电子发烧友网站提供《粉碎机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:11:50
0 电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:39:26
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:24
0 电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58
231
电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:26:06
0 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:46:54
0 电子发烧友网站提供《减速机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:53:05
0 电子发烧友网站提供《粉碎机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:48:24
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:08
0 电子发烧友网站提供《复卷机轴承位维修的方法.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:38:47
0 电子发烧友网站提供《卷取机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:21:19
0 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:12:35
2024-03-05 09:52:55
0 电子发烧友网站提供《飞剪减速机轴承室磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:09:32
2024-03-04 09:24:38
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:09
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:37:55
2024-03-01 10:30:10
0 电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:39:38
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:35:37
0 电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损的.docx》资料免费下载
2024-02-27 16:02:46
0 电子发烧友网站提供《如何提升机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:14:53
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复的过程.docx》资料免费下载
2024-02-23 09:59:40
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:53:29
0 电子发烧友网站提供《提升机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-20 11:00:20
0 电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:22:22
0 电子发烧友网站提供《矫直机轴承室磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:14:30
2024-02-04 14:21:37
0 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:31:07
0 电子发烧友网站提供《重齿减速机轴承室磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:18:21
0 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:22:50
0 电子发烧友网站提供《修复风机轴承磨损步骤.docx》资料免费下载
2024-02-02 09:10:57
0 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-31 09:15:01
0 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33
850 电子发烧友网站提供《立磨减速机轴承位怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:57:58
0 重齿减速机轴承室磨损修复
2024-01-26 09:58:37
2024-01-24 13:53:58
0 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-23 09:52:37
2024-01-22 09:46:12
0 电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损技巧.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:05:03
2024-01-15 14:53:31
0 电子发烧友网站提供《如何修复辊压机轴承位磨损的.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:50:15
0 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
0 同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
电子发烧友网站提供《怎么修复提升机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-09 13:55:24
0 修复辊压机轴承位磨损
2024-01-03 09:18:04
0 电子发烧友网站提供《怎么对辊压机轴承位磨损进行修复.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:00:18
2023-12-26 09:51:10
0 电机轴电流产生的原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11
766 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损应怎么处理?.docx》资料免费下载
2023-12-19 14:49:50
0 西门子传动1LA4系列大电机轴承更换步骤
一、前期工作准备:
1、必备工具:喷灯或氧气乙炔、质量较好的撬棍、36#锤击扳手、高温手套、大量抹布、轴承加热器、10T以上液压拉马、大卡簧钳、润滑油脂
2023-12-11 06:36:41
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
1 轴电流的危害
在电动机运行过程中,如果在两轴承端或电机转轴与轴承间有轴电流的存在,那么对于电机轴承的使用寿命将会大大缩短。轻微的可运行上千小时,严重的甚至只能运行几小时,给现场安全生产带来极大
2023-11-15 06:20:49
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:59
0 象为杂音加大,甚至出现轴承散架、电机抱轴、绕组烧毁等更严重的问题。电机轴承发热和损毁的原因如下: 一、配件问题 1、假冒伪劣轴承 不要贪图价格便宜使用翻新轴承或假冒伪劣轴承,安装前应检查轴承内外圈,滚珠、滚子及其保
2023-10-07 14:15:33
627 丙烷装置的电机P8/1是一台三相鼠笼式异步电动机,功率185kW,使用变频器供电调速。去年年初随机组投用,半年后电机轴承开始发出异常声响,但振动未发现异常,通过给轴承补油,异响会消失一段时间
2023-09-24 15:18:31
684 转向架轴箱轴承是高速列车动车组重要的旋转运动部件,它在复杂多变的工况下极易出现由疲劳、过载等原因导致的失效,因此,轴箱轴承的运转可靠性直接决定着列车的行车安全。
2023-09-20 15:36:05
1016
某企业球磨机轴承位出现磨损问题,单边磨损量约1mm,导致轴承烧蚀情况,本文介绍了一种关于球磨机轴承位磨损问题的现场修复技……
2023-09-19 11:00:41
454
在列车行车特别是高速行车过程中,蛇行运动造成的振动加速度值如果太大,列车有脱轨的危险。目前,动车组上的失稳检测系统配装有加速度传感器,可检测振动加速度,当振动加速度值达到预警值时,系统会调整行车策略
2023-09-18 07:09:30
电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40
303 轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37
855
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。 电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14
633 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
442
电机轴承噪声问题是困扰所有电机工程师一个严重问题,很多情况下电机轴承噪声问题成为了一个电机领域的吊诡难题。
2023-07-28 14:15:07
375 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19
483
实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32
793
2023-07-21 09:20:10
264 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:34
2228
电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:51
0 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33
391 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:54
0 在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
2023-06-26 16:07:32
2093 电机的在日常运转过程中由于各种因素导致电机轴承位磨损问题经常出现,如不及时修理很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转,尤其体现在工业制造的连续化生产的设备中。
2023-06-20 16:14:43
1 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:49
0 风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:37
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 在企业设备的正常运行中,出现减速机轴承室磨损的问题很常见的。因为很常见,所以选对正确的修复方法显得尤为重要;有效的修复方法,会延长减速机轴承室的使用寿命,提高企业的生产效率,降低企业因减速机轴承室磨损而造成的损失。
2023-06-05 09:26:20
0 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:47
0 今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:55
0 减速机轴承座磨损、快速修复、轴承跑外圆
2023-05-26 17:07:59
0 辊压机轴承位磨损修复步骤主要有以下几步:
(1)对辊压机轴承位磨损表面进行烤油处理;
(2)用磨光机打磨轴承位表面;
(3)用无水乙醇清洗辊压机轴承位磨损表面
2023-05-26 16:41:39
0 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:15
0 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:14
1827
某水泥企业在前期与我司在立磨设备磨损修复方面具有良好的合作基础,在这次的停机检修期间,发现有辊压机轴承位磨损现象的出现,便通知我方前往修复。针对企业现场发来的图片及参数,我方立刻制定具有针对性的修复
2023-05-15 17:16:21
0 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:50
0 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:19
0 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:30
0 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。某电厂的负责人员联系到我司工作人员,询问不拆卸修复电机轴承位有什么快速的办法。因为正值夏季用电高峰期,始终无法将设备停机拆检,而且只有一台
2023-04-19 14:22:34
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 电机轴承位磨损修复步骤
进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净;
使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色;
使用无水
2023-04-14 09:16:35
0 卷取机轴承室磨损是如何修复的呢,你好奇吗?好奇就看下面的修复步骤吧
拆卸卷取机轴承座及轴承,清理表面油污;
进行表面除油;
磨光机打磨出金属原色,无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、粗糙;
2023-04-12 14:31:54
0 高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:24
0 ,外力使轴承内外圈装歪,致使转动不灵活,轴承发热损坏。 (3)轴承滚柱滚珠,内外套圈滚珠支架严重磨损和发生金剥落,造成电机异响,以致电机扫镗烧毁。 (4)电机轴向没有窜量,轴承外盖与轴承外套之间间
2023-03-23 15:13:01
正在加载...
