永磁同步电动机与普通异步电动机的不同是转子结构,转子上安装有永磁体磁极,永磁体在转子中的布置位置有多种,下面介绍几种主要形式。
2024-02-26 09:38:42128 测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58104 永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种采用永磁体作为励磁磁场的同步电动机。由于其高效率、高功率密度和控制性能良好等优点,永磁同步电动机
2024-02-02 13:59:44253 同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势 同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的电动机。它的基本原理是通过电磁场与转子磁场之间的互作用来产生
2024-01-30 14:45:41357 电子发烧友网站提供《永磁无传感器矢量控制同步电动机应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:29:050 电子发烧友网站提供《无传感器120度传导控制永磁同步电动机应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:23:550 电子发烧友网站提供《永磁无传感器矢量控制同步电动机应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-30 09:19:040 永磁同步电动机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种利用永磁体产生的永磁场来实现电动机的同步转动的电机。与传统的异步电动机相比,永磁同步电动机
2024-01-19 10:42:05217 普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2024-01-02 15:25:55341 随着工业设备的发展与智能化的不断提升,对电动机的要求也越来越高。永磁同步电动机因其具有高效率、功率密度大、响应快等特点,成为工业领域电机的重要选择。而变频调速技术则是控制永磁同步电动机的关键手段之一
2023-12-22 17:34:36566 同步电机损坏的判断分析:以下是我个人总结
1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下
2023-12-22 06:05:57
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来,我们将详细介绍永磁同步电动机和直流无刷电动机的异同
2023-12-20 09:11:46550 如何实现永磁同步电动机的反转运行? 永磁同步电动机是一种高效能、节能的电动机,广泛应用于工业、交通和家电等领域。反转运行是永磁同步电动机正常运行过程中的一种常见操作。本文将详细介绍如何实现永磁
2023-12-19 10:01:48468 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
同步电动机是一种广泛应用于工业、交通、能源等领域的电动机。它具有高效、高功率密度、高启动转矩等优点,是现代电力系统中不可或缺的重要设备。本文将对同步电动机的主要结构、原理进行详细介绍
2023-12-18 10:14:24343 同步电动机(synchronous motor)是由直流供电的励磁磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩,以同步转速旋转的交流电动机。 一、同步电动机的基本原理 同步电动机的工作原理是利用定子磁场
2023-12-14 16:42:00211 ;(3)鼠笼型转子的笼条端脱焊,松动或断裂。
处理方法:(1)提高电压;(2)检查铭牌接线方法,改正定子绕组接线方式;(3)进行检查后并对症处理。
(三)电动机起动后发热超过温升标准或冒烟
2023-12-14 07:55:32
同步电动机 (synchronous motor)是由直流供电的励磁磁场与电枢的旋转磁场相互作用而产生转矩,以同步转速旋转的交流电动机。
2023-12-13 09:52:04606 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
永磁同步电动机(PMSM)能够提供高转矩/电流比、高功率/重量比、高效率和坚固性。
2023-12-05 15:14:01475 永磁同步电动机的矢量控制,在转矩解耦阶段,往往采用id=0的方式,此时转矩与dq轴电流解耦,具有计算简单的特点。
2023-12-01 17:01:46833 同步电机励磁正负接线可以互换么?
2023-11-22 07:59:07
喜欢无电刷和滑环的,维修量小,但为什么调速应用的话,得用带电刷和滑环呢?是不是因为直接给直流电励磁,调速和调整转矩直接且响应快呢?
3. 同步机做电动机,现在的趋势是调速应用多还是定速应用多呢?因为
2023-11-21 06:02:06
本文对绕线式异步电动机采用进相机补偿作一介绍。为提高供电线路的功率因数,一般是在电网末端安装使用同步电动机和增加无功补偿设备来实现。
2023-11-16 15:03:20463 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
通信用来控制各个伺服电机的同步,确实是简化了机械,也使得控制更加灵活高效,更改工艺只需要换一套参数即可达到目的。但有一个比较困扰我的问题是,在大惯量的运动部件使用永磁同步电动机驱动时,供电突然中断
2023-11-14 06:35:32
在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819 电动机绝缘电阻降低的原因有哪些?应如何提高? 电动机绝缘电阻的降低可能有多种原因,包括环境因素、材料老化、机械损伤、温度过高、潮湿等。要提高电动机的绝缘电阻,可以从以下几个方面入手进行改善。 1.
2023-11-10 14:38:181760 同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20719 防爆式感应电动机
explosion-proof ventilated synchronous motor 防爆通风型同步电动机
explosive motor 内燃发动机
external
2023-11-02 10:06:41
永磁同步电动机在各行各业中尤其在工业控制行业中的应用越来越广泛。三相永磁同步电机在产品研发及出厂检测必须确保产品性能及产品质量,因此对电机的性能进行严格的测试与分析显得尤为重要。永磁同步电机测试系统
2023-10-28 13:21:23
同步电动机输出功率大,转速恒定,运行效率高,过载能力强。广泛应用于拖动容量较大,转速需要恒定的机械负载,如大型压缩机、风机、高压泵等设备。 1、同步电动机 三相交流电源加在电动机定子绕组上,产生旋转
2023-10-11 10:42:431741 同步电动机有旋转电枢式和旋转磁极式两种。旋转电枢式应用于小容量电动机,旋转磁极式应用于大容量电动机。 一、同步电动机的基本结构 1、定子 同步电动机的定子称为电枢,结构与三相异步电动机的定子相同
2023-10-11 10:40:271801 同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32768 无刷直流电动机SIMULINK仿真模型,欢迎大家下载~
2023-10-09 09:03:20
励磁电流的给定功能是调节控制励磁电压的高低和励磁电流的大小。给定值是根据同步电动机的运行需求.预先设定的一个适当的励磁电流值;稳定调节是根据电源电压的高低.利用负反馈电路控制与调节励磁电流的大小.使之尽可能接近或等于给定的励磁电流
2023-10-08 18:23:121201 表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。 异步电动机Y,Y系列全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。同步电动机T;直流电动机Z。 2、特点代号 特点代号表示电动机的性能、结构或用途,用字母表示。 1)性能 YB是隔爆型防爆电机,
2023-10-07 11:34:15934 一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122820 一、同步电动机启动方法的选择 同步电动机必须从电网容量、电动机的特性及负载机械的特性三个方面来选择适当的启动方法。 1、 一般除了高速大功率的电动机以外,同步电动机大多采用异步启动;在条件许可
2023-09-27 10:46:321211 笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
制动有很大的实际意义。本设计主要设计他励直流电动机的能耗制动过程,(包括迅速停机过程和下放重物过程),采用图解法和公式法两种方法结合既直观又严谨的描述他励直流电动机的能耗制动过程。其中包括对制动电阻的选择等,以便能耗制动更顺利的进行,让我们更加了解能耗制动的全过程。
2023-09-26 07:10:27
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机(电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40616 率,称为输出功率。输出功率P 2 为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。电动机的输出功率等于输入功率减去电动机本身的损耗,P 2 =P 1 -P 损。 二、电动机的转速 1、同步转速 电动机的同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式
2023-09-18 11:18:293519 目标电机:三相永磁同步电动机(直流无刷电动机)控制方法:矢量控制三相PWM输出方法: SVPWM相电流检测方法:单电阻电流检测和重构方式三电阻电流检测和重构方式隔离型电流传感器检测电流
2023-09-11 08:02:21
矢量控制的基本思想是将交流电动机等效为他励直流电动机,转矩和励磁分别做独立的控制。 定子电流被分解成: 直轴电流Id:励磁电流 交轴电流Iq:转矩电流
2023-09-05 07:32:16
电子发烧友网站提供《ST MC SDK 5.x永磁同步电动机矢量控制理论.pdf》资料免费下载
2023-07-29 10:22:540 在工程应用中,汽车用永磁同步电动机定子采用直槽结构,定转子槽极配合为8极48槽,基于该种结构的永磁转子对应不同的凸极比,其外特性如何、磁钢用量多少、哪种形式转子性能最优、是否符合高性价比要求,本文将针对这些热点问题进行详细的分析。
2023-07-24 14:10:01713 永磁同步电动机是交流感应电动机的一个日益增长的替代品,几十年来,交流感应电动机几乎一直是所有电机应用的主力军。
2023-07-24 11:39:08608 电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级.允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
2023-07-24 11:16:084322 低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
2023-07-15 15:53:57632 永磁同步电动机(PermanentMagnets Synchronous Motor,PMSM),转子采用永磁材料,定子为短距分布式绕组,采用三相正弦波交流电驱动。
2023-06-28 15:04:262042 永磁同步电动机是由电励磁三相同步电动机发展而来
2023-06-09 10:44:08460 同步电机有几种运行状态 作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率
2023-05-25 16:16:421084 切除后引起的过电压、电容器组过电压,所连接的母线失压。
(6)高压保护:高压电动机有定子绕组相间短路、定子绕组单相接地、定子绕组过负荷、定子绕组低电压、失步、同步电动机失磁、同步电动机出现非同步冲击电流。
原作者:机电之家
2023-04-26 16:16:18
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
同步电动机是一种电力电机,其通过电磁感应作用,使得旋转运动与磁场的旋转同步的电力机器。其主要应用于工业、交通工具、农业以及家庭等各个领域。下面简单介绍同步电动机的概念和工作原理:
2023-03-31 17:30:192513 同步电动机和同步发电机是两种不同的电机设备,它们之间的区别如下:
1. 工作原理不同:同步电动机是一种电动机,运转时会受到外部的电源供电,将电能转化为机械能进行工作。而同步发电机是一种发电机,利用机械能将电能转化为电源并提供给外部。
2023-03-31 17:10:352574 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
其实不管是之前的三相异步电动机的控制还是现在比较火的直流无刷或者永磁同步电动机,要想做到精确控制,都离不开两个家伙,Park变换和Clark变换。也就是我们经常说的矢量变换。通俗的讲就是用来做
2023-03-31 14:38:53
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
2023-03-31 11:08:18640 同步电动机的励磁系统是指用于产生磁场的电路和元器件,它的作用是产生旋转磁场,使同步电动机能够正常工作。具体来说,同步电动机励磁系统的作用包括以下几个方面:
2023-03-30 18:16:054697 永磁同步电动机是一种能够实现高效率、低噪音、高可靠性、高精度定位和速度调控的交流电机。与传统异步电动机不同,永磁同步电动机采用的是永磁体来产生磁场,而不是通过电流在铜线中产生磁场。所以,永磁同步电动机通常同时具有高功率密度和高效率的特点,适合于许多高性能工业自动化应用。
2023-03-30 17:56:5310599 同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:
外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。
2023-03-30 17:46:193866 同步电动机是一种交流电动机,其工作原理基于电磁感应和电磁力学原理。当同步电动机接通电源后,电流在定子绕组中形成旋转磁场,该磁场的旋转速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。同时,转子内部也存在着一个磁场,这个磁场是由直流电源或恒流源提供的,该磁场的极数与定子绕组的极数相同。
2023-03-30 17:28:418587 直接使用交流电的电动机称为交流电动机。按照工作原理可以分为异步电动机和同步电动机。按照使用的电源可以分为单相电动机、两相电动机、三相电动机。
交流电动机没有换向器和电刷,无换向火花,摩擦阻转矩小,结构简单,坚固耐用,电源容易获得。
但缺点是控制性能差,控制困难。
接下来主要讲解各种异步电动机。
2023-03-29 09:38:020 同步电动机和异步电动机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要体现在以下几个方面:
1. 工作原理不同:异步电动机的工作原理是在转子中产生感应电流,使其在旋转磁场中运动。而同步电动机的工作原理是在旋转磁场中,转子和旋转磁场同步旋转。
2023-03-28 18:00:155828 电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
同步电动机原理 Synchronous Motor Principle 三相交流电动机是用三相交流电产生的旋转磁场来带动电机转子旋转的,有关 永磁交流同步电动机 最简单的方法是在产生旋转磁场的空间
2023-03-28 11:32:450 本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习
电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130 永磁同步电动机(permanent magnet synchronous motor,PMSM)是一种直流电源供电、霍尔控制或磁场定向控制的交流电动机。它包括一个旋转的转子和一个定子。转子由永磁体
2023-03-24 16:28:352970 同步电动机是一种机械转动时,与电网同步运行的电动机。它由定子和转子两部分组成,定子上布置有三相交流绕组,转子上布置有凸极或阴极,与定子的三个交流绕组进行同步旋转。
2023-03-24 16:08:306766 在单片机驱动直流电动机时为什么要对励磁电流整流?便于调速?励磁电流对直流电机有什么影响么?
2023-03-24 10:26:44
应用时存在换相转矩脉动较大、无位置传感器控制、制动能量回馈制动困难等一些问题,这也是无刷直流电机没有在电动车辆驱动系统中得以广泛应用的主要原因。为提高无刷直流电动机的性能,研究提出了一种使用单端初级电感
2023-03-23 15:11:25
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
为什么他励电动机的励磁铜损为0呢?有谁可以解答一下吗
2023-03-23 10:50:26
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
查看更多
