电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于重型柴油车颗粒物烟度传感器技术的应用
收藏
查看更多
明年停产!沃尔沃彻底放弃柴油车,欧洲车企电动化转型加速
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日,沃尔沃汽车在纽约气候周上宣布,将于2024年初停产柴油车。沃尔沃还表示,公司计划到2030年停止燃油车销售,到2040年公司实现气候中和。   沃尔沃CEO
2023-09-21 08:57:521824
SEN-19325
湿度,颗粒物,温度,VOC 传感器 I²C
2024-03-14 20:35:13
气体和颗粒物传感器技术的主要趋势
气体传感行业的主要份额由汽车厂商(博世、博格华纳和 NGK-NTK)占据。如果我们不考虑汽车O2 和 NOX 气体传感器,Figaro 是领先者。
2024-03-04 12:25:42109
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
#电路知识 #传感器技术 #电子制作 风速速测仪#农业联网 #手套箱
传感器技术联网
pgz1234发布于 2024-02-20 16:56:40
这些传感器,大有可为
8% 和 11%,到 2029 年市场总规模将达到 28 亿美元。对于数字嗅觉,该领域仍然由用于研发项目和服务的销售产品;我们预计 2029 年将达到 5200 万美元。 首先,就气体传感收入而言,工业是最大的市场,其次是颗粒物传感器。主要驱动因素是 HVAC 和 AC 系统以及建筑物
2024-02-18 10:59:00135
#人工智能 #传感器 #联网 #传感器技术
传感器技术联网
pgz1234发布于 2024-01-23 16:34:20
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
在线水中颗粒物分析仪
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数是普洛帝采用颗粒计数提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数检测设备,集结
2024-01-08 11:19:28
水中颗粒物计数仪
2024-01-08 11:16:06
传感器检测中的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。 二、接地技术 接地技术
2024-01-01 08:26:28
口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪
MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
#plc #联网 #传感器技术 水利联网 提升水务管理效率
传感器plc联网
juying发布于 2023-11-30 17:31:28
计为浮球液位计如何选型 #传感器 #传感器技术
传感器技术
jiweiauto发布于 2023-11-29 17:17:47
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
什么是聚集指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
什么是聚集指数PDI粒径分布一、PDI的概念及作用PDI全称为Polydispersity Index,中文翻译为聚集指数,是一种描述颗粒尺寸分布均匀程度的参数。PDI的值越小,颗粒尺寸分布越
2023-11-28 13:38:39
关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?
2023-11-27 16:56:29198
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
1mm²以下。   那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?   输出灵敏:约1mV/v   非线性:+0.5%R.O   零点偏差:±0.5%R.O   滞后性:±0.5%R.O   受压变形
2023-11-21 09:29:58
计为磁开关是如何工作的 #传感器 #传感器技术
传感器技术
jiweiauto发布于 2023-11-15 16:20:29
口罩颗粒物过滤效率测试仪
防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸生产企业等。   口罩颗粒物过滤效率测试仪产品特征
2023-11-14 15:55:20
三轴或六轴加速度传感器哪种灵敏高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏高一些?
2023-11-10 06:46:11
#plc #联网 #传感器
传感器plc
juying发布于 2023-11-09 16:50:29
检测障碍有什么什么传感器
检测障碍有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。   值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,这样机器人可以稳定地跟随白色背景上的黑线,反之亦然。 振动传感器:Grove - Vibration Sensor是一个高敏感的非定向的振动传感器。当模块处于稳定状态下,电路被打开且输出处于高电平
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
关于AT32 MCU温度传感器的应用
关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27211
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
手持速测仪便携式采集# #传感器 #联网 #传感器技术 #
传感器技术联网
pgz1234发布于 2023-10-16 10:36:55
使用光电液位传感器要注意哪些
光电式液位传感器是一种常用于检测液体水平高度的设备。然而,在使用光电式液位传感器时,有一些注意事项需要遵守,以确保其正常工作和准确性。 避免将光电式液位传感器用于检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体
2023-10-12 14:41:41181
又一车企停产燃油车!电动化时代更进一步?
沃尔沃汽车宣布2024年初停止生产柴油车。在碳中和的目标下,各大传统车企纷纷押注电气化,禁燃脚步加快。可以预见,各方角逐下,未来电动汽车市场空间将只增不减。 据媒体报道,近日,沃尔沃汽车宣布将于
2023-10-08 16:25:04400
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
#传感器技术 #传感器 #联网 #
传感器联网
pgz1234发布于 2023-09-27 16:17:14
沃尔沃汽车宣布将于2024年初停产柴油车
行业芯事行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-09-20 11:21:48
无线传感器网络中几种无线通信技术比较分析
网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术
2023-09-20 08:22:52
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏   灵敏是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
用于Android的硬件抽象层环境传感器
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
金属雨量传感器#雨量筒# #雨量计# #传感器技术
传感器联网
pgz1234发布于 2023-09-13 11:51:42
一文带你了解物联网传感器技术与应用(全网最全!)
导读:没有任何人会怀疑,未来是一个万物互联的时代。传感器作为物联网的感知设备,是物联网里使用范围最广、数量最多的器件。这是小编找到的关于物联网与传感器技术应用最全面的PPT,从物联网的构造与传感器
2023-09-13 08:51:58903
IIS3DWB传感器规格书
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
欧洲7月纯电动汽车销量飙升62% 柴油车销量下降9%
 欧洲汽车制造商协会表示,新车注册数量增加17%,达到102万辆。纯电动汽车的销售暴涨了62%,而柴油轿车的销售则减少了9%。德国、法国、西班牙市场都创下了两位数的增长。
2023-08-31 09:43:47422
一文带你了解智能汽车传感器技术(最全面!)
导读:本文是小编找到关于智能汽车传感器讲的最全面的一份资料,来自于国家高水平职业课程PPT,从智能汽车传感器关键技术介绍讲起,转速与相位传感器、温度气体传感器、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、视觉
2023-08-30 18:39:47709
水中漂浮PVDF的界位测量# #传感器技术
传感器测量技术
jiweiauto发布于 2023-08-25 09:12:30
传感器的补偿技术(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:36:06
传感器的补偿技术(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:35:41
传感器在大脑警觉检测方面的应用(2)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:45:45
传感器在大脑警觉检测方面的应用(1)#传感器
传感器光纤网络
未来加油dz发布于 2023-08-16 20:44:58
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 传感器 Keysight 81630B 大功率光传感器 Keysight 81630B 主要性能技术指标 +28dBm 大功率范围 ±3.0% 低功率不确定
2023-08-10 10:49:52
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:483064
PID传感器防水透气膜满足各领域的不同应用需求
技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗粒物及水进入,对检测结果造成影响,防护效果出从,达到IP67级防护,同时易于清洁和维护。
2023-06-30 10:22:28305
使用光学传感器检测颗粒
光学传感技术是许多精密仪器和监视器的基础,因为它们是非破坏性和非侵入性的。随着用于光电容积描记图(PPG)的集成光学传感器和模拟前端设备的普及,这些光学传感器也可以变得更加紧凑,组件更少,功耗更低。
2023-06-29 09:25:27395
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
光子空气颗粒物监测仪
电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450
扬尘在线监测设备介绍和应用
的控制措施。 以下是一些常见的扬尘监测仪的特点和功能: 颗粒物测量:扬尘监测仪使用内置的颗粒物传感器或仪器,测量环境中的颗粒物浓度。它可以检测不同粒径范围的颗粒物,如可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等,并提供相应
2023-06-14 10:44:22171
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
擦拭布液体颗粒计数
  PMT-2擦拭布液体颗粒计数,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
清洗剂液体颗粒计数
PMT-2清洗剂液体颗粒计数,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
关于气体成分传感器的详细解读
利用传统的作用原理和一些新的作用,优先选用晶体材料(硅、石英、陶瓷等),采用先进的加工技术和微结构设计,开发新型传感器传感系统,如光波导 气体传感器、聚合物声传感器 表面波和石英共振气体传感器
2023-06-07 11:24:17301
如何控制重型设备的电路?
我目前正在做一个项目,需要控制空调和冰箱等重型电器。我正在使用 ESP8266 来控制设备。我可以使用我现有的继电器电路来控制灯和风扇,但在许多论坛上我发现我无法使用相同的电路控制重型电器。我需要
2023-06-06 12:54:08
有什么方法可以将pir传感器hc-sr501跟他们的敏感软件与“domoticz”结合或更改吗?
太阳或树叶的运动。 我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。 我的问题是有什么方法可以将他们的敏感软件与“domoticz”结合或更改吗? 例如,必须激活 2 个传感器
2023-06-02 06:16:44
Cernox 低温温度传感器技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测仪
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
威迈斯IPO上市:新能源汽车销量持续增长零部件需求旺盛
柴油车,英国、法国计划分别于2035年、2040年禁售汽油、柴油车。在世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持以及跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局的
2023-05-26 09:35:22213
威迈斯上市IPO观察:新能源汽车市场销量同比增长108.89%
柴油车,英国、法国计划分别于2035年、2040年禁售汽油、柴油车。   在世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持以及跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局的背景下,新能源汽车相关产业迎来了发展新机遇,国内一众新能
2023-05-25 14:28:17155
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
摄氏 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量) TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。 谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度? 还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤
2023-05-09 14:27:19
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏的差异,如何判断准确性?
斜率) = 25 – ((1.3431- ***) =39.54 计算出的温度值为 39.54 摄氏。 我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏高;相反,灵敏很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
一文带你了解物联网传感器技术与应用
    物联网传感器技术与应用 没有任何人会怀疑,未来是一个万物互联的时代。传感器作为物联网的感知设备,是物联网里使用范围最广、数量最多的器件。 这是小编找到的关于物联网与传感器技术应用最全
2023-04-20 22:13:04678
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
ROBOTOUS电容式六维力传感器
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
一文带你深入了解光纤传感器各项知识
随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。   关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器技术形成
2023-04-03 17:10:35395
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关于
2023-03-29 07:15:11
浅谈智能汽车传感器技术
2023-03-28 15:48:00633
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
