:51
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
rv1126适配ov13850之后,设置test_pattern,用彩条图测试,视频抓取正常,但是直接用摄像头采集的图像,发现整个图片都偏绿,效果图如下:iq的xml文件是从rk3399pro上拷
2023-03-29 14:13:02
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
