电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智能锁的电量不稳定和智能锁的设计有关系
智能锁的电量不稳定和智能锁的设计有关系
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877
STM32L552系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定的原因?怎么解决?
2024-03-20 07:59:31
STM32L552 GPIO输入/输出不工作或工作不稳定如何解决?
GPIO输入/输出不工作或工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
调试器连接MCU不稳定怎么办?
有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411
设计的LTM4620双通道输出0.95V,调试中输出电压不对而且不稳定是为什么?
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常的,反馈电压0.6V)
2024-01-08 07:09:09
ADP2302输出电压电流不稳是和什么有关?怎么解决?
有人遇到稳压芯片ADP2302输出电压电流不稳的问题吗? 我使用ADP2302一段时间,输入12V输出5V,突然就输出不稳定了 是与这电感有关吗?
2024-01-05 10:22:48
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
略大时(30mA),电流就十分不稳定。 测试条件简述如下: 1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大; 2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
ADXL345静止中断输出不稳定怎么解决?
大家好,在开发过程中遇到些问题请指教。 静止中断输出非常不稳定,有时一开始中断正常输出的,经过几次运动,或者多次敲打PCB,然后静止PCB板,静止中断又没效了,有时隔几分钟又有效了,这个情况说不定
2024-01-01 07:30:31
ADN8810驱动激光电流不稳定是什么原因造成的?
100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。
2023-12-29 06:39:55
读取ADIS16480的yaw轴数据,为什么读取到的数值是不稳定的?
当人为旋转一个角度后,读取16480的yaw轴数据,但发现此时读取到的数值是不稳定的,需要几秒之后才会得到稳定的数值,请问这是正常情况吗?
2023-12-28 07:36:48
AD5422的输出电流会不稳定是什么原因引起的?
问题描述: 在快速上电时,AD5422的输出电流会不稳定,而且个传感器的效果还不一样,有的误差在0.1mA左右浮动,有的前后误差有0.3mA,还有的能达到2mA的误差。
2023-12-25 06:32:20
从AD7151的AVARAGE REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGEREGISTER 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:47:19
从AD7151的DATA REGISTER读出来的数据不稳定怎么解决?
我利用AD7151测量电容值,但是DATA REGISTER读出来的值不稳定,还在不断变化 然后我尝试从AVERAGE 读数据,数据还是感觉在不断变化,漂移,怎么解决?
2023-12-22 06:37:07
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法  调试SIC二极管电压过低不稳定的问题需要遵循一定的步骤和方法。本文将详细介绍如何进行这样的调试,并提供一些常见的故障排除技巧。 第一步:检查电源供应和电路连接
2023-12-21 11:31:21246
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213
AD7734采样数据不稳定怎么解决?
AD7734 采样数据不稳定 问题描述如下: AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。 AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
ADuM1400在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定怎么解决?
或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作! 请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
2023-12-13 07:56:51
使用的AD420总出现一些不稳定的问题怎么解决?
你好! 一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
AVDD3供电与使能回读不稳定怎么处理?
这个问题,我经过几次验证,一直不稳定,全部使能后,有时读回的数据全是20 00 00 00,不知什么原因引起,另外有一个问题,就是ACDD3的供电问题,我的设计中有一路向外输出的5v电源,每次一打
2023-12-11 08:31:54
读取ad7760寄存器数据不稳定怎么解决?
使用ad7760通过电平转换芯片TXS0108E与mcu进行连接,初始化结束后读取超量程寄存器中的数值,结果如下:默认值应该为0xcccc,为什么会不稳定呢,读取函数为 未签名的短短
2023-12-08 06:40:07
AD637没有信号输入,却有不稳定信号输出是为什么?
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD652输出不稳定,线性不好的原因?
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD633仿真的平方根电路不稳定怎么解决?
用ad633仿真一个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,一开始有正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化怎么解决?
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598输出激励信号的激励频率不稳定怎么解决?
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
AD8253增益不稳定怎么解决?
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
揭秘大功率插件电感性能不稳定的原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
如何解决esp8266连接不稳定问题?
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗?
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330
存器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573存器,但是我觉得去掉存器程序照样可以执行,那么这里使用存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因  芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591147
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463455
为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况?
2023-10-20 06:59:31
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定
2023-10-17 10:44:49351
lpc2146引脚有时不稳定怎么解决?
lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
单片机与GPRS模块串口通信不稳定如何解决?
在单片机与GPRS模块通信中,出现串口通信不稳定的问题,有时候指令发不出去,一直找不到原因,会不会是定时器中断的影响
2023-10-16 08:20:53
软件循环延时不稳定解决方案-HK32F030M应用笔记(二十二)
2023-09-18 10:56:51321
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276
次谐波震荡引起的开关电源不稳定
相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49823
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够如何解决?
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
基于M261的智能电表和智能电容
智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。 新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表
2023-08-25 09:13:31
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办 ( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。 ( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 3)更换线性
2023-08-21 09:19:16288
新能源项目输出电压不稳定需要用电力电容器吗
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41300
如何在电压不稳的情况下保障ssd的稳定性能呢
不稳定的电源是远程和极端环境中设备面临的常见挑战,这可能会严重影响固态驱动器(SSD)的操作。启动和关闭过程中的不稳定电源,可能会导致系统崩溃和系统重启等问题。
2023-07-12 10:50:52636
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541378
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
N76E003使用双串口,下载程序不稳定怎么解决?
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
绕线屏蔽电感的感值不稳定的解决方法
绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定的状况,这可能就会影响到电路的正常运行。今天就给大家科普一下这个问题的解决方法:
2023-06-16 17:19:25457
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336
NUC029内部比较器结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办? 用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
ESP8266与ADXL345不稳定的原因?
,但是如果我用 WiFi 通信代码测试同样的东西,我看到 SPI 时钟和数据速率都以赫兹为单位,大约在 100 到 160 赫兹之间如果我在示波器上检查它,它也不稳定
2023-05-31 07:22:55
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
求助,索取有关在带有MPC5744P MCU的RD33771 EVB中启用步功能的文档
我目前正在从事电池管理系统 (BMS) 项目并使用 RD33771 EVB以及开发软件由 NXP 提供用于开发目的。该板配备MPC5744P微控制器,支持步功能。 如果您能协助我提供有关
2023-05-24 08:27:26
较长的Lua程序不稳定是怎么样?
几天来,我一直在为一个普遍的问题而苦苦挣扎。 为什么附加程序崩溃? 目前,当我的 Lua 程序大小约为 5kB 或更大时,它会发生不稳定并且 node.compile() 也会崩溃。 我用几个
2023-05-09 11:22:16
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009632
multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
智能配电系统技术要求有哪些?
。  2. 稳定性要求:智能配电系统中应该避免电气设备的振荡或不稳定的输出。应确保系统在任何情况下都能提供稳定、可靠的电源。  3. 可靠性要求:智能配电系统必须能够根据需要自动切换和冗余转移,并能快速
2023-04-10 10:00:39
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095574
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
T100智能焊台
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
已全部加载完成
