电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谐波电压的治理刻不容缓,以防止影响生产效率
收藏
查看更多
谐波电抗器的选型技巧
谐波电抗器是一种常用于电力系统中的装置,用于抑制或消除谐波。在电力系统中,谐波问题是一个常见的难题,它会引起电压波动、电流失真、设备故障等一系列问题。因此,正确选择谐波电抗器非常重要,可以有效地解决谐波问题,保障电力系统的稳定运行。
2024-03-19 14:31:2865
选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响
电气隔离的。 隔离电压的主要作用是保护电路和设备。它可以防止输入和输出之间的电流、电压突变或干扰传递到其他电路中,避免引起电路故障或设备损坏。同时,隔离电压还可以提高系统的可靠性和安全性。 隔离电压的大小通常由电源模块
2024-03-07 09:08:09122
如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。 我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
电动车火灾频发,九成因电池故障!做FMEA刻不容缓
的重要性不容忽视。 电动车电池作为能量存储的核心部件,其安全性直接关系到车辆和乘员的生命安全。电池故障可能导致热失控、短路、电解液泄漏等问题,进而引发火灾。因此,对电池系统进行全面、深入的FMEA分析,是预防电动车火灾
2024-02-26 10:00:5273
乐华工位机如何提高工厂生产线的生产效率
工业自动化和智能化的发展,工位机在工厂生产线上的应用越来越广泛,作为一种高度集成化的自动化设备,乐华工位机在提高生产线的生产效率方面发挥着重要作用
2024-02-22 16:06:45101
ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
一、产品综述 ZCC5429 芯片是一款自动调频、最高 600KHz 工作频率、高效率、宽输入电压范围的电流模式异 步升压(BOOST)芯片,且可调输入限流功能。用 户可灵活地通过外部补偿建立动态
2024-02-21 16:26:37
RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU
电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
2024-02-21 08:33:320
安科瑞有源滤波在制药企业电网中检测与治理的应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着电子设备大量的使用,非线性负荷越来越多,企业电力网的谐波污染问题也越来越不容忽视,由于谐波的不良作用恶化电能质量,增加附加损耗,降低
2024-02-05 16:49:06134
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27197
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
电源模块除了转换电压还有哪些功能
超过设定值时进行保护,以防止电路过载或短路。 过压保护:电源模块可以监测输出电压是否超过设定值,并在超过时进行保护,以防止损坏电路或设备。 过热保护:电源模块可以监测温度,并在温度超过设定值时进行保护,以防止过热引起的故障。
2024-01-29 09:15:20143
如何锁定XMC1400以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据? 为了防止复制我的产品。
2024-01-26 07:22:08
为什么电网安全离不开谐波治理
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04143
谐波保护器的原理、种类、应用
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35248
如何防止锂电池反充
所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。
2024-01-23 15:41:58263
电抗器和滤波器哪个治理谐波效果好
电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157
汽车制造电能质量治理解决方案
安科瑞 程瑜 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在汽车制造工厂这种设备较多的场合。大部分设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命
2024-01-17 15:20:26144
是否有更好的方法可以防止ADC被烧坏?
的方法可以防止ADC被烧坏 如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
2024-01-11 17:17:01
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132
常见的谐波源及谐波处理方案
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28139
电力系统谐波源有哪些
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47377
ADE7758测量电压含有谐波导致测量不准确怎么解决?
各位大家好,我现在用ADE7758测量三相电压、电流、有功功率、无功功率等,当输入电压波形为标准基波时测量各项都正确,我们去电科院做测试,有一项测试项目是影响量试验,就是对测试的电压施加20%的谐波
2023-12-27 08:28:55
电压谐波对配电变压器温升的影响
电压谐波对配电变压器温升的影响 配电变压器是电能系统中很重要的设备之一,其主要功能是将电力系统高压电压变换成用户所需的低压电压。然而,电力系统中存在着大量的非线性电荷和电源,这些因素会引入电压谐波
2023-12-25 14:59:18203
动态无功补偿器电压谐波保护值如何设置?
损害、能耗增加,还会降低无功补偿效率。因此,设定合适的电压谐波保护值对于确保动态无功补偿器的正常运行和延长其使用寿命至关重要。
2023-12-22 14:31:34299
2023-12-15 18:06:18
绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制
上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54490
电压谐波和电流谐波的区别
电压谐波和电流谐波的区别 电压谐波和电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波和电流谐波的区别。 首先,电压谐波和电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43620
水处理行业电能质量监测与治理系统的解决方案
较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。
2023-12-07 15:27:2390
安科瑞ANAPF有源滤波器 低压用电能质量治理装置谐波补偿
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46150
2023-12-01 18:05:10
I-V转换输出电压出现谐波的原因?
电压及其频谱,频谱中出现了比较大的谐波,但是不知道这些谐波是哪里产生的?是运放的输入偏置电流噪声产生的吗?同时,当把反馈电阻换成1K时,频谱质量很好。我们的放大希望带宽达到150公里左右,所以反馈
2023-11-27 06:10:09
谐波的危害你清楚吗?谐波治理有方法
关注187*21.98*782    谐波的产生对于工厂的用电设备和用电质量有的很大的影响,许多大型工业化制造企业,也是很痛有随着电力电子技术的迅速发展,以晶闸管为代表的相控整流装置在矿业生产中得到
2023-11-22 15:42:51209
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏?
可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54431
什么是谐波电流?谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002529
叠料问题严重影响生产效率?MDSC-9000S为您解决燃眉之急
。叠料还会影响产品的质量和生产效率,给企业带来不必要的麻烦。因此,如何有效地防止叠料进入冲压环节成为了多工位冲压生产线上的一项重要任务。为了解决这一问题,阿童木最新
2023-11-09 14:09:00138
2023-11-06 14:22:02
电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
过压保护,逐周期过流保护,短路保护和热关断,以防止 在输出过载的情况下损坏。 特点 ·1.8V 最小输入电压 ·输出电压范围:2.5V至5.5V ·8A峰值开关电流限制 .10mΩ(LS)/30m
2023-10-24 15:40:31
光伏电站主要用哪种设备治理谐波
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35725
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356
逆变器对齿轮电机有那些用处,陡的冲击电压
逆变器对齿轮电机有什么影响?1.齿轮电机的效率和温升无论变频齿轮电机的类型如何,运行期间都会产生不同水平的谐波电压和电流。使电机在非正弦电压和电流下运行。拒绝数据的介绍,以常用的正弦波PWM逆变器
2023-10-09 10:58:12408
谐波的危害以及治理
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33636
电压谐波畸变率多少合格
电压谐波畸变率多少合格 电压谐波畸变率是电力系统中一个重要的参数,为了保证电力系统的稳定性和正常运行,我们需要对电压谐波畸变率合格标准进行深入了解。本文将对电压谐波畸变率的含义、影响、测试
2023-09-21 18:20:061712
市电谐波电压畸变率标准值
市电谐波电压畸变率标准值  市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:581820
谐波用什么仪器测量?
谐波用什么仪器测量?  谐波是指频率是基波频率的整数倍的信号,通常会出现在电力系统和电子设备中。对于电力系统来说,谐波会导致电流和电压的畸变和不稳定,可能会影响设备的正常运行,甚至会损坏设备。因此
2023-09-21 17:13:071047
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141529
电流谐波电压谐波的区别联系
电流谐波电压谐波的区别联系 电流谐波电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551240
380v电压谐波畸变率标准
380v电压谐波畸变率标准  随着工业、商业和家庭电气化的日益发展,电气设备的种类和数量不断增加,使得电网电压波形变形的现象日益普遍。电气设备的使用不仅会因加重电网电压形状的畸变而造成不可预测的电网
2023-09-21 16:48:48946
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
很高,可对电动机绝缘产生不良影响,甚至会击穿绝缘。 2、引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升。 3、谐波还会引起电动机转矩脉动,产生振动和噪声。针对这些影响,下面提出一些防范措施。 一、防止浪涌电压使电动机绝缘劣化
2023-09-18 16:08:161032
如何治理谐波
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56627
高次谐波对电气设备的直接危害?
会导致电流和电压波形失真。这种失真会增加设备的额外负载,使设备的工作点偏离设计值,从而降低设备的效率和性能。失真还会导致设备的温升过高,增加设备的故障率。 电机振动和噪声:高次谐波会引起电机的振动和噪声。这
2023-09-14 09:30:28484
电源谐波电压系数一般是多少?
电源谐波电压系数一般是多少?  电源谐波电压系数(THD)是衡量电源质量的重要指标之一,用来描述电源输出信号中各阶谐波电压所占的比例。THD越小,表示电源输出的信号越接近纯正正弦波形,电源质量也就
2023-09-04 17:20:553107
电流谐波电压谐波的区别是什么?
电流谐波电压谐波的区别是什么? 电流谐波电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
HarmonicDrive哈默纳科谐波减速机应用领域详解
日本HarmonicDrive谐波减速机是一种采用谐波传动原理的高性能减速器。具有高旋转精度/高定位精度、小型/轻量、传动效率高、高减速比、减速范围广、精度高、高转矩容量、无齿隙、高效率及安静运行
2023-08-31 13:06:38867
对医院供配电系统谐波及其治理的分析研究
医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36418
谐波对变压器的影响?
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663
一般无源滤波器能否用于变频器的谐波治理
近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19894
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182565
什么是电机谐波谐波对电机的影响及处理
2023-08-18 09:17:241475
制造业如何高效把控生产环节的质量与效率
在竞争激烈的制造业中,高质量和高效率是企业保持竞争力的关键要素。本文将深入探讨制造业如何在生产环节中实现质量和效率的双重把控,为企业提供成功的方法和实践。     1. 流程优化:   - 剖析现有
2023-08-10 14:39:58438
浅谈低压有源滤波器在用户侧谐波治理中的设计应用方案
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339
企业加装光伏是否要上谐波治理设备
随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52281
光伏逆变并网的电压谐波怎么办
在光伏逆变并网系统中,由于光伏电池的非线性特性以及逆变器的工作原理,可能会引起电压谐波的产生。这些谐波会对电网和相关设备造成一定的影响,因此我们需要采取措施来解决。
2023-07-21 14:07:261514
电压控制中为什么低压的时候谐波很大
电压控制中,发生谐波是一个常见的问题。当系统中存在电压低伏,即电压较低时,谐波会变得更加严重。那么,为什么在低电压情况下,谐波会变得更加显著呢? 首先,我们需要了解什么是电压控制以及谐波电压控制
2023-07-11 14:22:27533
如何利用有源滤波器对中频炉造成的谐波进行治理
变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54302
浅谈智能微电网供电系统的谐波治理
摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54470
防止电池和PWM壁上立方体充电电源之间的短路
本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13289
SDM电解是如何影响电压效率
SDM电解是如何影响电压效率的呢?电解质理论电解电压与实际电解电压之比。后者是电解槽的槽电压。槽电压是输电导体理论电解电压、超电压电压损失的总和。
2023-06-18 14:34:00540
如何正确治理电网谐波-库克库伯电气
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54542
中频炉谐波治理
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58774
防止并联电容器因谐波过载的措施
在电力系统中,谐波过载是一个常见的问题。谐波是指电网中频率为基波频率(50Hz或60Hz)的整数倍的分量。当谐波分量增加时,它们会对电力设备和系统产生负面影响。这些影响包括电能损失、设备寿命缩短、电力系统不稳定等。其中,谐波过载对并联电容器的影响尤其明显。本文将介绍一些防止并联电容器因谐波过载的措施。
2023-06-02 10:47:07451
防止并联电容器因谐波过载的措施
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00433
大功率产品谐波电流不合格测试分析与解决方案
电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理
2023-05-30 11:20:47615
电机绕组高次谐波电势的削弱方法
鉴于以上电压高次谐波的危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:112009
微电网中产生的谐波如何治理
   智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。                                             &
2023-05-17 14:52:241
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
何为谐波谐波主要有哪些危害?
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:412797
电力系统谐波的危害有哪些?
畸变电压而导致运行误差,造成运行错误。   11、对熔断器熔体的影响:   熔体中的谐波电流产生过热会造成其安秒特性曲线位移,因此电流低的故障要特别注意熔丝的选择以防止误熔断停电,影响供电。   12
2023-04-25 16:46:59
谐波问题错综复杂,如何确定谐波治理方案?
随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12479
中国动力电池产业零碳化转型刻不容缓
中国动力电池产业零碳化转型,已经刻不容缓
2023-04-23 09:23:05661
电网谐波知识科普
电网谐波指的是电力系统中含有非基频(或基波)的周期性相位和幅度变化的电信号。在交流电力系统中,电压和电流信号以正弦形式变化,并且电压和电流信号的频率相等,称为基波信号,其频率一般为50Hz或60Hz
2023-04-19 16:58:442010
港口配电系统谐波分析及其治理措施-安科瑞贾林杨
摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05429
有源电力滤波器谐波治理策略
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709
什么是谐波,它是怎么产生的
谐波
张飞实战电子官方发布于 2023-04-17 10:40:26
电力系统谐波产生的原因、危害及治理方法
非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波
2023-04-13 17:06:515297
电网谐波的来源和危害
电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17912
安科瑞有源电力滤波器在变频器场合的谐波治理方案
变频器因其体积小、重量轻、成本低以及效率高等优点,在各生产领域备受青睐,特别是在风机、水泵、传动系统等现场得到 广泛的应用。变频器的应用虽然产生了显著的节能效果,但随之而来的谐波问题不可忽视,谐波
2023-04-10 10:59:390
变频器谐波治理方案(下)
谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00545
电网谐波的工作原理和治理方法
  电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:021507
电网谐波对电力系统的危害和影响
电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波
2023-04-07 16:02:353584
浅谈HFI谐波滤波器的功能及应用
在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波和电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561
减少电路和配电系统中谐波的方法
使用较重的规格线,以减少电阻发热。  注意:  下垂和膨胀的发生可能表明配电系统较弱。在这样的系统中,当大型电机或焊接机打开或关闭时,电压将发生巨大变化。  测量 K 因子  在任何包含谐波的系统中,都可以
2023-04-07 10:03:46
基于BP神经网络建模的并联型有源电力滤波器谐波综合治理控制算法
。然而,采用传统的控制方法时,一个有源滤波器仅能针对单个节点的谐波源进 行补偿,对于含分布式谐波源的配电网来说,如需抑制电网整体的谐波,则必须安装多台设备,极 大地增加了成本。基于 BP 神经网络,可建立治理电流与节点电压
2023-04-07 09:05:251
谐波治理有哪些方式?
谐波谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。 随着现代工业技术的发展,电力系统中以电力电子装置为代表的非线性负荷大量增加。电力电子装置的应用,一方面提高了电能的使用效率和便利
2023-04-06 10:25:46514
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
三相桥式全控整流电路其整流输出电压中含有哪些次数的谐波
三相桥式全控整流电路的整流输出电压含有多个次数的谐波,其谐波分量的大小和频率与控制信号的频率和相位有关。
2023-04-01 15:24:544114
已全部加载完成
