电源模块能量从高温区传递到低温区域基础方法有三种:辐射、传输和对流。
辐射:不一样温度的两个物块间发热量的电磁感应传递。传输:发热量通过固态介质的传递。对流:发热量通过流体介质(气体)的传递。
在各种各样的具体运用中,全部三种发热量传递的方法常有不一样水平的效果。在绝大多数运用中,对流是最关键的发热量传递方法,若加上此外两种散热方法,实际效果更优。但在一些状况下,这两种方法也可能会产生反效果。因而,设计方案优质的散热系统时,全部三种发热量传递方法都理 用心考虑到 。
1、辐射源 散热
当两个不一样温度的介面相对时,将造成发热量的持续辐射传递。辐射对某些物块温度的最后影响决策于很多要素:各构件的温度差、相关构件的方位、构件表层的光滑度及其 相互的间距等。因为没办法把这种要素量化分析,再加上周边环境自身的辐射式动能互换的影响,因而测算辐射对温度的危害很繁杂,很难精准算计。
开关电源变换器控制模块具体运用中,不太可能单借助辐射式散热做为转化器的制冷方式。在绝大多数状况下,辐射源只有消散总发热量的10 %或以下,因而,辐射散热一般只有作为关键散热方法之外 的一种辅助方式,而且热设计方案时一般都不考虑到它对电源模块温度的影响。在具体运用中,一般变换器控制模块的温度都高过自然环境温度,因而,辐射动能传递有利于散热。可是,在一些状况下,控制模块周边一些热源(电子器件板,大功率电阻等)的温度比电源模块的温度更高,这些 物体的辐射热反倒会使控制模块的温度上升。
在散热设计方案中,应依据热辐射将会造成的影响,科学安排变换器控制模块周边元器件的相对性部位。当发烫元器件挨近变换器控制模块时,以便变弱辐射源的加温效用,在控制模块和发烫元器件之间应插进隔热板细薄的鳍片。
2、传输散热
在很多应用中,电源模块基板上的发热量要经传热元器件传输到很远的散热表面上。那样,电源模块基板的温度将相当于散热面的温度、传热元器件的温度及两表面的温度总和。传热元器件的热阻两者之间长度L成正比,与两者之间截面积及传热率反比,采用适度的原材料和截面积,还可以有效减少传热元器件的热阻。在安装空间和成本费都容许的情况下,应取用热阻值最少的散热器。理应记牢,电源模块基板温度稍微减少一点,平均没有故障的时间(MTBF)就会明显提升 。
散热片的生产制造原材料是影响效率的关键要素,挑选时务必多方面留意。在绝大多数运用中,电源模块造成的发热量将从基板传输到散热器或传热元器件上。可是在电源模块基板和传热元器件之间的表面上把造成温度差,这类温度差务必加以控制,热阻串联在散热控制回路中,基板的温度应是表面的温度和传热元器件的温度总和。
假如不加以控制,表面的温度上升会非常明显的。表面的总面积应尽量大一些,而且表面的光滑度理应在5密耳(0.005英尺)之内。为了更好清除表层的凸凹不平,可以在表面填充导热胶或传热垫。)采用适度的对策后,表面的热阻可降至0.1 ℃/W以下 。
只有减少散热热阻(RTH)或降低功耗(Ploss)才可以减少温度,提升TAmax,开关电源的最大功率跟应用场景温度相关,影响主要参数包含损耗输出功率Ploss、热阻RTH和最高开关电源壳温TC 。高效率和散热最佳的开关电源 温度会较低。在标称输出功率输出时,它们的能用温度会余量。效率较低或散热较弱的开关电源的温度会较高。它们必须风冷或降额应用。
3、对流散热
对流散热是爱浦电源变换器最常用的散热方式,对流一般分成自然对流和强制对流两种。热量从发烫物块表层传递到温度较低的周边静止的气体中,称之为自然对流;热量从发烫物块 表层传递到流动性 的气体中,称之为强制对流。
自然对流的优势是非常容易实现、不用电风扇、成本费较低、并且散热的可信性很高。可是,与强制对流对比,为了达到同样的基板温度,所需要散热器的体积很大。自然对流散热器设计方案还应留意以下内容:一般散热器都只给出垂直散热片的主要参数。水平散热片散热实际效果较弱。假如须水平安裝,理应适度地提升散热器的面积,也可选用强制对流散热。
fqj
查看更多
