近日,权威市场研究机构迪显(DISCIEN)发布了《中国LED小间距市场研究报告》,报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场中,雷曼光电以出色的销售额和销售量位居行业榜首,成功巩固了其市场领导地位。这也是雷曼光电在COB细分领域市场占有率连续3年蝉联第一的有力证明。
2024-03-19 10:13:26
128 近日,权威机构迪显(DISCIEN)发布《中国LED小间距市场研究报告》。报告显示,在中国大陆地区LED小间距COB市场,以品牌维度统计,雷曼光电销售额&销售量均位居行业第一。
2024-03-19 09:51:30
64 随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示屏需求端的爆发式增长,迅速成为显示屏市场的主流产品。
2024-03-18 13:48:09
93
BNC接口的适配,方便快捷地对电流进行监测与分析。
麦科信柔性电流探头RCP系列的线圈截面直径非常小,线圈截面直径仅1.6mm,轻松穿过芯片管脚间距狭小的半导体器件,精巧设计不仅节省了空间
2024-01-31 16:56:59
总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D微打印探针。细间距探针测试是用于测试半导体芯片的极其复杂且精确的过程。
2024-01-26 18:23:07
1334 PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
小间距LED显示屏是一种高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术,通常用于大型电视墙、室内和室外广告牌以及其他应用中。与传统的LED显示屏相比,小间距LED显示屏具有更高的像素密度,因此可以在相对
2024-01-21 22:21:41
其中,反极性红光LED芯片主要应用于户外RGB显示屏等;红光Mini LED芯片则适合应用于更小间距、更大分辨率的RGB显示屏,还可用于高显色值的背光。
2024-01-18 16:18:06
512 Mini/Micro LED 被看作未来 LED 显示技术的主流和发展趋势,是继 LED 户内外显示屏、LED小间距之后LED显示技术升级的新产品,具有“薄膜化,微小化,阵列化”的优势,目前已经逐步
2024-01-16 12:17:29
294
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。 小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为 8mil。
2024-01-08 15:36:48
89 根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38
177 当PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多
2024-01-04 13:50:19
526 LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。
2023-12-27 09:46:21
826 在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:00
3241 包含了我们平时常用的2.0间距的排针,排母,贴片的插件的都有,总共100种封装及精美3D模型。
2023-12-18 10:03:19
414 而MIP封装技术的兴起,成功打破了原有的微小间距显示封装格局,为Micro LED提供了又一种技术路线选择,两者的竞争成功刺激企业加大创新力度来寻求更佳的成本效率比。
2023-12-15 16:55:37
289 “当下,P1间距以内COB产品占比增长迅速,而新技术MiP的入场,势必导致P1以下小间距产品竞争愈加激烈。”东山精密产品经理黄耀辉在谈及小微间距器件技术发展方向时抛出了自己的观点。
2023-12-12 16:25:07
234 小间距LED显示屏的高刷新率,有哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高刷新率指的是至少60Hz。 小间距LED显示屏的高刷新率
2023-12-11 17:07:24
442 led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED显示屏的点距指的是LED像素之间的间距,通常以毫米为单位。更小的点距意味着更高的像素密度,显示的图像更清晰、更生动。 小间距LED
2023-12-11 16:51:19
786 小间距LED显示屏一般是指像素间距在P2.0及以下的室内LED显示屏
2023-12-09 10:36:35
962 当下,LED显示行业正沿着从小间距过渡到Mini LED再到未来的Micro LED的显示发展路径前进。
2023-11-28 14:20:06
823 LED小间距屏的配置直接关系到其性能和使用效果。在选购时,要关注以下几方面:
1.点间距:点间距越小,分辨率越高,画面清晰度越高。科伦特摇光小间距品牌整机有1.2/1.5/1.8多个间距可供选择。
2.刷新率:刷新率越高,画面流畅度越好。一般来说,刷新率要达到3840Hz以上才能保证画面流畅。
2023-11-17 11:45:22
118 资料显示,芯瑞达主营LED显示光源和模组,目前芯瑞达的新型显示终端产品包括基于Mini LED技术的直显产品,如小间距显示模组、各尺寸一体机、车载显示终端。
2023-11-16 10:34:52
335 目前小间距产品越来越多,比如P2 P1.9 P1.2的出现,一般小间距产品单个箱体只有3-4个模组高,而现在的接收卡一般有8组或者12组输出,我们可以利用多开模式把箱体的模组分成多列,用接收卡原本闲置的接口来带载宽度,提升显示效果。
2023-11-16 10:30:22
1036
随着LED显示屏像素间距不断变小,观看距离不断拉近,为了达到出色的显示效果,不但要求LED显示屏本身在图像处理和拼装工艺上精益求精,对LED显示屏前端的图像拼接处理器(以下简称拼接器)也提出了更高的要求:
2023-11-09 11:04:05
251 就连接器引脚间距和带状电缆引脚间距而言,你需要了解这两者通常是不同的。如果你有一个双排连接器,则带状电缆引脚间距为连接器对接引脚间距的一半。
2023-11-09 10:43:13
237 P1.2小间距LED显示屏为何要选择金线灯 珠来制作呢?在了解这个问题之前我们先来了 解下P1.2小间距LED显示屏的具体技术参数: P1.25 LED显示屏技术参数 像数点间距 1.25mm 像素
2023-11-02 09:56:45
644 纵观这几年LED小间距屏需求量来看,会议室应用相对比较多。由于传统会议室大多采用投影仪作为展示媒介,面临亮度不够、效果欠佳、难以维护等问题。LED小间距屏的使用改变这一现状。 带你5分钟了解商场
2023-11-02 09:54:36
351 如今在应用领域,COB和SMD两种技术正在“平分春色”,但在微小间距LED领域,COB正在成为各大厂商都在争相研发的行业主流技术。那么COB与SMD到底有什么不同呢?
2023-11-02 09:37:19
1249
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
LED灯板间距
2023-09-20 10:30:32
611 随着市场对LED显示屏需求的增加,小间距LED屏呈爆发式增长。会议室作为小间距LED显示屏的主要应用场所,对屏幕有哪些要求,会议室LED显示屏有哪些优势?
2023-09-18 13:50:00
685
显示大屏都是拼接的,所以液晶拼接屏和LED显示屏并不冲突,COB小间距作为间距更小的LED显示屏,拼接的屏幕有什么优势?
2023-09-16 16:47:30
898 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05
388
根据如下IPC 2221 最小间距要求定义了不同电压条件下的MEC要求,不过在实际工艺过程中出现连锡,立碑,气孔等问题,所以具体的间距大小还是需要根据实际的应用条件来定义,比如, 在我司设计的0402 的PCB pad MEC>=0.4,欢迎大家讨论。
2023-09-05 15:45:18
2022年小间距LED显示屏出货面积较2021年还有两位数的增长,但销售额较2021年则下滑了接近10%。由此可见价格下跌之猛。
2023-09-05 14:47:16
663 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,利亚德、京东方、TCL、海信、艾比森、联建光电等近二十家企业携手,共同起草了《Micro LED显示屏通用技术规范——中大尺寸显示屏》团体标准(以下简称“标准
2023-09-04 00:09:00
2055
融合,创造出令人惊叹的视觉效果。本文将探讨LED虚拟拍摄的关键技术、优势和应用。 一、LED虚拟拍摄的关键技术 小间距LED显示屏 小间距LED显示屏是LED虚拟拍摄的核心技术。随着LED制造工艺的发展,像素间距不断缩小,从早期的P7.62到P10,再到
2023-08-29 17:35:22
221 红冉作为专注于视觉跳动(深圳)科技有限公司创新的品牌,专业研发团队在视觉显示行业积累了十余年的研发经验,视觉跳动(深圳)科技有限公司作为专注于显示类产品设备的研发与生产,公司拥有LED小间距显示模组
2023-08-24 14:28:31
116 ,迈普光彩LED显示屏也可能会出现故障或需要维修。在本文中,我们将重点讨论室内P1.86小间距LED显示屏的维修问题。 室内P1.86小间距LED显示屏 首先,了解P1.86小间距LED显示屏的工作原理对于维修工作至关重要。迈普光彩P1.86小间距LED显示屏是一
2023-08-17 23:11:21
663 集成计算机系统、多屏处理技术、信号切换技术、网络技术等应用处理和集成功能,完成对整个系统需要显示的各种情况的动态监控,对信号进行多屏显示和分析来自计算机、相机、DVD视频、网络等各种不同信号源的实时传输,从而满足用户对各种信息的大规模展示、共享和聚合的需要。
2023-08-17 11:03:16
222 我们在选择光幕的时候,首先考虑的是光轴间距,那什么是光轴间距呢?光轴间距就是光幕上两道光束之间的距离,分为10mm、20mm、30mm、40mm、80mm。我们用光轴间距来确定我们是用来防护我们人体
2023-08-15 10:49:25
233
近日,讯维小间距全彩LED屏成功应用于贵州某5A旅游景区大型剧场舞台显示系统项目。整个剧场约1000平方米,能够同时容纳300人同时观看演出,其中舞台面积约100平方米,能够同时容纳100位演员进行
2023-08-07 09:58:33
501
使用SMD表贴式灯珠设计的LED小间距显示屏,虽然价格比COB封装的小间距要低很多,但是长时间保持可靠性在使用上受到不少的限制,在这过程中,也有不少客户会问到“屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。
2023-07-27 10:44:30
777 LED 显示驱动芯片领域,随着下游 LED 显示屏点间距的不断缩小,LED 显示屏的应用领域不断拓展,如小间距 LED 实现了 LED 显示屏从户外走向室 内的场景变革。
2023-07-23 16:43:42
711
。 齐普光电小间距户外租赁屏C-Lite-Plus是一款小间距户外租赁屏,显示间距可达P1.56。 这款屏的优势? 01高平整度 C-Lite-Plus P1.56采用ADC12级高强度压铸铝箱体
2023-07-23 11:14:34
586 压铸箱体作为小间距LED显示屏的重要组成部分之一,LED显示屏压铸箱体的防水性能成为了一个重要的考量因素。本文将探讨小间距LED显示屏压铸箱体的防水性能,并分析其在实际应用中的意义和挑战。
2023-07-20 14:36:24
573
LED小间距显示屏由于长时间使用和环境因素的影响,LED显示屏中的灯珠有时会出现失控的情况,导致显示效果不佳甚至无法正常工作。因此,为了确保显示屏的正常运行,我们需要采取一些有效的处理方法来解决LED小间距显示屏灯珠失控的问题。
2023-07-18 15:29:21
710
小间距LED显示屏适度自然通风,可以让附着在显示屏上的水汽快速蒸发,减少室内环境的湿度,但要避免在无风且空气潮湿的天气自然通风,这样会加重室内湿度。
2023-07-15 09:06:11
350
近些年,LED小间距显示屏在安防领域的应用愈来愈广泛,逐渐占领了LCD拼接屏市场,却也很难取代它。
2023-07-15 09:03:17
741 LED显示屏的维修需要技术人员具备深入的专业知识和经验。需要了解显示屏的工作原理,能够诊断和排除故障,并采取适当的维修措施。此外,还应该注重维修过程中的安全性,并进行测试和保养工作,以确保显示屏的正常运行。
2023-07-14 11:17:38
743
电子设备的集成度,使得设备的体积和重量大大减小。在使用SMT进行生产的过程中,贴片元器件的最小间距是一个需要仔细考虑的因素,它直接影响着电路板的性能和可靠性。本文将详
2023-07-13 10:29:57
3236
随着科技的不断发展,LED显示屏在各个领域中扮演着越来越重要的角色。其中,小间距LED显示屏P2.5因其卓越的显示效果和广泛的应用领域而备受关注。然而,对于许多消费者来说,了解和确定小间距LED显示屏P2.5的价格仍然是一个挑战。
2023-07-11 15:23:02
755
小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50
981
目前LED小间距在市场应用及销售模式仍存在明显的分层,一端是以经销渠道销售为主的市场,另一端是以行业工程项目为主的市场,从应用的产品间距看,行业工程市场多以P1.6及以下产品为主,本文主要分析目前
2023-07-07 14:22:41
397
随着LED技术的快速发展,从大间距户外产品逐步做到室内近距离观看的LED显示屏,逐步取代DLP、液晶拼接、投影类产品已越来越普遍。尤其是当下智慧城市及安防产业的快速发展之下,和当下发展数字化企业、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。
2023-07-06 11:06:51
441
室内LED显示屏的点间距一般都在5mm以下,观看距离也相对比较近,尤其是小间距LED屏幕的观看距离可近到1—2米之内
2023-07-05 15:14:26
462
常说的COB和SMD是不同的工艺技术,并不是一种新的产品。COB封装在LED显示屏应用领域已渐趋成熟,尤其在户外小间距领域以其独特的技术优势异军突起。特别是在最近两年,随着生产技术以及生产工艺的改进
2023-07-03 16:14:55
2767
在项其第看来,Mini LED RGB显示技术作为小间距显示屏的自然延伸,无论是下游应用还是工艺技术均可无缝衔接,P1.2以下的显示屏应用,Mini LED是主流芯片方案。
2023-07-03 14:13:59
377 当下,微间距以及小间距的市场前景乐观,正全力助推市场的快速发展。
2023-07-03 10:30:38
1799 小间距及微间距显示屏仍呈快速增长的态势,市场对于小间距及微间距需求将持续增加。
2023-07-03 10:07:56
412 点间距是全彩LED显示屏的一个重要的技术参数指标之一,什么是点间距呢?如何依据点间距来选全彩LED显示屏?这是很多朋友的疑问,以下是对此的一一解答: 什么是点间距? 点间距是相邻两个像素点之间的距离
2023-06-30 15:52:24
1382
的大千世界,也见证着显示技术的创新发展。 从单色到全彩,从大间距到小间距再到微间距,LED显示技术的迭代更新为LED显示屏开拓应用场景多元化提供了硬核支撑。其中,Mini/Micro LED技术作为显示届的“后起之秀”,发展前景广阔。据Tren
2023-06-30 10:24:26
152 Mini LED RGB显示技术作为小间距显示屏的自然延伸,无论是下游应用还是工艺技术均可无缝衔接,P1.2以下的显示屏应用,Mini LED为主流芯片方案。
2023-06-29 15:21:15
896 、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。 彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以
2023-06-28 10:50:07
349
, led灯珠封装技术越来越成熟,灯珠尺寸做的越来越小,室内全彩led显示屏开始向更小间距发展,目前在市面较为流行的小间距达到P1.25,而且价格也是越来越优惠。 之前做P4led显示屏的价格现在可以拿来做LEDP2.5的显示屏还有富余,所以小面积的迈普光彩led显示屏已经很少选择
2023-06-26 10:56:37
889 PCB基板是当前Mini-LED基板的主流方案,相较玻璃基板,PCB工艺成熟,在成本和良率上具有优势。从成本结构看,PCB在小间距LED的成本中约占10%,仅次于LED灯珠。Mini-LED对PCB的制程难度和精度要求较高,以高层PCB和高端HDI为主。
2023-06-25 16:00:20
386
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,安装全彩小间距 LED显示屏的好处
2023-06-24 15:46:57
443 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-06-21 17:43:02
341
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-06-15 08:25:03
233
小间距LED显示屏的高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点已经被广大的行业用户熟知,但是,再进一步,说到小间距LED屏具体的工艺技术,普通大众则很少知晓,“只知其一不知其二”,专业知识的匮乏,直接导致了选购盲点的出现。
2023-06-14 15:48:43
345
led显示屏在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 15:44:48
687
led 显示屏 在日常生活和工作中很是常见,随着技术的发展,目前很多室内场景也开始使用led显示屏了,跟户外大屏不一样,室内一般需要使用全彩小间距led 显示屏。那么,使用全彩小间距 LED显示屏的好处有哪些?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-06-14 14:37:25
744
目前led显示屏市场逐渐成熟和饱和,我们生活中几乎随处可见led显示屏,无论是室内室外的全彩,还是单色双色等。 不过今天我们将重点分析led显示屏中比较少见的产品——小间距led显示屏,分析其在展厅
2023-06-12 12:26:16
380 LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:22
1131 元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。
2023-05-22 11:43:08
1260
板对板连接器能在多个应用领域都在广泛使用,常用的板对板连接器有:单槽板对板,板对板侧插连接器,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距,板对板公座,板对板母座,PCB
2023-05-15 16:52:41
1 板对板连接器可以在多个应用领域上广泛使用,常用的板对板连接器有:侧插板对板连接器,0.8间距板对板,单槽板对板,双槽板对板接插件,板对板连接器0.5间距,板对板连接器0.8间距
2023-05-15 16:51:32
0 随着商用显示产品的不断发展和更新换代,led大屏幕模组的点间距越来越小,可以达到P0.9甚至更低。当然,这种应用在室内小间距led显示屏上的画面显示效果肯定比常规led显示屏要好。室内小间距led
2023-05-15 08:19:51
292
2023-05-11 10:23:03
460
小间距会议室led显示屏可谓是业界炙手可热的产品,它被广泛应用于安防监控、指挥中心、高端会议室、高端酒店等场景。 那么,购买小间距led显示屏时必备的知识你知道吗?会议室LED显示屏怎么做才好
2023-05-11 09:15:30
1400
IBM 和三星开发了一种钌和气隙集成方案,解决了一个迫在眉睫的高互连线间距问题。
2023-04-25 11:15:01
1211
为保证补偿效果,补偿电容的设置间距应尽量短,使传输通道特性趋于“分布参数”。
2023-04-24 16:16:19
3323 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-04-18 09:10:05
307
小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2及其以下,例如p1.2, P2,P1.875,P1.667和P1.56,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域,也有应用于户外的,不过比较少,在这里
2023-04-17 09:46:48
1639
P1.2高清小间距LED显示屏600*337.5mm箱体价格 P1.2小间距led屏主要用途之一在商用领域,比如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议、学校及教育机构的信息演示需求
2023-04-17 09:46:09
1088
P2.5LED显示屏的P是代表什么意思? 对LED电子显示屏有所了解的朋友都知道LED显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。例如P2.5LED显示屏
2023-04-17 09:45:14
1986 小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2以下,例如P1.9,P1.875,P1.667和P1.5、P1.2等,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域。而P1.5小间距LED显示屏一般应用于室内
2023-04-14 10:54:19
1732
。例如P1.8LED显示屏的点间距就是1.8mm,P1.8LED显示屏点间距1.8mm,P4LED显示屏点间距4mm,P5LED显示屏点间距5mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。 因为不同厂家设计习惯的不同,迈普光彩P1.8LED小间距显示屏一般被设计成两种规格即是:P
2023-04-14 10:53:38
2128
P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875
2023-04-14 10:52:20
1430
随着数字时代的到来,随着技术的进步,户外LED大屏已经实现了区域乃至全国的联网播出,并能够与微博、LBS地理定位、人脸识别等社交媒体和移动终端应用相结合,进行互动。户外LED大屏传媒正在向网络化
2023-04-11 17:23:29
526
请教一下大神PCB的安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
根据全球小间距LED显示屏市场规模显示,小间距的发展空间正在逐年扩大。从行业趋势来看,各大厂商积极推广≤P1.0超小间距显示屏,Mini/Micro LED显示产品成为各大品牌赢得高端市场的必然选择。
2023-04-03 11:30:24
1007 从显示角度来看,传统小间距LED显示屏要满足8K的显示需求,需要将屏幕做到非常巨大,观看距离也随之拉远,这显然不符合现实需求。
2023-03-30 14:19:22
469 其他类设计软件通常是通过网格来对齐元件、过孔、走线的,嘉立创EDA提供非常方便的对齐功能 ,如 图1所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行向上对齐、向下对齐、向左对齐、向右对齐、水平等间距对齐
2023-03-30 07:40:02
2370 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33
329 近年来,随着市场需求的不断增长和扩大新市场的战略布局的加深,深圳小间距LED屏幕厂家已将精力“聚焦”在会议屏幕领域。来看看led小间距显示屏在会议室使用有什么优势? led小间距显示屏厂家
2023-03-27 09:59:12
469
