一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工
2024-03-22 09:29:55
37 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料和PCBA来料加工哪种好?PCBA包工包料与来料加工模式的的区别。PCBA是印刷电路板组装服务的一种形式,涉及到电路设计、原料采购、零件安装、焊接
2024-03-15 09:27:12
99 数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:08
94 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺有什么区别?PCBA加工有铅和无铅工艺的区别。针对电子元器件组装技术,我们通常会遇到一个问题,那就是有关PCBA加工的有铅工艺
2024-02-22 09:38:52
90 为了减少线切割加工造成的工件变形,应选择锻造性能好、渗透性好、热处理变形小的材料。工件材料应按技术要求进行规范的热处理。
2024-02-21 14:01:05
114 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 电火花线切割加工是实现工件尺寸加工的一种技术。在一定设备条件下,合理的制定加工工艺路线是保证工件加工质量的重要环节。
2024-01-21 10:58:53
398 做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29
339 ZW3225型车式万向摇臂钻床用途广泛,可在任何角度位置对工件进行钻孔、扩孔、较孔、.孔和攻螺纹等加工,特别适用于大型机器及船舶的制造和装配,以及修配车间对特殊孔的加工,具有结构精巧、机动性强、操作方便等特点。
2024-01-17 11:22:47
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/EB/wKgZomWnSDeAOCk9AAAWhJBO6VE866.jpg)
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05
271 铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。
2024-01-05 11:02:33
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F7/wKgaomWXceWAeKwfAABcBdMTk-M628.png)
Z3025型摇臂钻床可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、较孔、平面及攻螺纹等,具有工艺先进、性能可靠、操作维修方便、刚度好、精度好等特点。
2024-01-05 09:20:11
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/07/wKgZomWXWYKAccPmAAASbmjrqD0593.jpg)
Z37型摇臂钻床适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。
2024-01-02 09:31:47
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/3E/wKgZomWTZ8SAFiOcAAAVzZCfKN8443.jpg)
smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7E/wKgZomWE91-Ad24BAAHtFeelcEI148.png)
弧形导轨常用于流水线的加工或是机械化工业的生产中,运动的导轨呈弧形,可以连接起来形成其它形态也可以是单一的,使用弧形导轨后是可以提高工作效率的,比传统的生产模式要更加快速,所以在很多工厂或生产车间都有它的身影
2023-12-21 17:25:17
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/68/wKgZomWEBHmAd4QhAAC27gvyRZ8058.png)
SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 调制相位)功能;产生“长焦深”的贝塞尔光用于激光切割功能;以及可实时矫正像差、实时通过软件改变加工激光的聚焦深度和形状的特性等,被此应用纳入麾下。 2022年1月20日,浙大邱建荣教授团队与之江实验室谭德志博士团队合作,在Science发表了题为“
2023-12-13 06:42:30
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/48/wKgZomV44daAFGDsAAGWr2gCUcE056.jpg)
对复杂孔的需求不断增长,并且迫切需要缩短加工时间,这样就促进了现代深孔加工技术的发展。数十年来,深孔钻削都是一种采用硬质合金刀具的高效加工方法,但孔底镗削作为瓶颈已开始不断显现。
2023-12-10 16:34:44
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/94/wKgZomV1eHGAUZwuAAAZpGVXO-4281.jpg)
GaN 如何改变了市场
2023-12-06 17:10:56
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkmSAVvzPAAEQcysPyLo322.png)
三坐标测量机是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。它的出现,一方面是由于自动机床、数控机床高效率加工以及越来越多复杂形状零件加工需要有快速可靠的测量设备与之配套;另一方面是由于电子技术
2023-12-06 11:50:06
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/96/wKgZomVv7rmAXYubAAAr0Z_EPPE127.png)
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34
684 数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DC/wKgaomVXH9iAZUG6AAAvYNTciEE833.png)
电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分关键
2023-11-17 12:59:47
436 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A2/wKgZomVJ3caASAawAABcrYBejPU614.png)
深孔加工是机械加工中的难点,也是当今加工的热点。目前随着复杂的深孔加工要求变得越来多,既要高精度又要高效率,那么熟练掌握各种深孔钻的加工性能和适用范围就显得至关重要。
2023-10-30 16:29:36
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/wKgZomU_ai-ACMVLAAABKIzCWes111.png)
AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用全双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 07:27:09
AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用半双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似
2023-10-27 06:22:30
AT32F4xx SPI使用单工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用单工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
CW32L083的UART单线半双工模式介绍
2023-10-24 17:49:44
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1E/wKgZomUDxzaAEMaEAAB2fxGkwrI184.png)
CW32的SPI单工模式主从通信介绍
2023-10-24 15:50:03
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDy8WAch3hAABLi9Sxd9M341.png)
随着机械加工行业的快速发展,能源管理成为制约企业可持续发展的关键因素。传统的能源管理模式已无法满足现代机械加工企业的需求,因此,建设一个高效、智能的能源管理平台已成为迫切需求。本文将阐述机械加工企业
2023-10-19 15:26:40
245 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 数控加工程序可通过手工编程或计算机自动编程来获得。目前计算机自动编程采用图形交互式自动编程,即计算机辅助编程。
2023-10-18 09:39:58
209 以平面为定位基准的定位方法。定位元件包括支承板,调节支承及浮动自位支承等,以产品面进行定位的方法有下列实例。
2023-10-17 12:31:14
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/wKgZomUuDm-AC6YZAAA-Vx1hmMo096.png)
2023-10-12 17:14:38
234 元器件相比传统插件元器件来说也有很多优势。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍SMT贴片加工中的小知识。 SMT贴片加工中的小知识 1. 常用的Mark形状有:正方形、圆形、“十”字形、万字形、菱形、三角形; 2. 在SMT加工的预热区、冷却区中,由于Reflow P
2023-10-12 09:13:48
437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59
561 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件
2023-10-10 09:15:45
632 电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
在电子加工过程中,SMT贴片加工是一个非常重要的加工环节,而且SMT贴片加工的精细程度也很高,许多电子加工的不良现象都是由于SMT加工过程中的一些问题造成的。印刷故障是贴片加工过程中常见的加工
2023-09-13 16:13:24
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/CB/wKgZomUBarCAaEuYAADKTVf3ndI061.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何提高SMT贴片加工的直通率?提高smt贴片加工的直通率方法。SMT贴片加工对加工质量评价有一个重要指标,那就是直通率。在贴片加工中。SMT加工直通率是指从生产
2023-09-13 09:38:46
261 PO系列加工中心测量头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心,是用于实现精密测量的重要设备,主要测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。PO40是一款具有 3 维 5 向探测功能
2023-09-07 09:27:25
螺母加工工艺流程
2023-09-06 17:47:19
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4SqWAD6tkAAB4YDzkGm0478.png)
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47
由加工者手动更换刀具并手动操作的是通用铣床,而能够对被操作的部分进行数控控制(Numerical Control:数控)的是数控铣床。数控是指能根据程序自动旋转和移动主轴、移动工作台的功能。 此外,配备有ATC(Automatic Tool Changer:自动换刀装置)的称为加工中心。
2023-09-05 10:18:31
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/07/wKgaomT2kNqAW1LrAAATgquDdME102.jpg)
数控车削加工中的粗车循环指令可以将多次走刀的重复动作用一个程序段来表示,因此,也可大大简化编程工作。以纵向粗车循环指令g71为例,可用于粗加工棒料毛坯的阶梯轴(或孔),刀具的运动轨迹如图2所示
2023-09-01 15:16:55
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A9/wKgaomTxkECALYFkAAAUmOUSILE586.jpg)
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54
390 印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工。
2023-08-22 14:25:23
200 在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/71/wKgaomTZ1HKAdShUAADsqOIbzF4331.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E3/wKgZomTTP_2AI9Y8AAD0omXWQ-M114.png)
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/92/wKgaomTQdAOAUnuiAAAOoag1_r0006.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWJ2AQoStAAh9G0lfDE4655.png)
数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9B/wKgaomTIoW6AfqRAAACKekUr9xw880.png)
加工中心加工定位基准的选择1.选择基准的三个基本要求:(1)所选基准应能保证工件定位准确装卸方便方便可靠。(2)所选基准与各加工部位的的尺寸计算简单。(3)保证加工精度。2.选择定位基准6原则
2023-07-31 22:31:56
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
摘要:影响机加工工件质量的因素很多,机床精度和产品结构工艺是两个重要影响因素,着重分析了在修配车间加工过程中,因机床精度引起的常见加工缺陷及消除方法,并详细阐述了提高加工工艺的途径。关键词:机械加工
2023-07-31 22:31:48
556 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
超声加工是一种非常重要的现代加工技术,广泛应用于材料加工、精密制造等领域。在该技术中,高压放大器扮演着至关重要的角色,可以为超声加工提供必要的信号放大和控制功能。 超声加工的原理是通过高频振动
2023-07-27 18:46:39
297 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/0C/wKgZomTCSw-AO8F1AADjRGXhWMQ501.png)
FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32
929 螺杆支撑座的加工工艺
2023-07-21 17:56:16
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/71/wKgaomS6Vj6Afi5fAACh1fBz_to433.png)
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/03/wKgZomS2LPSAW0cyAACP57gzJek133.png)
加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/91/wKgZomSuVVeADL59AADI5VcG4hw287.png)
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgZomSjv_eALthHAADWtEsnAvw451.png)
测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13
785 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B0/wKgaomSdILyAQFbkAAA2BX1UU2c537.png)
钣金工艺一般来说基本设备包括剪板机(ShearMachine)、数控冲床(CNCPunchingMachine)/激光、等离子、水射流切割机(CuttingMachine)、折弯机
2023-06-28 10:03:12
938 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密
2023-06-27 18:00:41
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/8A/wKgaomSas0aAZ4V7AACU9D2YOE4561.png)
加工精度是加工后零件表面的实际尺寸、形状、位置三种几何参数与图纸要求的理想几何参数的符合程度。理想的几何参数,对尺寸而言,就是平均尺寸;对表面几何形状而言,就是绝对的圆、圆柱、平面、锥面和直线
2023-06-26 15:30:35
682 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工误印的锡膏如何清除?SMT加工清除误印锡膏的方法。SMT加工如何清除误印锡膏?在SMT加工工艺中,常会出现误印的锡膏,出现这种情况的时候,有同仁会使
2023-06-26 09:05:13
265 类载板加工工艺的特点在于可以同时处理多个电路板,提高生产效率和一致性。它适用于批量生产和大规模组装,可以减少加工和组装过程中的操作次数和时间,从而提高生产效率和降低成本。
2023-06-26 08:52:43
273 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工需注意什么?
2023-06-20 09:04:50
875 机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29
331 数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:19
1659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFRPWAZapuAAAYL8XHXIc225.jpg)
PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 数控雕刻机是一种通过计算机控制的精密加工设备,其主要应用于各种材料的雕刻、切割、打孔等加工工艺中。为了实现更加精准和高效的加工,数控雕刻机通常需要配备变频器作为其驱动设备之一。在本文中,我们将探讨变频器在数控雕刻机上的应用,包括其原理、功能、优势以及注意事项等方面。
2023-06-07 09:43:01
867 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:39
1274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CD/wKgaomR0Q1eALkhNAADqBekmBIM029.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 扩孔是用扩孔钻对已经钻出、铸出或锻出的孔作进一步加工,以扩大孔径并提高孔的加工质量,扩孔加工既可以作为精加工孔前的预加工,也可以作为要求不高的孔的最终加工。扩孔钻与麻花钻相似,但刀齿数较多,没有横刃。
2023-05-15 16:35:38
605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C8/wKgZomRh7zOADVBhAAAZqij9MwU501.jpg)
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:53
1202 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:32
2392 数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:50
2105 CIMATRON 是迟一些进入中国的以色列军方软件,在刀路上的功能优越于 MASTERCAM ,弥补了 MASTERCAM 的不足。该系统现已被广泛地应用在机械、电子、航空航天、科研、模具行业。在加工编程中 99% 使用 CIMATRON 与 MASTERCAM
2023-05-08 10:04:37
2975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYWcuAQBSKAAAXDGQbSUI018.jpg)
PO40加工中心自动测量头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-05-06 14:58:19
系统特性 激光波长:1030 & 515nm 机器视觉 高精度激光加工 用户用好软件控制整个系统 可拓展的系统 系统应用 微切割和转孔 表面微结构刻写 选择性激光烧蚀 透明材料激光内部特性加工
2023-05-06 07:14:49
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7F/wKgZomRVjeeACac3AAHTukqGQhk280.jpg)
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
切削加工是指用切削工具把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑,使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法,是典型的机械加工之一。不能切削加工的材料如陶瓷一般易碎的脆性高的材料;像橡胶那样
2023-04-12 15:59:02
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/93/poYBAGQ2V9aALuSHAACKRSMNods690.png)
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
一、概述 棉花加工企业具有“季节收购、集中加工”的特性,每年新棉的收购和加工主要集中在9月至12月份。因此提高生产运转率,缩短棉花加工周期重要,只有如此,棉花加工厂才能既保证棉花的加工质量,又减少
2023-04-03 09:04:59
652 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/51/poYBAGQqJjWAIPbpAAK302nFsXA438.png)
、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
电主轴在加工模具中的注意事项?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!在加工模具,特殊材料或小型工具时,为了提高表面质量和加工效率,主轴转速可能超过15000rpm,因此
2023-03-27 09:51:19
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13
992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E5/pYYBAGQScFqAd55JAKX-l2tc4P4080.png)
